ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1331071 ครั้ง)
การฟังเปรียบเทียบ OTL 30w. กับแอมป์หลอ Single End ผลออกมาต่างกันอย่างไร ?
เมื่อคืนนี้
ผมได้เอาแอมป์ OTL ที่ยังเป็นกระสืออยู่ มาฟังเทียบกับแอมป์หลอด 6A3-SE  ที่ใช้ฟังอยู่ประจำ
อยากจะเอาผลของการรับฟังมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังทำ OTL 30w. ไม่แล้วเสร็จ
ชุดที่ใช้ฟังประกอบด้วย เครื่องเล่น CD Sony 333ES  ลำโพง Celestion SL6-S
ส่วน OTL 30w. ใช้คู่กับ Pre Op-Amp ฟังเทียบกับ 6A3SE ที่ต่อเป็น Integrated ไม่ได้ต่อผ่านปรีแอมป์แต่อย่างใด
ก่อนอื่น ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า ผมเป็นเพียงแค่มือสมัครเล่นนะครับ ดังนั้น คำบอกเล่าต่อไปนี้
อย่าถือเอาเป็นสาระสำคัญมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ วัตถุประสงค์เพียงเอามาบอกกล่าว
เพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อความบันเทิง เฮฮา ตามประสาคน DIY ครับ
OTL 30w. กับ 6A3-SE เสียงต่างกันหรือไม่?
เมื่อเทียบเสียงกับการฟังสลับกันไปมาระหว่างแอมป์ 2 ตัวข้างต้น อยากจะบอกว่าแนวเสียงของ OTL 30w.
มันคล้าย ๆ กับเสียงที่ได้จากแอป์หลอดมากครับ ซึ่งแอมป์ทั้งสอง มันมีจุดเด่น จุดด้อย ซึ่งจุดที่มีความแตกต่างกันนี้
ไม่ได้ห่างชั้นกันจนทำให้รู้สึกว่าแอมป์อีกตัวหนึ่งด้อยกว่าอย่างชัดเจนแต่อย่างใด  เรียกว่ามีดี มีเด่นกันคนละด้าน
จุดที่แตกต่างกันขอเอามาเล่าอย่างคร่าว ๆ พอเป็นกระษัย ก็แล้วกันครับ
ย่านความถี่ต่ำ
ต้องยกเครดิตให้กับ OTL30w. ที่ถ่ายทอดออกมาดีอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะฟังที่ดับความดังเบา ๆ
เบสก็มีคลอออกมาตามทำนองเพลงไม่ขาดหาย  ซึ่งตรงจุดนี้ ถือว่าเป็นอรรถรสของการฟังเพลงเป็นอย่างยิ่ง
เพราะสามารถฉุดให้เราดื่มด่ำในเสียงเพลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
ย่านเสียงกลาง หรือเสียงของนักร้อง
ความโปร่งของเนื้อเสียงยังเป็นรองจากเสียงของแอมป์หลอด ที่กล่าวออกมาอย่างนี้
อย่าเพิ่งนึกว่า OTL 30w.  ให้เสียงย่านนี้ไม่ดีนะ ดีทีเดียวครับ เพียงแต่น้ำเสียงของนักร้อง หากเอาไปเทียบเคียงกับเสียงที่ได้จากแอมป์หลอด จะทำให้รับรู้ว่า
เสียงจากหลอดโปร่ง ละเมียด หรือมีเสน่ห์ในการฟังมากกว่า
ย่านปลายแหลม
ฟังดูเผิน ๆ เหมือนกับว่าเสียงแหลมจากหลอดจะสดใสกว่า แต่ถ้านั่งจับผิดกับมัน เฉพาะบางช่วง บางตอน
ผมเอาแผ่นของ ของ The sheffield lab เพลง Dust ฟังเสียงปลายแหลมของ Triangle ว่าการทอดเสียงและการเก็บตัวเป็นอย่างไร
