ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #870 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:21:39 PM »
เข้ามาส่งการบ้านครับ เริ่มทำมาตั้งแต่วันจันทร์ ทำวันล่ะนิดทั้งบอร์ดปรี และบอร์ดซัพพลายจนมาถึงวันเสาร์ก็ได้วัดไฟบอร์ดซัพพลาย
ปรับจนได้ 30Vdc ตามภาพ
อิจฉาหม้อจังครับ laughhahaha
ยืมของ FET-10 มาใช้ครับ 15-0-15 0.5A x2   [roll]
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #871 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:31:51 PM »
รีบปั่น เอาการบ้านมาลง ยังไม่มีเวลาไปเดินหาหม้อ  [roll]
แต่ กลัวอดทำ แอมป์   laughhahaha
« ตอบกลับ #872 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:32:02 PM »
ปรับเป็น Rev II แล้วครับ เสียงโปร่งขึ้นเยอะเลยครับ รายละเอียดดีมาก แค่เปลี่ยน TR 2 ตัวเหมือนได้เครื่องใหม่เลย อย่างนี้อยากได้ยิน  Rev III แล้วซิ ผมว่าแค่นี้ก็ดีสุดๆแล้วนะ แต่พีเล็กและทีมงาน ยังไม่ยอมหยุด มีแต่เขยิบขึ้นไปเรื่อยๆ สุดยอดจริงๆ ถ้าท่านไม่หยุดผมก็ไมหยุดเหมือนกัน ตามไปเรื่อยๆ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ป๋าครับ  สยไฟเส้นเล็กไปนิดนึงนะครับ  [gr_in]
เอาอะไรมาวัดหรือครับว่าสายเล็กหรือใหญ่   ระบบกินแสนิดเีดียว แถมยังสั้นจุดดุ๊ด เส้นด้ายยังพอเลย แต่ขอให้ทนไฟทนกระแสได้เท่านั้นก็พอแล้ว ยิ่งสายที่พี่สมชายใช้น่ะ ตัวนำคุณภาพสูง ฉนวน teflon  ยิ่งหายห่วง
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #873 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 08:58:01 PM »
 BD139  ขาจะเรียง E-C-B
 2N1613 ขาจะเรียง E-B-C
ขอลองโม moto 2N1613 แข้งทอง....สะกะหน่อย....ฮิ ฮิ
 เปลี่ยน c ทนไฟ ตามที่ลูกพี่บอก....อ่ะด้วย เพื่อความยั่งยืน...ยง [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2013, 09:12:10 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #874 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 09:41:26 PM »
สายขาวแดงคุ้นๆถ้ามีดไม่คมรับลองปลอกยาก รอUPๆๆ
« ตอบกลับ #875 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:24:24 PM »
ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว เปลี่ยนลงซ็อกเก็ตให้หมด  [laugh-raccoon]
ปาดเว้าสุดๆแล้ว แค่ TO92 ยังไม่รอด สงสัยต้องขยับ Fet ตัว ตัวบนหลบออกข้างไปเลย  [c--c]
นี่ก็เปลี่ยนเป็นซ็อกเก็ตและตามด้วย MPF990 หัวสูง  [laugh-raccoon]
นี่ก็ใส่ด้วย ใส่ยาวเลยแล่วดึงตัวกลางออก และตามด้วย F422,F423 หน้าขาว  [pig6456]
น้าท่านไหนมีซ็อกเก็ตเหลือใส่ตัวนี้รอไว้ด้วยนะครับ มีกระซิบมาดังๆว่ามีดีกว่า  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #876 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:41:45 PM »
น้ารุ่ง 470uF บนบอร์ดปรีเป็นตัวคลุมความถี่ครับ
« ตอบกลับ #877 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:44:40 PM »
จุด ตรงตำแหน่ง C8นี้ ผมลองวัดดู มีไฟผ่าน 40 v. / ใช้ตามที่วงจรระบุไว้ดีกว่าครับ เพื่อความปลอดภัย...
