« ตอบกลับ #1740 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:20:43 PM »
ส่งรูปหน่อยครับ
หลังจากที่ทำเสร็จช่วงเช้ามืดแล้วผมก็ทำการเปิดฟังไปเรื่อย ๆ พร้อมกับหาทางลดเสียงจี่และฮัมจนได้เรื่อง
ด้วยความเมาเล็กน้อยจึงได้เผลอเอา GND ของ PSU ไปทิ่มโดนฮีทซิงค์ของ BD139 เกิดประกายไฟขึ้นเล็กน้อย
แต่ไม่ได้เอะใจเพราะไฟแสดงผลดับลงไปซักพักและก็ติดขึ้นมาใหม่พร้อมกับมีเสียงกลับมาเช่นเดิม
แล้วก็ทำการเปิดเบิร์นทิ้งไว้จนถึงบ่ายโมง และปิดเครื่องไปหาอะไรทำอย่างอื่น จนกลับมาช่วงค่ำ ๆ ลองวัดไฟจุดต่าง ๆ ดูว่ายังนิ่งอยู่หรือไม่ก็ตกใจเล็กน้อย
PSU ข้างซ้ายวัดได้ 30.04v ปกติ ทำการปรับให้อยู่ที่ 30.00v เช่นเดิม วัดไฟภาคปรีได้ 15.02v ทำการปรับให้ได้ 15.00v เช่นเดิม
PSU ข้างขวาวัดได้ 20.75v ไม่ปกติซะแล้ว ทำการปรับให้อยู่ที่ 30.00v เช่นเดิมไม่ได้ปรับอย่างไรก็ไม่ขึ้น หันมาวัดไฟภาคปรีได้ 14.65v เลยทำการปรับให้ได้ 15.00v เช่นเดิม
เปิดทิ้งไว้ซัก 2 ชั่วโมง มีเสียงออกตามปกติแต่ลองจับซิงค์ของ BD139 ข้างซ้ายรู้สึกอุ่นเล็ดน้อย แล้วไปจับซิงค์ BD139 ข้างขวาเพื่อเปรียบเทียบดูผลที่ได้คือ ข้างขวาเย็นเจี๊ยบ เจอตัวล่ะ นึกออกแล้วเมื่อเช้าเมาแล้วเอา GND ไปทิ่มใส่ฮีทซิงค์ของ BD139 ข้างขวานี่นา งานเข้าล่ะ ต้องถอดมาซ่อมแซมซะแล้วไม่รู้ตัวไหนจะไปเพิ่มอีกมั้ยเนี๊ย ขอตรวจสอบดูกระทู้เก่า ๆ ก่อน
เอา 2n5401  เปลี่ยนที่ตำแหน่ง Q5  ที่อยู่ข้าง ๆ  BD139  แต่ที่สำคัญ  ไหน ๆ จะรื้อแล้ว  แนะนำให้หา  2n2219A มาเปลี่ยนแทน  BD139  ครับ  เสียงดีขึ้นมาหลายมุมเลยครับ ลองดูได้ครับ
« ตอบกลับ #1741 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:46:18 PM »
ส่งรูปหน่อยครับ
น้าหมายถึงต้องเปลี่ยน 2N5401 ที่ Q105 ใช่มั้ยครับ
ตอนนี้ที่ผมมีคือ 2N5415-- 4 ตัว 2N1613-- 4 ตัว ใช้แทน BD139 ได้มั้ยครับ
 [pig90129]
« ตอบกลับ #1742 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:53:50 PM »
 ใช้แทนไม่ได้ครับ ตัวนี้สำคัญเลยเป็นหัวใจของระบบหามาเปลี่ยนดีกว่าครับ แต่บางทีมันอาจจะไม่เสียนะลองวัดทางไฟตามวงจรหน้าแรกดู ผู้ต้องต้องสงสัยจะเหลือแค่ 3 ตัว เพราะไฟติด Q5 , 6 , 7  ครับ ไฟหายตรงไหนก็ตัวนั้นแหละ
« ตอบกลับ #1743 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:59:04 PM »
ส่งรูปหน่อยครับ
 [pig90129]
MPSA92  เสียบแทนได้เลยครับ  ผมเอาแล้วในตำแหน่งนี้ครับ
« ตอบกลับ #1744 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 11:13:38 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เดี๋ยวจะลองดูครับ   [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #1745 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 12:05:06 AM »
    [roll-eyes]ล่าสุดเพิ่งแนะนำคนอื่นให้เปลี่ยน  TR Q5   เพิ่งเจอเข้ากับตัวเองสด ๆ  เลย   ,  ขอเรียนถามท่าน  Guru  ครับผมตำแหน่ง  Q5  2n5401  นั้นทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงเวลาของไฟเลี้ยงเข้าวงจรหรือเปล่าครับ เพราะที่ผ่านมาผมเจออ่านเดียวกันทั้ง 2 ข้าง  คือเมื่อเริ่มประกอบเสร็จและปล่อยไฟเข้าบอร์ด   แจ็คพอต ตั้งแต่เริ่ม ออกตัวเลยครับ
**  อาการดังกล่าว  พอจะมีทางแก้ไขให้หายแบบระยะยาวไหมครับผม
« ตอบกลับ #1746 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 12:12:19 AM »
