ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405557 ครั้ง)
Re: Home work >>> u - Project I Preamp
« ตอบกลับ #3030 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 10:16:21 PM »
ผมถอด Q4 Q5 Q7 Q9 มาลองเช็คดูใหม่ น่าจะยังไม่เป็นไร ครับ
Q4
     B-C 0.685V
     B-E 0.698V
     C-E 0L
Q5
     B-C 0.654V
     B-E 0.697V
     C-E 0L
Q7
     B-C 0.710V
     B-E 0.717V
     C-E 0L
Q9
     B-C 0.710V
     B-E 0.716V
     C-E 0L
แล้ว Q6 ผมต้องเช็คไหมครับ
« ตอบกลับ #3031 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 10:23:35 PM »
Q4
     B-C 0.685V
     B-E 0.698V
     C-E 0L
Q5
     B-C 0.654V
     B-E 0.697V
     C-E 0L
Q7
     B-C 0.710V
     B-E 0.717V
     C-E 0L
Q9
     B-C 0.710V
     B-E 0.716V
     C-E 0L
เช็คครับ ความจริงต้องเช็คทุกตัวเลยแหละ แต่เราเลือกตัวน่าสงสัยก่อน แม้แต่ Zener ก็ต้องเช็ค  [chick3]
« ตอบกลับ #3032 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 11:10:34 PM »
ส่งการบ้านเพิ่ม ถอดออกมาเช็คกันเลย
Q8
     B-C 0.683v
     B-E 0.696v
     C-E 0L
Q3
     B-C 0.676v
     B-E 0.696v
     C-E 0L
Q1
     B-C 0.706v
     B-E 0.714v
     C-E 0L
Q2 กับ Q6 เป็น NPN
Q6
     B-C 0.011V
     B-E 0L
     C-E 0L
Q2 (เพิ่งเปลี่ยนครับ พอเปลี่ยน LED ของ PSU ก็ติดได้ ก่อนเปลี่ยนไม่ติด)
     B-C 0.622v
     B-E 0.623v
     C-E 0L
Zener วัดแบบเดียวกันไหม ผมวัดได้ 0.726V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2014, 11:16:13 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #3033 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 11:17:30 PM »
จะต้องถอดไรอีกไหมครับ Q6 น่าจะเสีย  [chick1]
« ตอบกลับ #3034 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 11:20:49 PM »
เปลี่ยน Q6  น่าจะปรับไฟได้แล้วครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #3035 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 11:34:06 PM »
 ทำตัวหายากพัง ไม่มีให้แล้วนะครับ  เหลือแต่พวกตัวถังพลาสติกประเภทใหญ่และยาว  แต่ก็หายากเหมือนกัน ตัวหาง่ายๆผมไม่เก็บครับ   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #3036 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 11:44:18 PM »
 [chick-cry] เวลานี้อะไรก็เอาครับ
« ตอบกลับ #3037 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 07:06:28 AM »
สู้ๆ ครับน้า  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #3038 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 09:41:51 PM »
รับอะไหล่มาจากพี่เล็ก ด้วยความไม่รู้มึนตึบเลยครับ เลยขอความช่วยเหลือหน่อย ที่ได้มามีดังนี้
1. D774 (L236A) ใช้แทนอะไร
2. A1370 (E 6K) ใช้แทนอะไร
3. 2N5401-> อันนี้รู้
4. 2N5550 -> อันนี้รู้
« ตอบกลับ #3039 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2014, 09:57:54 PM »
 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ  หยิบได้ก็ใส่ๆไป  [embarrassed]
 ตัวพลาสติกใหญ่ๆใส่แทนตัวแรกครับน่าจะเป็น Q3 ตามวงจรด้านบน อีกตัวก็ใส่ตัวถัดไป คงเป็น Q2
« ตอบกลับ #3040 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 12:12:29 AM »
