ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502055 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ข้างใน มีแค่นี้เองเหรอครับ  :-\ :-\
ใช่ครับ ทรานซิสเตอร์ก็มีแค่นี้ครับ  :D
แต่ถ้าลองผ่า 2N3055 รุ่นใหม่ๆ อาจต้องใช้แว่นขยายส่องชิพครับ รับรองว่าขนาดไม่เกิน 2x2 mm. แน่นอน เล็กกว่า Moto ตัวเก่าเยอะเลย ตัวนี้ประมาณ 3.5x3.5 mm. เทียบขนาดแล้วพอๆกับ 15003 ในปัจจุบันครับ
พอดีตัวนี้ฝาเป็นอะลูมิเนียมบางๆ เอาคีมตัดเล็มๆก็ออกแล้วครับ ไม่ต้องถึงกับเลื่อยเหมือนกับตัวสมัยใหม่ที่เป็นทองเหลืองชุบ
(โครงสร้างดูแล้ว หลอดไตรโอดดูมีมวลสารอะไรๆ ให้ส่องมากกว่าเยอะเลย  (^_^))
น้า คับ แล้ว  15003 15004 เป็นอย่างไรบ้าง เห็นมี โมโตวางขายกันอยู่ เอามาแทน 2955 ได้ป่าวคับ
เรื่องคุณภาพทรานซิสเตอร์ ถือเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากครับ
สมัยผมทำ OTL60W ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ลองซื้อ 2N3055 ยี่ห้อโนเนมมาใช้ตัวถังหนามาก ป้อนไฟเปิดฟังเสียงก็ดังดี แต่พอจับแอมป์มาเทสสเปค ป้อน Sine wave 1kHz เข้าอินพุต แล้วเร่งความแรงเพื่อดูกำลังขับ...... สัญญาณเอาต์พุตยังไม่ทันคลิปเลย 2N3055 พากันชอร์ตเรียบ .......... พอเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อ ST ก็ใช้ได้ แต่สุดท้ายผมก็หนีไปใช้พี่ใหญ่ MJ15024 ยาวจนถึงวันนี้ครับ
ปล. ทรานซิสเตอร์ยี่ห้อดีๆ บางทีก็มีตัว weak ติดมาเหมือนกันนะครับ ตอนผมประกอบเครื่องขายซื้อทีนึงเป็นร้อยตัว เคยเจอ 2N3055 บางตัวเสียไปเฉยๆ พอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็ใช้ได้ดี เปิดทิ้งข้ามวันข้ามคืนไม่มีปัญหา แต่เพื่อความมั่นใจก่อนส่งเครื่องผมทำการตรวจสอบ Inspec ทุกอย่างอีกครั้งก็ผ่านหมดครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
เมื่อวานนั่งฟังปรี อ๊ปๆ ผ่าน OTL มีเสียงฮัม ไม่รู้มาจากไหนครับ ปรี หรือ แอมป์..
เอามือเตะซิ้งแอมป์เสียงฮัมลอลงมาก เอ...กราวด์ลูป หรือ
แอมป์เปลี่ยนอุปกรณ์ จาก R.22 เป็น 0.18 เปลี่ยน  C solen ออก เอา audyn 4.5 แทน
เปิดไปสัก 4-5 เพลง ซิ้งร้อนพอสมควร แต่เดิมไม่ร้อนเลย...
วานผู้รู้วิเคราะห์อาการให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ...
  • กระทู้: 58194
ผมเดาว่าตัวถังโวลุ่มของปรีไม่ได้ต่อลงกราวด์ครับ ลองจับที่โวลุ่มแล้วฟังดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
ต่อกราวด์วอลลุ่มเอาลงที่ขั้วลบ input (ลง กราวด์ PCB) แต่จับตัวถังวอลลุ่ม ก็มีฮัมอยู่ครับ..
