« ตอบกลับ #1920 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:34:24 PM »
[shock1]มาบอกว่าของผมดังแล้วครับวันนี้ขับแมงกะไซเข้าตัวจังหวัดแต่เช้าเพื่อไปหา r ที่ยังไม่ครบมาประกอบกลับถึงบ้านเกือบเที่ยง
มานั่งประกอบจนเสร็จวัดไฟปรับไฟสรุปได้ข้างเดียวอีกข้างค้างอยู่ที่30ไม่ขึ้นไม่ลง [tremor-raccoon]จัดการสลับผู้ต้องสงสัยตางๆก็เจอตัวการ
mfp930ตายไป1ตัวลองย้ายอีกตัวในข้างที่ดีมาใส่ก็ปรับไฟได้ปกติเลยจับ vn 2222 ในเลเวลแรกมาใส่แทนไปก่อนก็ปรับไฟได้ปกติดี
ต่อไปก็ท่องนะโม3จบตามที่น้าๆได้แนะนำกันไว้ laughhahahaลองเสียงหละครับเสียงแรกอารมณ์นี้เลยครับ [thanks-raccoon]
จากที่ได้ฟัง
เวล1ผมคิดว่าดีแล้วชอบเรื่องรายละเอียดและช่องไฟของเลเวล1มากครับ
เวล2ผมว่าสปีดเพลงช้าลงมาหน่อยแต่ฟังลื่นไหลดีกว่าเลเวลแรกแต่ช่องไฟของชิ้นดนตรีหายกลายเป็นต่อเนื่องแทน
เวล3ไม่ได้ทำครับ
มาที่เวอร์ชั่นล่าสุด เครื่องสายนี่ต้องยกให้เขาเลยครับสมบรูณ์สุดๆครับแต่ต้องขอฟังสักพักก่อนครับยังสรุปไม่ได้แต่ตอนนี้เหงือกบนาเลยครับยิ้มไม่หุบ [roll]
mfp930ตาย  เพราะสาเหตุใดครับน้า
« ตอบกลับ #1921 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:43:12 PM »
จากที่ได้ฟัง
เวล3ไม่ได้ทำครับ
โดนยิง 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1922 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:51:42 PM »
จากที่ได้ฟัง
เวล3ไม่ได้ทำครับ
ขอบคุณครับป๋า...
ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอก...ผมจะได้ป้องกันตอนทำ  สงสัยต้องหาเสื้อกันกระสุนให้ให้มันซะแล้ว
[unde_cided]
« ตอบกลับ #1923 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 09:53:21 PM »
ผมคิดว่าหัวแรงผมคงร้อนเกินหรือไม่ก็จี้นานเกินไปครับ
« ตอบกลับ #1924 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 09:59:38 PM »
 ไว้จะโฉบไปแถวนั้น แล้วจะยกของผมไปเทียบกับหลอดตัวที่ชอบนั่นแหละครับ  ชอบกุงเกงแพรก็ไม่บอก (ผ้าหนาใส่แล้วเย็นสบาย ย้วยๆ พริ้วๆเมื่อต้องลม) [pig6456]
ต่างกับผม ชอบใส่กางเกงหนังแท้ยามต้องผูหญิงแนบเนื้อชิดใกล้ เปิดเผยดี ไม่ต้องมีอะไรบดบังไม่ต้องปรุงแต่ง แบบชัดๆ ปรีนะครับอย่าคิดมาก [roll]
  near 50 up member เค้าคุยกัน  เด็กๆชนแดน ไปเล่นที่อื่นก่อนนะ เดี๋ยวตามไป [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1925 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:04:10 PM »
  เดี๋ยวคืนนี้ผมจะปรับครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อเป็นแนวทางสรุปให้หลังจากวันนี้ได้ทดลองมาทั้งวันอีกครั้ง  พร้อมกับจะปรับชุด last edition ที่อุปกรณ์มาครบหมดแล้วอีกครั้งครับ ก่อนที่จะสรุปให้คนทำ pcb  ปรับกันอีกรอบเพื่อสนองกิเลสส่วนตัว  [pig6456]
« ตอบกลับ #1926 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:17:09 PM »
กิเลสที่บอกน้องต่ำกว่า18เล่นได้ใหม ดูไม่ได้ฟังก็ยังดี [roll]
« ตอบกลับ #1927 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:19:30 PM »
