ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405383 ครั้ง)
« ตอบกลับ #3150 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 10:31:21 PM »
ลองปรับ pot แล้วไฟไม่ขยับเลยครับ เลยสงสัยว่ามีอะไรที่เสียหรือเปล่า
ตอนนี้ลงอุปกรณ์ Rev.1 ไปเรียบร้อยแล้วครับ ปรับไฟได้ปกติแล้ว
ฟัง Rev.1 ไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อกับ Limited ครับ รออารมณ์ดี ๆ และมีเวลาเยอะ ๆ หน่อย
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
 [0002053E]
« ตอบกลับ #3151 เมื่อ: 12 มกราคม 2015, 09:37:35 PM »
รุ่น 1 ... ผ่านเรียบร้อย กำลังร้องเพลง ต่อแบบกระสือพลาง ๆ เสียงฮัมพอมีให้ได้ยิน
คงเพราะยังไม่ได้จัดการกับระบบกราวด์
ลบรูป ohozaa.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:00:00 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #3152 เมื่อ: 12 มกราคม 2015, 09:42:18 PM »
ครั้งแรกมีปัญหา ปรับโวลุ่มนิดเดียวเสียงดังมาก เสียงแหบแห้งแตกพล่า
ตัวการของปัญหาคือเจ้านี้ครับ  แอลป์ 50K ของแท้ อายุ 20 ปี เสียดายตายไปตามวัยซะแล้ว
เลยจัดการเปลี่ยนเป็น 100K อาการที่ว่าก็หายไปหมดสิ้น ฟังชั่วโมงแรกยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่
ตัดสินใจเปิดทิ้งไว้เลย รอฟังผลหลังผ่านไปซัก 5 ชั่วโมง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:48:03 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #3153 เมื่อ: 13 มกราคม 2015, 10:12:51 PM »
วันนี้จัดการต่อระบบกราวน์ตามที่พี่เล็กแนะนำไว้ แบบง่าย ๆ เสียงจี่และฮัมหายไปหมดแม้เอาหูแนบลำโพงก็ไม่ได้ยิน
ผ่านไป 5 ชั่วโมง เทียบกับตอนแรกเหมือนหนังคนละม้วนเลย เสียงแหลมรายละเอียดต่าง ๆ โผล่มาหมด
เสียงร้องชัดเจน โดยเฉพาะเวทีเสียงปรีตัวนี้ทำได้ดีมาก
แต่ผมยังไม่ได้ต่อตัวเขียว ๆ (เทอร์มิสเตอร์) ไม่ทราบว่าตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรครับ
« ตอบกลับ #3154 เมื่อ: 13 มกราคม 2015, 10:24:04 PM »
 thermistor ทำหน้าที่หน่วงเวลาไฟจากสวิทช์ที่จะไปเข้าหม้อครับ คือ คล้ายๆกับ soft start
« ตอบกลับ #3155 เมื่อ: 13 มกราคม 2015, 11:28:00 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #3156 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 03:54:56 PM »
  วันเบาๆกับอากาศที่กำลังสบายๆครับ
« ตอบกลับ #3157 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 05:04:26 PM »
ช่วงนี้อากาศดีครับ...อยากฟังคลาสเอ เลยรื้อชุด Mu Amp มาฟัง
ส่วนลงกล่องค่อยว่ากันหลังลมหนาวผ่านไป  ลองวางเลย์เอาท์คร่าว ๆ
พยายามให้สายต่าง ๆ สั้นที่สุด น่าจะออกมาประมาณนี้ แต่เทอร์มิสเตอร์ผมต้องใช้ 2 ตัว ไม่รู้ว่าบ้านหม้อมีขายหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:16:23 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #3158 เมื่อ: 14 มกราคม 2015, 05:26:48 PM »
 ES มีครับ 10 ohm / 2A.  คือรุ่นที่ใช้ใน Mu preamp
ช่วงนี้ก็ฟังแต่ชุด Happy Mu ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2015, 05:33:23 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #3159 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 07:26:25 PM »
รบกวนสอบถาม น้าเล็ก และสมาชิกผู้รู้ครับ พอดีผมได้ปรีมิวจากสมาชิกในเวปนี่ละครับ เนื่องจากไม่ทันกรุ๊ปบาย เลยเอาทางลัดซะเลย        ได้มาในสภาพเดิมๆ  ผมใส่ c 1uf กับ 4.7uf ใหม่ เสียงดีมากรับแต่พอเร่งวอลุ่มประมาณ 9 นาฬิกา ขึ้นไป จะมีเสียงดังแป๊ก ๆ ออกลำโพง ถ้าเร่งมาก poweramp จะตัดการทำงาน
