ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502078 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมเปิดทิ้งทั้งอาืิทิตย์ยังไม่ร้อนเลยครับ น่าจะมีอะไรผิดปกติ โดยเฉพาะ ทรานซิสเตอร์ เกนไม่เท่าหรือใกล้เคียงก็ส่งผลให้ร้อนได้ครับ ผมเคยครั้งนึง ที่ซีกนึงวัดเกนได้ 50 ขณะที่อีกซีก 300 ทำให้ข้างนั้นร้อนอยู่ข้างเดียวแต่ก็แค่อุ่นๆครับ :)
น่าจะเป็นที่ ทรานซิสเตอร์เกนไม่เท่ากันด้วยครับ ไม่ได้วัด วัดไม่เป็นอีกต่างหาก..55
ทำมามั่วสุดๆ วัดดวงลูกเดียว เรียบแบบลัดหลักสูตร ก็เป็นแบบนี้อะครับ..
สงสัยร้อนตามใจเจ้าของหรือเปล่า [HAHAHA]
ผมยังปิดไม่ลงครับ ปรับไฟ ลงมาที่ 5.4 mv ซิ้งก็ยังร้อนอยู่ครับ ปรับลงอีกดีมั้ยครับ...
สงสัยจัง ว่ามันอุ่น หรือร้อน
เพราะของผมปรับ 6.5mV. ซิงค์แทบไม่มีความรู้สึกว่าอุ่น
แอมป์หนุ่มเชียงราย ทำไมไฟแรงจัง  ซ่าส์เหมือนเจ้าของ.. hahaha
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
อาการเช่นนี้น่าจะเป็น tr ขยายช๊อต หรือ ce รั่วนะครับ จากประสบการณ์ของเครื่องตัวเอง  :P
ถ้าใช้พวก tip 3055 2955  พวกนี้ จะใช้ในวงจรนี้ได้หรือเปล่า ครับ ผม
  • กระทู้: 58194
เบอร์นี้เป็นตัวยืนในแอมป์ตัวนี้ครับ
พี่ครับ แต่ตัวถังคนละรุ่นนะ อันนี้ มันตัวถัง พลาสติกอ่ะ
TIP ใช้ได้ แต่ไม่ค่อยน่าใช้ครับ เพราะอัดไบอัสแบบสะใจไม่ได้ พิกัดทนได้น้อยกว่าจานบินครับ @~~@
  • กระทู้: 58194
ตามที่น้าแว่นว่าไว้นั่นแหละครับ
สงสัยน้าอ้อน จะได้ของดีมา ........ ลองจัดลงก็ได้ครับ ถ้าเสียงถูกใจก็ใช้ยาว แต่เท่าที่ลองมาผมว่า OTL วงจรนี้มันชอบจานบิน (เดาว่าวงจรมาจากต่างดาว  |:()  ...... ผมเคยลงทุนจ่ายค่า Sanken ไปตั้งหลายร้อย ผมว่าเสียงสู้ 2N3055/MJ2955 ไม่ได้ ..... นานจิตตังอ่ะครับ
  • กระทู้: 58194
อ้าว !!! โดนหลอกให้ลองนี่หว่า   @~~@
ผมมั่นใจว่าน้า create ต้อง Fine tune มันออกมาได้ดีอ่ะครับ ....อันนี้พูดจริงๆนะ  :)
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
OTL 30 Watts ผมครับ...ยังเป็นกระสือครับ...