 ไม่ใช่ครับ ตัวหน่วงเวลาคือ Q2    ส่วน Q5 ถ้าจะมีปัญหาก็จะมาจากคนทำ 100% ครับ คือถ้าไม่ทำอะไรที่มันผิดแตกต่างไปจากวงจร หรือ ทำช็อต ก็จะไม่มีปัญหาใดๆครับ เพราะที่ผ่านมาผมทำมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวและหลายๆคนที่ทำก็ไม่เคยพบปัญหาจากกรณีนี้เลย ถ้าไม่ทำช็อตจากการวัดไฟ หรือ เกิดการสปาร์คขณะจ่ายไฟเข้าวงจร ตัววงจรคงไม่มีการแก้ไขแล้วครับ   แล้ว pot 20K น่ะเค้าให้ใส่ในบอร์ดซัพพลายไม่ได้ให้ใส่ที่บอร์ดปรีครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1747 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 12:32:30 AM »
ดังทั้ง2ข้างแล้วจ้า ดีใจจัง
« ตอบกลับ #1748 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 12:35:08 AM »
อืม.........  รู้สึกว่า R  ตัวดำๆ มันจะเยอะไปหน่ะเสี่ย  เสียงมันจะไม่หวานใสนะ  ถอดออกบ้างแล้วโยนมาให้ผมใส่ก็ได้นะ [pig90115]
« ตอบกลับ #1749 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 02:50:19 AM »
รายงานล่าสุด  ผมมดสอบภาคจ่ายไฟโดยสลับข้างกันแล้ว  เป็นปกติสุขทุกอย่างครับ  แต่เมื่อมาสุ่มเช็ค 2n3824  บนเหล่าเต๊ง  ปรากฎว่านิ่งไม่หือ ไม่อือไปตัวนึง  ลองย้านสลับข้างจึงถึงบ้างอ้อแล้วครับ
 [pig90102]
« ตอบกลับ #1750 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 03:07:12 AM »
 ใส่ซองส่งกลับมาให้พี่ศึกษาหน่อยครับพี่ตั้ม  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #1751 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:40:29 AM »
ครับพี่ เมื่อคืนผมลองศึกษาถึงตี  3  ครับ  ปรับไฟได้ทั้ง 2 ข้าง   แต่ต้องหาตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วจะ Test  เสียงกันต่อ [clap hand2] [clap hand2]
เดี่ญวถ้ามีโอกาสออกไปไปรษณีย์จะส่งให้นะครับลวกเพ่ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1752 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:49:03 AM »
เสี่ยไม่ต้องไปลวกลูกพี่หรอก แค่นี้ลูกพี่ท่านก็ร้อนใจจะแย่อยู่แ้วว laughhahaha laughhahaha 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1753 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:55:18 AM »
 [res] [res]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1754 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:34:13 AM »
 [pig90102]
ของผมก็น่าจะกลับบ้านเก่าไปด้วยเช่นกันเพราะลองสลับดูแล้ว 2N3824 ยืนนิ่งสนิท 1 ตัว [no-raccoon]
« ตอบกลับ #1755 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:42:15 AM »
 [pig90102]
ยังมาเลียนแบบเค้าอีก  laughhahaha
« ตอบกลับ #1756 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:45:14 AM »
 [pig90102]
ที่ใส่ให้ไป คุณไม่ได้ใช้เบอร์นี้นะครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1757 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:02:40 AM »
 [pig90102]
เบอร์ที่ใส่มาให้ ก็เสียไป 1 ครับ เลยเอา 2N3824 มาใส่ใช้ได้ครับ ก็เลยจะเปลี่ยนให้เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง คือ 2N3824 ทั้ง 2 ข้าง พอเอามาใส่ เงียบครับ ไฟวิ่งไปหยุดที่ 26V ปรับไม่ได้ ก็เลยเอาเบอร์ที่พี่ใส่ให้มาเข้าประจำการเหมือนเดิมใช้ได้ครับ สรุปว่าตอนนี้ 2 ข้างไม่เหมือนกันครับตอนนี้
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1758 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:16:54 AM »
 [pig90102]
ไม่รอดซักราย [laugh-raccoon]บอกว่าให้ไหว้ครูก่อน 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1759 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 11:56:03 AM »
 [pig90102]
ไม่หรอกครับเป็นเพราะประสบการณืกับความรู้ผมยังน้อย  เลยพบปัญหาบ่อยครั้งครับ
