ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1502062 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
OTL ต้องรื้ออีกนิดแล้ว จะใส่ตัวนี้ครับ
มันคือ R อะไรอ่ะครับ น้าอัล
wirewound ครับ
จุดเด่นของ R รุ่นนี้คืออะไรครับ ผมหมายถึงทางเสียงอ่ะครับ
ต้องลองดูก่อน เพราะยังไม่เคยฟังกับ R พวกนี้เลยครับ
ซื้อมาค่าเดียวเหรอพี่ ถ้าค่าเดียวไม่บอกผมมีอยู่หลายร้อยพวก 1K 2K 2K2 เนี่ย
wirewound ครับ
เอามติดมาค่าเดียว รวมกับของรายการของอื่นที่สั่งไปน่ะครับ
ผมยังไม่จบกะเจ้าOTL เลยคับ  เมื่อวานทำใหม่เลยบอร์ดแอมป์  ปรากฏว่า ชุดไบอัส R150 ohm ใหม่้เหมือนเดิม
วันนี้ เปลี่ยน TR ยกชุด บรรจงแกะ รอยปรินไม่เสียเลย
แต่ปัญหา ปรับไฟ คร่อม R 0.22 ไม่ได้คับ วิ่ง + - ไม่นิ่งเลย ถอดมาไล่ย้ำบัดกรีใหม่หมดก็ไม่หาย
แต่แววดีอย่างคือเสียงดังแล้นน ดังแรงด้วย  แต่มีเสียงซ่าติดออกมาด้วยคับ  น่า  |:( |:(  ตัวเองจริง
ตอนนี้หมด TR ไปปรมาณ 10 ชุดได้  :'( :'(
แต่ไม่ยอมแน่ ๆ  เอาให้ตายกันไปข้างนึงเลย
สุดยอดเลยครับ.... Vo
ยอดแย่ใช่ป่าวพี่  คนอื่นทำง๊ายยย ๆ    c ไม่กี่ตัว r ไม่กีตัว  ไมผมทำย๊าก  ยากกกกก  |:(
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
มีอะไรมันรั่วหรือเปล่าอ่ะครับพี่ มัยเปลี่ยนแล้วยังเป็นอาการเดิม :o
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
ถ้าวัดได้ไฟตรงทั้งหมดแล้ว ไม่ใช่ปรับแล้วมันจะนิ่งเลยนะครับ แล้วยิ่ง TR โดนไฟใหม่ๆ ไม่นิ่งหรอกครับ ปรับไว้ต่ำๆทิ้งไว้ 20-30 นาทีจะเริ่มได้ที่แล้วค่อยมาปรับครับ คราวนี้น่าจะนิ่ง แต่ถ้าไม่นิ่งก็คงต้องตรวจสอบอุปกรณ์แถวนั้นดูครับ พวก 649 669 5551 แล้วย้ำบัดกรีดูอีกรอบ
ตอนทดลองน้า JP74 ใส่ R 100 Ohm 5W อนุกรมกับไฟบวกไว้หรือเปล่าครับ ......... ผมว่ามันช่วยเซฟทรานซิสเตอร์เอาต์พุตได้นะครับ
ถ้าวัดได้ไฟตรงทั้งหมดแล้ว ไม่ใช่ปรับแล้วมันจะนิ่งเลยนะครับ แล้วยิ่ง TR โดนไฟใหม่ๆ ไม่นิ่งหรอกครับ ปรับไว้ต่ำๆทิ้งไว้ 20-30 นาทีจะเริ่มได้ที่แล้วค่อยมาปรับครับ คราวนี้น่าจะนิ่ง แต่ถ้าไม่นิ่งก็คงต้องตรวจสอบอุปกรณ์แถวนั้นดูครับ พวก 649 669 5551 แล้วย้ำบัดกรีดูอีกรอบ[/color]
มันไม่นิ่ง แบบ  วิ่งสวิงตลอดเลยคับพี่  7mV  9mV  0.2mV  -4mV  -0.xxmV  5mV  8mV  เลยอ่าคับพี่  [res] [res]
ป่าวเลยคับพี่  สดๆ เลยคับ  ต้องกลับไปใส่อย่างด่วนซะแล้ว  [res] [res]
  • กระทู้: 58194
ช็อตอินพุทหรือเปล่าครับนั่นตอนวัดน่ะ
ช๊อตเรียบร้อยคับพี่   อินพุตนะคับ
แต่แอมป์ตอนนี้ยังไม่ช๊อต  [HAHAHA] [HAHAHA]  รอดมาได้ 1 คืนคับ
มีรอดได้ 1 คืนด้วย  :o
ถือเป็นฤกษ์ดีของพ๊ม  |:( |:(
ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว
รบกวนขอแรงดันไฟตามจุดต่าง ๆ เพิ่มซักหน่อยได้ป่าวคับ
อยากหาให่เจอจริง ๆ ว่าทำไรผิดอ่าคับ  [res] [res]
น้า JP74 ลองดูตามนี้ก่อนก็ได้ครับ
-วัดไฟที่ขั้วบวกของ C6 ถ้าไม่ได้ 30V (หรือใกล้เคียง) ก็ตามไปเช็ค Q1 .... ถ้า Q1 รอดตัวที่ตายมักจะเป็น Q4, Q6
-กรณีปรับกระแสไม่ได้ เช็ค Qb และอุปกรณ์รอบข้าง
-กรณี Rbe 150 Ohm ไหม้ น่าจะเกิดจากใส่ขา Qb ผิด และ Q5,Q6 น่าจะชอร์ตไปแล้ว
