« ตอบกลับ #1830 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:26:12 AM »
แล้วpcb หน้าแรกยังใช้ได้อยู่ไหม เพราะผมถ่ายเอกสารมาแล้วกะจะลุยวันนี้แหละ [thumbs-up-raccoon]
ใช้ได้ครับ ยังคงยึดวงจรเป็นหลัก ส่วน overlay ก็ตาม pcb ยกเว้นบอร์ดปรีตามที่ผมโพสไว้หน้า 1
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1831 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:49:02 AM »
   คุณเล็ก ตรวจการบ้านให้ด้วยครับ
   ผมไม่แน่ใจว่า ใส่ MPF930  แทน ZTX 450 ถูกต้องไหมครับ
   3 มุม ครับ
ป๋าครับปรับไฟบอร์ดหลักได้ไหมครับ
  ตอบคุณตั้ม ครับ
  บอร์ดจ่ายไฟ เรียบร้อยแล้ว ครับ ( หน้า 44 # 1316)
  ตรวจทานรายละเอียดของบอร์ด ปรี ก่อนจ่ายไฟ เปิดกระทู้ update นิดนิง อ้าว R14 ต้องเปลี่ยนเป็น 330R ก่อน เดี๋ยวปรับไฟไม่ได้
  ตอนนี้กะลังหา R 330R  จะเอามาใส่แทน R14 220R  เป็น 330R  ไม่รู้อยู่ไหนเวลาจะใช้งี้
  หาไปเหอะ หลบกันตัวลีบเชียว  [roll-eyes]
  ถ้าหาไม่เจอคงต้องรอพรุ่งนี้ วันนี้ไหลมาถึงที่นี่แล้ว [pig90132]
« ตอบกลับ #1832 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:58:33 AM »
330 ohm. ถ้าหาไม่ได้ ใช้ 270 ohm. ก็ได้นะครับ ไฟนิ่งดีกว่า 330 ohm. ครับ
« ตอบกลับ #1833 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 10:58:51 AM »
ผมหาข้อความที่ผมโพสผิดไว้ไม่เจอขอโพสใหม่แล้วกันครับ เพื่อเป็นกันสับสนสำหรับคนชอบซน
 R gate คือ R16 100R ที่ต่อกับขา gate ของ J1 ครับ ทำหน้าที่เป็น gate stopper ไม่ให้วงจรออสซิลเลทครับ
 R14 ที่ต่อกับขา drain ของ J2 เป็นตัวกำหนดกระแสที่ไบอัส jfet J1 ครับ ซึ่ง jfet แต่ละเบอร์ก็จะมีช่วงของจุดทำงานไม่เหมือนกัน ดังนั้นค่า R14 ของ jfet แต่ละเบอร์จึงไม่เหมือนกัน
overlay ในวงจรจะไม่เหมือนกับบน pcb ดูกันดีๆด้วยนะครับ
                        [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
 และสำหรับชุด Limited ใช้ R14 270R-330R , R4 330R การปรับจะยากนิดนึงนะครับ ให้ใจเย็นเมื่อเปิดเครื่อง ให้ปรับไว้ประมาณ 15V แล้วฟังเพลงยาวไปเลยครับ อย่างต่ำ 15 นาที แล้วค่อยกลับมาปรับแบบละเอียดอีกครั้งนึง จะปรับไม่ยากมากเหมือนในช่วงแรก เพราะอุปกรณ์เริ่มได้อุณหภูมิจุดทำงานแล้ว ไฟจะค่อยสวิงมากเหมือนตอนเริ่มเปิดเครื่องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 11:19:22 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1834 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:08:04 AM »
R14 เป็น 220R หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 11:17:44 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1835 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:17:24 AM »
R14 270-330R ถูกแล้วครับที่ใช้ปรับสำหรับชุด Cascode จะได้ปรับไฟได้  อย่าโหวตโพสผมเดี๋ยวคนทำสับสน
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1836 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:22:22 AM »
 [res] [res]
