ผู้เขียน หัวข้อ: Guidelines EL34PP  (อ่าน 321572 ครั้ง)
  • กระทู้: 58561
Re: Guidelines EL34PP
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:40:18 PM »
 ระหว่างที่รอน้ารุ่ง เดี๋ยวคืนนี้ผมจะหยิบเครื่องพิมพ์เดียวกับน้าบุญเตียมขึ้นมาทำแต่ละ step พรางๆไปให้ก่อนละกันครับ
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:45:21 PM »
PCB แผ่นนี้ไปไหนครับ  [chick7]
Tube Power Supply   แบบไม่มี Socket
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:00:01 PM »
ที่ผมทำกล่องให้ ส่วนใหญ่ไม่มีคนใช้ครับมันใหญ่เปลืองพื้นที่ อย่างของผมเองก็วางซีแค่ตัวเดียว ซีตัวแรกก็เจาะยึดใส่แท่นมันไม่เปลืองพื้นที่ครับ
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:07:32 PM »
 [yellow-lol] ถึงว่าไม่เห็นมี  เอามาดูประกอบเพื่อต่อ C ตามวงจรครับ  [yellow-lol]  C1B-L-C2-VCC,B+
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:11:50 PM »
 น้าก็ตั้งจาก หลอดแรค C L C ซีตัวที่สองต่อไป opt กับ ไป vcc ที่ภาค drive ครับเพราะบนบอร์ดมี filter อีกชุดอยู่
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 10:25:13 PM »
 [0002053E]ขอบคุณ น้าเล็ก น้ารุ่ง มากครับ
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 07:43:56 AM »
ตรวจสอบชุด P1/SG2,P2/SG2 บอร์ด A จะสลับกัน ดูจากหลอด V2A ต้องไปเข้าชุด P1 ใครทำเสร็จแล้วโปรดตรวจสอบ
รูปแสดงการต่อสายแต่ละจุด ส่วนการเดินสาย จะต่างจากตัวอย่างก็ได้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านครับ ไปนอนล่ะ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2014, 03:07:04 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 08:49:54 AM »
น้ารุ่งขยันจริงครับ เยี่ยมเลยครับน้า [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 11:15:29 AM »
 ตกซีตัวแรกไปตัวนึงครับน้ารุ่ง   ใช้ L ตัวแรกคงไม่ไหว เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้พันโช๊คมาเพื่อที่จะใช้เป็นตัวแรกกันครับ หากมีการใช้ L เป็นตัวแรกก็ต้องไปดูดาต้าชีสของหลอด rectifier ว่าค่า L ตัวแรกใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่  ส่วนไฟจาก plate และ SG ใช้กับชุดไหนก็ได้บนบอร์ดแอมป์ ขึ้นอยู่กับการเลือกแนวการเดินสาย เพราะทั้งสองชุดต้องเดินสายจากหม้อมาเหมือนกัน แต่จับคู่ให้ถูกละกันอย่าให้สลับกันระหว่างชุด 1 กับ 2 ของข้างเดียวกันครับ
***  จาก layout ที่น้ารุ่งทำ ต้องเพิ่มซีตัวแรกอีกตัวนึงนะครับระหว่างหลอด rectifier กับ L ส่วนจะใช้แบบไหนก็จัดเอาตามสะดวก ถ้าใช้ GZ34 ก็ค่าซีไม่เกิน 60 uF ครับ
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 03:06:13 PM »
 [chick4] พอดีค่าไม่ได้เเก้ ตัวอย่างใช้ C หางหนูแทนครับ  C1P - L - C2P