ทำไมอลังการ อย่างงี้  :o :o :o
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 เพลานี้ยังรอเจ้า C-Coupling Output จากบางก็อกครับพี่ ณรงค์
อยู่บ้านนอกหาอะไหล่ยากจริงๆ ครับ
เวอร์ชั่นเทพอสุร ของพี่เล็กนี่หน้าตาจะยังไงนะเนี่ย
 ผม หอบหนังสือ มาอ่านเรื่อง  พวกโซลิด ได้ สามสี่วันแล้ว บอกเลยว่ามึนแอนด์เมา
 วงจร ที่มีอยุ่ เป้น1000 เลย หลากหลายดีแท้  แถมได้ไปฟังตัวเป้นๆๆเกือบ10เครื่องวันเดียวที่บ้านพี่ คนไกลบ้าน
ตบตุดด้วย 30 พี่เล็ก คันไม้คันมือจริงๆๆ เสียดายอย่างเดียว ไอ้ตัวนั้นอ่ะ ไอ้ตัวขาวๆๆ ที่บ้านพี่sansirn  อ่ะ ก็อบวงจรไม่ได้
ไม่งั้น ได้ กระเป๋าฉีก แน่ๆๆ  แต่ เจ้าเทพอสูร  จะขนาดไหนนะเนี่ย ของเดิม ที่ฟังก้ ยอดแล้วครับ รอครับ  @~~@
ถ้าน้าอ้อนจะเดินตาม แอมป์อสูรของน้า create อย่าหวังว่ากระเป๋าจะไม่ฉีกนะครับ น้าอ้อนลองไปเหร่สายไฟที่น้า create ใช้ดีๆ สิครับ รับรองกระเป๋าตั้งร้อนขึ้นมาทันที  hahaha
ไม่ร้อนหรอก แค่กระเป๋าฉีกเท่านั้นเอง  yahoo1
  ร้อนไม่พอครับ ขาดเลยละ  [HAHAHA] [HAHAHA]
พี่คับ
ถ้าผมเอาชุด soft start ออก แล้วใส่ สวิทอีกตัวแทนตามนี้ได้ป่าวคับพี่
เรื่องเวลาที่หน่วงมีผลต่อการทำงานอย่างอื่นป่าวคับพี่
พี่คับ
ค่าเวลาของวงจร Soft start ใน OTL ถูกออกแบบมาให้สัมพันธ์กับการชาร์จประจุของ C-filter และ C-output เพื่อให้วงจรออกตัวแบบ Smooth นอกจากนี้ตัว R 100 Ohm 5W จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่ากระแส Idle ของวงจร ....... น้าสามารถถอดรีเลย์แล้วเอาสวิตช์ต่อแทนได้ แต่ตอนที่สวิตช์ไม่ได้ต่อวงจร กระแสไฟยังคงจ่ายเลี้ยงบอร์ดแอมป์ตลอดเวลา และในช่วงนี้ห้ามป้อนสัญญาณเสียงเข้าไป มิฉะนั้น R 100 Ohm 5W จะไหม้ได้
ว่าแต่ทำไมถึงอยากถอดมันออกล่ะครับ
สงกะสัยเฉย ๆ อ่าคับพี่
มองว่าเอาไปเทียบวงจรไฟสูงในวงจรหลอดแล้วเหมือนจะใกล้เคียงกัน
แต่ไม่ยักกะใกล้กันเลยย  @~~@ @~~@
  • กระทู้: 58194
ส่วนนี้พี่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ เช็คที่บอร์ดเพาเวอร์นั่นแหละครับ
สายไฟไม่กี่บาทหรอกครับ แต่สายสัญญาณที่ต่อเข้า RCA นั่นแหละ คืบละพันกว่าบาท   [cry2]
OTL ต้องรื้ออีกนิดแล้ว จะใส่ตัวนี้ครับ
มันคือ R อะไรอ่ะครับ น้าอัล
ออฟไลน์ dekdoi1963
มีของเล่นไม่หยุดเลยนะครับ ตามไม่ทันแล้ว เลิกตามละ.... [cry1]
IRC NAS-2 1K 2W 5% Resistors ครับ
  • กระทู้: 58194
wirewound ครับ
wirewound ครับ
จุดเด่นของ R รุ่นนี้คืออะไรครับ ผมหมายถึงทางเสียงอ่ะครับ
wirewound ครับ
ต้องลองดูก่อน เพราะยังไม่เคยฟังกับ R พวกนี้เลยครับ