OTL 30w. ก็ฉายออกมาดี ไม่แพ้แอมป์หลอดแต่อย่างใด
การฟังโดยรวมที่ฟังเหมือนว่าเสียงย่านนี้สู้หลอดไม่ได้ อาจเป็นเพราะว่า OTL 30w. มีความโดดเด่นการถ่ายทอดเสียงย่านต่ำออกมา
จึงทำให้เสียงโดยรวมมีมวลที่เข้มและหนากว่า เลยทำให้ความสดใสของปลายแหลมถูกกลบลงไปบ้างนั่นเอง
ว่าง ๆ จะลองโมบ้างครับ
 [yahoo] [yahoo]
MJ15003 ต้องใช้คู่กับ MJ15004 หรือปล่าว
กับ OTL เอามาลง ต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ [great]
ใส่แทนได้เลยครับ แล้วปรับกระแสใหม่อีกทีก็พอ
ถ้าเป็นคู่นี้ ปรับกระแส idle เพิ่มไปที่เท่าไหร่ดีครับ  (^o^)
ตอนผมลองผมปรับที่ 50mA ทุกคู่ครับ (จริงๆ ผมแนะนำให้ปรับที่ 30mA ความร้อนที่เกิดจะน้อย ใช้ Heatsink รุ่นเดียวกับต้นแบบได้สบาย ผมว่าเสียงก็ลงตัวดี) จะมีแต่คู่ Sanken ที่ผมปรับไปที่ 100mA ตัว Heatsink มีความร้อนเกิดขึ้นมาพอสมควร แต่เสียงที่ออกมามันเนียนขึ้น ฟังกับลำโพงพวกโดมโลหะแล้วรู้สึกดีกว่าครับ ....... ตอนนี้ผมรอผลการเทสทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ตัวใหม่จากน้า create อยู่เหมือนกัน แต่ต้องรอให้น้าเขาเสร็จงานที่ร้านก่อน ข่าวว่ากำลังเมามันกับรถอ่ะครับ
Allan Taylor ชุดนี้บันทึกเสียงได้ยิ่งใหญ่ดีนะครับ แทรคแรกขึ้นมาก็ได้ใจเลย ก็ท่านเล่นเอาเบสนำแล้วตามด้วยกีตาร์เสียงอย่างเคลียร์ แถมเสียงร้องที่ใหญ่อมทุ้มฟังแล้วโดนครับ ...... กับแทรก 2 ผมนั่งฟัง So...Long...ไปไม่ต่ำกว่า 4 รอบผลออกมา OTL ขับผ่านไปแบบนิ่มๆ ไม่มีอาการเครียดให้ได้ยินครับ นาทีปราเซียนน่าจะอยู่แถวๆ 2 นาที 50 วินาที (โซ๊...ลองงงง....) ฟังไปฟังมาถูกใจทั้งอัลบั้มเลยครับ
ปกติผมกับเพลงสากลนี่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานอ่ะครับ (ผมชอบฟังลูกทุ่งอย่างพี่ก็อต พี่ไผ่ น้องตั๊กแตน น้องเอิร์น... ซะมากกว่า  (^_^)) แต่กับอัลบั้ม Looking for you อันนี้กลับฟังได้ตั้งหลายรอบ เลยจัดการยุน้า audiomania ให้สั่งแผ่นจากนอกไปแล้ว ตอนนีกำลังรอผลว่าน้าเขาจะยอมใจอ่อนหรือเปล่า  jump
จุดพิฆาต มีอยู่ 2 ช่วง  ที่ 2 นาที 42 วินาที  กับ 2 นาที 50 วินาที
หากจุดแรกไม่ผ่าน จุดที่สองดูไม่จืดเลยละครับ  hahaha
จากลิงค์เดิมที่เคยโพส ลิงค์ Ebay แรก ผมเช็คตัวเลขแล้วกดเครื่องคิดเลขผิดไปครับ ตกจริงๆแล้วเกือบ 800 กว่าบาท  สรุปแล้วสั่งจากเว็บเค้าโดยตรงถูกสุด 800 รวมส่งครับ
ที่เว็บของเค้าเลยครับ http://www.allantaylor.co.uk/orders/index.html
