ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501572 ครั้ง)
  • กระทู้: 58194
มีวิธีBURN OTL แบบวิธีลัดหรือเปล่า ให้ครบชั่วโมงไวๆ เสียงที่ได้มันเสียบแยงหูจัง มิตงมิติไม่ต้องไปถามหา วัยร่นใจร้อนอะครับ  no jump
ต้องเปิดเยอะๆครับ หรือ ไม่ก็ต้องยกมาทิ้งไว้ที่ร้านสัก 2 สัปดาห์ เดี๋ยว burn in ล้างสนามแม่เหล็กให้ครับ ลองเปิดฝาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลงอุปกรณ์ครบหรือ เปล่าเผื่อช่วยปรับได้ก่อน ที่ซี output ที่ silver mica bi cap อยู่หรือเปล่าครับ เพราะ jensen ที่ผมใช้อยู่คมกว่า nippon เยอะมาก bi cap ไว้ก็เอาอยู่ครับกลมมนไม่มี เสียด คม บาดหูเหลืออยู่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2011, 09:21:18 AM โดย create »
น้า MAXBOMB ช่วยถ่ายรูปใส้ในแบบชัดๆ โชว์หน่อยสิครับ จะได้วิเคราะห์ถูกว่าควรปรับเปลี่ยนตรงไหน เพราะเครื่องที่ผมทำก็ไม่มีอาการอย่างที่น้าบอก ส่วนมิติต้องบอกว่ามันทำได้ดีมากครับ ...... อีกนิดครับน้าใช้ลำโพงอะไรครับ
  • กระทู้: 58194
 น้าเค้าใช้ลำโพง โบราณน่ะครับ 3/5A  แต่ถ้าฟังคู่นี้แล้วเสียงคม ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วหล่ะ เพราะของผมฟังกับ 3/5A แล้วทู้ทู่  คงต้องคมจริงๆครับ แต่ของพี่แม็กซ์แกยังเปิดเครื่องไม่ถึง 10 ชั่วโมงเลยมั้งครับ เพราะเพิ่งเสร็จตอนยกไปงาน U30 เอง :D
ที่ C OUTPUT ผมทำไตรแคปครับ ใส่ C AEROVOX .075 กับ MIAL 1200PF ไว้ครับ อาทิตย์ที่ 3 ผมไปเลือกตั้งที่พระราม2 น้าเล็กไปชลบุรีสวนทางกัน ไงเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนก็แล้วกัน  :)
  • กระทู้: 58194
ก่อนอื่นปลด mial ออกก่อนเลยครับ ฟังใหม่แล้ว มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับพี่  [smile22]
พี่เล็ก  ถ้าเอา เม็ดมะขาม 0.075   ฺBi-cap  ที่บอร์ด  Output   นั้น  บัดกรีไว้ที่ด้านใต้ PCB   เลยหรือครับพี่
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ของผมติดไว้ข้างบอร์ดครับ แล้วงอขาเป็นรูปตัว L แล้วใส่ใต้บอร์ดอะครับ...... :)
ไหนพี่ถ่ายรูปสอนผมหน่อยซิครับ  ยังไม่เคยลอง bi-cap  เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2011, 11:14:00 AM โดย tfender »
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
รูปตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับ...
