« ตอบกลับ #1800 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:45:01 PM »
 ที่เล่นๆกันอยู่ยังไม่สุดแหลมพรหมเทพนะ  ยังอีกเยอะ แต่ผมเกรงจาย หลายรอบละ อยากให้รับรู้เป็นฉาก แต่บทสุดท้ายมันออกจะแรงอยู่สักหน่อยโดยเฉพาะคู่บนบอร์ดจิ๋ว ไหนใครอยากเป็น mark ยกมือขึ้น พร้อมกับขอเสียงหน่อยคร๊าบบบ ........[shock1]
« ตอบกลับ #1801 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:55:40 PM »
มารายงานครับว่า 2n3824ของผมเจอปัญหาอย่างแน่นอนคือ เมื่อจ่ายไฟเข้าแล้วทำการปรับ ถ้าปรกติจะปรับง่ายมากเป็นไปตามแรงที่เราปรับ แต่ถ้าตัวใหนไม่ดีมันจะปรับแล้วจะลงพอหยุดปรับจะขึ้นนึดนึงและเมื่อปรับได้แล้ว ทำการปิดเครื่องซักพัก แล้วเปิดใหม่มันจะค้างที่ 25-30v ในตอนเรื่มเปิดเครื่อง แล้วซัก 2-5นาทีถึงลงมาที่จุดที่เราปรับครั้งแรก ซึ่งอาการนี้ของผมมี1ตัวที่สงสัยมันยังไม่หายเมาสงกรานต์  พี่เล็กถ้ามีเหลือส่งของครั้งหน้าใส่มาให้ผม 2 ตัวนะครับ ผมไม่ขอฟรีและพี่เล็กไม่ต้องให้ฟรี เพราะแค่นี้ก็เป็นพระคุณมากแล้วราคาเท่าไรพี่จดไว้ด้วยนะครับ เรื่องเสียงผมยังไม่ขอรีวิวนะ รอให้ทดลองก่อนแล้วจะเอามาให้อ่าน แบบบอร์ดีสแลม [roll]
ปล.ขอยกมือเป็นเบอร์ mark 2ชุด
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1802 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:00:46 PM »
ปล.ขอเป็นเบอร์ mark 2ชุด
ของผมก็เป็นนะตอนเปิดใหม่ๆ แต่ไฟมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆครับ แล้วอาการแบบนี้มันปกติหรือไม่อย่างไรครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1803 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:04:15 PM »
ผิดปรกติแต่ไม่เสีย ลองเปลี่ยน R14 เป็น 330ดูครับ
« ตอบกลับ #1804 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:05:55 PM »
 ได้ปรับ R14 แล้วหรือยัง  ชุด cascode ไฟจะไม่นิ่ง (เป็นปกติครับ ไม่ใช่ไม่เป็นปกติ )  เหมือนกับชุดปกติครับ ถ้าจะให้นิ่งต้องปรับวงจรแบบ last edition โดยเพิ่ม R18   3K ที่ขาออก pot และ เปลี่ยน pot เป็น 2K ตามวงจร อย่าลืมว่าคุณ up grade  มาจาก Rev. I  มันจึงไม่สามารถรองรับความสะดวกได้ทั้งหมด ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวอุปกรณ์  เพียงแต่ผมเทสแล้วยอมรับได้ และ ไม่ส่งผลกระทบต่อเสียงโดยรวม เพราะผู้ออกแบบ บอกยอมรับได้ที่ +/- 1 V แต่ผมทำการเทสตั้งแต่ 12 -18 V (output เทียบกราวด์)  วงจรก็ยังทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพครับ  คุณเอาไปเปลี่ยนมันก็จะเหมือนเดิม เลยต้องชี้แจงให้เข้าใจครับ
« ตอบกลับ #1805 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:12:25 PM »
mark=ทำเครื่องหมาย [unde_cided]
« ตอบกลับ #1806 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:14:18 PM »
« ตอบกลับ #1807 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:17:05 PM »
