ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1333522 ครั้ง)
ยืมกล้องเขามาถ่ายให้ชมก่อนครับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 cm. สูง 5.5 cm.
ถ้าอยากได้ ไม่ทราบว่าซื้อได้ที่ไหนครับ [thif]
ที่อมร บ้านหม้อ ไปเลือกซื้อกันได้เลย
ผมเห็นมีลูกโต เอาไปทำ 120w. ก็มีด้วยนะ [yahoo]
  • กระทู้: 58156
มาแจ้งข่าวเพื่อน ๆ ที่ต้องการหม้อแปลง Toroidal สำหรับ OTL 30W.
ผมไปเจอหม้อแปลง Toroidal รายละเอียดข้างหม้อแปลงระบุว่า 300 w. เป็นของ Made in China
มีขดไฟวัดได้ 6 - 0v. = 1 ชุด, 12 - 0 - 12 = 1 ชุด และ 23 - 0 - 23 V/5A. อีก 1 ชุด
ราคาถูกเหลือเชื่อ ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเชื่อได้ไหม ก่อนเดินทางไปเชียงใหม่เย็นนี้ จะถ่ายรูปให้ดูครับ
ตรวจเรื่องคราง เรื่องไหม้ ก่อนก็ดีนะ เดี๋ยวแห่ไปซื้อกันแล้วมีปัญหาจะยุ่งนะครับพี่ :)
เดี๋ยวจะเห็นกับของถูก แห่ไปซื้อกันแล้วไหม้  [blowup] [blowup] [blowup]
รอผมกลับมาจากเชียงใหม่วันเสาร์ ผมจะ Test ครับ ว่าใช้ได้หรือไม่ได้
ลองดูกันชัด ๆ อีกที ช่วยกันดูให้ดี ๆ นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:32:23 AM โดย audiomania »
อัพเดทครับ ....... หลังจากเปิดเจ้า OTL แบบทิ้งๆ ขว้างๆ มาถึงวันนี้ก็จะ 2 เดือน วันนี้ถือโอกาสนั่งฟังเสียงแบบจริงจังอีกทีพบว่าประกายเสียงดีกว่าเดิมมาก เสียงเบสตอนบนกลมมนไม่รุนแรงแบบช่วงแรก น้าท่านใดทำแล้วเสียงไม่โดนใจ ลองเปิดทิ้งๆไว้ดูนะครับ อีกจุดนึงที่น่าสนใจคือ เวทีเสียง ที่จะออกกว้างและแยกตำแหน่งเครื่องดนตรีได้ชัดเจน ...... ใครที่เคยเจอซี Silmic เบิร์นนาน ต้องเจอเจ้า OTL แล้วจะรู้ว่าตัวเบิร์นนานของจริงอยู่ที่นี่  [yahoo]
เพิ่งสังเกตว่าน้า Alcohol ใช้ C Nichicon ใน 2 ตำแหน่งนี้ ถ้าลองเสียงแล้วพบว่า เนื้อเสียงกลางแหลมชัดเกิน ก็ลองเปลี่ยนเป็นแบบของน้า create ดูนะครับ
  • กระทู้: 58156
ของผมเบรินท์อินทิ้งเป็นเดือนเหมือนกันแต่เปิด 24 ชม. แต่ผมไม่ได้ใช้ silmicII ก็เพราะไม่ชอบที่มันขุ่นเนี่ยแหละ แถม ก็จะเจอเสียงจริงก็แสนนาน เสียงดีครับ และ รู้สึกผิดหวังมากไม่เหมือนกับ OTL ที่เคยฟังๆมาเล้ยยย ใครไม่ทำแล้วจะเสียใจ เพราะ มันทำให้ผมรู้สึกแปลกใจได้ไม่น้อยเลย สำหรับ OTL ตัวนี้ครับ  [HAHAHA]
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ผมยังเผาไม่ได้ที่เลยครับผม
  • กระทู้: 58156
อ้าว ยัง ฌาปนกิจ ไม่เสร็จอีกเหรอ ลุงต้อม ผมนึกว่าไปสู่สรวงสวรรค์ ชั้นคาลัยแล้ว   hahaha hahaha hahaha
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ยังครับ ยิ่งทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจ วันนั้นไปงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อน มีขี้เมามาดูลายมือทักว่าจะมีโชค
และจะได้หญิงอีกคน ลายมือมันขึ้นชัดมาก(อันหลัง)
รีบซื้อเลยครับ ป้าดดดด.....(แต่อันหลังยังไม่เข้ามา หุหุ...)