[res] [res] ขอบคุณฮับพี่  :D
ไฟที่ C6 ได้คับ 29Vก่า ๆ  คับ
อย่างอื่นจะขออนุญาตมารายงานใหม่  [res] [res]
ของคุณ JP ยังดีนะครับที่ยังได้ฟังเสียงของผมยังรวมมวลสารไม่ครบเลยครับ  @~~@
  • กระทู้: 58194
ผมเสร็จงานแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลียส่งของให้ อาทิตย์หน้าไม่ได้ฟังหล่ะ งานเข้าแน่ :-\
ถึงของคุณเล็กส่งมาก็ไม่ครบอยู่ดีขาดหม้อ อยากฝากเพื่อนๆท่านไหนไปบ้านหม้อฝากไปเอาหม้อรุ่นใหญ่ที่มีขด 45 V ขดเดียวที่อมรให้หน่อยครับ
มาคง คุณรัยคับพี่
JP เฉย ๆ ก็พอ  [thif] [thif]
โดนนนแน่ฮับ   @~~@ @~~@
  • กระทู้: 58194
ไม่มีแล้วครับมีแต่ 45-0-45 /300 w. มาที่ร้านดิ เดี๋ยวแบ่งให้ลูกนึง ผมใช้ในโมโนบล็อคตัวที่เทสอยู่ครับ
อัพเดทวงจรจ่ายไฟแบบ Full wave rectifier ใช้ไดโอด 2 ตัวครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
หาบ้านให้อยู่แล้วครับหลังจากที่กระสือมานาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:23:37 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
รอหาไม้สวยๆมาประกบร่างครับ
 [good] [good] [good]
ท่าทางจะสมบูรณ์ก่อนผมละค๊าบบพี่  :D :D :D
ขออนุญาตอัพเดทของผมหน่อยคับ
เมื่อวานไล่แล้วไล่อีก ถอดมาย้ำบัดกรี ไล่ tr  ก็ยังปรับไฟ คร่อม R 0.22ohm ไม่ได้ ยังสวิงกิ้งๆๆๆๆๆ อยู่อีก
เลยคิดว่า ต่อ Qb สลับขั้วรึเปล่าหว่า ดูดาต้า D669 ก็ถูกแล้วนี่นา  แต่ลองซักหน่อยดีก่า
สลับขั้ว E <=> B ที่คร่อม R 150ohm ดู ปรากฎว่า ได้เรื่อง คับ ไฟนิ๊ง นิ่ง ๆๆๆๆ  แต่นี่ิงที่  98mV คับ  ปรับลงสุดได้ 78mV  [reddevil] [reddevil]
อยากรู้เลยลองปลดสายที่ช๊อตอินพุทไว้ดู  แหม่ เสียงใช่เลยนะเนี่ย เสียงออกเต็มสเกลมั๊ก ๆ  มันส์ ๆๆๆ คับ
15 วิผ่านไป จับซิงค์  ร๊อนฉึ่ง เลยปิดเครื่องไปเรยย   [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
กลับมาต่ออย่างเดิมที่ถูก ก็วัดไฟไม่ได้เหมือนเดิมอยู่  [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
  • กระทู้: 58194
 นั่นงัย ต่อผิดอีกแล้ว ขนาดดูตัวอย่างนะเนี่ย  ตรวจเช็คดีๆก่อนจ่ายไฟครับ พี่คิดว่า  TR ชุด bias คงไปแล้ว  รวมถึง pot ด้วยครับ ลองตรวจสอบแต่ละจุด ก่อนจ่ายไฟ ว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้ ครับ แล้วค่อยจ่ายไฟเทส   :D
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมก็เป็นบ่อยๆครับ วัดไฟที่ R 0.22 ไม่ขึ้น ผมลองวัด TR 649 และ 669 ว่าเสียละยัง และเปลี่ยน จานบิน
มันดังขึ้นมาเลยครับ ตอนนี้หยุดซนไปก่อน ขี้เกียจปวดหัวครับ
ไม่ได้ต่อผิดนาพี่  :D  แค่สงสัย เลยลองสลับต่อแบบผิดดู แรงดันพุ่งปู๊ดป๊าดดดเรยยยคับ
เลยกลับมาต่อแบบเดิมแล้วคับ  8)
สงสัยงานนี้น้า JP74 ต้องยกไปพระราม 2 ซะละมั้ง  [HAHAHA]
 [HAHAHA] [HAHAHA]
ยังไม่ยอมยกคับพี่
ต้องให้รู้ดำรู้แดง กันไปข้างนึงเรยย  [HAHAHA] [HAHAHA]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
เสียงมันเป็นอย่างไรนะครับ  อยากฟัง .............
[HAHAHA] [HAHAHA]
ยังไม่ยอมยกคับพี่
ยังไงก็ถนอมตัว อย่าให้กลายเป็นหน้าดำหน้าแดง ไปนะครับ  hahaha