รอปรับจนนิ่งอาจใช้เวลามากหน่อย แต่เมื่อนิ่งแล้วไฟวิ่งไม่เกิน +/- 0.5 Vครับ นานๆ หรือเดือนนึงค่อยเช็คทีก็ได้ครับ แต่ของผมเปิดสองสามเดือนไม่เคยเช็คเลยครับ เพราะทำตัวใหม่ตลอด
« ตอบกลับ #1808 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:18:20 PM »
สงสัยเหมือนกันครับ mark คือ อะไรครับ [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #1809 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:18:38 PM »
เทพ [laugh-raccoon]เอาด้วยพี่ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1810 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:18:40 PM »
จัดไปเดี๋ยวรีบตัดต่อพันธุกรรมก่อน
« ตอบกลับ #1811 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:19:45 PM »
ชื่อยี่ห้ออันโด่งดังครับน้าคิดตั้งนาน [gr_in]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1812 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:22:10 PM »
ผมก็นึกว่าคุณมาร์ค อดีตท่านนายก เสียอีก laughhahaha
« ตอบกลับ #1813 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:22:18 PM »
ที่บ้านบอก ของมาถึงแล้ว ตอนนี้ทำงานอยู่ ตอนเย็นคงได้รู้ หมู่หรือจ่า  [unde_cided]
ก่อนใส่ต้องขอวัดอุปกรณ์ก่อนเลยว่าโอเคมั๊ย(มีแต่ Digital Meter ไม่รู้จะวัด Fet รู้เรื่องป่าว)
คงต้องเช็คให้ละเอียดมากๆ หลายๆรอบ ก่อนจ่ายไฟ  [gr_in]
ลองใส่ Adapter แล้วครับเจอปัญหา ไฟปรับไม่ได้  ค้างที่ 26.4 V ทั้งสองบอร์ด อาการเดียวกันเลย  [unde_cided]
ลองถอด Fet มาลองทีละตัวกับวงจรจริงๆ  ใส่แทน 2SK170 เลยครับ ลองทีละตัว
พบว่า..... 2N3684 ไม่นำกระแสทั้งสองตัวเลย ส่วน 2N3824 ปรับไฟได้ปกติ เหมือน 2SK170
อย่ากระนั้นเลย  จับ 2SK170 ประจำการบน Adapter แทน 2N3684 ซะเลย
ผลปรากฏว่า.....  ผ่านฉลุยครับ ปรับไฟได้นิ่มนวล นิ่งสนิทดี จับอุปกรณ์ที่ได้มาลงแทนของเก่าทั้งหมดแล้ว ตอนนี้ฟังอยู่ครับ
ขอเบิร์นก่อนแล้วจะกลับมารายงานนะครับ
ใครมีปัญหาเหมือนผม ลองทำตามดูนะครับ
« ตอบกลับ #1814 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:26:42 PM »
 ถ้าเช็คโดยการไปใส่ตำแหน่งเดิมก็ไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะ R gate แต่ละเบอร์ไม่เท่ากัน ไบอัสก็ต่างกัน   มาทีหลังเปลี่ยน R14 หรือยังครับพ่อหนุ่ม  2N3864 อยู่ซีกล่าง ถ้าซีกบนไม่ทำงาน ซีกล่างจะทำงานได้อย่างไรครับ  ทำตามที่บอกไว้ครับ ปัญหาเดียวกัน เปลี่ยน R14 เป็น 270-330 ohm. ก่อนครับ
« ตอบกลับ #1815 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:47:09 PM »
ท่านที่มีปัญหาการปรับไฟไม่ลง เพราะเปลี่ยนQ2ด้วยหรือเปล่าลองใส่ค่าเดิมก่อนในกรณีใช้R14 220
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 12:09:57 AM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1816 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:22:11 AM »
