« ตอบกลับ #1680 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 06:48:04 PM »
งานเข้าอีกแล้วเพิ่งทำ VER LIMITED เสร็จ ไฟออกบอร์ดซัพพลาย 30 V. OK จ่ายไฟป้อนเข้าบอร์ดปรี เจอปัญหาปรับไฟตรงซีเอ้าพุทไม่ได้ ค้างเติ่งอยู่ที่ 26.6 V. ทำไงดีละปรับไฟไม่ได้ หมุน VR เป็นสิบๆรอบแล้วก็ยังเฉย  [pig90136] [pig90136] [pig90136]
ของผมก็เหมือนน้าเลยครับปรับไฟไม่ได้เหมียนกัน [tremor-raccoon]
อ้าวเป็นกะเค้าด้วยเหรอ ผมยังไม่ได้ทำซะด้วยตัว pth เดี๋ยวไปตรวจสอบ line pcb ซะหน่อย
เปลี่ยนR4 R14 เป็น330หรือยังครับ ผมยังไม่ได้ทำนะ แต่น่าจะ
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ ว่าแต่ manual มันอยู่หน้าไหนหว่า [confused-raccoon]
อ้าวแบบนี้ J1 J2 ไม่ร้อนจากไปแล้วรึ เห็นเพื่อนๆมำกันแล้วมัน [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #1681 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 06:55:50 PM »
 ไม่ต้องไปกังวลกับความร้อนหรอกครับผมเปิดมาเกือบ 5 เดือน ปิดเครื่องไม่ถึง 5 ครั้งไม่เห็นมันพังเลย ตัวที่ร้อนที่สุดบนบอร์ดคือ M1   J1 , J2 แค่อุ่นๆครับ
 Q3 กับ Q2 ถ้ารู้สึกว่ามันร้อนไป จะลองลดกระแสที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ 2 ตัวนี้ลงก็ได้นะครับ
ตอนนี้ R9 ใช้ค่า 330R กระแสจะประมาณ 6.7mA แต่ถ้าเปลี่ยนค่า R9 เป็น 470R กระแสจะประมาณ 4.7mA
จะทำให้ Q3, Q2 ร้อนน้อยลง  แต่เรื่องเสียงตัวใครตัวมันครับผมทดสอบแล้วจุดที่ใช้อยู่ผมว่าเหมาะสมแล้ว สำหรับคนซน (และผมว่ามันไม่ร้อน)
« ตอบกลับ #1682 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:34:09 PM »
คนทำ pcb ผมโผล่มาแล้ว ดู mail ด้วยครับ มีโจทย์ยื่นฟ้อง มิวแอมป์  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1683 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:35:28 PM »
 [heyheybaby_watch] [pig6456]
อยู่บนดอยน่านเน็ตเต่า  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1684 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:37:42 PM »
ยินดีต้อนรับกลับเวปครับ [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1685 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:42:54 PM »
  เมื่อไหร่กลับบ้านอ่ะ มี pcb รอให้โขกอยู่ 2 ชุด ปรีต้อง รีไวส์ใหม่ทั้งหมดครับ ส่วน amp เกือบจ่ายไฟไปแล้วเมื่อวาน overlay มันเป็นของตัวเก่าครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายค่าอุปกรณ์เลยผิดไป ต้องมาไล่ถอดออกแล้วนับหนึ่งใหม่  น้าสลับตัวเลขบอกตำแหน่งก็ไม่บอกผมต้องให้คนตาพิการมาไล่วงจรอีกตอนนี้สรุปจดบันทึกไว้แล้ว รอจ่ายไฟคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะติดตั้งได้ครับ [pig90136]
