ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1890 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 09:39:17 PM »
มันน่า  [heyheybaby_punching]   ก็บอกแล้วว่าใ้หปรับคร่าวๆ แล้วฟังยาวๆไป แค่กว่าไฟจะเต็มก็ครึ่งนาทีไปแล้ว ไหนจะรออุณหภูมิอุปกรณ์อีก ไปนั่งเฝ้าทำมั้ย ทิ้งไว้ชั่วโมงสองชั่วโมงโน่นครับ ฟังไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาปรับ มันไม่ไหลไปไกลกว่านี้แล้วผมเองเคยลองปล่อยทิ้งไว้ที่ 17V ดูว่ามันจะไหลไปไหนก็วิ่งอยู่ที่ +/- 0.5 V พอดมันนิ่งแล้วค่อยมาปรับอีกทีครับ  เห็นลอยขา 4 ไว้ไม่ต้องลอยครับ มันจะได้เงียบขึ้นอีก ที่เห็นผมไม่มีขา 4 เพราะว่า pcb เกามีแค่ 3 รูขี้เกียจดัดเดี๋ยวไปช็อตอะไรแล้วจะยุ่งเลยตัดทิ้งไปครับ
บอกตรงๆ พี่ กลัวมันไหม้อีก มือใหม่มันฝังใจครับ เดีี๋ยวขาลอยๆจะไปตัดทิ้งนะจ๊ะ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1891 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 09:44:20 PM »
ไหม้เป็นเรื่องธรรมดา  มันจะได้มีประสพการณ์  จะได้รู้ว่าต้องระะวังตรงจุดไหน ไม่เห็นกองอารยธรรมที่กองบนโต๊ะหน้าบ้านเหรอ นั่นแหละเอาไว้เตือนความทรงจำเวลาจะทำอะไรก็มองนิดนึงแล้วก็จะได้ระวัง     แต่ก็ยังดีกว่าเจ้าอึ่งนะนี่  รถคว่ำไม่ใช่แค่เสียศูนย์อย่างเดียว สูญเสียความมั่นใจไปด้วยแล้วนะนี่ [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1892 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 09:49:01 PM »
มันคงไม่มีอะไรผิดปกติหรอกครับ เป็นเพราะว่าคุณปรับตอนที่มันไม่นิ่ง รื้อไป pcb ก็ช้ำเปล่า ถ้ามีปัญหาน่ะมันปรับไม่ได้แล้วครับ  มันขึ้นไป 17 แล้วปรับลงมาได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ก็จบ ถ้าไม่ได้ก็รีเช็คทีละจุดอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่บัดกรีไม่ดีก็ได้ครับ
มันปรับลงไม่ได้ครับ เดี๋ยวลองไล่เช็คจุดบักกรีใหม่ดู [res]
ให้ตาวิท ขีแมลงปอ มาเอา R ไปเปลี่ยนครับ เช็ค pot ด้วยปรับลงไม่ได้ปรับขึ้นได้มั้ยไม่ได้ก็มาเอาไปเปลี่ยนซะ คืนนี้พี่อยู่ดึกครับ
เด๊๋๋ยวเข้าไปครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #1893 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 09:55:15 PM »
แล้วของผมจะรอดมั๊ยเนี่ย....
วันนี้ได้ฤกษ์งามยามดี  เปิดกล่อง  เอาอุปกรณ์มาเช็ดทำความสะอาดขา
แต่ยังไม่ได้บัดกรี...พอดีนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้ไหว้ครู
 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1894 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 10:05:52 PM »
ิิตอนนี้ก็กล้าๆกลัวๆอะคับลวกเพ่ [c--c]
 3-2-1-raccoon
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับน้า Blue [tremor-raccoon] laughhahaha
« ตอบกลับ #1895 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 10:10:44 PM »
เรื่องแบบนี้ผมไม่กล้าลบหลู่ครับ...
