ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405382 ครั้ง)
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
Re: Home work >>> µ - Project I Preamp
« ตอบกลับ #3210 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 09:46:05 PM »
น้า giant นี่เก็บ วัตถุตำนานไทย ไว้พอสมควรเลยนะครับ  ผมไม่มีเก็บเลยซักตัว  [huge-thumbs-up]
ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับ ขาดตัวท๊อปของเขา Poweramp รุ่น Prestige by RPG   ไม่หลุดมาในตลาดมือสองเลย
« ตอบกลับ #3211 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:18:19 PM »
   พอดีรื้อของเก็บมีซีจำนวนนึงที่ผมตั้งใจจะแจกอยู่แล้วแต่ถ้าให้ไปเลยก็นะไม่ค่อยเห็นคุณค่ากัน  หลังๆก้เลยไม่ค่อยแนก  เอาเป็นว่าคนที่โพสหลังจากผมตั้งกระทู้ถาม  แล้วมาโพส 3-4 คนเนี่ยแหละครับ ใครโพสบอกเล่าประสพการณ์จากการใช้งาน ขอเป็นความรู้สึกจริงๆนะไม่ต้องอวย ก่อนสองคนแรกรับไปเลยครับ  c input siemens mkl acetate 1uF/100v ไปใช้งานคนละคู่ครับพอดีเหลืฉยู่แค่สองคู่ครับ ให้น้า oh ไปคู่นึง
« ตอบกลับ #3212 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:21:20 PM »
  รื้อมาได้เยอะเหมือนกันหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นซีของยุโรป กับญี่ปุ่น  เดี๋ยวหาโอกาสแจกต่อไปจนกว่าจะหมด
« ตอบกลับ #3213 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2016, 11:48:17 PM »
ยังใช้อยู่ครับผ๊ม ตัวหลักครับ
« ตอบกลับ #3214 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2016, 12:02:19 AM »
   ซี output ก็มีแต่ยังมีน้อยอยู่ ต้องค่อยๆเก็บเค้าไม่ส่งบ้านเราด้วย ต้องฝากน้องสาวด๊อกให้ re ship ให้  ตัวนี้แค่คีบลองเสียง ยังไม่ได้ลงเพราะเสียดายมันเป็น C high volt หากจะต้องมาใช้งานที่แรงดันต่ำๆแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าครับ
  Siemens MKL
« ตอบกลับ #3215 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 10:15:36 AM »
 น้ารุ่งเอาลง pcb ให้หน่อยครับ OD 85*125 mm.   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3216 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 10:23:52 AM »
ตัวเล็กมาก น้ำหนักชั่งเมื่อเช้า 1กิโลกรัมพอดีครับ  [chick5]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2016, 10:59:44 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #3217 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 10:47:46 AM »
ลง PCB วงจรไหนบ้างครับ  ว่าแต่ทำยากไหมครับหาวิธีไม่เจอเลยมีแต่ตัดกระดาษโชว์อย่าง [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3218 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 10:59:04 AM »
 case ไม่ได้ใช้กระดาษ multi layer อาบน้ำยาเหมือนกับ Jensen ครับ เป็นงานขึ้นรูปด้วย เรซินผสมกระดาษ housings formed from insulating resin paper tubes เนื้องาน finishing คล้ายพวก ABS น่ะครับ ขึ้นรูปเสร็จแล้วกลึงปรับผิวตัวเล็กๆเห็นเป็นรอยมีกลึงเป็นเส้นๆบางๆตลอดตัว