« ตอบกลับ #1686 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:48:31 PM »
 จากการทดสอบ pcb AB test  ระหว่าง บอร์ดทอง กับ ตัวต้นแบบ ตัวบอร์ดทองให้เสียงที่โปร่งกระชับ และ เคลียกว่า ครับ
« ตอบกลับ #1687 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 09:01:39 PM »
ปรีหรือแอมป์ครับพี่
« ตอบกลับ #1688 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 09:19:27 PM »
วันหยุดไม่พักผ่อนบ้างครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #1689 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 09:38:57 PM »
ถามผมเหรอ ผมไมเคยมีวันหยุดครับ  เป็นสิบปีแล้ว [pig90126]
ปรีหรือแอมป์ครับพี่
ปรีครับ
« ตอบกลับ #1690 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 09:45:22 PM »
 [shock1]อัฟเป็นเวล2แล้วครับเปลี่ยนtrไปไฟตกแฮะปรับใหม่ฟังไป1ชั่วโมงรู้สึกเพลงมันช้าลงแฮะ
« ตอบกลับ #1691 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:14:46 PM »
เรื่มมีไฟจุดใส้แล้วครับ
« ตอบกลับ #1692 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:20:25 PM »
เล่นผมงงเลยหมายความว่างัยครับน้า [unde_cided]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1693 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:32:03 PM »
ตอนนี้ร้องเพลงแล้วครับ หลังจากมีการพลีชีพของ Tr ไป 2 ตัว เนื่องจากรีบร้อนที่จะได้ฟังเสียงเร็วๆ ลืมอ่านคู่มือก่อนประกอบ [heyheybaby_punching] โชคดีที่สั่ง Adapter ไป 2 ชุด ไม่งั้นนอนไม่หลับแน่
น้าๆที่จะทำ Version Limited อย่าลืมเปลียน R ก่อนนะครับ จะได้ไม่มีปัญหา เสียงเบื้องต้นมีความผ่อนปรนกว่า Version II speed เสียงช้ากว่าเล็กน้อย แต่รายละเอียดเสียงต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องตั้งใจฟัง คงต้องเผาไปเรื่อยๆน่าจะให้อะไรได้อีกเยอะ  [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #1694 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:48:30 PM »
 [roll-eyes]ช่วงรอของตอนนี้ขออ่านเก็บความรู้เอาไว้ก่อนเวลาทำจะได้ไม่งง [))] [pig80901]
« ตอบกลับ #1695 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:50:21 PM »
อ้างถึง
ผมว่าแล้วไม่มีผิด ของเดิม Rค่าน้อยกระแสไหลมากต้องร้อนภายในอย่างกระทันหัน ขาดแน่เลย แต่ก็ดีแล้วครับที่ผ่านมาได้เป็นบทเรียนของทุกคนด้วย
ขอเพื่มเติมพึ่งนึกใด้ ถ้าอยากได้เสียงใสๆชัดๆกว่าเดิม R100 ohmก่อนเข้า mosfet ใช้ TAKMAN AUDIO GRADE METAL FILM ครับ [g-o-o-d]
ไปหลับแล้วนะ  [goodnight!]