ครูของผมก็อยู่ในเวบนี้แหละ
ตั้งแต่ ETUDE  หาบเร่....มีปัญหาตลอด
กว่าจะแก้ได้ เ่ล่นเอาเหนื่อย
(ผิดเป็นครู)  [gr_in]
« ตอบกลับ #1896 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 10:53:06 PM »
น้า Blue มาเติมสีสันแล้วเฮ [woohoo]  [calp-raccoon]หลังจากซุ่มอ่านมานาน
ระดับนี้แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปรีแล้ว ผ่านอยู่แล้วครับงานนี้
ขอเพียงอย่างเดียวทำเสร็จก่อนจ่ายไฟก็ตั้ง นะโม ซะหน่อยก็เรียบร้อยครับ laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #1897 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 11:25:37 PM »
 3-2-1-raccoon
มาลากตาวิท กลับไปทีดิ  มานั่งฟังอยู่ได้ไม่ยอมกลับบ้าน   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1898 เมื่อ: 20 เมษายน 2013, 11:32:29 PM »
 3-2-1-raccoon
รีบกลับบ้านด่วน ทางบ้านให้อภัยหมดแล้ว laughhahaha
« ตอบกลับ #1899 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 12:02:25 AM »
ยกครู
« ตอบกลับ #1900 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 01:31:01 AM »
ได้ปรับ R14 แล้วหรือยัง  ชุด cascode ไฟจะไม่นิ่ง (เป็นปกติครับ ไม่ใช่ไม่เป็นปกติ )  เหมือนกับชุดปกติครับ ถ้าจะให้นิ่งต้องปรับวงจรแบบ last edition โดยเพิ่ม R18   3K ที่ขาออก pot และ เปลี่ยน pot เป็น 2K ตามวงจร อย่าลืมว่าคุณ up grade  มาจาก Rev. I  มันจึงไม่สามารถรองรับความสะดวกได้ทั้งหมด ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวอุปกรณ์  เพียงแต่ผมเทสแล้วยอมรับได้ และ ไม่ส่งผลกระทบต่อเสียงโดยรวม เพราะผู้ออกแบบ บอกยอมรับได้ที่ +/- 1 V แต่ผมทำการเทสตั้งแต่ 12 -18 V (output เทียบกราวด์)  วงจรก็ยังทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพครับ  คุณเอาไปเปลี่ยนมันก็จะเหมือนเดิม เลยต้องชี้แจงให้เข้าใจครับ
ผม Modify PCB เพิ่ม R 3K และเปลี่ยน VR 5K เป็น 2K ปรับไฟง่ายขึ้นครับ มันละเอียดกว่าเดิมเยอะ ไม่วิ่งทีละมากๆ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #1901 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:17:25 AM »
ไม่ได้ซุ่มอ่านหรอกครับ  แต่ร่างกายมันไม่เต็มร้อย (แต่ใจเต็มร้อยนะ)   [roll]
« ตอบกลับ #1902 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 10:57:16 AM »
จุดที่เอาลวดจั๊มขอให้เน้นๆเป็นลวดเงินด้วยนะครับ เด๊๋ยวคอจะคอด  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2013, 11:24:02 AM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1903 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 11:13:37 AM »
คุยกับใครหว่า  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1904 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 04:57:36 PM »
นี้ภาษา อาไร้อ่ะ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1905 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 05:00:41 PM »