  • กระทู้: 58156
จะได้ทำแล้วค๊าบบบบ (^_^)
มาขอเก็บข้อมูลก่อนน๊าค๊าบ
ใส่อุปกรณ์ตามวงจรเลยครับ จัดไปให้ทุกเม็ดทุกหน่วย เหมือนกับตัวต้นแบบ ของผมเป๊ะ   ดูที่หน้า 2 และ หน้า 4 ครับ ส่วนทดสอบให้ดูสรุป ของคุณ audiomania ละเอียดดีมากครับ :)
  ส่วนพี่ตอนนี้ชักเริ่มได้ที่แล้วครับ ฟัง Greatest Basso vol.1 เลยไปหยิบสิงห์ที่น้องทิ้งไว้ให้ด้วยเกรงว่ามันจะบูดเสียของ เลยหันมาดวลกับคนตรงข้ามแล้วครับ  :angel:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:33:04 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58156
อย่าพูดซิ ยิ่ง [sadsadsad]
  วันนี้พี่พับกล่องมาสำหรับ 30 วัตต์แล้วนะ เที่ยวหน้ามาเที่ยวมาเอาไปใช้ได้นะ พี่เก็บไว้ให้กล่องนึง พอดีเที่ยวนี้งานเค้าผิดเยอะ พี่เลยขอมาฟรีครับ [yahoo]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2011, 11:19:37 PM โดย create »
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ตามอ่าน มีหลายโครงการน่าทำทั้งนั้น
แต่ตอนนี้ติดต้องทำชิ้นงานส่ง อาจารย์ที่ ม.
ไว้งานเคลียร์ค่อยลุย  [))] [))]
และจะได้หญิงอีกคน
น่าจะมีใครมาทักผมแบบนี้มั่งจัง จะตะลุยทำบุญเก้าวัดเลยอ่ะ  |:(
แอมป์ตัวของผมไม่มีการไบแคปเลยซักตัว เล่น C-electro เพียวๆ กลับให้ปลายเสียงออกมาได้ดีอย่างน่าแปลกใจ ผมว่ามันเป็นแอมป์ที่ให้เสียงแหลมได้สวยมากตัวนึงอ่ะครับ .......ทีแรกว่าจะเก็บแล้วเอาตัวใหม่ขึ้นฟังแทน แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจขอฟังน้อง OTL ต่อไปอย่างไม่มีกำหนดครับ  (^_^)
  • กระทู้: 58156
ผมเพิ่งสั่งอลูมาพับทำกล่องใส่อยู่เนี่ยครับ  แต่ต้องไปเอาแอมป์ก่อน ทิ้้งไว้บ้านพี่ณรงค์ตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้ว อย่าลืมสานต่อเรื่องคุม bias ให้ด้วยหล่ะครับ ช่วยสรุปให้หน่อยว่าจะใช้อะไร แต่ ทรานซิสเตอร์ก็ดีนะ เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนี่แหละครับ  Vo
  • กระทู้: 58156
จบจุดนี้ผมว่ามันเป็นแอมป์ OTL ที่เสียงดีมากตัวหนึ่งเลยทีเดียว  ไม่สงสัยเลยว่าพวก SS ทำไมถึงชอบใช้ Silmic II กัน  แต่ผมชอบ Nippon USA มากกว่าให้โทนที่สว่าง แต่ไม่จร้าเกินจริง ปลายเสียงก็สวยกว่าแม้ไม่เคลียมาก แต่ก็สะอาดดีทีเดียวครับ  [great]
  • กระทู้: 58156
น้า create สั่ง C nippon ดีๆ สำหรับ OTL ให้ผมสักชุดได้ไหมครับ จะเอามาทำตัว MKII ..... อิอิ (เอาจริงนะครับ)
แก้เรื่องคุม Bias ให้ก่อนแล้วจะจัดให้ครับ  ถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าไม่ถึงฝั่งฝันแน่ครับ เพราะจุดอื่นส่วนตัวผมว่าน่าจะลงตัวดีแล้ว ยิ่งตอนนี้ได้อุปกรณ์มาอัพแบบ  unlimited ด้วย สุโค่ยครับ  (^_^)
เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ลองทรานซิสเตอร์ไบอัสให้ครับ วงจรตัวหลักทำไว้หมดแล้ว ยังไม่ได้เรียงลงกล่องเท่านั้นเอง  :)
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
ใช่เลยครับผม สงสัยอยู่เหมือนกัน ตอนทำทีแรกว่าจะไบแคปด้วยความเคยมือแต่คิดว่าลองฟังแบบนี้ดูไปก่อน ปรากฏว่าเสียงแหลมดีมาก เอ เป็นไปได้ไง C  electrolite มีแต่ตัวเป้งๆ แต่แหลมกลับออกมาดี เลยต้องกลับมาคิดใหม่ แอมป์แพงๆหลายตัวก็ไม่เห็นเขาจะไบแคปอะไร แถม C coupling ก็ electrolite ธรรมดา ได้ประสบการณ์ดีครับ ขอบคุณเจ้าของโครงการมากๆเลยครับ   hahaha jump