https://lh6.googleusercontent.com/-fvlfHhNULpU/VC-ol6CLb8I/AAAAAAAAKHM/NJPLdfUMbTw/s2500/EL34pp%2BGuideline.png
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 11:49:36 PM »
น้ารุ่งครับ ผมจะเดินสายจากหม้อ op ไปยังสวิทช์เลือกโหมดตามที่น้าโพสต์ที่หน้า 3 ได้ไหม ผมไม่ต้องต่อจุด B+ ที่ หม้อมายังสวิทช์อะครับ  ผมดูผังที่น้าโพสต์มันไม่เหมือนที่หน้า 3 ครับเลยงง [embarrassed]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2014, 11:56:04 PM »
 ถ่ายรูปมาโพสดีกว่าครับ เพราะแต่ละคนทำชุดซัพพลายไม่เหมือนกัน เดี๋ยวพลาดครับ  ถ้าเอารูปมาลงเดี๋ยวจะลากเส้นบนรูปให้ครับ
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 12:05:56 AM »
ถ้าเป็น sw UL น้าต่อแบบหน้า 3 ครับ
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 01:31:36 AM »
 [0002053E]  ขอบคุณครับที่ช่วยตรวจสอบ  ทำคนเดียวก็หลงๆลืมๆ ช่วยกันหลายท่านก็จะูกต้องยิ่งขึ้น
https://lh4.googleusercontent.com/-W5YAmfXpQkQ/VDGNnhFc0II/AAAAAAAAKIM/9pgxvx0TW3o/s2500/EL34pp%2BGuideline.png
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 08:40:29 AM »
ถ้าถูกหมดก็เก่งเกินแล้วครับน้ารุ่ง ทำแต่ดึก post ตอนตี 3 น้าใจดีมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2014, 08:54:41 AM »
 [0002053E] ต้องรบกวนน้าatriam และทุกท่านช่วยตรวจทาน จะได้เป็นแนวในการต่อ แต่การเดินสายให้สวยงามเป็นศิลปะครับ ต้องดูและทำให้เยอะครับ เพราะชาว Diy Meeting ทีไรยกดูใส้ในทุกเครื่อง  [yellow-lol] มี Killer อีกอันเดียวไปตรวจการบ้านให้ผมด้วย  [yellow-lol] [0002053E]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 06:03:44 PM »
มารายงานผลครับหลังจากทำตามคำแนะนำ(รูปยังไม่ได้อัพครับ) เสียงดังปกติ  มีฮัมนิดหน่อยเสียงคล้ายๆความถี่ต่ำๆ หลังหลอด REG เป็น c 10/630-> L-> c220/450  volt ที่ B+ = 342 Vdc Vcc= 321 Vdc
ปรับ volt ที่คร่อม R 10 โอห์ม ตัวละ 500 mv อ่านไฟ ลบที่ปรับได้ประมาณ  -28.7 Vdc แต่ละหลอดไม่เท่ากันใกล้เคียงกัน
มีคำถามครับ
1.ไฟที่ B+ต่ำไปหรือเปล่าเมื่อเทียบตามวงจร 390 v ผมใช้ tap 340-0-340 vac
2.ยึด bias 50 ma แต่ละหลอด หรือ ปรับไฟลบให้ได้  -32.2 v ตามวงจร
3.หม้อไฟสูงรู้สึกได้ว่าร้อนพอสมควร แต่มือจับได้ ผมลองเปิดประมาณ 5 ชั่งโมงยังไม่มีกลิ่นไหม้
4.สามารถเปลี่ยน mode  UL <-> triode โดย ระหว่างเปิดฟังได้เลย หรือต้องปิดเครื่องแล้วถึงเปลี่ยนได้
5.เสียงฮัมเมื่อเปิดครั้งแรกจะดังได้ยินชัดเจนแต่ละค่อยๆลดลง เป็นเพราะอะไรครับ
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
  ขอบคุณมากครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 07:01:29 PM »
มีคำถามครับ
ใช้หลอด Reg. เบอร์อะไรครับ