   เห็น pcb แล้วช็อค ยังไม่ได้ยินเสียงเลย แต่ยับ และ เยิน   lineทั้ง ร่อน และ ขาด ต้องมานั่งล้างและ ซ่อม line ใหม่ พอดีล้ามากจากเมื่อวานเลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ให้ดู กัน ผมทำให้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้าง แล้วให้เค้าทำเองต่อ
 หลังจากนั้นก็ลองจ่ายไฟเทสบอร์ดซัพพลาย ผลก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับทั้งสองข้าง
« ตอบกลับ #1906 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 05:13:56 PM »
   จากนั้นก็มาต่อบอร์ดปรี ยับน้อยกว่าหน่อยเพราะเห็นว่ากำลังจะจ่ายไฟแล้วทำช็อตเลยเก็บเสื่อ ผมดูแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไร จัดการถอดอุปกรณ์แล้วทำความสะอาด pcb จากนั้นก็ให้เค้าทำตามอีกข้าง แล้วไปจัดอุปกรณ์ชุด limited มาให้เค้าประกอบลงอุปกรณ์ พอเสร็จแล้วก็จะจ่ายไฟ เพื่อนเทสระบบ ข้างนึงผ่านสบายๆด้วยสูตร R 4 330 , R14 330 , R9 360 ปรับได้ง่าย และ ไม่สวิงมากใช้เวลาน้อย ตรง R9 เดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนท้ายครับ พอเทสอีกข้างไฟค้างค่าสุงครับ อย่างแรกเลยถามก่อนทำไฟช็อตมาหรือเปล่า คำตอบคือใช่ ด้วยตัวผมเองก็ทำช็อตบ่อยเวลาเพลียก็พอจะเดาได้ว่า zener น่าจะไปแน่แล้ว น่าจะใช่  จัดการวัด zener ก่อนเป็นอันดับแรกและก็พบว่า zener ช็อตเรียบร้อยไปแล้วจัดการเปลี่ยนในทันทีแล้วจ่ายไฟทดสอบเลย  ผ่านฉลุยครับปรับง่ายไม่ค่อยดื้อเหมือนที่ผ่านมา  จากการปรับ Rในset นี้ค่อนข้างเชื่องในการปรับไฟครับ
 พอดีไปเจอซ็อกเก็ตแบบไม่แพงมาเลยเอามาใส่ให้ด้วย (ที่ไม่จัดให้เพื่อนๆตอนนั้นเพราะวาผมไปถามราคา ตัว 3 ช่องตัวละ 6 บาทครับเลยไม่เอามา)  วันก่อนไปเจอของเก่าเก็บจากไต้หวัน แถวนึงสิบกว่าบาทเอามาตัดจะเสียช่องนึงก็ยังถูกกว่าร้านที่บ้านหม้อขายตั้งเยอะ
  ที่นี้มาดูตำแหน่งของ R9 ทำหน้าที่อะไรในวงจรกันครับ เป็นตัวคุมกระแสที่ไหลผ่าน Q2 ถ้าเราเพิ่มค่าจาก 330R ไปเป็น 470R จะทำให้กระแสที่ไหลผ่าน Q2 ลดลงครับ ไม่มีผลกระทบหรือผลเสียกับวงจรครับ  และถ้ากระแสที่ไหลผ่าน Q2 ลดลงก็จะทำให้กระแสที่ไหลผ่าน Q3 ลดลงไปด้วย ก็จะทำให้ Q3 ร้อนน้อยลงไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #1907 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 05:30:09 PM »
ภาคนชายเดน คนเทพไม่เข้าใจหลอก [roll]
อ้างถึง
แบบนี้นี้เองอาจจะมีผลดีกับ J1 J2 ผมเลยไม่ชอบเสียงค่าเดิม แต่ใช้ 430
« ตอบกลับ #1908 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 05:37:15 PM »
 จริงๆแล้วไม่ได้มีผลโดยตรงกับเสียงจากชุดที่ผมจัด แต่เท่าที่ดู อาจจะไป match กับอุปกรณ์ของคุณที่ใส่ซึ่งไม่เหมือนกับชุดที่จัดครับ ดังนั้นเวลาที่คุณโพสควรจะบอกด้วยว่าคุณใส่อะไรแทนอะไรลงไป เพื่อนๆจะได้ไม่สับสนเมื่อทำตาม เพราะสิ่งที่ผมทำ หรือ ทดลองล้วนมาจากชุดที่จัดให้เพื่อนๆทั้งสิ้น เสียงหรือผลลัตพธ์โดยรวมจึงไม่แตกต่างกันมากครับ (ไม่เกี่ยวกับชุดส่วนตัวที่ผมใช้ฟัง ผมจะแยกระหว่่างชุดที่ใช้ฟังส่วนตัว กับ ชุดที่เทสสำหรับจัดให้เพื่อนๆ )
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #1909 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:06:17 PM »
ส่งการบ้านอีกรอบ ครับ...