และเวลาเปิดไฟ. จะมีเสียงแป๊กๆ ออกลำโพง ตามจังหวะกระพริบของหลอดไฟด้วยครับ
ไม่รู้เกิดจากอะไรและแก้ยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #3160 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 07:42:38 PM »
[chick-comb]เอาไปเล่นกับแอมป์อะไรครับ ปรีแอมป์ตัวนี้ตรงจุด output ที่ PCB ต้องต่อสายกลับเฟส บวก เป็น ลบ ก่อนเข้า RCA ปกติ ก่อนครับ
« ตอบกลับ #3161 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 08:07:58 PM »
ใช้กับแอมป์ kotch  อยู่ครับ
จะลองต่อกลับเฟสดู แล้วจะมารายงานผลให้ทราบอีกทีครับ
ขอบคุณสุดใจมากครับ   [chick-confuse] [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3162 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 08:15:59 PM »
ไม่ใช่ไปกลับเฟสที่ลำโพงนะครับ ต้องแก้ที่ปรี  บน pcb line out มันผิดครับ ที่ถูกต้องคือต้องสลับสัญญาณ + เป็น -  และ - เป็น + ครับ  ส่วนเรื่องเปิด ปิดไฟ แล้ววิ่งเข้าเครื่อง เป็นเรื่องของกราวด์ครับ ถ้าบ้านไม่มีกราวด์มักจะเจอปัญหานี้ครับ
« ตอบกลับ #3163 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 08:19:34 PM »
บอร์ดไฟก่อนจ่ายให้บอร์ดปรีปรับไฟให้ได้ก่อน 30V DC นะครับ เมื่อต่อเข้าบอร์ดปรีค่อยปรับเชคอีกครั้งให้ได้ 30V DC
เสร็จแล้วปรับไฟตรงจุดก่อน C output 4.7uf เทียบกราวด์ ให้ได้ครึ่งหนึ่งของไฟเลี้ยง ก่อนนำไปใช้งาน ลองตรวจเชคดูครับ
« ตอบกลับ #3164 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2015, 08:41:34 PM »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ อาการหายเป็นปลิดทิ้ง ปรับเร่งเสียงได้สมใจแล้วครับ
ก่อนหน้านี้ อ่านเจอในกระทู้ว่ากลับเฟส. ลองสลับสายลำโพงก็ยังไม่หาย ประกอบกับKotch 4150 เป็น fullbalance
คงจะเป็นสาเหตุให้มีเสียงแปลกๆด้วย
ขอบคุณน้าเล็ก และคุณสุดใจมากครับ
« ตอบกลับ #3165 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 03:29:29 PM »
พอดีเมื่อวัันก่อนมีน้องคนนึงหิ้วปรีมิวสุดหล่อมาให้ดูว่ามีปัญหาเรื่องฮัม แต่พอผมลองที่บ้านกลับไม่มีเสียงอะไรเลย น้าแกว่าต้องรอสักพัก ครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มา เปิดเพลงอีกแผ่นนึงก็ยังไม่มาอีก  ตกลงปรีมันมีปัญหาหรือตัวอื่นกันแน่ผมตั้งคำถาม สุดท้ายก็ให้ยกกลับไป  เลยนึกขึ้นได้ว่าเราก็มีปรีตัวนี้อยู่เหมือนกันนี่หว่า ว่าแล้วก็เลยจับมาเช็คซะหน่อยดูซิว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า  ปรับไบอัสเรียบร้อยก็ลองต่อฟังดูเลย ยังแหล่มอยู่ครับ  [chick-headphone]
 แยกหม้อไฟไปไว้อีกกล่องแล้วลากสายเจ้ากล่องปรี เพราะ pcb ก็เต็มพื้นที่กล่องแล้ว
  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3166 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2015, 04:08:02 PM »
จับคู่กับ EL84PPP พากันไหลลื่น น้ำเสียงใสกริ๊งเลยครับ [chick5]
« ตอบกลับ #3167 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2015, 02:38:13 AM »
ไม่ได้ลงกล่องซะที ฟังแบบกระสือมาตลอด แถมไม่ได้ลงชุดอัพเกรด อุปกรณ์ก็ตาม gb แต่มันไม่ยักกะฮัม มีจี่บ้างถ้ามีการใช้ไฟเยอะๆ
ถ้าใส่ชุดคอนโคชั้นสองเข้าไป ไดนามิคมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมั้ยครับ
« ตอบกลับ #3168 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:10:18 PM »
ยิ่งอ่านยิ่งมึน..หลายเวอชั่น..จะทำถูกมั้ยเนี่ย... [chick-confuse] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3169 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:20:27 PM »
