ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2573706 ครั้ง)
Re: Home work >>> μ - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1710 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:19:27 PM »
 ซิลิโคนไม่เกี่ยวครับ
« ตอบกลับ #1711 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:21:59 PM »
 วงจรไม่ทำงานหรอกครับ น้าใส่ BF ตัวที่น้าใส่ซิ้งค์นั่นแหละครับ ผิดตัวนึง มันต้องหันหน้าไปทางเดียวกันครับ
« ตอบกลับ #1712 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:25:03 PM »
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ครับ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ติดตามเวปนี้มานานพอสมควร และสนใจแนวทางการ diy ของเวป มากครับ
อ่านกระทู้นี้แล้ว มันส์มาก  ทำให้ผม สนใจอยากทำแอมป์ตัวนี้มาก เสียดายเข้ามาช้าไป
คงไม่มีแผ่น pcb เหลือแล้ว   สมาชิกท่านใหนมี pcb เหลืออยู่ ไม่มีเวลาทำ
หรือยังไม่ได้ทำด้วยเหตุใดก็แล้วแต่  ผมขอรับช่วงมาดำเนินการต่อครับ
( ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ตามระเบียบครับ )
หรือมีสมาชิกท่านใหนพอจะทำ pcb ได้บ้างครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1713 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:26:35 PM »
แก้รูปไม่ขึ้นครับ
เกี่ยวกับผมใส่ซิลิโคนแผ่นแล้วไม่ใส่ซิลิโคนขาวเหลวๆเปล่าครับ เย็นเจี๊ยบเลยเหอๆ [chick1]
1. ไฟจาก Board Supply
2. ไฟเข้าที่ M3
3. ไฟจาก R0.22
« ตอบกลับ #1714 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:27:58 PM »
  pcb ที่ GB ที่นี่ทั้งหมดสามารถสั่งได้ที่ น้ารุ่ง ครับ คุณ somjate ก็สั่ง pcb จากน้ารุ่งมาทำครับ ที่เห็นเป็นสีเหลืองๆทั้งหมดนั่นแหละครับ เพราะงานต้นแบบ ก่อนสร้างงานผมจะให้น้ารุ่งเป็นคนทำให้ทั้งหมด   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1715 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:30:03 PM »
แก้รูปไม่ขึ้นครับ
  รูปขึ้นแล้วครับ ช่วงนี้ upic จะเอ๋อๆน่ะครับ ถ้าเป็นไปได้ใช้เว็บฝากไฟล์ดีกว่าครับ ผมตอบไปแล้วว่าน้าประกอบผิดครับ
« ตอบกลับ #1716 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:32:24 PM »
ก่อนทำธุรกรรมใดๆ น้าต้องไปลงข้อมูลสมาชิกที่ห้องข้อมูลสมาชิกก่อนนะครับ จึงจะสามารถทำธุรกรรมใดๆในเว็บได้ครับ
 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?board=12.0
« ตอบกลับ #1717 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:38:19 PM »
เดี๋ยวจะดำเนินการตามระเบียบครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1718 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:40:19 PM »
พี่เล็กผมสลับ Heat Sink ของ BF จากหลังไว้หน้าครับ แต่ใส่ถูกครับ รูปมันคงไม่ชัด
 [embarrassed]
« ตอบกลับ #1719 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 07:55:56 PM »
 ตอนนี้ปัญหาคือปรับ pot ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่วัดไฟจุดต่างๆตามวงจรมาให้ดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1720 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 08:44:06 PM »
ลองวัดดูแล้วครับพี่เล็ก  [frightened-11] [chick-cry]
« ตอบกลับ #1721 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 08:49:35 PM »
R17  [wink-11]
« ตอบกลับ #1722 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 08:57:55 PM »
 ชุด cascode ไม่ทำงาน ใช้ J1  J2 เบอร์อะไรครับ ถ้าไม่ใช่คู่ที่ Idss สูง ต้องใช้ R17 220 ohm. ครับ ถ้าใช้ 120  J1 อาจจะเสียหายได้ครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1723 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 09:16:18 PM »
พี่เล็กจัดชุด R ให้ผมมีทั้งค่า 120R กับ 200R ผมเห็นเป็นขาทองทั้งคู่เลยใส่ 120r ครับ เบอร์มีสองเบอร์ J01 2N3684 กับ J02 2N4860 ดีอีกข้างผมยังไม่ต่อไฟครับรอดไปฮ่าๆ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1724 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 09:19:10 PM »
 ใช่ครับตัวที่จัดให้เพื่อนๆเป็นขาธรรมดา มันหมดไปแล้วผมเลยให้ขาทองที่ผมเก็บไว้อยู่นิดหน่อยไปน่ะครับ แต่ต้องดูที่เบอร์ครับเบอร์นี้ใช้ 220 ohm ครับ ลองดูก่อนครับอาจจะไม่เสีย  น้าอุ่นแกก็เจอปัญหาตรงนี้เหมือนกัน
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1725 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 09:37:59 PM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก เดียวทดลองดูก่อนครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1726 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 11:21:43 PM »
