ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321595 ครั้ง)
  • กระทู้: 58561
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:50:15 PM »
   เหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆจะต้องเคลียอีก 3 project ให้จบครับ มี The killer  (ฉายาปรีนายพราน ตั้งใจสร้างขึ้นมาสำหรับคนที่พลาดกล่อมกรุงเนื่องจากงบประมาณ)  และ ตัวต่อยอด mini dac I/V tube  และ EL300PP  ผ่านกลางเดือนไปผมจะทุ่มเวลาให้กับ GU81M ซึ่งต้องเวลาในการสร้างอีกพอสมควรครับ อันนี้ส่วนตัว  จริงๆแล้วมีอีกหลายตัวที่อยากจะทำ แต่ช่วงนี้ไฟมันติดๆดับๆ งานเลยไม่ค่อยปะติดปะต่อ ครับ   [smiling-tongue]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 12:27:46 AM »
หนังตัวอย่างครับ
 EL34PP
น้าเล็กครับตัวนี้ได้กี่แรงม้า ฟังเพลงแนวนี้แล้วสนุกดีครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 12:34:58 AM »
 หวานเย็นแบบวินเทจก็แล้วเดี๋ยวรอคลิ๊บสองครับ   สิบวัตต์อัพครับ ขึ้นอยู่กับเราจะรันไฟ เดี๋ยวผมจะดูตอนท้ายให้อีกครั้งครับ เพราะตอนนี้ปรับจูน จุดไบอัสลงตัวแล้วครับ พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเหลือจะลองวัดดูให้ครับว่าได้กี่แรงม้าที่ฟังวันนี้เป็น triode mode ถ้า UL น่าจะประมาณ 20 วัตต์ได้ครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 12:37:10 AM »
 test II Va 475 vdc.  bias 46 mA. triode connect / tube   CD western electric
Test el34pp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2014, 12:42:55 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 01:24:08 AM »
 ขยับ pot ไปเป็น 20K เผื่อสำหรับหลอดที่เกนต่างกันมากๆครับ ผมทดลองปรับหลอดที่ต่างกันเป็น 100 mV. ก็สามารถปรับไบอัสได้เท่ากัน เพียงแต่ bias grid ต่างกันเท่านั้น แยกปรับอิสระไปเลย
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 08:55:24 AM »
โดยเฉพาะ mini dac I/V tube ชอบ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 02:47:18 PM »
สนใจชุดไฟลบเนี้ยแหละหานานแล้ว [sory2]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 04:24:19 PM »
 ทดสอบจบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ใครอยากทำติดต่อที่น้ารุ่งเลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดทั้งหมดให้วันนี้ครับ สำหรับงาน pcb ตัวนี้ทำง่ายมากครับคนไม่เคยทำเลยก็ทำได้ เสียงดีครับ ที่เหลือก็ไปลองทำกันดูว่าดีจริงเปล่า  [smile-11]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 05:10:38 PM »
รอๆ อิอิ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 05:35:22 PM »
เสียบไอ้ KT 88 สี่ตัวนั้นได้มั้ยครับ..น้าเล็ก..อุอุ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 05:43:54 PM »
ขอรบกวนเรื่องงบจัดสร้างโดยประมาณทีครับ....แบบว่าครบๆเลยแล้วเอามาประกอบเองนะครับ...ไม่ได้มากวนนะครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 05:59:56 PM »
เสียบคุณ KT 88 สี่ตัวนั้นได้มั้ยครับ..น้าเล็ก..อุอุ
ได้ครับ แต่ต้องเพิ่มไฟ และ กระแสมากกว่านี้ครับ เมื่อคืนนี้ก็นั่งฟัง KT 88 กับ 6550 อยู่เหมือนกันครับ  ถ่ายรูปไว้เผลอไปลบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยไม่ได้มาโพสครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2014, 06:09:55 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 06:32:24 PM »
 แต่ผมชอบ EL34 ที่รันไฟ Va 370-380Vdc bias ประมาณ 45 mA. / tube มากกว่าครับ  เมื่อคืนใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการหาจุดทำงานที่ให้เสียงออกมาสมบูรณ์ที่สุดบนวงจรนี้ และที่จุดนี้ให้เสียงที่ผมคิดว่าดีมากสำหรับหลอด EL34 ครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 06:40:10 PM »
ก็ลองเช็คกันดูครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ การใช้อุปกรณ์ของแต่ละคน เดี๋ยวจะลง part list ไว้ให้แล้วลองเช็คราคากันเอาเอง ตัวต้นแบบใช้อุปกรณ์ธรรม ส่วนใหญ่ก็ R royal carbon film 5%  c coupling ก็ audyn mkp QS  ธรรมดาครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 06:40:55 PM »
พี่เล็กไฟลบใช้ค่า R ตามนี้หรือเปล่า ผมเอามาจากไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้ว  [dizzy-smiley]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 06:58:53 PM »
 เดี๋ยวออกแบบใหม่ให้ช่วงมันกว้างนิดนึงเผื่อเพื่อนๆที่เล่นหลอด 6550/KT88  ให้กวาดตั้งแต่ 30-60 V ครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 07:04:16 PM »
ขอคุณมากครับ.....งั้นผมปูเสื่อรอเลยนะครับ [Old2] [guitar-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 07:06:06 PM »
ภาคจ่ายไฟใช้ diode ครับ
ภาคจ่ายไฟใช้หลอด full wave ร่วมกับ diode 2 ตัว
 หม้อไฟสูง  pri: บ้านใครเท่าไหร่ก็สั่งตามนั้น , sec : 0-330v/300 mA. , 0-6.3/3A * 2 ขด , 0-6.3/1A , ถ้าใช้หลอด Rectifier ก็เพิ่มขด 5v/4A อีกขดครับ และเพิ่มไฟสูงเป็น 345v ด้วยครับ
 choke 5H/300mA.  1 ลูก
 OPT 4.5K p-p /0-4-8 ohm. รองรับกระแสได้อย่างน้อย 200 mA.
