ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1150311 ครั้ง)
พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์น้าบังใช้รุ่นใหน??ยี่ห้อใหน??  เอามาโชว์มั่งดิครับ
 ใช้คู่นี้ครับ แบบว่า บ่มีตังซื้อ MoTo ขาทองแบบเค้าอะครับ  [cry1]
ถ้าตั้งโวลุ่ม 500 โอห์มไว้เบื้องต้น กระแสไบอัสอาจจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับ  อาจจะเสียทรานซิสเตอร์ภาคกำลังไปได้ง่ายๆ [cry2]
เขียนไว้ให้แล้ว ไม่อ่าน เดี๋ยวเบริดย์โหลกเลย บอกว่าให้ตั้ง ไม่เกิน 100 Ohm.  ตรงตำแหน่ง 4148 พี่ใส่ byv 26 เม็ดถั่ว ที่เราใช้กันใน pre opa นั่นแหละครับ เพราะใช้ตั้งแต่บอร์ดเ่ก่าแล้วใช้มา หกเดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
 ขอบคุณครับ ที่จริงก็หยิบ byv 26 นั่นหละจิ้มใว้ แต่กลับมันผิดอะเลยเอา 4148 จิ้มไปใต้บอร์ทละ   :P
  VR ปรับต่ำกว่า 100R งั้นปรับใว้สัก 85R ก่อนครับ   :D
เดี๋ยวขออ่านมหากาพย์ OTL สะสมความรู้ไปก่อน อุปกรณ์ยังไม่ครบทั้งหมด ยังไงขอโดดร่วมขบวน OTL ด้วยคนนะครับ  no hahaha jump
ถ้าน้าตามอ่านไม่ไหว สามารถอ่านจาก pdf file ในหน้าแรกก็ได้ครับ น้า audiomania เขาอัพเดทให้เป็นระยะครับ ........
ปล. PCB MK2 สายไฟเข้าบอร์ดจะกลับทางกับตัวเดิมนะครับ ยังไงก็ดูขั้วตามที่ระบุไว้บน PCB ให้ดีก่อนป้อนไฟ .......เรื่องจุดพลุ ยกให้น้าบังเขาไปคนเดียวพอครับ  |:(
 ซะงั้น  น้าครับถามอีกนิด(แต่คงได้ถามอีกมาก [roll])
 ผมมี TR เบอร์ BC221A กะคู่มัน BC313A   มันใช้ได้บ่คับ ดูดาต้าแล้วเหมือนจะได้  [thif]
 ถามไปทั่วเลยผม  [HAHAHA] [HAHAHA]
  • กระทู้: 58107
เขียนการต่อไฟเข้าก็ดีนะ เพื่อนๆ ที่ใหม่ จะได้ไม่พลาดครับน้า ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ
ตอนนี้ ผมมี PCB รุ่นเทพอสูรพิชิตมาร และรุ่น LE อยู่ในมือ
ทำเล่นได้อีกยาว ให้หายอยากไปเลย
คุณ MAXBOMB เริ่มลงมือพร้อมกันก็ได้นะ จะได้ไม่เหงา
ทำคราวนี้จะใช้อุปกรณ์ระดับกลาง ไปจนถึงอุปกรณ์ที่พอหาได้เอามาลง PCB กับเขาบ้างครับ
อ่านของน้าอัลและท่านอื่นๆ สาธยายจนอดใจไม่ไหวจริงๆ ว่าจะไม่เล่น OTL แล้วนา  :)
ต้องทำแบบผมครับ ทั่นหัวหน้า พรรค.... ไม่ฟังมัน  [HAHAHA]  เพราะเดี่ยวมันจะอดใจไม่ไหว
งานนี้ ป๋าต้องไม่พลาดนะครับ
  • กระทู้: 58107
ป๋า max เค้าจัดอุปกรณ์ไปเต็มพิกัดแล้ว เจ้าตั้ม บุกมาถึงบ้านเลย ครับ
 หาบ้านเราไม่ได้ เลยไถฝรั่งมาชุดนึง BC337 หน้าเงิน เลยเหน็บ Zener 4.7V/1w ตัวถังเหล็กมาด้วยนิดนึง เค้าคงนึกเน้อ หมอนี่หน้าด้านขอ ให้มันซะหน่อย   [roll]
แหม  พี่ เห็นแล้วจะไปบุกบ้านพี่เลยนะเนี่ย   (^_^) (^_^) [we're number 1]
  • กระทู้: 58107
[ หาบ้านเราไม่ได้ เลยไถฝรั่งมาชุดนึง BC337 หน้าเงิน เลยเหน็บ Zener 4.7V/1w ตัวถังเหล็กมาด้วยนิดนึง เค้าคงนึกเน้อ หมอนี่หน้าด้านขอ ให้มันซะหน่อย  [roll]