สั่งมากสั่งน้อยก็จ่ายเท่ากัน
ตอนนี้มีลงชื่อกันหลังไมค์แล้ว 4 คนครับ (ไม่รู้เห็นราคานี้แล้วจะยกเลิกมั๊ย)
ถ้าท่านใดสนใจสั่งเองจากเว็บก็ได้แล้วครับ แต่ถ้าท่านใดจะฝากผมสั่งด้วยรบกวนค่าส่งไปรษณีย์ EMS เพิ่มอีก 40 บาทครับ  :)
แผ่นจากค่าย StockFisch คุณภาพการบันทึกเสียงรับประกันความผิดหวังได้เลยครับ  [))]
ผมโอเคทุกเงื่อนไข.... น้า audiomania จัดมาเลยครับ
น้า Alcohol ครับ อาการที่จะไม่ผ่านสองจุดพิฆาตนี้ เป็นยังไงบ้างครับ เผื่อผมฟังข้ามไป
อาการที่ว่านี้ คือแหลมส่งไปไม่สุด เสียงแตกปลาย
แล้วก็มีเสียงพล่าออกไปที่ดอก Twister (คล้ายกับว่ามีเสียงกลางปนออกไปด้วย)
ถ้าแอมป์ไม่สามารถควบคุมลำโพงได้ เจอแน่นอนครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ละเอียด เอากันเป็นวิเลยรึครับ...โอ้ววววยอดมากๆ [))]
ปกติผมก็ไม่ได้ฟังแบบจับผิดขนาดนั้นหรอกครับ พอดีน้า Alcohol ส่งลูกมาผมเลยลองรับดู ........ เล่นแล้วก็สนุกดีครับ
ครั้งนึงผมเคยได้รับแผ่นเทส+คำแนะนำจากพี่ท่านนึง เป็นแผ่น Drum มันจะมีจุดปราบเซียนอยู่ช่วงนึง เป็นเสียงถอนหายใจเบาๆ กับแอมป์บางเครื่องฟังไม่ค่อยได้ยิน โชคดีที่เจ้า OTL สอบผ่านอ่ะครับ
เสียงถอนหายใจที่ได้ยิน เสียงของตัวเองหรือเปล่า โดนคนที่บ้านบ่นเอานะ [5555]
โดนเลยเรา  |:(  |:(  |:(
ม่ะช่ายๆ ครับ ถ้าเป็นคนที่บ้านบ่น ผมจะส่งเสียงอีกอย่างนึงอ่ะพี่ "ก๊าบบบ เลิกเล่นแล้วก๊าบบ"  no
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2011, 05:22:30 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
มุกเดียวกันเลย  "ก๊าบๆ เสร็จแล้วก๊าบ"
OTL มันขี้ฟ้องจริง ๆ ถ้าเป็นคนรับรองว่าไม่มีใครเขาคบด้วยครับ
เหตุเกิดจาก ผมไปทำการปรับปรุงปรีโอ๊บ โอ๊บ ที่ใช้งานคู่กัน
ปรากฏว่า มันฟ้องอาการออกมาเลย
พอผมทำการปรับไฟที่ปรีโอ๊บ โอ๊บใหม่อีกครั้ง เท่านั้นแหล่ะ
OTL ก็เปิดเผยอาการก่อน และหลังปรับปรุงออกมาอย่างชัดเจน
ตอนนี้ ปลายแหลมพริ้วเชียวครับ.. Vo Vo
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
พึ่งจะเกือบเสร็จอีกชุดครับ ใช้ของเท่าที่หาได้ R สารพัดแบบเลย ตัวนี้ทำให้พี่ที่ทำงาน
เดี๋ยวรอพี่เล็กว่างจะเข้าไปรวมร่าง หาบ้านให้อยู่  Vo
ติดต่อผมที่นี่ครับ
น้าอย่าลืมแก้ไขวงจรไบอัสเป็นแบบทรานซิสเตอร์ด้วยนะครับ เพื่อเสถียรภาพอ่ะนะ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
พี่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนดูเลย ว่าแต่มันดีขึ้นมากมั้ยครับ...