*** ถ้าใครคิดจะเล่น 6550/KT88 ควรเพิ่มขดไฟสูงอย่างน้อย 400-420vac ด้วยนะครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 07:16:20 PM »
เดี๋ยวลองดูซิคู่นี้เสียงสู้หม้อคุณ เปิ้ลได้หรือเปล่า เพราะคู่นี้ของคุณ เปิ้ลเสียงดีมากครับ (ดีกว่าลูก 5K p-p ที่เค้าพันให้ผมทั้งที่ตัวนี้เหล็กธรรมดา แต่อีกตัวเป็น RG9 )
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:09:09 PM »
ลองดูหน่อยดิสุ้มเสียงเป็นเช่นไรสู้หม้อเปิ้ลไม่ได้จะได้เปลี่ยนเป็นเงินซะ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:32:43 PM »
หาคู่แข่งมาซะน่ากลัวเลยพี่ 555
Review ได้เลยครับพี่ว่าเราด้อยกว่าเค้าย่านเสียงไหนบ้าง  จะได้เป็นแนวทางปรับปรุงเรื่อยๆ ครับ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:45:03 PM »
PP นี้มันซับซ้อนขึ้นจริงครับน้า
ภาคจ่ายไฟ 2 รูปด้านบนผมเห็นมันต่างแค่ค่า C ตัวแรกครับน้ามันคืออันเดียวกันเปล่าครับ
ส่วนไฟ -60v ยังไม่ได้ลงถูกไหมครับน้า
ถามผิดพลาดอย่างไรอย่าถือสาครับน้าผมไม่ทราบและสงใสครับ  [confused-raccoon]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:47:59 PM »
นึกว่าต้องเปลี่ยนเป็นตังค์ซะแล้ว สมศักดิ์ศรี TAM ครับ กลางนำมาทั้งอิ่มทั้งละเมียดแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2014, 10:02:10 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:04:09 PM »
ไม่ใช่ครับตัวที่ซีตัวแรก 220uF ใช้ diode rectifier โดยต่อแบบ bridge ส่วนตัวที่ใช้ซีตัวแรก 20 uF ใช้หลอด full wave ต่อร่วมกับ diode ในแบบ bridge เช่นกัน ครับ สักเกตง่ายๆถ้าเห็นหม้อไฟไม่มี CT นั่นแสดงว่าเค้าจะต้องแบบ bridge ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2014, 10:34:18 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:10:53 PM »
มาแล้วครับน้ารุ่ง วงจรไฟลบสำหรับไบอัสวงจร
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:27:20 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก อย่างนี้เอง อีกเยาะเลยผมทีไม่รู้  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2014, 10:46:44 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:36:06 PM »
 ปรับลด bias ลงมาอีกนิดหวานกำลังดีเลยครับ กำลังด้อยลงไปหน่อย แต่ยังมีให้ใช้แบบเหลือเฟือครับ ยามที่ต้องเบ่งกล้ามโชว์ก็ยังมีสเต็ปสองในโหมด ul ให้ได้แสดงพลังกัน  [wink-12]
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:43:32 PM »
กล้ามใหญ่ มีก๊อกสอง แถมถูก spec เลยครับน้าแอมป์เต็มบ้านละทีนี้ 555  [tremor-raccoon]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:58:45 PM »
 ลองฟังดูครับ เพลงคนแก่ จากชุดหม้อ TAM
EL34PP /TAM
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 11:06:05 PM »
เสียงกลางเด่นเวอร์!!  แทมมี่!!!!