นี่ขนาดแค่ภาคควบคุมรีเลย์เขาเล่นกันโหดขนาดนี้หรือครับนี่  :o
ไปมันเรื่อยเปื่อยตามประสาคนบ้า น่ะครับ เดี๋ยวจบงานนี้ก็จะส่งงาน 120 วัตต์อีกตัว แล้วกลับเข้าห้องหลอดแล้วหล่ะครับ [lostteeth]
  • กระทู้: 58107
 ใครฝาก pcb ไว้ที่ร้านไม่มาเอา ผมประกอบหมดไม่รู้ด้วยนา แล้วอย่ามาเสียใจที่ไม่ได้ประกอบหล่ะ กำลังมันเขี้ยว  [roll]
แล้วเสียงระหว่าง Grainclone กับOTL ท่านใด้เคยเทียบกันบ้างแนวเสียงต่งกันด้านใหนบ้างครับ
สุดต่อสุด ใช้ R AMRG เหมือนกัน C UCC เหมือนกัน เท่าที่ผมทำ เกนจะเรียบๆ เหมาะมากกับ แนว Audiophile   OTL จะมีสีสันนิดหน่อย จังหวะจะโคน ที่ดีกว่าครับ
ขอบคุณครับ นึกว่าจะออกไปในแนวเดียวกัน สงสัยหมดตังอีกแล้ว คงต้องระบายของเก่าเก็บมาปล่อยซะแล้วเดี๋ยวรอให้บอร์ดเงียบๆก่อนดีกว่า จะได้เพื่มสีสัน @~~@
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ระหว่างรอ PCB กับอุปกรณ์ที่น่าจะถึงพรุ่งนี้ มันส์มากครับ  4 ชม. กับ 162 หน้า :angel:
เริ่มทำคงจะมีคำถามอีกเพียบเลย :)
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
เวอร์ชั่นดำนี้ น่าจะขึ้นกระทู้ใหม่นะครับ  อันนี้มีเยอะจัดแล้ว
ไม่ต้องหรอกครับ เยอะๆ นี่ล่ะขลังดีแท้ครับ ของดีพิมพ์นิยม หยุดว่างๆ มาอ่านเล่นได้สบายครับ [thumb up]
อีกอย่าง ผมอัพเดทวิธีเดินสายของ MK2 ทั้งแบบหม้อลูกเดียวและหม้อแยก 2 ลูก ไว้ที่หน้าแรกเรียบร้อยแล้ว
(บางท่านอาจจะงง เอามาลงมาเมื่อไหร่กัน :o ก็เมื่อตอนเย็นนี้เองครับ สงสัยยังไม่มีใครเห็นกัน  [roll] เปิดแต่หน้าสุดท้ายตลอด)
ขอบคุณมากอาจารย์
  • กระทู้: 58107
 โอ้...แจ่มชัดเจนมากครับ ขอบคุณครับ [res]
อ้อ.. ลืมบอกไปครับ วิธีการปรับ idle ยังเทียบจากเอกสารของตัวเดิมนะครับ เพราะวงจรไม่ได้เปลี่ยนไปจากแบบล่าสุด
แค่ปรับโฉม โมชนิดของอุปกรณ์ กับอัดไบอัสเพิ่มหน่อยนึงเท่านั้นเอง  :D
ของผมลอง MJ15003/15004 แทน แล้วใช้ฮีตซิงค์ใหญ่ขึ้นนิดหน่อย (ตัวนี้ใหญ่ระบายความร้อนดีเกินไป ก็ไม่ดีครับ ต้องคุมให้อุ่นๆ พอประมาณ) แล้วตั้ง idle อยู่แถวๆ 60-80mA ครับ  [thumb up]
เดี๋ยวไว้อาจารย์  ช่วยติวเดี่ยวหน่อยนะครับ  อ่านกี่ทีก็ยังมึน ๆ อยู่อ่ะครับ  มันไม่ง่ายเหมือนตั้งสายกีต้าร์เลยอ่ะครับ [cry1]
ง่ายสุดคือปรับเกือกม้าเป็น 0 โอห์มก่อน ปลอดภัยแน่นอน เอาสายปากคีบหนีบสัญญาณ input RCA ลง GND ก่อน และหา R 8 โอห์ม วัตต์สูงๆ มาเป็นโหลดทดสอบครับ (ยังไม่อยากให้ใช้ลำโพงต่อในตอนนี้ เพราะถ้าพลาดไปล่ะงานเข้าหนักเลย)
ต่อมาตั้งมิเตอร์วัด mV คร่อม R 0.22 (0.25) โอห์ม เปิดจ่ายไฟเข้าวงจร แล้วค่อยปรับเพิ่มค่าขึ้นมา ถ้าเราต้องการตั้ง idle แถวๆ 60mA , V=IR ก็ระหว่างปรับดูมิเตอร์ตลอดเวลาให้ได้ค่าแถวๆ 13.2 (15) mV ล่ะครับ
ทำทั้งข้างซ้ายและขวา สลับกัน ให้เท่ากันน่ะครับ