น้ารุ่งคิดให้หน่อยดิ ว่า แกนเทอรอยส์ ID 9 mm. OD 18 mm. ใช้ลวดเบอร์ 22 ต้องพันกี่รอบถึงจะได้ 30-50 mH มิเตอร์ผมดันแฮงค์ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อใหม่อีกแล้ว ใช้น้อยตายไปซะแล้ว
« ตอบกลับ #1928 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:26:41 PM »
มันจะไปอยู่ส่วนใหนเนี้ย พันเส้นเดียวต้องก่อนไฟเข้าแน่เลย
« ตอบกลับ #1929 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:42:28 PM »
ลองพันคร่าวๆบนแกน 2 นิ้ว ยังได้แค่ 5mH เอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาแกนที่เหนี่ยวนำแรงๆก่อนค่อยมาพันใหม่ดูครับ ไม่ต้องเดา ใส่ในภาคจ่ายไฟแทน R 0.22 ที่ขนานกันนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #1930 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 01:27:05 AM »
ตัวที่ชอบยังไม่เต็ม 100 ครับ... (ภาคจ่ายไฟยังไม่ได้เบลี่ยนใหม่เลย)
โหจะเอาเต็มร้อยเลยเหรอพี่ ฉายะ   ลองเปลี่ยนซี input เป็น oil 1 uF ดูครับ เอาแบบดีๆเลย เมื่อคืนผมเพิ่งเอา V cap oil Reference grade ของเพื่อนมาลองวันนี้เลยเสียตังค์เลย ตัวละ 2K
« ตอบกลับ #1931 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 01:44:22 AM »
ปรับเปลี่ยน R นิดนึงเพื่อให้ปรับกันได้ง่ายขึ้นครับ เลยถือโอกาสเปลี่ยน TR ในภาคจ่ายไฟ ด้วย พร้อมกับลอง fet ในบอร์ดปรี
และสุดท้ายก็ตัดลาย pcb เพื่อใส่ R เปลี่ยน pot เป็น 2K ตามวงจรที่ปรับใหม่
« ตอบกลับ #1932 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 02:24:58 AM »
จากการทดลองผมไม่แนะนำให้ตัด line pcb นะครับ เดี๋ยวไปทำตามกัน ผมทำเพื่อทดลองเพื่อหาจุดและเปรียบเทียบเท่านั้น แนะนำให้เพิ่มค่า R 14 เพียงอย่างเดียวก็นิ่งดีแล้วครับ เดี๋ยวจะเป็นผลเสียมากกว่าดี  ส่วน R9 ถ้าจับ Q2 Q3  แล้วรู้สึกว่าร้อนก็ค่อยเพิ่มเป็น 470R จะทำให้ร้อนน้อยลงครับ
« ตอบกลับ #1933 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:20:22 AM »
มาเล่าต่อกล้องยังซ่อมไม่เสร็จ ยังคาใจภาคจ่ายไฟข้างที่มีปัญหา ถอดเข้าออกหลายรอบ ไฟแออีดีก็ไม่ติด ปรับไฟได้แต่ไม่นิ่ง สุดท้ายรื้อหลอดออกลองเอาไปแตะลายวงจรได้แผ่นปริ้น อ้าวคราวนี้ติด กลับเอาไปใส่เหมือนเดิม แฮะๆๆ มันไม่ติดอีกแล้ว ก็เลยถอดเอามาใส่ใต้ปริ้นบัดกรีเข้าไป วัดไฟ 29.86 ปรับ 30.00 ทิ้งไว้ 30 นาที วัดใหม่ 30.03 โอเคไฟนิ่ง ลองนั่งนึกดูเราต่อหลอดไฟสลับข้างนี้เอง เล่นเอาเป็นงงตั้งนาน
« ตอบกลับ #1934 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:24:41 AM »
ที่ pcb มี overlay รอยบากของหลอด led อยู่นี่ครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1935 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 10:26:52 AM »
ใช่ครับ แต่ไม่เฉลียวใจใส่เข้าไปเลยมันก็เลยออกมาแบบที่ว่าครับ
« ตอบกลับ #1936 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 11:33:50 AM »