ร้องเพลงได้แล้วครับเสียงดีมาแต่เกิดเลย ถ้าพ้น Burn แล้วจะขนาดไหนเนี่ย  [smiling-tongue] ไม่มีเสียงฮัมเสียงจี่เลยครับ แต่ติดปัญหาที่ซิงค์มันไม่ร้อนเลยครับ แรงดันที่ R0.22 ประมาณ 21 V ครับ ถ้าผมเอาไฟ 38VAC เข้าต้องปรับไบอัสเท่าไรดีครับพี่เล็ก  [chick-guitar] เดียวนอนก่อนครับพรุ่งนี้เย็นๆมาลองใหม่เดียวมารายงานครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #1727 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 11:33:32 PM »
38VAC ~ 53-3 /2+0.1 = 25.1-25.5 VDC ครับ ลองไม่ต้องเปลี่ยน R เพิ่มไบอัสไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะร้อนเกิน ว่าแต่ตอนนี้ไบอัสอยู่ที่กี่ A. ครับ ลองวัดคร่อม R 0.22 , 0.68 ดูครับ ถ้าซิ้งค์ยังรับได้ค่อยเพิ่มไบอัสไปที่ 1.6A ครับ  ว่าแต่น้าเพิ่งจะเปิดเองนะครับมันจะค่อยๆร้อนลองฟังให้ผ่านไปหนึ่งแผ่นก่อนซิครับดูซิว่ายังจับซิ้งค์ได้อยู่หรือเปล่าครับ  [yellow-lol]
 การปรับก็วัดแรงดันขาออกของ M3 /2 +0.1-0.15 ครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1728 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 07:45:10 AM »
เมื่อคืนลองเปิดทิ้งไว้มันอุ่นๆครับพี่ ลองไว้ R 0.22 ได้ 0.7 A , R 0.68 ได้ 2.1 A ถูกต้องเปล่าครับเดียวเลิกงานไปลองต่อไฟ 38VAC ตามที่พี่เล็กบอกครับ แต่เสียงเบสไม่ค่อยออกครับพอดีต่อกับปรีหลอดแล้วกลับสายลำโพงไม่รู้เกี่ยวเปล่า เดียวกลับไปลองแบบไม่กลับดูครับ[fb-smiling]
« ตอบกลับ #1729 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:04:56 AM »
ดูแล้วไม่น่าจะถูกครับ แต่เดี๋ยวต้องดูว่าคุณปรับผิด หรือ อ่านผิดหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงตามที่วัดมาจะมี mosfet ตัวนึงร้อนมากและอีกตัวร้อนน้อยครับ  ถ้าวัดเป็น Amp ตัวเลขที่ออกมาน่าจะต้องใกล้เคียงกันครับ  ลองตั้ง range การวัดเป็น mV. ดูครับ วัดคร่อม R เลยนะครับ ไม่ใช่วัดเทียบกราวด์ สมมุติว่าวัดคร่อม R 0.22 ohm. ได้ 0.150 V(150mV) ก็ต้องหารด้วยค่า R 0.22//0.22 = 0.11 ohm. ซึ่งก็จะได้กระแส ~ 1.36 A ครับ ส่วนเรื่อง เฟส ก็คงต้องดูว่าใช้ปรีแอมป์แอมป์อะไรกลับเฟสหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นปรีมิวมันกลับเฟสมาเจอกับกลับเฟสเหมือนกันจะกลายเป็น in phase เฟสจะกลับมาที่ 0 เหมือนอินพุทจึงไม่ต้องกลับสายลำโพงครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1730 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 08:15:43 AM »
รับทราบครับพี่เล็กเดียวเลิกงานกลับไปทดสอบครับ [chick-slow]
« ตอบกลับ #1731 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:32:42 AM »
ขอความกรุณา น้ารุ่ง ช่วยทำ pcb แอมป์ชุดนี้ ให้ 1 ชุดได้มั้ยครับ
และรบกวนน้าเล็ก จัดชุดอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยครับ
จะได้ลุยตามสมาชิกท่านอื่นที่ล่วงหน้าไปก่อน
« ตอบกลับ #1732 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:35:13 AM »
ขออนุญาตเรียก น้า ตามที่สมาชิกเรียกกันนะครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1733 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:42:42 AM »
PCB ต้องสั่งในกระทู้นี้ครับ ห้องตลาด ส่วนอุปกรณ์ลองสอบถามพี่เล็กดูครับ บ้างส่วนอาจต้องหาข้างนอกครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17727.msg273897;topicseen#msg273897
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1734 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 12:48:29 PM »
สั่งทำแล้วครับ  จะได้ตามทันเพื่อนสมาชิกครับ
« ตอบกลับ #1735 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 01:45:51 PM »
มิวแซ่บ แต่ อีหวอทั้งแซ่บ ทั้งซี๊ดดดมักๆครับ   [chick-headphone]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1736 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 02:05:37 PM »
พี่พูดให้คันอีกแล้วครับ  [wink-12] มิวยังไม่ทันเสร็จ EVO ใกล้จะมาซะแล้ว [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1737 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 02:11:14 PM »
 ยังหรอกครับอีกนาน เพราะจะเคี่ยวให้ข้นๆเลยครับรอบนี้ มีตัวให้เทียบเยอะสำหรับ คลาส A ที่ต่ำกว่า 50 วัตต์ลงมา แต่มันแจ่มจริงๆนะ ผมเทียบกับแอมป์แบรนด์ดังๆสองสามตัวที่มีอยู่ในมือ ถึงตอนนี้ผมไม่ได้คิดเทียบแล้วเป้าหมายผมคือจะหนีแต่จะหนีได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวมารอดูกันครับ วิวัฒนาการเดี๋ยวนี้มันไปเร็วมากๆ เครื่องใครสะดุดเราจะแซง  [wink-12]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1738 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 02:21:09 PM »
ก่อนที่จะไป 100w สิน่ะครับพี่เล็ก ปีนี้คงได้เห็น 50w ตัวเป็นๆ เพื่อนๆได้มาสะสมกันอีกแล้วครับ [chick-clap]
« ตอบกลับ #1739 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 02:28:17 PM »
สองเดือนนี้คงใช้เวลากับการออกแบบและสร้างเคสสวยๆครับ พร้อมกับพัฒนาวงจรควบคู่กันไปด้วยครับ