« ตอบกลับ #1837 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:22:27 AM »
 ชุด Limited ใช้ R14 330R, R4 330R การปรับจะยากนิดนึงนะครับ ให้ใจเย็นเมื่อเปิดเครื่อง ให้ปรับไว้ประมาณ 15V แล้วฟังเพลงยาวไปเลยครับ อย่างต่ำ 15 นาที แล้วค่อยกลับมาปรับแบบละเอียดอีกครั้งนึง จะปรับไม่ยากมากเหมือนในช่วงแรก เพราะอุปกรณ์เริ่มได้อุณหภูมิจุดทำงานแล้ว ไฟจะค่อยสวิงมากเหมือนตอนเริ่มเปิดเครื่องครับ
พี่เล็กครับ ผมงงนิดนึง ทำไมใส่ R14 ค่าน้อยๆ เช่น 220R J1 ทำไมไม่นำกระแส ซึ่งมันน่าจะยิ่งน้อยกระแสยิ่งไหลมาก
พอใส่ 330R  J1 นำกระแสเฉยเลย
เหมือนกับว่า R14 เป็นตัว Bias Q2 (ถ้าต้องการแรงดันตกคร่อม B-E มากๆ ก็ใส่ค่ามาก) เมื่อ Q2 นำกระแสแล้วจะทำให้ J2 นำกระแส J1 ก็จึงจะ On ได้
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ  [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 11:34:51 AM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #1838 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 11:41:00 AM »
 ครับทั้งสองตัวทำงานสัมพันธ์กัน ตัวบนต้องผ่านกระแสได้เยอะกว่าตัวล่าง  ถ้าจะเล่นตรงจุดนี้ต้องดูใน datasheet ดูตรง IDSS (Saturation Drain Current) ครับ ตัวบน J2 ควรจะสูงกว่า 15mA ครับ
« ตอบกลับ #1839 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:14:24 PM »
ประกาศๆ มีคนแถวนี้มาบอกว่าลองเปลี่ยน R9 เป็น 470 เลยลองดู [heyheypig447] ลองเองนะไม่บอกว่าเป็นยังไงเพราะเปลี่ยนแล้วไม่อยากเปลี่ยนกลับ  R14 ยืนยันว่า270ปรับง่ายและค่าไม่เปลี่ยนแปลงมาก เมื่อปรับเสร็จจะอยู่ที่ 17-14V OUTPUT  ไปล่ะเสียงเพลงมันน่าฟังกว่าที่นี้แล้ว [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 12:29:04 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1840 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:31:05 PM »
R4 ครับ ไม่ใช่ R9
« ตอบกลับ #1841 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 12:50:42 PM »
พอดีมี 270R เด๋วลองดู ส่วน R9 ยังก่อน PCB น่วมหมดแล้ว ไม่ได้ใส่ Socket กะเค้า  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1842 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 01:12:50 PM »
ตอนนี้ Pre Mu ของผมทำการนำ 2SK170 ใส่เข้าแทน 2N3684 และเปลี่ยน R14 เป็น 220R เหมือนเดิม
เพราะ....หูตะกั่วของผมรู้สึกว่า 2N3684 ให้เนื้อเบสที่ไม่มีน้ำหนักเท่า 2SK170
2N3684 ให้รายละเอียดเยอะกว่า แต่ฟังไม่สบายสำหรับ System ของผม เสียงร้องโดดเด่นออกมามาก รายละเอียดหยุมหยิม เครื่องเคาะออกแนวแทงหูนิดนึง Bass ลูกใหญ่แต่ไม่มีน้ำหนักเท่า 2SK170
2SK170 ให้เสียงตีหนังกลอง และเบสมีน้ำหนัก กระแทกมวลอากาศได้ดี (เหมือนเปิด Sub Woofer)  Tonal Balance ฟังสบาย รายละเอียดก็ไม่ได้ด้อยกว่า 2N3684 สักเท่าไหร่
ไม่รู้เป็นที่ R14 ที่เปลี่ยน 220R เป็น 330R ด้วยหรือเปล่า  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1843 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 01:25:23 PM »