เปลี่ยนแล้วครับพี่ ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลย ตามนี้ครับ ก่อนจ่ายไฟ
ทบทวนอีกรอบสำหรับการประกอบ pcb adaptor บนบอร์ดปรี ? Limited
 ใส่อุปกรณ์บนบอร์ดให้ครบ แล้วปลด R 4 เดิม 220 เปลี่ยนเป็น 330 และ R14 เดิม 120 เปลี่ยนเป็น 220
 ขา adaptor ที่เป็น 2 ขาห่างจะเสียบในตำแหน่งของ R9 330R ต้องปลดออกไปใส่บน pcb  ส่วนด้านสามขาที่ติดกันจะเสียบแทนในตำแหน่ง 2SK170 ครับ
ปรับ R จาก Rev. I - II ไปเป็น limited ให้ดูที่ R4 , R14 ครับ
 ให้ปลด R 14 - 120R ออกแล้วย้ายเอา R4 220R ไปใส่แทน
 R4 โดนถอดไปแล้วให้เอา 330R มาใส่ในตำแหน่ง R4 ครับ
สงสัย 2N3684 ไม่เข้ากับอุปกรณ์บนบอร์ดผม อุปกรณ์  Low So ไปหน่อยมั้ง  [roll]
แต่ตอนนี้ฟังเพลินแล้ว 2SK170 ก็เสียงดีมากๆ แล้วครับ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #1817 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:32:40 AM »
 อ่านยังไม่หมดครับ มีการเปลี่ยน R14 จาก 220R มาเป็น 330R เพื่อให้ 2N3824 active ครับ  แสดงว่ายังใช้ R14 > 220R อยู่ใช่มั้ยครับ
 ให้ใส่ 2N3684 ในตำแหน่งเดิมครับ แล้วเปลี่ยน R14 จาก 220R เป็น 330R ครับ
« ตอบกลับ #1818 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:46:18 AM »
รับทราบครับ ยังใช้ R14=220R อยู่ครับ อ่านไม่เจอจริงๆ  ผมก็ลองวัด 2N3684 ก็เหมือนไม่เสีย แต่มันไม่ทำงาน คงต้องรื้อมาลองอีกรอบครับ
ขอบคุณมากครับ  [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1819 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 02:13:30 AM »
ตอนนี้เปลี่ยน 2SK170 ออก เอา 2N3684 เข้าไปแทน และทำการเปลี่ยน R14 เป็น 330R
อ่านไม่ดีเองน่าตีก้นนัก  [heyheybaby_punching]
ผล.... ไฟสามารถปรับได้แล้วครับ แต่ปรับยากนิดนึง
เสียง  ในช่วงแรกนี้ รายละเอียดมาอีกเยอะเลยครับ แต่ฟังดูเหมือนยังไม่กลมกลืนกันเท่าไหร่ ต้องเบิร์นสัก 20 ชั่วโมงท่าจะดีขึ้น
 [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1820 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 02:17:30 AM »
ของใครที่ปรับไม่ได้ในตอนนี้ให้เปลี่ยน R14 เป็น 330 ohm. นะครับ ลองดู ถ้าของใครปรับไม่ได้ให้แจ้งผมมาครับเดี๋ยวดำเนินการให้  [yes-raccoon]
R14 เป็น 330 ohm  ควรเปลี่ยนทั้ง 2 บอร์ดซ้ายขวาไหมครับ เพราะผมลองเอาตัว 2n3824 ที่สมบูรณ์ไปเสียบทั้ง 2 บอร์ด  มันก็ปรับไฟได้นะครับที่ 15 V  แต่อีกตัวที่พอปัญหา  เสียบทั้ง  2 บอร์ด    ไฟค้างที่ 26 VDC  ไม่โต้ตอบอะไรเลยครับ  [gr_in]
อ้าว..ถามงี้ป่ะเหนี่ยวเลย  เปลี่ยนได้ไงข้างเดียวอ่ะ เดี๋ยวน้ำในหูก็ไม่เท่ากันหร็อกพี่ตั้ม  laughhahaha
ได้เล๊ย.....เดี๋ยวทีมงานผมหลับก่อน  จะลงสนามมั่วอีกรอบ   ถ้าไม่ดังไม่นอน [pig90115]
