กติกาใหม่!!!การรับสมัครสมาชิกทางเว็บขอรับสมัครสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ DIY เครื่องเสียงเท่านั้น วิธีสมัครสมาชิก1.กรอกใบสมัครสมาชิกที่ "เมนูสมัครสมาชิก" ก่อน แล้วทำข้อ 22.ส่งชื่อ(Username)และชื่ออีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก(ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน)มาที่ เพื่อทำการอนุมัติสมาชิก
0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
มีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump
อ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย
อ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:17:15 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน :)
อ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:08:29 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:17:15 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน :) ก่อนอื่นปลด mial ออกก่อนเลยครับ ฟังใหม่แล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่ [smile22]
อ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:18:20 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:08:29 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:17:15 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน :) ก่อนอื่นปลด mial ออกก่อนเลยครับ ฟังใหม่แล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่ [smile22]พี่เล็ก ถ้าเอา เม็ดมะขาม 0.075 ฺBi-cap ที่บอร์ด Output นั้น บัดกรีไว้ที่ด้านใต้ PCB เลยหรือครับพี่ขอบคุณครับ
อ้างจาก: tfender ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:48:14 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:18:20 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:08:29 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:17:15 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน :) ก่อนอื่นปลด mial ออกก่อนเลยครับ ฟังใหม่แล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่ [smile22]พี่เล็ก ถ้าเอา เม็ดมะขาม 0.075 ฺBi-cap ที่บอร์ด Output นั้น บัดกรีไว้ที่ด้านใต้ PCB เลยหรือครับพี่ขอบคุณครับของผมติดไว้ข้างบอร์ดครับ แล้วงอขาเป็นรูปตัว L แล้วใส่ใต้บอร์ดอะครับ...... :)
อ้างจาก: nakpat ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:55:12 AMอ้างจาก: tfender ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:48:14 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:18:20 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 10:08:29 AMอ้างจาก: create ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:17:15 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 29 มิถุนายน 2011, 09:11:47 AMมีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ no jump ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน :) ก่อนอื่นปลด mial ออกก่อนเลยครับ ฟังใหม่แล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่ [smile22]พี่เล็ก ถ้าเอา เม็ดมะขาม 0.075 ฺBi-cap ที่บอร์ด Output นั้น บัดกรีไว้ที่ด้านใต้ PCB เลยหรือครับพี่ขอบคุณครับของผมติดไว้ข้างบอร์ดครับ แล้วงอขาเป็นรูปตัว L แล้วใส่ใต้บอร์ดอะครับ...... :)ไหนพี่ถ่ายรูปสอนผมหน่อยซิครับ ยังไม่เคยลอง bi-cap เลย
ถามน้าๆๆ ที่สั่งหม้อจากแสงทองครับสั่งอย่างนี้ pri : 230-0 sec : 45-0, 12-0,45-0, 12-0 อย่างนี้ใช้หรือเปล่าครับ ลูกละประมาณเท่าไหร่ครับ......... :P จะเอามาอัปหม้อบ้างครับ...... [res]
อ้างจาก: nakpat ที่ 29 มิถุนายน 2011, 01:41:34 PMถามน้าๆๆ ที่สั่งหม้อจากแสงทองครับสั่งอย่างนี้ pri : 230-0 sec : 45-0, 12-0,45-0, 12-0 อย่างนี้ใช้หรือเปล่าครับ ลูกละประมาณเท่าไหร่ครับ......... :P จะเอามาอัปหม้อบ้างครับ...... [res]ถ้าขด45-0 ใช้ 4 A12-0 ใช้ 1 Aให้ไป 2 พันน่าจะมีทอนนิดหน่อย ^^
สุดท้ายเป็น C OUTPUT ที่ทำไตรแคปไว้ ยังไม่ได้ปลด MIAL ตามที่น้าเล็กบอกครับ [yahoo] yahoo1
หม้อแปลง 22-0-22 v. ใช้ได้ไหมครับ และต่อแบบใหนครับ (ขออภัยมือใหม่อะครับ) :)
อ้างจาก: n.cm ที่ 30 มิถุนายน 2011, 10:33:46 AMหม้อแปลง 22-0-22 v. ใช้ได้ไหมครับ และต่อแบบใหนครับ (ขออภัยมือใหม่อะครับ) :) ดูที่หน้า 1 เลยครับ
เอา OTL มาลงให้ดูครับ jump jump jump
อ้างจาก: MAXBOMB ที่ 30 มิถุนายน 2011, 09:51:23 AMเอา OTL มาลงให้ดูครับ jump jump jumpโอ้ว สุดยอดครับเฮีย เครื่องเทพจริงๆ [))]
อ้างจาก: tfender ที่ 30 มิถุนายน 2011, 10:55:58 AMอ้างจาก: MAXBOMB ที่ 30 มิถุนายน 2011, 09:51:23 AMเอา OTL มาลงให้ดูครับ jump jump jumpโอ้ว สุดยอดครับเฮีย เครื่องเทพจริงๆ [))]otl ของท่านเบรินท์ไปกี่ชั่วโมงแล้ว ใกล้ได้เสียงที่เนียนๆหรือยัง ถามนิดต้องเปิดเบรินท์นี่เปิดเสียงดังเบาๆได้หรือเปล่า ผมกะจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยช่วงที่ไปทำงาน :)