อ้าวR4รึ [pig90124] ถึงว่ามันทะแม่งๆ ทั้งๆที่ไม่น่ามีผล แต่เปลี่ยน R9ไปแล้วแต่เสียงดีกลับมาใช้ค่าเดิมไม่ได้แล้วครับงั้นเดียวลอง R4 ที่บอกเพราะผมใช้330วัดขากลิดJ2ได้แค่ 0.6V ไม่ตรงตามวงจร กลัวJ2ทำงานหนัก
« ตอบกลับ #1844 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 01:39:23 PM »
ครับ  R14 330R กระแสที่ไหลผ่าน jfet มันจะลดลงกว่าใช้ 220R
« ตอบกลับ #1845 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 02:54:15 PM »
 R14 ผมใส่ 330R   แล้วครับ  แต่ปรับไฟได้ไม่อยู่กับที่เลย  (ฟังมันทั้งไฟวิ่งนั่นแหละ)  เหมือนไฟดิสโก้เธคเลย    แต่เสียงมีแวว  [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1846 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 03:05:34 PM »
ดูเหมือนคนมาโพสจะสับสนแล้ว ขอยุติการโพสถึงการแต่งเติมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ก่อนนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทำ จะเกิดความสับสน
 จากวงจรนี้เปลี่ยนแค่ R14 เป็น 270 - 330R (แนะนำ 270 ครับ) แค่นี้ครับวงจร cascode ( pcb adaptor) จะ active สามารถปรับไฟ และ ทำงานได้ปกติ
« ตอบกลับ #1847 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 03:07:42 PM »
  ช่วงแรกๆไฟจะไม่นิ่งครับ รอให้ถึงอุณหภูมิทำงาน แล้วไฟจะเริ่มนิ่งขึ้น ผมถึงบอกว่าปรับให้ได้ใกล้เคียงแล้วฟังยาวๆไปเลย 15 นาทีขึ้นไปแล้วค่อยกลับมาปรับละเอียดอีกครั้งนึง จบครับ
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1848 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 03:30:29 PM »
  ส่งการบ้านครับ
  สามารถปรับไฟได้แล้วครับ ต้องค่อย ๆ ปรับทีละน้อย ๆ
  เปิดทีแรกวัดไฟได้แค่ 2.55 V  ค่อยๆปรับทีละนิด ปรับแล้วก็รอ ไฟจะขยับทีละ .4, .6
  ปรับไปเรื่อยๆ จนใกล้ 15 V  ทั้ง 2 ข้าง  ผมเปิดทึ้งประมาณ 1 ชม. กลับมาปรับใหม่ง่ายกว่าเดิมเยอะเลย
  คราวนี้ปรับละเอียดเลยเอาให้ใกล้ 15.00 V
  ยังไม่ได้ต่อฟังเลยไปทำธุระก่อน  ร้องเพลงเมื่อไร จะมาเล่าต่อ
  ขอบคุณ คุณเล็กครับที่คอยแนะนำ และเพื่อนๆพี่ๆ ทุกท่านครับ  [res]
« ตอบกลับ #1849 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 03:53:24 PM »
 แจ่มครับคุณ onomo  ม้วนเดียวผ่านเลย เอ้า....ส่งการบ้านกันหน่อยเร้ว  ไม่ส่งกันเดี๋ยวผมป่วนนา  [pig6456]
« ตอบกลับ #1850 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 04:05:45 PM »
น้าครับ
วันอาทืิตย์จะเข้าไปรบกวนน้าครับ
« ตอบกลับ #1851 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 06:51:57 PM »
เร็วครับ  ถ้าใครไม่ส่งการบ้าน เดี่ยวพี่เล็กจะสั่งปิด  Web  1 อาทิตย์ แล้วจะเหงากันนะครับ [heyheypig447] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1852 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 08:35:23 PM »
น้าครับ
  ครับ เดี๋ยวจะรีบทำให้ แต่ทำแบบผมไม่ได้นะ เดี๋ยวลากสาย ระโยงระยาง ทำแบบปกติให้ครับ เพราะ pcb ไม่เหมือนกัน