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #3219 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 12:27:12 PM »
   ข้างในมันมีอะไร ใหญ่ชะขนาดนั้น นี้ อิอิ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #3220 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2016, 12:49:03 PM »
Polypropylene + Aluminium foil + paper + oil ครับ  หน้าตัดยิ่งใหญ่รอบก็เยอะครับ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของแต่ผู้ผลิตที่ต้องการให้เป็น   แต่ซีประเภทนี้ ความจุขนาดนี้ ที่มีคุณสมบัติลักษณะนี้ก็จะตัวขนาดนี้เกือบทั้งหมดแหละครับ
 อย่างตัวในรูปด้านล่างนี่ แต่ละตัวเฉียดแสนครับ ถูกสุดที่ผมเคยซื้อมาใช้งานค่า 0.1uF ก็ตัวละเกือบๆ 50K ครับ
« ตอบกลับ #3221 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 08:46:34 PM »
 เหลือ C siemens  acetate  1uF/100v อยู่อีกคู่นึง เพียงแค่คุณโพสผลงานแล้วบอกเล่าความรู้สึกจากการใช้งาน ง่ายๆแค่นี้ แค่คนแรกคนเดียวเลยครับ ใครโพสก่อนก็ได้ไปเลยครับ สำหรับ C input จาก siemens  ให้ไวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจับแจกหมดนี่ก็แจกจนเหลือคู่สุดท้ายแล้ว
« ตอบกลับ #3222 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 09:15:08 PM »
ก็ยังใช้อยู่ครับ เสียงดีครบทุกย่าน กลางค่อนข้างชัด
เที่ยงตรงกระชับฉับไวครับ แต่ไม่เยิ้มเหมือนหลอดครับ
ใช้ฟังเพลงพวกมันส์ๆครับ
ตอนนี้ผมมีปรี 4 ตัว ในรูป 3 ตัว
ส่วน กล่อมกรุงก็ยังอยู่ ทั้งหมดเป็นสีขาวทุกแท่น
มิว เป้นปรีตัวแรกตอนที่เริ่มอยู่ในเว็ปนี้ แล้วก็ไหลๆมาเรื่อย
ของผมเป็นชุดที่มีการต่อนั่งร้านขึ้นมาจากบอร์ดเดิม
c ไม่เอาครับ แค่มาคุยเฉยๆ เอาไว้ให้สมาชิกคนอื่นๆ
« ตอบกลับ #3223 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 03:26:48 PM »
  ไหนใครเอา miflex ไปใช้กับ Pre µ  กันบ้างแล้วครับ ลองเอาประสพการณ์มาเล่าสู่กันฟังหน่อย ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #3224 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:29:55 PM »
แล้วรุ่นไหนที่เหมาะจะเอามาใส่ครับ
สี่เหลี่ยม หรือแบบหางหนู แบบหางหนูยังไม่เคยลอง
แนวเสียง สองรุ่นนี้ พอจะมีคำแนะนำไหมครับ
« ตอบกลับ #3225 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 04:55:56 PM »
 วัสดุเหมือนกัน แต่เสียงต่างกันนิดหน่อยไปลองกันเองครับ
« ตอบกลับ #3226 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 07:30:21 PM »
 ตัวใหญ่แต่ก็ไม่มากเกินกว่าจะที่ลงบน pcb ได้ครับ
« ตอบกลับ #3227 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 07:32:28 PM »
 จากที่ลองทดสอบดูสองสามชั่วโมง มันเปลี่ยนเกือบทุกอย่างจากที่เคยฟังมาหลายปีไปในทาง + เลยครับ
« ตอบกลับ #3228 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 08:44:09 PM »
 [big-drooling]
1 uf ผมว่าก็ว่าตัวใหญ่แล้ว 4.7 uf เบิ้มกว่าแน่ๆ
ออฟไลน์ bourbon
  • มือใหม่ d.i.y.