ส่วนของผมชอบลองของแปลก... ไม่ควรทำตาม...อย่าง ถ้ายังไม่ได้ทดลอง...ดูครับ
อันนี้ ....อยู่ที่คุณภาพตัว C แต่ละที่มีความสามารถในการทนแตกต่างกันครับ....
C108,C208 บนบอร์ดจ่ายไฟ ควรใส่ตัวที่ทนแรงดันไฟมากกว่า Input Vdc นะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #878 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:45:40 PM »
ได้ฟังเสียงกับเค้าแล้วครับ ปลายเสียงได้ยินแบบไม่ต้องจ้องฟัง มีให้แบบเน้นๆ เสียงเบสมีให้แบบไม่ขาดแคลน ขอฟัง VER.1 สักระยะก่อนแล้วค่อยอัพเป็น VER.2  อยากให้น้าเล็กจัดกล่องปรีมิวสวยๆใส่ให้หน่อยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #879 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 10:58:27 PM »
 [unde_cided] คุมความถี่ หมายถึงยังไงครับ คุมความถี่ของอะไรในวงจรไม่มีชุดผลิตความถี่
ดูจากวงจรเป็นตัว กำหนดเวลาให้ Mosfet M102,202 ค่อยนำกระแส เหมือน  C108,208 ในวงจรจ่ายไฟ  เมื่อจ่ายไฟ C 470uF จะค่อยๆเก็บไฟจาก 0 ซึ่งทำให้ Mosfet Off และ C จะเก็บประจุเพิ่มไฟขึ้นเรื่อยๆ และ Mosfet จะค่อยเริ่มทำงาน  ซึ่งจะทำงานได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับค่า C ที่น้อยหรือมาก  และจะส่งให้ ZTX450 รักษาระดับแรงไฟ หรือผมเข้าใจผิด  [c--c]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #880 เมื่อ: 24 มีนาคม 2013, 11:14:13 PM »
อัพเดท REV:II
ต่อ
ต่อ
Supply ทำผนังกั้นเป็นชุดใครชุดมันแแบบนี้เงียบสะนิดนิ่งสงัดจริงๆนะจ๊ะ
เปลี่ยนมาเป็น REV :II  เสียงอ่อนช้อยดีจริงนักร้องมีจริตจะกร้านขึ้น อยากแนวเย็นๆ ฟังแล้วเคลิ้มตามได้ง่ายๆเหมือนกัน สุดๆจริงๆกับ u - Pre ตัวนี้ version นี้ผมว่าดีมากแล้ว ยังจะมี REV:III และ LIMITED อีก
คิดไม่ผิดเลยที่มาทำปรีตัวนี้ สุดๆจริงๆ [yell-raccoon] [reddevil]
« ตอบกลับ #881 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 12:07:43 AM »
     C ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น bootstrap capacitor ของวงจร mu-follower ครับ การเปลี่ยนค่าจะมีผลกับเสียงโดยตรง จากการซิม และ ทดลอง ค่า 470 uF เป็นค่าที่คิดว่าเหมาะสมแล้วส่วนใครจะไปใช้ค่าเท่าไหร่อันนั้นผมไม่สามารถ เพราะที่ทดลองและ เช็คข้อมุลกลับตลอดกับคุณฉัตรชัย ก็จากความคิดผมที่จะเปลี่ยนค่าซีตัวนี้นั่นแหละ กุนซือบอกว่าเหมาะสมแล้ว แต่ผมก็เปลี่ยน(แต่ผมไม่ได้บอกเค้านะแค่อยากรู้) สุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาใช้ค่านี้ และ ลงในวงจรให้เพื่อนๆไปทำกัน   และ ไม่ได้ทำหน้าที่หน่วงไฟให้ MOSFET อย่างที่เข้าใจครับ
« ตอบกลับ #882 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 12:54:26 AM »
 [roll]  [res] ถ้าเป็นเช่นนั้น ต้องใช้ C เกรดดีพอสมควร ในจุดนี้ ผมก็นึกว่าไม่มีอะไรมากนอกจากหน่วงเวลา on Mosfet เพราะ ACA ระหว่างวัด Bias จิ้มมิเตอร์รอแล้ว On ไฟ แรงดันจะค่อยๆขึ้น พอเปลี่ยน C มากขึ้นมันก็ขึ้นช้าลง  [roll]
« ตอบกลับ #883 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:47:32 AM »
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นค่ามากขึ้น หรือน้อยลง การตอบสนองย่านเสียงจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #884 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 12:25:36 PM »