จากนั้นเปิดแช่ไว้ซัก 10-15 นาที กะว่าให้ฮีตซิงค์เริ่มมีอุณหภูมิอุ่นเล็กน้อย ซึ่งทรานซิสเตอร์ชดเชยอุณหภูมิจะต้องทำงานในจุดนี้ ทำให้ค่าที่อ่านได้ในครั้งนี้อาจจะเลื่อนไป ก็ปรับซ้ำให้ถูกต้องอีกทีครับ
แล้วก็ทดลองทำซ้าซัก 2-3 ทีให้มันใจ ก็ปิดสวิตซ์ ปลดสายจั๊มพ์ทั้งหมดออก แล้วต่อวงจรเต็มรูปแบบ ลองต่อสัญญาณเข้า หาดอกลำโพงบ้านๆ เป็นหน่วยกล้าตามมาลองดูก่อนว่าเสียงผิดปกติมั๊ย เช่นแตก เดือด พร่า ฮัม ฯลฯ ถ้าไม่ปกติให้ปิดและรีบเช็คโดยด่วยครับ
ถ้าไม่มีปัญหาก็เข้าสู่ช่วงเวลาอดทน และทนอด เบิร์นอินได้เลยครับ 150-200 ชั่วโมงครับ  [thumb up]
 - ระหว่างทำการปรับ ช่วงแรก  นี้ยังไม่ต้องบัดกรีต่อ  MJ15003/15004    E C B  อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
 - เอา  R 8Ohm  ต่อแทนลำโพงก่อน
 - เอา input RCA ลง GND ปล่อยไฟเข้า  เอามิเตอร์วัดคร่ิอมที่  0.22R   ทั้ง2  ข้าง แล้วค่อย ๆ  ปรับให้ได้   13.2 - 14  mv. (60ma)  ให้เท่ากันทั้งซ้าย-ขวา
 - ปรับแล้ว  เปิดเครื่องทิ้งไว้ 20 นาที  แล้วเอามิเตอร์วัดคร่ิอมที่  0.22R   ทั้ง2  ข้าง แล้วค่อย ๆ  ปรับให้ได้   13.2 - 14  mv. (60ma)   ให้ชัวร์อีกครั้ง
 - ถ้าำได้ค่าตามนี้  ก็เอาลำโพง เน่า ๆ ต่อเปิดเพลงบรรเลงเลย
             ตามนี้ผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์  หรือว่าต้องต่อ    MJ15003/15004   เข้าบอร์ด ตั้งแต่แรกด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 12:01:04 AM โดย tfender »
ต้องต่อซิครับ เพราะเราวัด idle จากกระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ตัวนั้น ผ่านต่อมาที่ R ล่ะครับ
ที่เหลือตามนั้นถูกต้องครับผม  [thumb up]
ครับ  เดี๋ยวจะลองดูครับ  ว่าควันที่ขึ้นกับ OTL อสูรของผมหรือเปล่า [HAHAHA]  ขอบคุณครับอาจารย์
  • กระทู้: 58107
น้าแว่นไม่น่ารีบบอกเลย น่าจะให้เจ้าตั้มมันวัดไฟในบอร์ดเล่นสักสองสามวันก่อนแล้วค่อยบอก [roll]
  บ้านใหม่ อสูรครับ กำลังล่างอยู่คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ทำไปเรื่อยๆครับ วันนี้เพิ่งเอาซิ้งเก่ามาปัดฝุ่น ตัดให้เหลือกว้างแค่ 8 ซม. แล้ว หดให้สั้นอีกนิด แล้วจับยึดกับโครงเลย :)
ถ้าไม่บอก เดี๋ยวของผมควันขึ้น  จะไปขอทรานซิสเตอร์จกาพี่เล็กนะ [we're number 1]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ถ้าหม้อผมเป็น 45-0-45 และ 12-0 ลูกเดียวจะต้องต่อเข้า pcb แบบไหนครับ ดูหน้าแรกแล้ว ยังงง อยูครับ..... :angel:
หม้อแปลง 45-0-45 ผมแนะนำให้ใช้ไดโอด 2 ตัว (ขนาด 5A ขึ้นไป) ต่อวงจรตามนี้ครับ
อัพเดทหน้าแรกให้แล้วครับ เพิ่มแบบ Fullwave จะคล้ายๆกับที่น้า sansirn โชว์ไว้ด้านบน
ต่างกันนิดเดียวตรงที่ผมย้ายชุดหน้ารีเลย์กับ R ไปตัดไฟที่เส้น 0V แทนน่ะครับ. ใช้ได้เหมือนกัน  Vo
