ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321731 ครั้ง)
  • กระทู้: 58561
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 12:03:28 AM »
 จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมรื้อชุดทดสอบแล้วพรุ่งนี้มีงานต้องเคลียพื้นที่ เหลือก็รอ pcb ที่รีไวส์ใหม่เดี๋ยวตรวจสอบอีกรอบนึงก็จบคราวนี้ใครอยากจะทำก็ติดต่อ น้ารุ่งเลยครับไม่ต้องมาที่ผมเพราะผมไม่มี pcb ครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 12:55:42 AM »
ลองใช้ ปริ้นท์เตอร์เพื่อน ได้แบบนี้ 8 แผ่น  หมึกไม่แน่นหลุดเยอะ คงต้องรอกันต่อไป  [yellow-lol]  ช่วงนี้ดองงานอะไรเอามาทำให้ชมกันก่อนะครับ  [YL76]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 01:05:24 AM »
 ทำส่งมาทดสอบก่อนครับ 2 แผ่น พร้อมกับแก้แบบแอมป์เป็นโชว์หลอดตามที่คุยกันไว้เมื่อวานซืน ส่งแบบมาเช็คก่อนนะครับกันพลาดจะได้ไม่เสียเสียเวลา  ซื้อเองเลย brother ลดราคาแค่สองพันกว่าเองครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 02:50:46 AM »
 [guitar-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2014, 10:19:05 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 07:52:15 AM »
งามอย่างแรง
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 09:04:15 AM »
 [Old2] [guitar-11] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 10:01:17 PM »
งามแต้ว่า [sory2]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 12:42:49 AM »
ติดตามชม  [0002053E] ถ้าได้เสียงแบบ EL34SE แต่มีกำลังมากขึ้น [huge-thumbs-up]เลย จองไว้ 1 ชุด แบบว่ากลัวพลาดนะครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 12:54:05 AM »
เสียงแบบ EL34SE แต่มีกำลังมากขึ้น น่าจะ EL34 PSE มากกว่านะครับ  [smile-11]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 01:02:25 AM »
น้ารุ่งครับ PSE นี่ขนานหลอด EL34 ใช่ไหมครับ แล้วต้อง Matching หลอดด้วยไหมครับ กำลังต่างจาก PP มากไหม ถ้าจำนวนหลอดเท่ากัน   [0002053E]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 08:23:21 AM »
PSE ไม่ค่อยมีคนทำ ถ้าจัดได้ก็น่าจะดีครับ เอาแบบปรับไบแอสได้ก็ดีครับ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 09:16:28 AM »
 ถ้าอยากทำ pse ก็อัพจากตัวเดิมก็ได้ครับ คุณ ขวัญ แล้วเพิ่มชุด fix bias เข้าไป หม้อไฟน่าจะมีกระแสเหลือเพียงพอครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 09:29:02 AM »
ถ้าเช่นนั้นทำ แอมป์ SE วางแบบทำ PSE ไปเลยเเล้วจะเสียบหลอดแบบ SE หรือ ใส่คู่ PSE จะได้ไหมครับ  [smile-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 09:33:05 AM »
 ได้ครับ แต่ต้อง
1. หม้อไฟต้องจ่ายกระแสได้เพียงพอ รองรับการคูณ 2 ของ SE
2. ต้องมีขดไฟจุดไส้หลอดเพิ่มสำหรับ EL34 *2
3. ต้องจัดวงจร fixed bias
4. ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆ ต้องลด z primary opt
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 09:46:16 AM »
ได้ครับ แต่ต้อง
ข้อ 4 นี่ทำยังไงครับถ้ามี ul ด้วย ต้องใช้ SW เลือก Z  ด้วยไหม  [smile-11]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 12:33:51 PM »
PSE เริ่มเห็นทางสว่างอยู่ใก้ลๆแล้ว
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 12:42:16 PM »
ได้ครับ แต่ต้อง
หลักการก็เหมือนเดิมครับ ก็มีชุดเดียวนั่นแหละ แล้วจั๊มพ์ทุกอย่างไปหลอดที่สอง  ส่วนค่า Z primary opt คงต้องพันมาแบบสองแท็บเช่น 2.5K , 5K เป็นต้นครับ จะเห็นมากในหม้อนอกที่เป็นแบบ multi tap หรือ พวกหม้อ universal tap