  เสร็จหรือยังครับ หายเงียบไปเลย ปรับได้หรือยังครับคุณ หมอ  [what11]
« ตอบกลับ #3041 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 06:43:07 AM »
ยังเลยครับ จากที่วัดพบว่า Q302 เสีย เอาตัว D774 ใส่แทนเพราะเป็น NPN เหมือนกัน  [yellow-lol]
ไฟ PSU เหลือ 32V แต่ยังปรับไม่ได้ สงสัยผมคงบัดกรี 2N5401 กะ 2N5550 กลับไม่ถูก อาจจะมี shot หรือไรนี่แหละครับ ถอดจน PCB เยินเลยครับ
เมื่อคืนง่วงเลยไม่ได้แก้ต่อวันนี้จะดูอีกที
สงสัยคงได้ใช้บริการพี่เล็กจริงๆ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2014, 06:55:49 AM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #3042 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 09:32:44 AM »
คืนนี้ถ้าไม่รอด. ยอมแพ้แล้วครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #3043 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 10:01:44 AM »
อย่าเพิ่งถอดใจยอมแพ้ครับน้า mybestboss ตอนผมซ่อมกล่อนกรุงก็แบบน้านี่แหละ ถอดประกอบมันทุกคืน ทำทุกอย่างที่ได้รับคำแนะนำมา มันต้องมีบางจุดที่เรามองข้ามไป สู้ๆครับน้า [wink-11]
« ตอบกลับ #3044 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 10:28:49 AM »
ก็วันก่อนเห็นวัดแล้วไม่ใช่เหรอครับ แล้วเปลี่ยนตัวที่เสียออกก็น่าจะจบแล้วนา  ผมเปลี่ยนใจแล้วเอาแบบตาเขียดดีกว่า ให้ทำเองให้ได้เลยดีกว่า อย่างแรกบอร์ดซัพพลายยังปรับไม่ได้ ให้ถอดฟิวส์ออกก่อนครับ แล้วจัดการกับบอร์ดซัพพลายให้ผ่าน จนสามารถปรับไฟให้ได้ก่อน เดี๋ยวไปหาข้อมูลเก่ามาแปะให้  เอาให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #3045 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 02:22:46 PM »
เดี๋ยวแจ้งสถานะตอนนี้ก่อนครับ ก่อนที่จะได้ของจากน้าเล็กมา
1. บอร์ดขวา ตัว J201 เสีย เอาข้างขวามาเปลี่ยน ปรับไฟ c output ได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาแล้ว (ข้างขวาหายแล้ว)
2. ข้างซ้าย ส่วน PSU เสีย ตอนแรก LED เขียวไม่ติด ผมหา 2N5682 (Q302) มาเปลี่ยน แล้ว LED ก็ติด แต่ปรับไฟไม่ได้ (ไฟวัดที่ฟิวส์ได้ 39V)
     ทำตามคำแนะนำน้ารุ่ง ถอด transistor แต่ละตัวมาวัดเลย เจอตัวเสียคือ Q306 2N1893  (ในบอร์ดเป็น 2N2219)
 หลังจากเอา D774 ใส่แทน ตอนนี้วัดไฟที่ฟิวส์ได้ 32V ปรับไม่ได้ครับ อาจจะเป็นจากการที่ผมบัดกรี 2N5401 กับ 2N5550 กลับลงไปไม่ดี
     เดี๋ยวคืนนี้เช็คดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2014, 02:30:31 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #3046 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 02:56:02 PM »
 น่าจะเข้าใจผิดนะครับ D774 ใส่ในบอร์ดปรีนะครับแทนตำแหน่ง Q3 ตอนนี้มีปัญหาที่บอร์ดซัพพลายครับ การที่เปลี่ยนอุปกรณ์บนบอร์ดปรี ไม่ได้ช่วยให้มันจะสามารถปรับไฟได้นะครับ
1. จัดการปลด mini fuse ออก
2. ตรวจเช็คบอร์ดซัพพลาย โดยเฉพาะกลุ่ม ทรานซิสเตอร์ที่เคยแจ้งไว้ตอนต้น  2N5550 , 2N5401 ครับ
 เช็คตามจุดต่างๆตามนี้เลยนะครับ ตัววงจรนี้เป็นวงจรต้นแบบตอนสร้างปรีตัวนี้เลย ตอนนี้เริ่มต้นผมเองก็มีปัญหากับอุปกรณ์พวกนี้พอสมควรลองไล่ทีละจุดแล้วมาโพสเป็นสเต็ปนะครับ อย่าโดดข้าม รับรองว่าต้องทำได้แน่นอน
« ตอบกลับ #3047 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:11:21 PM »
ที่ผมถอด Q306 (ของ PSU) ออกมาเช็ค
Q306 (2N1893)
     B-C 0.011V