« ตอบกลับ #1910 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:25:01 PM »
  พี่พูดสั้น ผมขอถามตรงๆสั้นๆบ้างนะครับ ชอบมั้ยครับ    laughhahaha
« ตอบกลับ #1911 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:30:57 PM »
ชอบครับ   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #1912 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:31:08 PM »
เสียงดี ครับ... แต่ชอบปรีหลอดมากกว่า [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1913 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:34:09 PM »
  ไว้จะโฉบไปแถวนั้น แล้วจะยกของผมไปเทียบกับหลอดตัวที่ชอบนั่นแหละครับ  ชอบกุงเกงแพรก็ไม่บอก (ผ้าหนาใส่แล้วเย็นสบาย ย้วยๆ พริ้วๆเมื่อต้องลม) [pig6456]
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #1914 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:40:20 PM »
ตัวที่ชอบยังไม่เต็ม 100 ครับ... (ภาคจ่ายไฟยังไม่ได้เบลี่ยนใหม่เลย)
« ตอบกลับ #1915 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 06:47:52 PM »
ต่างกับผม ชอบใส่กางเกงหนังแท้ยามต้องผูหญิงแนบเนื้อชิดใกล้ เปิดเผยดี ไม่ต้องมีอะไรบดบังไม่ต้องปรุงแต่ง แบบชัดๆ ปรีนะครับอย่าคิดมาก [roll]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #1916 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:09:28 PM »
หลังจากที่เผามาน่าจะถ฿ง 100 ชั่วโมงแล้วมั้ง ด้วย version 1 เสียงที่ได้ในความคิดเห็นของผมคือ
  เรื่องเสียงแหลม+เสียงกลาง ได้ใจเลยครับ ไปได้สุด ๆ ไม่มีกั๊ก เสียงกล่างที่อวบอิ่ม เสียงแหลมที่หวานใส ส่วนเสียงต่ำเบสลงต่ำได้สุด ๆอวบอิ่ม ผมว่าปรีตัวนี้ให้เสียงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยฟังมาเลย ผมคงจะใช้ปรีตัวนี้ในการอ้างอิงระบบ ครับ
« ตอบกลับ #1917 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:13:45 PM »
พี่เล่นเผาซะควันฟุ้งเลยนะ  [roll-eyes]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #1918 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 07:16:40 PM »
กล้องมะค่อยดีจร้า
« ตอบกลับ #1919 เมื่อ: 21 เมษายน 2013, 08:11:28 PM »
 [shock1]มาบอกว่าของผมดังแล้วครับวันนี้ขับแมงกะไซเข้าตัวจังหวัดแต่เช้าเพื่อไปหา r ที่ยังไม่ครบมาประกอบกลับถึงบ้านเกือบเที่ยง
มานั่งประกอบจนเสร็จวัดไฟปรับไฟสรุปได้ข้างเดียวอีกข้างค้างอยู่ที่30ไม่ขึ้นไม่ลง [tremor-raccoon]จัดการสลับผู้ต้องสงสัยตางๆก็เจอตัวการ
mfp930ตายไป1ตัวลองย้ายอีกตัวในข้างที่ดีมาใส่ก็ปรับไฟได้ปกติเลยจับ vn 2222 ในเลเวลแรกมาใส่แทนไปก่อนก็ปรับไฟได้ปกติดี
ต่อไปก็ท่องนะโม3จบตามที่น้าๆได้แนะนำกันไว้ laughhahahaลองเสียงหละครับเสียงแรกอารมณ์นี้เลยครับ [thanks-raccoon]
จากที่ได้ฟัง
เวล1ผมคิดว่าดีแล้วชอบเรื่องรายละเอียดและช่องไฟของเลเวล1มากครับ
เวล2ผมว่าสปีดเพลงช้าลงมาหน่อยแต่ฟังลื่นไหลดีกว่าเลเวลแรกแต่ช่องไฟของชิ้นดนตรีหายกลายเป็นต่อเนื่องแทน
เวล3ไม่ได้ทำครับ
มาที่เวอร์ชั่นล่าสุด เครื่องสายนี่ต้องยกให้เขาเลยครับสมบรูณ์สุดๆครับแต่ต้องขอฟังสักพักก่อนครับยังสรุปไม่ได้แต่ตอนนี้เหงือกบนาเลยครับยิ้มไม่หุบ [roll]