Bias ด้วย TR ผมก็ยังไม่ได้ลองเช่นกันครับ
  • กระทู้: 58155
ไม่ได้ลองก็ลองซะครับพี่ เพิ่ม TR 669 อีกหนึ่งตัวถ้าติดตั้งตามรูปขาจะตรงพอดี ถอด 4148 สองตัวออก ใส่ 100R ด้านใน 150R ด้านนอกตามรูปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ปรับ pot ไว้ต่ำสุด อย่าลืมใส่ R 100R ที่ V+ ป้องกันไว้ด้วย ช็อต input ลงกราวด์ ปรับ bias อีกครั้งครับ
ถ้าซิงค์ใหญ่ไม่ร้อน เปิดไม่อัดหนัก ไดโอดก็ยังทำงานได้ครับ แต่ให้โยงสายหุ้มท่อซิลิโคนยางนความร้อนยึดซิงค์ด้วยก็ดี จะวุ่นๆนิดหน้อย
แต่ให้ชัวร์ เผื่ออยากลองใช้งานต่อเนื่องหนักๆ ใช้ทรานซิสเตอร์ดีกว่าครับ เวลาเปิดซักพักนึงจะอุ่นร้อนขึ้นแล้วก็คุมให้อยู่ในช่วงนั้นตลอด มันจะคุมจุดไบอัสให้คงที่ตลอดช่วงการทำงานครับ
ไม่อย่างนั้นถ้าใช้ไดโอดแล้วไม่ได้โยงสายมาชดเชยที่ซิงค์ ความร้อนจะเพิ่มขึ้นแล้วกระแสจะขึ้นตามไปจนพังน่ะครับ (Thermal runaway)
ใช้วงจรไบอัสแบบทรานซิสเตอร์ กระแสจะนิ่งกว่ามากครับ ไม่ต้องเสี่ยงกับ VR คอนแทคหลวมด้วย และที่สำคัญเราสามารถหาซี มาคร่อมขา C-E ทรานซิสเตอร์ไบอัส เพื่อจูนเสียงได้ด้วย ลองที่ 0.1uF ดูก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 ผมเคยลองจูนใช้ที่ 1uF/630V ครับกับเครื่องอื่น แล้วก็ ok เช่นกันครับ...
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ ไบอัสไฟไม่มาอีกแล้วครับ(R.22 ไฟไม่ผ่าน) เอ...ไม่น่าจะต่อผิดนะ
มีปัญหาตลอดเลยเรา...555
พี่ลองวัดไฟที่ขั้วบวก ซีเอาต์พุต (4700/50V) เทียบกราวด์ ถ้าได้แถวๆ 30-31V ก็ลองเอามิเตอร์วัดไฟคร่อม R 0.22 Ohm แล้วปรับ VR ใหม่ดูอีกทีครับ ..... ส่วนการต่อลองดูของน้า create อ้างอิงนะครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=212.msg17205#msg17205
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
สงสัยยึด TR ผิด ช็อตไปแล้วแน่ๆครับ..
พี่รองไมก้า TR ตัวปรับกระแสหรือเปล่าครับ ....... ถ้าไม่รอง ตัวถังซึ่งเป็นขา C จะชอร์ตลงกราวด์อ่ะครับ
  • กระทู้: 58155
669 ตัวถังไม่ได้เป็นโลหะนะ คงไม่ช็อตหรอกครับ เพราะถ้าช็อตของผมคงช็อตไปแล้ว ผมรองไมก้า แต่ไม่ได้รองบู๊ช มันก็ค่าเท่ากันจุดยึดน็อตถึงซิ้งค์เหมือนกันครับ แต่ตัวถังผมเป็น ซิลิกอน ผมเลยไม่รองบู๊ชครับ
2SD669A, BD139 ตัวถังด้านบนเป็นพลาสติกครับ แต่ด้านหลังมันแอบมีโลหะอยู่หน่อยนึง ต้องขยับแว่น+เหล่ๆ สายตาหน่อยถึงจะเห็น  [cooloo]... ตรงนั้นเป็นขา C การใช้งานต้องรองไมก้า ส่วนน็อตใส่ได้เลยไม่ต้องรองฉนวนอ่ะครับ