« ตอบกลับ #1853 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 08:56:58 PM »
ปรีตัวนี้ผมว่ามัน perfect สุดๆเท่าทีทำมา พอลงกล่องเรียบร้อย สุดบรรยาย บรรยากาศดีจิงๆ เงียบสนิทไร้เสียงรบกวนใดๆ เร็ดรอดออกมาจากลำโพงเลยแม้ย้งไม่ได้ต่อกราวด์ที่ขั้ว E  เสียงใสสะอาด ไร้สากไร้เสี้ยนจริงๆ ระดับเราๆคงหาตัวเทียบยากจริงๆ ไม่ได้แกล้งชมนะ เพื่อนช่วยกันรีบส่งการบ้านนะครับ เราจะได้ไปรอกันที่ห้อง มิว power amp กันต่อไป
ต้องขอขอบคุณทีมงานอีกรอบนะครับสำหรับผลงานอันสุดยอด โดยเฉพาะพี่เล็ก กว่าจะถึงวันนี้ผมรู้ดี ว่าทั้งเหนื่อยทั้งเครียด และเสียเงินไปไม่รู้เท่าไหร ขอคาราวะจากใจจริงๆครับ
นำภาพมาให้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ พี่เล็กและทีมงานครับ
ถ่ายกลางคืนไม่ค่อยสวย ทนๆดูไปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2013, 09:15:21 PM โดย tnosomch »
« ตอบกลับ #1854 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:04:30 PM »
volume 2ตัวเร่งยังไงให้เท่ากันครับ [c--c]
« ตอบกลับ #1855 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:07:50 PM »
เร่งข้างเดียวให้ได้ระดับความดังที่ต้องการก่อนแล้วค่อยเร่งอีกข้างฟังเสียงนักร้องให้อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง ผมทำแบบนี้ครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนท่านอื่นทำอย่างไร
« ตอบกลับ #1856 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:10:13 PM »
ขอบคุณครับพี่สมชายที่มาส่งการบ้านเป็นระยะ  พร้อมรายงานผลทุกตอนที่ทำการเปลี่ยนไป ดีใจครับที่ชอบมัน ทีมงานถามถึงการตอบรับบ่อยผมจะตอบได้ก็เฉพาะคนที่มาทำที่บ้านผม  ที่เหลือคงต้องให้เพื่อนๆมาส่งการบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน มีแรงผลักดันในการคิดสร้างผลงานดีๆให้พวกเราได้เล่นกันต่อไป   เมกาเอส ทู ใช้งานได้แล้วหรือครับ พี่
« ตอบกลับ #1857 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:15:29 PM »
   เอาเป๊ะ มั้ย ไปโหลดสัญญาณ single tone 1KHz / 0dB มาแล้วตั้งมิเตอร์ AC วัดสัญญาณที่ output เอาครับ  หรือไปวัดที่แอมป์ โดยใช้ R 8 Ohm. เป็นโหลดวัดคร่อม R ดูแรงดันแต่ละข้างแล้วทำ mark ไว้ครับ แบบนี้ชัวร์สุด  ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ทักษะในการฟัง จริงๆแล้วดีอย่างไม่ว่า อคูสติคเราจะเป็นอย่างไร ก็สามารถที่จะชดเชยเวทีเสียงได้ครับ โวลุ่ม สเตอริโอ ราคาต่ำหมื่น ยากที่จะเท่ากันทั้งสองข้างครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1858 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:20:20 PM »
เพิ่งกลับถึงราชบุรี รีบเสียบหัวแร้ง เคลียร์โต๊ะ เปิดกระเป๋าออกมากะปั่นเพื่อฟังเสียง แต่.. กรำแท้ๆ ลืมอุปกรณ์ limited ไว้ที่กรุงเทพ   [pig90126] อดเลยผม
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1859 เมื่อ: 19 เมษายน 2013, 09:33:12 PM »
รีบกลับมาเอาครับยังทันฟ้ายังไม่แจ้ง  laughhahaha