ปรับให้ 50mA เท่ากันทุกหลอดครับ โดยที่ไฟลบอาจไม่เท่ากัน
น่าจะผ่านนะครับ  [yellow-lol]
อันนี้ไม่รู้  [yellow-lol]
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
น้ามี Switch ตัด CT ไฟสูงไหมครับ
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 08:29:00 PM »
ขอช่วยตอบครับน้าอาการณ์ของน้าบุณเตรียมเป็นคล้ายๆผมครับ
- ของผมตอนแรกก็ต่ำครับประมาณ 340v แต่พอปรับไบอัสกระแสที่ไหลผ่านหลอดซัก 40-45 mA แรงดันจะเพิ่มขึ้นครับน้า ตอนนี้ของผมประมาณ 370v
- ยึดไบอัสที่กระแสผ่านหลอดครับน้า
- อย่างที่บอกด้านบนครับน้าลดไบอัสลงมาหน่อย ตอนแรกผมก็ร้อนครับน้าพอลดมาเย็นขึ้นเยาะครับ
- ผมว่าควรเปลี่ยนตอนปิดครับน้า
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
- ผมก็ไม่แน่ใจครับน้าแต่ผมก็เป็น แต่ของผมเป็นไม่นานครับน้าไม่เกิน 30 วินาทีก็หายและเงียบสนิดเลยครับ
ถ้าน้าทำสวิทต์จุดไส้หลอดควรเปิดไว้ก่อนจ่ายไฟสูงซัก 10 นาทีก่อนเปิดสวิทต์ไฟสูงครับ
และเอาซีค่าน้อยๆไปใส่ตรงไฟจุดใส้หลอดลงกราวด์ดูครับน้า
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17919.msg258303#msg258303
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 08:39:10 AM »
น้าบุญเตียมได้แท่นจากน้าเล็กทีหลังผมแต่ดังก่อนแล้ว ของผมยังได้แค่ขันน็อตหม้อลงแท่นอยู่เลย  ปกติไม่ชอบของดองเท่าไรแต่ตอนนี้ยุ่งจริงๆต้องดองสักพัก เป็นแอมป์หลอดตัวแรกในชีวิตเลยตั้งเป้าไว้ต้องได้ยินเสียงก่อนวันที่ 1 พ.ย. 57 ครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 09:09:21 AM »
มีคำถามครับ
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
ไฟต่ำไปนิดครับ ลองลด C 220 ลงมาเหลือสัก 47 - 68 uF ดู  ถ้าไฟไม่ถึงก็ลองลด bias โดยวัดคร่อม R10 ohm 350-450 mV ดูครับ
การสวิทช์ปรับโหมดไม่ควรทำตอนเปิดเครื่องครับ ถ้าใช้สวิทช์สองตัวก็ตัดไฟสูงก่อนแล้วจึงโยกสวิทช์เลือกโหมดครับ  เรื่องฮัม ถ้าอาการอย่างที่ว่า ผมขอเรียกว่า ครางดีกว่า (กรณีที่ระบบกราวด์ทุกอย่างสมบูรณ์)  ให้เวลากับการวอร์มหลอดให้ร้อนนิดนึงครับ แล้วค่อยจ่ายไฟสูง อิเล็กตรอนจะไหลได้สมูทกว่าครับ เพราะกระแสรวมค่อนข้างสูงนะครับเฉพาะหลอดพาวเวอร์ก็ 200 mA. ไปแล้ว
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 10:27:41 AM »
เรื่องฮัมตอนเริ่มต้นผมคิดว่าน่าจะเกิดจาก หลอดมันยังทำงานไม่เต็มที่. หรือความร้อนตอนหลอดทำงานมันยังไม่นิ่งน่ะครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 04:28:03 PM »
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
ข้อความโดย: CreAteHoUse®
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 09:09:21 AM »
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 04:13:34 PM »