 [c--c] ต้องรอพี่เล็กมาตอบครับ พอดีผมำไม่มีตัวแจ่มๆก็เลยใส่ซะเยอะเลย  แนะนำให้ใส่ตามวงจรครับ เพราะพี่เล็กและคุณฉัตรชัยได้ซิมและทดลองมาแล้ว หากมากหรือน้อยกว่านี้ก็ลองได้ครับ  [roll] ผมก็ต้องหาค่า 470 มาลงเหมือนกันหากดูไม่ดีไม่ถูกใจผมจ้อง 680 ไว้  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #885 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:00:55 PM »
ซีค่ายิ่งเยอะ Total harmonic distortion จะมากตามค่า C ไปด้วยครับ ตรงนี้ต้องว่ากันตั้งแต่ concept design กันเลยหล่ะครับ เพราะวงจรเกิดจากการด้นสดของคุณ ฉัตรชัย เพื่อสนองความต้องการของคน(บ้า) โดยผู้สนับสนุนให้บ้าอย่างมีหลักการ และ อยู่บนฐานของความถูกต้อง
 เมื่อเช้าดูจากเครื่อง taplet แต่ไม่สามารถตอบได้  ใช้ไม่ค่อยเป็นต้องกดโน่น กดนี่ เรื่องยุ่งยากแบบนี้ผมไม่เอาเลย ก็แค่ดูอย่างเดียว
« ตอบกลับ #886 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:08:57 PM »
C ตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ Current Source ซึ่ง Current Source อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mu-Follower อีกทีครับ และ ค่าของ C ตัวนี้จะสัมพันธ์กับ R3,R7 ด้วยครับ
ตอนออกแบบคุณฉัตรชัยใช้การ sim เอา โดยเลือกค่าที่ได้ THD น้อยที่สุดและได้ Harmonic 2,3 ที่ดูเหมาะสมครับ
ข้อมูลสนับสนุน
MU STAGE PHILOSOPHY >>> http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2003/09/Mu-Stage.pdf
Bootstrap Current Source >>> http://sound.westhost.com/ism.htm
Amplifier having an active current source >>>  http://www.google.com/patents?id=AL4aAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
 ข้อมูลเกี่ยวกับ project นี้ทั้งหมดอยู่ใน pm ผม ประมาณ 100 หน้าเอามาเขียนเป็นคัมภีร์ดีๆได้เล่นนึงสบายๆเลยครับ
« ตอบกลับ #887 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:11:19 PM »
 เปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนค่า C1 หลายๆค่าแล้วก็ไม่มี C1 ครับ
C1 = 470uF
Total Harmonic Distortion: 0.007853%
NO C1
Total Harmonic Distortion: 0.017811%
C1 = 220uF
Total Harmonic Distortion: 0.008398%
C1 = 680uF
Total Harmonic Distortion: 0.008363%
C1 = 1000uF
Total Harmonic Distortion: 0.008459%
« ตอบกลับ #888 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:21:41 PM »
 เมื่อสักครู่ได้รับ pcb ตัวใหม่ พร้อม ของเล่นและอุปกรณ์ จากน้ารุ่ง ขอบพระคุณมากครับ  [res]
« ตอบกลับ #889 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 02:43:58 PM »
 [roll] 680 กะ 1000 ไม่ต่างกันเลย แล้วจะเปลี่ยนให้ PCB ซ้ำทำไมเนาะ  [laugh-raccoon] ตามล่า 470 ก่อน  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #890 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:14:45 PM »
[heyheybaby_watch]ตามล่าได้ตัวแล้วเอามาให้ชมบ้างนะครับ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #891 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:18:31 PM »
วัดไฟภาคปรีครับ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #892 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:19:22 PM »
อีกข้างครับ...