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #3229 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 11:38:48 PM »
คู่เท่าไหร่ครับพี่ อยากลองบ้าง
>>> My Info <<<
« ตอบกลับ #3230 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 11:51:29 PM »
พรุ่งนี้ช่วงก่อนเที่ยงเข้าไปที่ห้องตลาดครับ เดี๋ยวจะให้สิทธิกับสมาชิกที่ทำปรีมิวก่อน เพราะเหลือน้อยมาก ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเหลือถึงสิบคู่หรือเปล่าสั่งมา 80 คู่แต่โดนเพื่อนๆและลูกค้าลุยตั้งแต่บ่ายครับ เหลือน้อยมากที่เห็นเดี๋ยวคืนนี้จะสรุปก่อนครับ แล้วพรุ่งนี้ลงให้ครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #3231 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 12:18:06 AM »
 จองเลยได้มะ
fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoonอะล้อเล่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรอที่ห้องตลาดคับ [hug-smile]
« ตอบกลับ #3232 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 01:08:22 PM »
  ได้ของมาจำหน่ายอีกแล้วครับ  [Tongue-11]
V cap oimp oil/ansar silver
ออฟไลน์ OH
  • กระทู้: 432
« ตอบกลับ #3233 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 01:37:21 PM »
แพงไหมครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #3234 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 01:41:37 PM »
 v cap oimp ตัวละ 3K ก่าๆครับ  ansar silver ตัวละ 1Kก่าๆ (บิทมา) ถ้าซื้อก็ประมาณ 2K ก่าๆ) [embarrassed]  ที่ปลดไม่ใช่ไม่ดีนะ แต่มันหนีไม่ออกแถมบางจังหวะมีสวนเป็นระยะ ร้ายกว่านั้น MKP01 ยังไม่ผ่านเบิร์นอินเลยเพิ่งได้สิบกว่าชั่วยามเองครับ
« ตอบกลับ #3235 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 03:01:50 PM »
  ไปในทิศทางที่ดีมาก ไม่ว่าจะ V1 - Limited  เหมือนได้เจอกับสิ่งที่ตามหามาตั้งแต่ตอนเริ่มสร้าง  เติมกลาง ปลายเสียงลอยนานขึ้น  dynamic มาดีทั้ง transient / contrast  โดยปกติผมเองไม่ค่อยชอบเสียงจากซีโพลี่ซักเท่าไหร่ เพราะลองมาเยอะส่วนใหญ่ก็ขาดๆเกิน เบิร์นนาน พอได้เจ้านี้มาฟังเสียงแรกก็ไม่แน่ใจเลยปล่อยทิ้งมานานกว่า 6 เดือนจึงค่อยๆซึมซับเอาบุคลิกเสียงจริงๆของซีตัวนี้ (ตอนนั้นเพื่อนส่งมาให้แค่รุ่นเดียวก็รุ่นเล็กสุดเนี่ยแหละครับ) จนมีความมั่นใจว่าคือของจริง กว่าจะเริ่มสั่งจริงจังก็ปาเข้าไปเดือนที่ 8 ยิ่งช่วงที่ผ่าน 8 เดือนมานี้ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ตลอดสามเดือนมานี้ผมกลายเป็นผู้สั่งซีจากค่ายนี้ ทุกรุ่นมากที่สุดในปีนี้ไปแล้วครับ   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #3236 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 03:21:59 PM »
    ระหว่างทดสอบ ชุดนี้เพิ่งผ่าน 20 ชั่วโมงไปสดๆร้อนๆครับ   [chick-guitar]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #3237 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 03:42:13 PM »
ขนาด v cap กับ ansar ยังหลุดแสดงว่าไ่ม่ธรรมดา
แต่ว่าใช้เวลาซึมซับถึง 6 เดือนเลยเหรอครับ ตอนนี้ำผมกำลัง burn 2.2uf ในพาสซีพใกล้จะครบร้อยแล้ว เลยยังไม่กล้าลง 1uf ในปรีมิวกลัวจะหลงทาง ถ้าแบบนี้คง 200ชม.+ ชัวร์
« ตอบกลับ #3238 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 03:45:55 PM »
 อ่านดูดีๆครับ นั่นมันตอนทดสอบซีค่ายนี้ก่อนที่จะสั่งครับ
« ตอบกลับ #3239 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 04:09:50 PM »
   ไม่ต้องรอ 200 ชั่วโมงหรอกครับ ใส่แล้วเปรียบเทียบกับของเดิม จดบันทึก ดีกว่าก็อยู่ต่อไม่ดีก็ปลดออก  คือถ้ามันดีกว่าก็จะมาดีตั้งแต่ต้นแล้วจะค่อยๆดีขึ้นไปจนนิ่งครับ