ถ้าไม่ดังไม่นอน ..สรุปได้นอนแล้วครับคืนนี้  .......เรื่องน้ำเสียงต้องยอมรับเลยว่าสมคำโฆษณาจริงๆ  ครับ  มันสามารถเข้ากันได้ดีกับ  REGA Apollo-R  ของผมได้เยี่ยมจริงๆ    เสียงนักร้องหญิงแยกมิติจนนึกว่ามีนักร้องมานั่งร้องที่หน้าตักเราเลยหล่ะครับ   [pig90129]
* สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังไม่ลงมือทำ เหล่าเต๊ง   รีบซะแล้วจะบอกว่า  R  2 ค่าที่ใส่อยู่บนเหล่าเต๊ง  10R  , 330R  ลงทุนกับมันหน่อยรับรองไม่เสียเงินเปล่าหรอกครับ   หูตะกั่วอย่างผมก็ฟังออกทันทีครับ  [thumbs-up-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 08:44:18 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #1821 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 08:41:09 AM »
เมื่อคืนลองเปลี่ยน 2N5550 สองตัวไปแทนตำแหน่ง Q1 และ Q2 วัดไฟออก 36.60V ไฟเขียวไม่ติด นั่งจิ้มตำแหน่งต่างๆส่องรอยบัดกรีใหม่ สุดท้ายลองย้ำรอยต่างใหม่ ไฟก็ยังไม่ติด ลองปรับพอร์ทลดไฟดู ไฟลดลงมา 35.12V หมุนอีก 4 รอบ เหลือ 31 กว่า เอ ปรับไฟไ้แล้วนี่นา หมุนอีกรอบครึ่ง เหลือ 29.89 ปรับให้เท่ากับ 30.00 ทิ้งไว้ชั่วโมงนึง(นั่งยกกระป๋อง 037 หมดไป 3) กลับมาปรับใหม่ ไฟเหลือ 29.94 ปรับใหม่ได้ 30.01 ทิ้งไว้ครึ่งชัวโมง นิ่งอยู่ระหว่าง 30.01-2 จบ เหลือแต่ต่อสายเข้าบอร์ดปรีครับ
« ตอบกลับ #1822 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 08:45:16 AM »
น่าจะต่ออีก  3 กระป๋องนะป๋า
« ตอบกลับ #1823 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:00:43 AM »
ใส่ไฟถูกด้านหรือเปล่าครับ  ว่าแต่เอ.... Q1 น่ะ 2N5401 นะครับไม่ใช่ 2N5550  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1824 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:26:50 AM »
ตัวที่อยู่ข้างพอร์ทปรับไฟนะ่ครับพี่ ครั้งก่อนลองสลับตำแหน่งดูครับว่าไฟมันจะติดมั๊ย ตอนนี้ก็เลยถอดเปลี่ยนทั้งสองตัวครับ
« ตอบกลับ #1825 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:35:54 AM »
 ครับเห็นโพสว่าใช้ 2N5550 ที่ Q1 & Q2   แต่ Q1 ใช้ 2N5401 นะครับไม่ใช่ 2N5550
« ตอบกลับ #1826 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:48:34 AM »
เอ หรือว่าผมใส่ผิดเพราะผมดูตาม PCB ผมเปลี่ยนสองตัวนี้ครับ ตามรูป
« ตอบกลับ #1827 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:16:09 AM »
แล้วpcb หน้าแรกยังใช้ได้อยู่ไหม เพราะผมถ่ายเอกสารมาแล้วกะจะลุยวันนี้แหละ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1828 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:25:02 AM »
อืม...ผมผิดเองลืมไปครับคนออกแบบกับคนทำ pcb คนละคน มีการจัดลำดับใหม่ตอนทำ pcb ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้ดูให้ดีก่อนมาทัก [res]
« ตอบกลับ #1829 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:25:20 AM »
เสี่ยจะเอา  Rev..ไหนดีหล่ะ  laughhahaha