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #893 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:24:11 PM »
ลองเปิดฟัง...มีปัญหาครับ...
เร่งถึง 10-11 นาฬิกา  เสียงยังเบามาก...
บิดเลยเกิน 12 นาฬิกา  เสียงก็ยังเบาและเสียงแตก...
ใช้โวลลุ่ม 50 KA ชั้นเดียว...จำนวน 2 ตัว...
เปิดฟังกับแอมป์ Magnet SM-01 ครับ...
« ตอบกลับ #894 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:31:27 PM »
เรื่องค่าของโวลลุ่มนั้นสำคัญยิ่งนักครับ  ปรีแอมป์จำพวกนี้จะใช้โวลุ่ม 10 - 20  K  เท่านั้นที่ถูกต้อง   ,  ผมเคยเจอเรื่องค่าของโวลลุ่มกับปรีโทนตัวนึง  จึงทำให้เข้าใจถึงอาการทีเกิดขึ้นดังกล่าว  ,  ดังนั้นการที่ใช้ 50K นั้น  อาจจะเจอหรือไม่เจอ เสียงแตก  หรือออสซิเลทก็เป็นได้
*  และอีกอย่างได้ลงค่า  R ตามในผังนี้หรือเปล่าครับ ไม่ได้ลงค่า R ตาม  Screen  บน  PCB  นะครับเสี่ย
« ตอบกลับ #895 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:36:24 PM »
ลองสลับสายสัญญาณเอ้าท์พุทของปรีดูครับพี่ จาก + เป็น -  จาก - เป็น + ทั้งซ้าย และ ขวาครับ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #896 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:50:15 PM »
 กล้องกลับมาแล้วครับ เสร็จไปทั้ง 2 บอร์ดแล้ว ใช้หม้อ 15-0-15 1 A. ปรับไฟซัพพลาย 30-0 แล้วจ่ายเข้าบอร์ดปรี ปรับให้ได้ประมาณ 15V. แล้วค่อยทำต่อ ยังไม่มีกล่อง เลยไม่ได้ต่อสัญญาณเข้าทดสอบก่อนครับ ช่วงนี้ลูกปิดเทิม เลยได้ผู้ช่วยจบอนุบาลมา 1 คน เวลา DIY จึงลดลงกว่าเดิมเยอะเลย   fart-raccoon
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #897 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:52:32 PM »
ป้อนไฟเข้าบอร์ดปรี อุ่นไว้สักพัก ว่างๆ  จะป้อนสัญญาณเข้าดู โดยไม่มีกล่อง .... แล้วจะมารายงานผลเรื่องเสียงอีกทีครับ   [roll]
« ตอบกลับ #898 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 03:56:13 PM »
ไม่ต้องดิ้นครับ เดี๋ยวคืนนี้จะส่ง super gold พร้อมอุปกรณ์ Limited Edition ชุดใหญ่ไปให้ครับ ตอนนี้เทสมาได้ 90% แล้วเหลืออีกนิดหน่อยจริงแล้วมันก็จบแล้วหล่ะ แต่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อเค้นให้สุดๆในทุกๆจุดครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #899 เมื่อ: 25 มีนาคม 2013, 04:04:27 PM »
CreAte HoUse ผมขอรายละเอียดทาง PM หน่อยครับ ที่โทรไปตอน 11.46น. แล้วจะได้จัดการโอนไป  [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