   เมื่อคืนนั่งพันตั้งหลายชั่วโมง เพราะมัวแต่ไปคิดถึงแต่ค่า Inductance ไม่ต้องมองที่ DCR ซึ่งเมื่อค่า Inductance ได้ แต่ DCR ก็ไปไกลเกินอีก เพระาคุณภาพเหล็กไม่ได้หาแกนอมอฟัสไม่เจอ เมื่อก่อนจะเอาไว้พันทำไฟสูงสำหรับใช้ในรถยนต์ต้องใช้เหล็กคุณภาพดีพันน้อยรอบแต่ได้ค่า inductance ตามต้องการ  หลังจากคิดว่าถ้าหาเหล็กคุณภาพดีไม่ได้ก็ว่าจะวิ่งไปเอาแกนอมอฟัสที่เพื่อนมาลองพันดู  แล้วก็เหมือนสวรรค์มาโปรด คุณฉัตรชัยดึงผมกลับมาอีกครั้งโดยมุ่งไปที่ DCR แทน ซึ่งตรงนี้เข้าทางผมเลยเพราะมีเก็บ L ที่ใช้สำหรับทำพาสซีฟ ซึ่งลำโพงกลุ่ม สแกนดิเนเวีย  นิยมใช้กันมากในการแทน R ผมเองก็เพิ่งทำลำโพง สแกนสปีคเสร็จไปหมาดๆ เลยหยิบมาลองเทสดู มีอยู่ 3 ค่าซึ่งตรงกับที่ต้องการพอดี คือ 0.2 R 0.4R และ 0.6R   ว่าแล้วก็จัดการเปลี่ยนแทน R 0.2 R ทันที ผลคงต้องรอค่ำถึงจะได้เทสอีกรอบ แต่ไฟที่ได้จากการใช้ค่อนข้างนิ่งมากๆครับ ที่เหลือก็ต้องลองฟังดูแล้วหล่ะครับว่าดีด้อยต่างกันอย่างไร นำำเสนอเผื่อเป็นทางเลือกของคนชอบซน
« ตอบกลับ #1937 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 01:36:00 PM »
เซ็ทที่ปรับใหม่ทั้งที่จัดให้เพื่อนๆ และ ตัวที่ผมใช้ ไฟนิ่งดีปรับได้ค่อนข้างง่ายกว่าแต่ก่อนมากครับ [gr_in]
 ลืมแจ้งของเพื่อนๆ R4  330R , R14 330R , R9 470R   ทำแค่ 3 จุดนี้พอครับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2013, 02:05:29 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1938 เมื่อ: 22 เมษายน 2013, 04:38:58 PM »
 ทดสอบไว้วันก่อน จากผลซิมเบอร์ 2N2219A moto ให้ผลซิมออกมาดีกว่าหลายตัวที่ทดสอบมา แต่ผมไม่สามารถแยกความต่างจากการเปลี่ยนตรงนี้ได้เลย โดยเฉพาะกับ เบอร์หลักที่ใช้อยู่ประจำ 2N5682 moto เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1939 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 03:23:35 PM »
  วันนี้ได้ฤกษ์ประกอบบอร์ดเจ้าตัวเล็ก หลังจากฟังแบบ Rev 1. มานาน และเข้ามาในกระทู้นี้วันละหลายรอบ ทั้่งอ่านและจด จนมั่นใจว่าไม่น่าพลาดแล้วมั้ง....เปลี่ยน R เปลี่ยน TR ใส่ Sockket TR ถอดออกใส่เข้า หลายรอบ งานที่มากจริงอยู่บนบอร์ดปรีซะมากกว่า ผมดันใส่  Sockket ซะทุกตัว เวลาเอาเจ้าตัวเล็ก มาใส่อ้าวใส่ไม่ได้ซะงั้น ต้องเอา Sockket ที่ตัว 2sk170 ออก ... ดีที่ปริ้นไม่ขาด กว่าจะเสร็จเล่นซะมึน ต้องนั่งพักตั้งสติ เล่นเกมส์แข่งกับลูก ... เสร็จแล้วภาวนา ป้อนไฟเข้า LED สว่างทุกตัวเหมือนเดิม จับดูไม่มีอะไรร้อนผิดปกติ...วัดไฟ output ได้ 11 V. นิด ๆ ปรับ VR ให้ขึ้นไปที่ 15 V. ทั้ง 2 ข้าง มันจะวิ่งต่อไปยังไง ไม่สน ค่อยใมาปรับอีกรอบ .... จากนั้นป้อนเพลง  ว้าว ร้องเพลงได้ปกติแล้ว .... สาธุ   เสียง ดีกว่า Rev 1.  แน่นอนครับ ขนาดยังไม่เบิร์น นะเนี่ย  [roll]
« ตอบกลับ #1940 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 03:39:04 PM »
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1941 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 04:00:55 PM »