พี่ต้อม ต้องปรับกระแสที่เอาต์พุตใหม่ โดยวัดคร่อม R 0.18 Ohm ให้ได้ 5.4mVครับ
โดยคำนวณจาก
ค่าแรงดันตกคร่อม R 0.18 Ohm = 30mA x 0.18 = 5.4mV
น้าคับ
ผมมีปัญหา คือ ดังน้อยมาก  ตั้งแรงดันคร่อม R 0.2 ไว้ 7.5mV
เปลี่ยน tr ยกชุดแล้ว วัด tr ที่เปลี่ยน ค่า HFE ได้ทุกตัว
คิดว่าผิดพลาดที่จุดใดคับ  :'(
น้าคับ
ยกไปบ้านคุณสรรเสริฐเลยครับไม่ต้องปวดหัว  hahaha
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
[thif]
จะยกไปพระราม 2 ยังไม่มีโอกาสเลยคับพี่  [cry1] [cry1] [cry1]
งั้นยกให้ผม พอมีโอกาสไหมครับ ใกล้ๆ พระราม 2
[thif]
 เนียน   [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ใกล้พอกันเรยยคับ   [thif] [thif]
ใช้ได้ครับ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ โชว์รูปซะหน่อยเวอร์ชั่นฉลองโครงงานยอดฮิตครบ 100 หน้า
  • กระทู้: 58194
ขอดู top view เต็ม ๆ หน่อยครับ :o
top view ตาม Overlay นี้เลยครับ :)
เป็น LE Version (Lazy Edition) เพราะขี้เกียจเดินสายทรานซิสเตอร์  |:(
อันนี้ทดลองเองครับ คั่นเวลาระหว่างรอน้า sansirn ทำเวอร์ชั่นเทพอสูร  [okok]
  • กระทู้: 58194
CF+B1 , CFBVE  คือ อะำไรครับ ใช้ TR 3440+5415 moto เหรอครับ [))]
เยี่ยมมากครับ  [))] [))] [))]
ทั้งหมดเป็นออปชั่นล้วนๆ เลยครับ  (^o^)
CF+B CF+B1 เป็นจุดใส่ C ทดลองคร่อมไฟเลี้ยงครับ เอาไว้จูนเสียงนิดๆ
CFVBE เป็นจุดใส่ C คร่อมขา CE ของทรานซิสเตอร์ชดเชยอุณหภูมิ ก็เอาจูนเสียงเช่นกัน
CNFB เป็นจุดเผื่อใส่ C คร่อม R feedback เอาไว้ลดแบนด์วิดธ์กรณีที่ใช้ทรานซิสเตอร์ที่ไวมากๆ จะได้ไม่เสี่ยงออสซิลเลต แต่งานนี้ไม่ใส่ครับ
ส่วนทรานซิสเตอร์ตอนนี้ที่ลองอยู่ เป็น 3440 กับ 5416 ครับ แต่เผื่อจุดลองไว้หลายๆ เบอร์ครับ ว่าจะลองเบอร์ญี่ปุ่นธรรมดาดูบ้าง เผื่อโดน (เพราะกระป๋องเหล็กทั้ง 3439 3440 5415 5416 ของดีๆ หายากมากแล้ว และที่ได้มาส่วนนึงวัด Hfe ไม่ถึงเกณฑ์ใช้งานครับ)  (^_^)
ฐานรองแอมป์น้า audiomania ได้ใจมากเลยครับ [eiei]
  • กระทู้: 58194
gain (hfe) การใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับ TR ชุดนี้  3440+5415 ถึงจะถือว่าดี
วัดด้วยมิเตอร์ที่ไฟต่ำ Hfe มากกว่า 50 ก็เอาแล้วครับ แต่ถ้ามากกว่า 85 ก็ถือว่าดีมาก  Vo
ตัวที่ผมเจอปัญหา จะวัดได้ไม่ถึง 20 ครับ คงเก็บไว้ทำเรกกูเลตไฟสูงในปรีหลอดล่ะครับ
อันนี้ซ้อมใหญ่ครับ ใช้กะบะกระดาษน้ำตาลของการ์ดจอไปก่อน เผื่อทำอะไรพลาดไป C ระเบิดจะไม่ได้เสียดายของ  (^_^)
เดี๋ยวจูนเสร็จค่อยเรียงลงกล่องงามๆ อีกที  Vo
น้า  เอา MJ2955 + MJ15003 ได้ป่าวคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2011, 06:39:00 PM โดย JP74 »
  • กระทู้: 58194
น้องกรูจะเล่นแผงๆอีกแล้ว กำ อันหลังบังบอก  :D
งั้นที่ผมมีอยู่ก็ผ่านสบายครับ เพราะ hfe 110-120 เท่ากันหมดทั้งสองเบอร์ครับ
ได้ครับ จัดลงไปเลย ไม่แน่นะเสียงอาจจะสยบอสูรร้ายของค่ายพระราม2 ก็เป็นได้  @~~@
น้องกรูจะเล่นแผงๆอีกแล้ว กำ อันหลังบังบอก[/color]  :D
ร้านแถวนี้มีแต่ MJ15003 ที่เป็นโมโตอ่ะพี่  ร้านเค้าบังคับผม [cry1]
ได้ลองแน่เรยย  ขอบคุณฮับน้า  [res]
หลังจากที่ผมทำการปรับปรุงปรีโอ๊บ โอ๊บ ที่ใช้เล่นกับ OTL
ปรากฏว่า เสียงมันช่างละเมียดถูกใจมาก ๆ คงหยุดไม่ทำการปรับจูนอะไรกับ OTL แล้ว
ถึงเวลาลงกล่องปิดฝาเสียทีครับ
อ้าว !!! แล้วที่ใส่อยู่ไม่ใช่กล่องรึ พ่อ ผู้ใหญ่ :D
รอปิดฝาข้าง ฝาบนอ่ะครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมยังปิดไม่ลงครับ ปรับไฟ ลงมาที่ 5.4 mv ซิ้งก็ยังร้อนอยู่ครับ ปรับลงอีกดีมั้ยครับ...
  • กระทู้: 58194
ผมเปิดทิ้งทั้งอาืิทิตย์ยังไม่ร้อนเลยครับ น่าจะมีอะไรผิดปกติ โดยเฉพาะ ทรานซิสเตอร์ เกนไม่เท่าหรือใกล้เคียงก็ส่งผลให้ร้อนได้ครับ ผมเคยครั้งนึง ที่ซีกนึงวัดเกนได้ 50 ขณะที่อีกซีก 300 ทำให้ข้างนั้นร้อนอยู่ข้างเดียวแต่ก็แค่อุ่นๆครับ :)
ไม่ดีครับ...... ผมว่าพี่รออีกสักพัก ให้ได้เสียงที่คิดว่าถูกใจก่อน ค่อยผ่าตัดใส่ของดีๆเข้าไป แล้วปรับกระแสใหม่ ให้เสียงเนียนๆ Hetsink เย็นๆ  :)