น้าๆทั้งหลายที่ทำเสร็จแล้ว  ขอถามครับว่าตอนวัดกระแสไฟโดยวัดคร่อม R 10 Ohm ต้องชอร์ตอินพุทกับกราวด์เหมือนการวัดไฟของแอมป์ Solid หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 04:55:41 PM »
ผมก็ ช็อตอินพุชลงกราวด์ตอนวัดกระแสครับ
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 05:00:49 PM »
ขอบคุณครับ [chick5]
  • กระทู้: 3475
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 04:39:59 PM »
น้าเล็กครับ  ตอนนี้เดินสายเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนสำคัญคือป้อนไฟ ผมขอถามเพื่อความแน่ใจดังนี้ครับ
  1. ผมจะยังไม่เสียบหลอดต่อลำโพงเปิดไฟจุดใส้หลอดแล้ววัดไฟให้ได้ตามวงจรในแต่ละหลอดปิดสวิทช์
  2. เสียบหลอดเร็คติไฟล์โดยไม่เสียบหลอดไดร์ฟและหลอดเพาเวอร์เปิดไฟจุดใส้หลอดสัก 5 นาทีแล้วเปิดสวิทช์ไฟสูงวัดไฟที่จุด B+ให้ได้ตามวงจรปิดสวิทช์คลายประจุที่ค้างในซีออก
  3. เสียบหลอดทั้งหมดเปิดสวิทช์จุดใส้หลอด 5-15 นาทีเปิดสวิทช์ไฟสูงวัดไฟจุดต่างให้ได้ตามวงจร
  4. ชอร์ตอินพุทลงกราวด์วัดกระแสผ่าน R 10 Ohm ครั้งแรกประมาณ35-40 Miliamp ปิดสวิทช์รอซีคลายประจุ
  5. ต่อสัญญาณจากปรีแอมป์ลองเสียง [fb-smiling]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 05:00:07 PM »
  2. เสียบหลอดเร็คติไฟล์โดยไม่เสียบหลอดไดร์ฟและหลอดเพาเวอร์เปิดไฟจุดใส้หลอดสัก 5 นาทีแล้วเปิดสวิทช์ไฟสูงวัดไฟที่จุด B+ให้ได้ตามวงจรปิดสวิทช์คลายประจุที่ค้างในซีออก  กรณีที่ไม่ได้เสียบหลอดพาวเวอร์ และ ภาคขับ ต้องดูว่าซีในภาคซัพพลายทนไฟได้หรือไม่ต้องทนไฟได้อย่างต่ำ 500v ถ้าซีทนไฟได้ก็ทดสอบได้ครับ
  3. เสียบหลอดทั้งหมดเปิดสวิทช์จุดใส้หลอด 5-15 นาทีเปิดสวิทช์ไฟสูงวัดไฟจุดต่างให้ได้ตามวงจร  ผ่านข้อสองข้อสามก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าใส่อุปกรณ์ไม่ผิด
  4. ชอร์ตอินพุทลงกราวด์วัดกระแสผ่าน R 10 Ohm ครั้งแรกประมาณ35-40 Miliamp (350-500 mV.) ปิดสวิทช์รอซีคลายประจุ
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 05:23:33 PM »
     ง้าง..มาจะเดือนแล้วตั้งแต่ทำแท่นเสร็จแต่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีเวลากระดิกตัว ยังทำงานส่งลูกค้าไม่ทันเลยครับ แต่วันนี้พอจะกระดิกได้เล็กน้อยถึงปานกลางจะเจียดเวลาฟังเพลงมาสัก 2 ชั่วโมงมาไวริ่งแอมป์ตัวนี้นำร่องอีกครั้งครับ    [embarrassed]
  • กระทู้: 58561
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 06:51:18 PM »
รบกวนสอบถามค่า Cหน่อยครับผมว่าจะต่อไฟจุดใส้หลออดลงกาว ตัวสีส้ม 113H1250 NISW44 ใช้ได้ไมครับ
มีคำถามครับ
  ขอสอบถามแค่นี้ก่อน
      เห็นทำเครื่องกันเสร็จหลายคนแล้ว แต่ไม่เห็นรูปเครื่องเต็มๆกันเลยสักเครื่องครับ มีแต่รูปแพรมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง  [embarrassed]