  • กระทู้: 58156
เรื่อง ไบแคป เป็นเรื่อง นานาจิตตัง ครับ นอกเหนือจากความเชื่อส่วนบุคคลแล้ว มันยังแปลเปลี่ยนอะไรได้อีกหลายๆอย่าง ก็ส่งผลได้ทั้งดี และ แย่ลง การลองเพื่อเกิดประสพการณ์ แล้วนำประสพการณ์ดีๆ ที่ได้จากการทดลองมาแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆไปได้ครับ ผมอาจจะมีขอให้ลองมากกว่าเพื่อนๆสักหน่อย คือถ้าผมสงสัย ผมจะซื้อมาลองทันทีเพิ่มเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ  การทำงานแก้ไขจริงไม่อาจรอเวลาได้ โดยเฉพาะกับงานปรับจูนแก้ไข วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวก สำหรับคนชอบลองของครับ :)
น้า create เคยเจอปรากฎการณ์ การเอา C-silver mica ค่าน้อยๆ ประมาณ 100pF ไปไบแคบ C-electro แล้วส่งผลถึงความรู้สึกที่รับรู้ได้บ้างไหมครับ .....ครั้งนึงผมเคยลองมันให้ความรู้สึกที่รับรู้ได้ครับ ถอดเข้า-ออกตั้งหลายครั้ง แต่พอลองใช้พวก Ceramic กลับไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง .....ช่วงหลังผมไม่ค่อยทำเรื่องพวกนี้แล้ว ทำมากๆ แล้วเหมือนคนบ้าอ่ะครับ นั่งฟัง + ใส่ๆ ถอดๆ เป็นวันๆ  no
  • กระทู้: 58156
แน่นอนครับมันเปลี่ยนแปลงแน่นอน โดยเฉพาะ รายละเอียด แต่ละยี่ห้อก็ส่งผลต่างกัน แม้ว่าจะเป็น ชนิดเดียวกันก็ตาม แต่คุณภาพของวัสดุแตกต่างกัน  นี่คือคำตอบในชุด 30 w ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:34:20 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58156
เห็นจัดกันไปเป็นสิบ ไหงเงียบกันจังครับ ถึงไหนกันแล้วเอ่ย ติดขัดอะไรกันหรือเปล่าครับ ไม่ปรากฎโฉมโชว์กันเลย  ของเพื่อนสมาชิกในนี้กำลังจะคลอดอีกสองหน่วย กับ ของผมอีก เวอร์ชั่น กำลังจะคลอดเช่นกัน สัปดาห์หน้าคงได้เห็นตัวเต็มกันครับ กับ ชุด TR Moto รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนมาเป็น On  (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2011, 11:23:28 PM โดย create »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
อาทิตย์นี้กลับจากที่ทำงานถึงบ้านไม่ต่ำกว่าตี 1 สลบเหมือดทุกวันเลยครับ
วันนี้อ่านแล้วคันมือจัด สานต่อบอร์ดแอมป์จนเสร็จปาเข้าไปตี 4  |:( |:(
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58156
เมื่อวานเซ็งๆ เลยนั่งประกอบมาอีกชุดพร้อม wiring ซะเรียบร้อย อีกหนึ่งชุด รอ R อีก 2 ค่าก็เสร็จแล้ว  Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2011, 09:40:56 AM โดย create »
 ตัวด้านบนนี้ สุดๆจริงๆครับ เห็นแล้วอยากทำเลย  [))] [))]
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 สวยมากครับ  อยากได้จังของเรากำลังลงอุปกรณ์...แต่หาอะไหร่ไม่ได้อย่างนี้เลยอยู่บ้านนอกหาอะไหร่อยากจริงๆ ครับ
อยากฟังเสียงด้วยครับ
น้า create ใช้สายอะไร wiring ครับ ดูดีมักๆ
  • กระทู้: 58156
สายทองแดง ชุบเงิน แบบเส้นใหญ่อ่ะครับ ปกติจะเห็นผมใช้ในเครื่องหลอด อันนั้นจะเป็น เส้นเล็ก เส้นใหญ่นี่ผมเอาไว้ใช้ในงาน solid เดี๋ยวรอดูสายที่ใช้ในภาคจ่ายไฟดิ อิอิ hahaha hahaha hahaha
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
เห็นแบบนี้ของผมคงต้องรื้ออีกรอบแล้วล่ะ  [yahoo]