« ตอบกลับ #1696 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 10:55:39 PM »
เป็นความผิดพลาดของผมอีกแล้วครับ 2N 3824 ให้ตัดขา 4 ออกไปเลยครับ หรือไม่ก็ให้ลอยไว้เหนือ pcb ก็จะปรับไฟได้ปกติ ตอนเทส pcb เทสมีแค่ 3 รู แต่ตัวที่ทำมี 4 รูเผื่อให้ไปเล่นเบอร์อื่นกันด้วยครับ เมื่อลอยขา 4 แล้วจึงจะปรับไฟบอร์ดปรีได้ครับ  [res]
pinout 2N3824 (ในรูปด้านล่างนะครับ)  ถ้ามองจากด้านบนหันติ่งเข้าหาตัว ขา 4 คือขาที่อยู่ด้านซ้ายของติ่งครับ
มิน่าละ เปลี่ยน r4 กับ r14 แล้วก็ยังปรับไฟไม่ได้ ไม่รู้ tr พังไปเลยยัง  [pig90124]
« ตอบกลับ #1697 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 11:42:20 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2013, 12:00:54 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1698 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 11:46:16 PM »
ขณะจ่ายไฟเข้าบอร์ดปรีแล้ว ควรกลับไปเช็คไฟที่บอร์ดซัพพลายด้วยนะครับว่ายังอยู่ที่ 30 V หรือไม่ แล้วค่อยมาปรับที่บอร์ดปรีต่อไป
« ตอบกลับ #1699 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 11:52:00 PM »
อันนี้ ขา C คือขา 4 ใช่หรือเปล่าครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1700 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 11:58:02 PM »
tr 2 ตัว ที่พลีชีพนี่ เบอร์อะไรครับน้า เป็นเบอร์ที่อยู่บนADAPTOR หรือเปล่า ถ้าใช่มันไม่ใช่ 2 ตัวซิ ต้องเป็น 4 ตัวต่างหาก  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #1701 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:05:53 AM »
คุณ มดเค้ายังไม่ได้เช็คครับ เค้าประกอบบอร์ดใหม่ใส่ลงไปเลยพอดีแกมีสองชุดครับ
« ตอบกลับ #1702 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:19:57 AM »
ปลด clarity sa ออก แล้วเอา ซีแดงที่จัดให้มาลงแทนซิครับ เห็นด้านล่างมี oil ช่วยดึงอยู่อีกตัว เพราะ Clarity ก็ให้กลางที่หนาอยู่แล้ว ยังโดน oil ถังใหญ่ดึงด้วย หรือไม่ก็คง ตัวบนแล้วปลดตัวล่างออก ส่วนตัวเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอา oil ถังใหญ่มา bi cap ครับถ้าหาได้ควรเลือกซีที่เป็น oil ใสอย่าง pana ตัวป้อมๆ (ข้างในเป็นน้ำมันเหลืองใสกลิ่นโซล่าชัดๆ)  ตัวสีส้มที่ใครไม่รู้เคยเอามาขายนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #1703 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 11:07:35 AM »
เช้านี้ลองปลอดขา C ของ TR บนบอร์ด adaptor เบอร์ 2N3684 กับ 2ืN3824 แล้ว จ่ายไฟให้บอร์ดปรีใหม่ ผลออกมาเหมือนเดิม ปรับไฟไม่ได้ แสดงว่า TR ทั้ง 2 ขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้ว  [pig90136] [pig90136] [pig90136]
« ตอบกลับ #1704 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 11:55:18 AM »
สำหรับ คนที่อยากจะเล่น step ครับ จะโมโน หรือ สเตอริโอ ก็จัดกันตามสะดวก
 20K/24step
 25K/24step
 หรือใครอยากจะใช้ 25K/33 step แบบผม
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1705 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:01:23 PM »
ของผมลองปลดขาออกแล้วแต่ปรับไม่ได้ [heyheypig447]  เลยต้องใส่ 4 ขาเหมือนเดิมถึงปรับได้ [pig80901]
« ตอบกลับ #1706 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:41:21 PM »
ชัก งง แล้วน้า ตามวงจร TR FET ใช้แค่ 3 ขานี่ แล้วสรุปยังไงกันนี่  [heyheypig447] [pig80901]
« ตอบกลับ #1707 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:58:25 PM »
ขอแบบ 11 step ด้วยครับ หรือเอา [1-2] + [2-3] แบบนี้ครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1708 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 12:58:51 PM »
ของผมก็ปรับไม่ได้ครับ ตัดขา tr แล้วก็ยังปรับไม่ได้ แต่พอถอดเหล่าเต๊งออกพร้อมกับใส่อากลับอย่างเดิมแต่ยังใส่ตัวหัวสูงอยู่ก็ปรับได้ [pig90132]
« ตอบกลับ #1709 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:02:06 PM »
อาจารย์ พอจะถ่ายรูปให้ชมหน่อยได้ไหมครับ