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ถามน้าๆๆ ที่สั่งหม้อจากแสงทองครับสั่งอย่างนี้ pri : 230-0 sec : 45-0, 12-0,45-0, 12-0 อย่างนี้ใช้หรือเปล่าครับ ลูกละประมาณเท่าไหร่ครับ.........  :P จะเอามาอัปหม้อบ้างครับ...... [res]
ออฟไลน์ yoyoeiei
  • กระทู้: 194
ถ้าขด
45-0 ใช้ 4  A
12-0 ใช้ 1 A
ให้ไป 2 พันน่าจะมีทอนนิดหน่อย ^^
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ถ้าขด
45-0 ใช้ 4  A
12-0 ใช้ 1 A
ขอบคุณครับ....... [res]
ตอนที่สั่งพันเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยด์ 300VA :)ขนาด pri 0:220:230:240  Sec  45-0= 3A 2ชุด  12-0 = 500mA  1 ชุด ราคา 1705 บาท รวมค่าขนส่งครับ
ออฟไลน์ yoyoeiei
  • กระทู้: 194
ของผมสั่ง
pri : 227-0  << เท่าไฟบ้านตัวเอง ^^
sec :
23 - 0 - 23   จำนวน 2 ขด ขดละ 4 A  (ใช้กับ Gainclone, หากใช้กับ OTL ก็เลือกใช้ 23-23) *** เลือกใช้เส้นทองแดงที่พันหม้อต่อออกมาใช้เลย เส้นใหญ่และแข็งดี ^^
12-0            จำนวน 2 ขด ขดละ 1 A
ราคา 19XX  แต่ผมให้เค้าใส่ฝาครอบและหล่อเรซิน มาด้วยสวยดี จ่ายจริงอยู่ที่ 22XX
เอา OTL มาลงให้ดูครับ  jump jump jump
ส่วนอันนี้เป็นข้างขวาครับ  hahaha hahaha hahaha
อันนี้ข้างซ้าย  no no no
สุดท้ายเป็น C OUTPUT ที่ทำไตรแคปไว้ ยังไม่ได้ปลด MIAL ตามที่น้าเล็กบอกครับ  [yahoo] yahoo1
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ตัว C Output มีใครลองเปลี่ยนบ้างหรือยังครับ รุ่นไหนยี่ห้อไหนเสียงดีบ้างครับ.......... :-\
อุปกรณ์ที่น้า MAXBOMB ใช้ก็ไม่น่าจะมีอะไรทำให้มันเสียงจัดได้ เว้นแต่ C-MIAL ตัวไบแคปซีเอาต์พุต ถ้าถอดออก+เบิร์นอีก 50 ชม แล้วยังรู้สึกว่าเสียงจัดอยู่แสดงว่าแอมป์ตัวนี้ไม่ใช่สำหรับน้าแล้วอ่ะครับ
  • กระทู้: 58194
 จากรูปนอกจากปลด mial ออกแล้วให้ ย้ายสายไฟลบที่ต่ออยู่กับ pcb output ไปต่อที่ ขั้ว  biding post (ควรใช้สายทองแดงเพียวเส้นใหญ่กว่าที่ใช้สักหน่อยครับ)  เลยครับพี่ลองดูนะ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
หม้อแปลง 22-0-22 v. ใช้ได้ไหมครับ และต่อแบบใหนครับ (ขออภัยมือใหม่อะครับ) :)
  • กระทู้: 58194
ดูที่หน้า 1 เลยครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
ดูที่หน้า 1 เลยครับ
ขอบคุณครับ นั่งอ่านวนไปมาอยู่หลายรอบ ได้ความรู้มากเลยครับ
โอ้ว  สุดยอดครับเฮีย  เครื่องเทพจริงๆ  [))]
otl ของท่านเบรินท์ไปกี่ชั่วโมงแล้ว ใกล้ได้เสียงที่เนียนๆหรือยัง ถามนิดต้องเปิดเบรินท์นี่เปิดเสียงดังเบาๆได้หรือเปล่า ผมกะจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยช่วงที่ไปทำงาน  :)
ถ้าไม่อยากให้มีเสียงรบกวน ก็หา R 8Ohm 20W ต่อแทนลำโพง แล้วใช้เครื่องเล่น MP3 เสียบเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับ :)
ก่อนออกจากบ้านผมใส่  R 8Ohm  20W   เริ่งความดังที่  8โมงเช้า  บางวันก็จัดพัดลมจ่อเลย  เพื่อความสบายใจ   Vo  เสียงตอนนี้ก็อยู่ระเกณฑ์ที่น่าพอใจครับ   กำลังทดสอบจับคู่กับ  Pre  หลาย ๆ สำนักเพื่อจับเปรียบเทียบแนวเสียง  หาตัวที่ชอบที่สุดอยู่ครับ (^o^)
**  ถ้ายังไม่ครบ 250 ชั่วโมงก็ยังคงไม่ลงกล่องอ่ะครับ  หรืออาจจะต้อง 300 ชั่วโมง  ตอนนี้กล่องทุกอยู่มีรอพร้อมอยู่แล้วครับ [we're number 1]
วันนี้   อยากฟังแนวหลอด  ก็จับเจ้าตัวเล็กมาปัดฝุ่น  ซุ่มเสียงยังคงความฉ่ำอยู่เมียนเดิมครับ  ป๋า MaxBom  [))]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
น้า  tfender เปลี่ยนมาใช้ Bride Diode แล้วเหรอครับ น้ำเสียงเป็นไงบ้างครับ  เมื่อเทียบกับ FE5D [thif]