แจ่มครับ clapping-1-2 [calp-raccoon]
« ตอบกลับ #1942 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 04:05:44 PM »
ถึงไหนแล้วเราอ่ะ  มาเย้วๆกะชาวบ้านเค้าอ่ะ
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1943 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 04:42:57 PM »
ตอนนี้ฟังดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับลวกเพ่ นั่งทำงานไปฟังไป นั่งยิ้มคนเดียว บ้าไปแล้ว [huhuhu] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1944 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:15:30 PM »
ท่านที่เปลี่ยนเป็นLimited  R4  330R , R14 330R , R9 470R   ลองเล่นกับR4ลองหลายๆค่าดูนะครับ 300-500 เดี๋ยวก็เจอจุดที่ถูกใจอีกนิดครับ
วันนี้เมื่อคิดว่าปรับดีสุดที่ถูกใจผมแล้วขั้นต่อมาก็จัดการลองกับ DACนอก ที่ตั้งใจจะเอามาต่อใช้แบบนานๆแน่ ตอนแรกต่อเข้ากับSACDเพราะจะจูนเสียงต้านสูงให้ดีเพราะภาคอนาล๊อคของเครื่องเล่นส่วนใหญ่จะดีด้านนี้อยู่แล้วแต่กลางจะสู้ DACนอก ไม่ค่อยได้โดยเฉพาะตัวนี้ จัดการเอามาต่อสายเปิดเครื่อทิ้งไว้ ซัก 10นาทีก็พอเรื่มจัดการยรรเลงเพลง เสียงแรกที่ตกใจ ความโปร่งของเสียงทุกย่านฟังง่ายๆสบายๆ ชินดนตรีมาครบทุกชิ้นไม่มีการอายกัน เหมือคนกำลังมีความสุขกับการเล่นดนตรีด้วยกัน เสียงร้องนี่สิที่ตกใจมาร้องใกล้ๆหน้า ร้องเสียงเบาแต่ฟังแล้วมันเต็มห้อง สะท้อนกับผนังห้อง ชิ้นดนตรีบางที่ชอบเดินมาข้างหน้ามั่งข้างหลังมั่ง บางคำผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน สรุปว่าผมขยับไปอีกขั้นที่ก้าวกระโดนจากจุดเดิมก่อนพอสมควร
« ตอบกลับ #1945 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:23:06 PM »
เสียงไม่ดีได้ไง ก็ DAC ใช้ตั้ง 5 หลอด  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1946 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 10:49:26 PM »
 สองหลอดครับ อีกสามหลอดไว้ตั้งโชว์   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1947 เมื่อ: 23 เมษายน 2013, 11:21:48 PM »
ผิด  [laugh-raccoon]สามหลอดครับอีกสองหลอดเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์ ที่ว่าสามหลอดมีหลอดเรติไฟหลอดนึงมันยาวสูงมาพอดี [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2013, 06:23:51 PM โดย Kang-Pla »
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1948 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 01:37:31 PM »
ลองทำ limited แล้วปรับไฟข้างที่1ไม่ได้ ไฟค้างอยู่ที่0.48v ลองเปิดไว้ครึ่งชม.ปรับทริมพอทจนสุดแล้วไฟก็ไม่ขยับเลย ไฟเข้าวัดได้30v ledติด ลองเปิดเพลงมีเสียงให้ได้ยินเบามาก เช็คจุดบัดกรีก็แน่นดี R14ใช้330R  ส่วนอีกข้างไม่มีปัญหาปรับได้ตามปกติ
กรณีย์แบบนี้ควรเช็คและแก้ยังไงดีครับ
« ตอบกลับ #1949 เมื่อ: 24 เมษายน 2013, 01:41:30 PM »
ลงรูป  ด้านลายวงจร ด้านอุปกรณ์ ให้ดูหน่อยสิครับ   เผื่อจะช่วยกันดูได้