 [yellow-lol] [yellow-lol] ผมยังงงเลยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #3170 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:38:56 PM »
เดี๋ยวให้ลอกการบ้านครับ
« ตอบกลับ #3171 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:47:12 PM »
บังเอิญไปได้แผ่น pcb มาจากน้า ที่ปลวกกินห้องฟังเพลงอ่ะครับ แล้วก้อโครงงานนี้มีทำกันช่วงที่ผมเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ แต่ไม่ได้ร่วมกับเค้า แค่ตามอ่านตามดูอย่างเดียว ช่วงนั้นผมรู้สึกจะชอบกระทู้นี้มาก เพราะกระทู้นี้ อัปเดสตลอด ผมต้องเข้ามาอ่านประจำ แบบ งงๆ ว่าเค้าทำอะไรกัน ผมยังคิดนะครับว่า นี้ ตรู หลง เข้ามาในโลกไหนว่ะเนี่ย เค้าคุยกันเรื่องที่ผมไม่รู้เรื่อง [yellow-lol] จนถึงวันนี้ ก้อยังไม่รู้เรื่องเหมือเดิม มึนเข้าไปอีก [chick-confuse] [chick-confuse] ยังไงมี PCB แล้วเน้อ ลองกันซักตั้ง [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3172 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 10:53:28 PM »
« ตอบกลับ #3173 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2015, 11:14:43 PM »
 วันก่อนมีเพื่อนต่างเว็บเข้ามาขอฟัง ปรากฏว่าชอบเจ้านี้เป็นพิเศษ ถามผมราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะทุกตัวที่ทำเอง อยากใส่อะไรก็ใส่ เลือกแค่ชนิดเท่านั้น อย่างอื่นไม่เคยสนใจ ก็เปิดเครื่องให้ดูบอกให้นับเอา ผมไม่รู้หรอกกี่บาท รู้แค่ซีอินพุท V Cap oil ที่ใช้เพราะตั้งใจซื้อมาใช้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเก็บตังค์อยู่สองเดือนๆละลูก ลูกละร้อยกว่าเหรียญเนี่ยแหละจำได้แค่นี้  [yellow-lol]
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #3174 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2015, 02:42:54 PM »
พี่เล็กครับ
อยากทำปรีตัวนี้
อุปกรณ์ของยังพอมีไหมครับ
จะได้ขอลอกการบ้านด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #3175 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 09:56:33 PM »
[/url]
[/url]
น้าหม้อไฟ 30-0-30 vac 800ma 2ลูกนี้ใช้ใน ปรีมิว ได้มั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2015, 10:01:50 PM โดย chiko »
« ตอบกลับ #3176 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 10:05:49 PM »
ได้ครับ
« ตอบกลับ #3177 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2015, 10:27:00 PM »
ขอบคุณครับน้า เซพตังไว้ซื้อ C อีก4 ตัว [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3178 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2015, 12:09:09 AM »
 เดี๋ยวยอมลงทุนอีกร้อยยี่สิบบาทนึงซื้อแบต 5 ลูกมาลองทดสอบวงจรปรีมิวดูว่าให้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างครับ ลองดูเห็นปรีเรือนแสนค่ายนึงใช้มาหลายรุ่นแล้ว ดูแล้วก็น่าจะดีโดยหลัการแล้วน่าจะได้ไฟที่สะอาดและเรียบมากๆครับ
« ตอบกลับ #3179 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2015, 01:50:22 AM »
red wine audio ก็รู้สึกว่าจะใช้แบบนี้ทุกโมเดลเหมือนกันครับ [chick4]
Red Wine Audio 51.2V LiFePO4 battery pack ตัวนี้อยู่ในเพาเวอร์
Red Wine Audio 25.6V LiFePO4 battery pack ตัวนี้อยู่ในปรีหลอด, ปรีโฟโน่, เฮดโฟนแอมป์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2015, 01:55:17 AM โดย View Smith™ »