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 12:58:10 PM »
น้ารุ่งแก้รูตรง pot 20K ให้ใหญ่หน่อยพอที่จะต่อสายไป pot ได้ครับ ทำเฉพาะของผมชุดเดียวนะครับ แบบหลักไม่ต้องแก้ พอดีผมจะใช้ pot ตัวนี้ แล้วยึดกับแท่นเพื่อปรับจากด้านบนครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 01:29:38 PM »
เพิ่ม PAD ไว้ใกล้ๆ น่าจะได้ครับ อยากใช้แบบไหนก็ได้  [smile-11]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 01:45:17 PM »
ดีครับ รองรับทุกแบบ เพื่อนๆอยากตาม ผมจะปรับด้านบนแบบนี้แล้วใส่ test point ไว้คู่กันด้วยครับ ที่เห็นลูกบิดสองตัวข้างหลอดพาวเวอร์นั่นแหละครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 01:54:47 PM »
  เล่น PSE ก็ดีอย่างนึงครับ   พอเบื่อ ก็ถอดฟังแค่ 2 หลอด ก็ได้ครับ ผมเคยทำให้เพื่อน ไปฟัง (ตามความต้องการ
 ของเพื่อน  บอกว่าขอ amp SE แต่ให้มีกำลัง มากหน่อย ) ระหว่างกลาง PP กับ SE ก็คงต้องพึ่ง PSE
ก็ไม่ได้ออกแบบอะไรมาก  จับหลอดขนานกัน แต่แยก Rk  หลอดใครหลอดมัน (แจ้งคนขายหลอดว่า Mat หลอดให้ด้วยครับ)
 หม้อแปลง + OPT   สั่งพันเผื่อเป็น 2 เท่าของ SE  สำหรับวงจรที่ผมทำผมลงอยู่ในกระทู้ amp 8W ครับ
   สำหรับ EL34  นี่ผมลองมาหมดแล้ว ตั้งแต่  SE,PSE ,PP  แต่แท่นที่ฟังมากที่สุดคือ  SE ถึงแม้ว่าจะฮัมหน่อยๆ ก็เหอะ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 01:56:13 PM »
  เห็น 300B แล้ว อยากบอกว่า แหล่ม
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 03:01:11 PM »
300Bใส้หลอด6.3V เปล่า
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 03:35:38 PM »
 5V ครับ ตัวนี้เป็นตัวแรกรุ่นเก่าครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 03:53:49 PM »
ภาคจ่ายไฟใช้ diode ครับ
ภาคจ่ายไฟใช้หลอด full wave ร่วมกับ diode 2 ตัว
 หม้อไฟสูง  pri: บ้านใครเท่าไหร่ก็สั่งตามนั้น , sec : 0-330v/300 mA. , 0-6.3/3A * 2 ขด , 0-6.3/1A , ถ้าใช้หลอด Rectifier ก็เพิ่มขด 5v/4A อีกขดครับ และเพิ่มไฟสูงเป็น 345v ด้วยครับ
 choke 5H/300mA.  1 ลูก
 OPT 4.5K p-p /0-4-8 ohm. รองรับกระแสได้อย่างน้อย 200 mA.
*** ถ้าใครคิดจะเล่น 6550/KT88 ควรเพิ่มขดไฟสูงอย่างน้อย 400-420vac ด้วยนะครับ
พี่เล็กครับ ตรง G2 ของ el34 ที่มี R 220 จากไฟสูง G2 กี่V ครับ พอดีผมกำลังศึกษาดัดแปลงมาใช้กะ CV4060 ครับ ซึ่ง G2 ของ  CV4060 มันรับได้ไม่เกิน 300V
ถ้าผมใช้ไฟสูง ตามวงจร 390V ผมต้องเปลี่ยน R 220 เป็นค่าประมาณเท่าไหร่
แล้ว CV4060 ควรใช้OPT กี่k
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 05:09:58 PM »
 คุณใช้ของ EL34 ไม่ได้แน่นอนครับ สองเบอร์นี้จุดทำงานแตกต่างกันมาก คุณต้องเลือกจุดทำงานให้เหมาะสมกับหลอดใหม่ครับก็เลือกVa ในช่วง 250-300v ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ RA
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2014, 10:52:27 AM »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 07:03:51 PM »
ใครจะสั่งหม้อไฟอย่าลืมขด 0-80V/0.05A สำหรับชุดไบอัสไฟลบด้วยนะครับ
ส่วนผมน่ะได้หม้อมานานแล้วแต่ขดไฟสูงแค่ 290V เอง สำหรับ Diode ตามเวอร์ชั่นเก่า, OPT ก็ไม่ได้สั่ง UL  [embarrassed]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=14690.480
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2014, 07:07:55 PM »
แรคด้วยไดโอด 290 ก็สบายครับ ส่วน UL ลองทำตามที่ผมเคยลงไว้ในห้องดูซิครับ ใช้ได้เหมือนกัน
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2014, 01:56:03 PM »
 [yellow-lol]  เหลือแค่ 2 จุดต่อเอง