     B-E 0L
     C-E 0L
ผมเลยคิดว่ามันเสียน่ะครับ เอาไงดีครับ เอากลับเข้าไปแล้ววัดไฟใหม่ไหมครับ
« ตอบกลับ #3048 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:21:03 PM »
 แล้วมีตัวใหม่มั้ยครับ ถ้ามีก็เปลี่ยนเลยครับ ใจจริงอยากให้ล้างพวก 2N หมดทั้งบอร์ดเลยครับ แต่อยากให้ลองวัดไฟแต่ละจุดตามวงจรก่อนแล้วมาวิเคราะห์กันว่าจุดใดที่น่าจะเสียครับ
« ตอบกลับ #3049 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 03:28:37 PM »
Q306 (2N1893)
     B-C 0.011V
     B-E 0L
     C-E 0L
ถ้าวัดโดยใช้ Mode Diode แล้วลองวัดย้ำอีกสัก 2-3 รอบครับ ให้สับสายมิเตอร์ด้วย ไม่ต้องสนว่ามันเป็นชนิดไหน หากมันไม่เสียมันจะบอกเราเองว่าเป็นชนิดไหน
ขาที่ติดกับตัวถังเป็น C ขาที่เยื้อไปทาง มารค์ของตัวถัง(ด้านล่าง)เป็น E ที่เหลือเป็น B
« ตอบกลับ #3050 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:05:34 PM »
กำลังเดินทางมาครับ ผมสั่งซื้อมาแล้ว ผมวัดไฟแล้ว เอา NPN ตัวที่บอกใส่ให้ไปก่อน มันได้ไหมล่ะครับพี่เล็ก หรือยังไงก็รอดีกว่า
รับลูกก่อนครับ เดี๋ยวเอาวัดไฟมาเทียบในวงจรให้ครับ
« ตอบกลับ #3051 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:06:19 PM »
Q306 (2N1893)
     B-C 0.011V
     B-E 0L
     C-E 0L
เสียแน่ครับ ผมย้ำคิดย้ำทำหลายรอบก่อนลงอีกครับ
« ตอบกลับ #3052 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:11:06 PM »
Q306 (2N1893)
     B-C 0.011V
     B-E 0L
     C-E 0L
 [embarrassed]
« ตอบกลับ #3053 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:17:36 PM »
ใช้แทนไม่ได้ครับ  เผลอๆพังไปแล้วนะนั่น  ขาไม่ตรงกัน ใส่ไปยังไงครับนั่น ตัวนึง E B C  อีกตัว E C B
« ตอบกลับ #3054 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:42:53 PM »
ผมดัดขามันให้ตรงแล้วครับ พี่เล็ก เล็งแล้วเล็งอีกถึงกล้าใส่ครับ
« ตอบกลับ #3055 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:56:12 PM »
 โห...จับคุณปู่ไปเล่น โยคะ ซะแล้วคุณหมอ   [yellow-lol]   เดี๋ยวลองที่ละสเต็ปตามที่บอกก่อนครับแก้เรื่องภาคจ่ายไฟให้ผ่านก่อน แล้วค่อยๆไล่แก้ไปทีละจุด อย่างที่บอกครับถ้าอุปกรณ์ไม่เสียมีอย่างเดียวคือบัดกรีขาอุปกรณ์ไม่ดี หลายคนเจอเคสหลังกันเยอะ หัวแร้งต้องร้อนพอดีๆ ร้อนมากก็ไม่ดี เย็นมากตะกั่วก็เป็นก้อน  ใจร่มๆอย่าใจร้อนไม่งั้นเดี๋ยวผมราดเบนซินเติมเชื้อให้นะ   [wink-11]
« ตอบกลับ #3056 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 04:57:56 PM »
 ค่อยๆเก็บให้สำเร็จครับ เดี๋ยวผมให้ HP amp ไปทำเล่นต่อเป็นรางวัล ความจริงมันก็ใช้ได้แหละ แต่ผมแกะอุปกรณ์บางตัวไปใช้งานอื่นครับ   [chick-luck]
« ตอบกลับ #3057 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2014, 06:10:40 PM »
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอ C306 มาแล้วกันนะครับผม ไม่กี่วันเอง ผมสั่งทาง RS component
« ตอบกลับ #3058 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 12:36:39 AM »
 ให้ไวนะ สำเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะส่ง แอมป์หูไปให้ลุยต่อครับ
« ตอบกลับ #3059 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 12:53:33 AM »
ว้าว ใช้หลอดไรอ่ะครับ ใช่ 6dj8 ไหมครับ เพิ่งบิด E88CC ได้มา 1 คู่ ตัวเดียวกันใช่ไหมครับ  [smiling-tongue]