« ตอบกลับ #1760 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 12:04:18 PM »
 [pig90102]
PCBกำลังมาวันนี้ผมคงไม่รอด เห็นเจอกันแล้ว [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1761 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 01:07:58 PM »
ที่บ้านบอก ของมาถึงแล้ว ตอนนี้ทำงานอยู่ ตอนเย็นคงได้รู้ หมู่หรือจ่า  [unde_cided]
ก่อนใส่ต้องขอวัดอุปกรณ์ก่อนเลยว่าโอเคมั๊ย(มีแต่ Digital Meter ไม่รู้จะวัด Fet รู้เรื่องป่าว)
คงต้องเช็คให้ละเอียดมากๆ หลายๆรอบ ก่อนจ่ายไฟ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1762 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 01:19:00 PM »
ระหว่างรอก็เที่ยวหาซ๊อกเกตดีๆ ไปเจอของ Omron ขาทองทั้งดุ่นลองเสียบดูอื้อมันแน่นหนึบๆดี เข้าท่าดีแอะ แต่กว่าจะแกะออกได้ [bottle-raccoon] ผมให้ความสำคัญตรงนี้มากอีกจุด
« ตอบกลับ #1763 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 01:31:31 PM »
 [pig90102]
3-2-1-raccoon
แหยงเหมือนกันนะเนี่ยเรา เลยไม่กล้าทำเลยขอดูเพื่อนๆทำก่อนดีก่า laughhahaha 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1764 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 01:42:53 PM »
วิ่งหาซื้อ 2N5550 มา 3 วันแล้ว เพิ่งได้เย็นจะลองเปลี่ยนเจ้าตัวที่มีปัญหาออกดูว่าไฟจะปรับได้หรือเปล่า
« ตอบกลับ #1765 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 01:59:02 PM »
 อย่าได้วิตกกังวลกันจนเกินเหตุ ขอให้ทำตามลำดับขั้นตอนที่ผมลงไว้ แล้วตรวจเช็คความถูกต้องก่อนการจ่ายไฟ อุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้เสียง่ายๆ ส่วนใหญ่ที่พังมันจะมีสาเหตุครับ และก็ประมาทว่างานหมูๆแค่นี้สบาย  ลองหย่ามใจแบบนี้ผมเห็นเสร็จทุกราย (เสร็จมัน)  ผมเองทำช็อตตั้งหลายครั้งก็ยังไม่พัง ยกเว้นภาคจ่ายไฟซึ่งเป็นการป้องกัน ไว้ไม่ให้ลุกลาม  ส่วนใหญ่ในชุด cascode ถ้าไม่ทำช็อต สปาร์ค แล้วผมไม่ก็เคยพบปัญหา อีกอย่างคนที่ใช้ซ็อกเก็ตขา ic มักจะเจอปัญหานี้ผมเองก็เจอจากการเทสครั้งแรกพอขยับก็ใช้วัดไฟได้ปกติ อีกส่วนนึงก็จากการบัดกรี ซึ่งดูแล้วเหมือนบัดกรีดีแล้วบางครั้งตะกั่วอมขาจริงแต่ไม่ติดก็มีครับ   ส่วนตัว fet  tr ที่สั่งมาส่วนหนึ่งผ่านการตรวจเช็คจากโรงงานมาแล้วมาระดับนึง ก่อนส่งผมก็สุ่ม 4-50 ตัวก็ไม่พบปัญหาเลย ผมจึงมั่นใจว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากครับ ที่เจอก็เพียงแค่สองคน แต่ผมก็ยังไม่เชื่อจะเอามาผ่าดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1766 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 07:01:38 PM »
   คุณเล็ก ตรวจการบ้านให้ด้วยครับ
   ผมไม่แน่ใจว่า ใส่ MPF930  แทน ZTX 450 ถูกต้องไหมครับ
   3 มุม ครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1767 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 07:06:15 PM »
   3 มุม ครับ
TR เล่นโยคะครับ [roll-eyes] [roll]
« ตอบกลับ #1768 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 07:44:39 PM »
   3 มุม ครับ
ผิดครับ MPF930 ใส่ในตำแหน่ง VN2222 หรือ M1 ในวงจร ครับ
1.  2N3684*2  (NS gold lead)    รายการที่ 1-2 สำหรับ pcb adaptor cascode
2.  2N3824*2  (NS gold lead)
3.  2SC2230*2  (Toshiba L)               แทน  BF422
4.  2SA1370E/2SB716*2 (Hitashi L)   แทน  BF423
5.  MPF930*2  (Motorola L)               แทน  VN0104/VN2222
6.  2SC2383 *2 ( Fairchild L )            แทน  ztx450 ต้องดัดขา
 ทุกเบอร์เสียบในตำแหน่งที่ระบุได้เลยครับยกเว้น   2SC2383  ที่แทนในตำแหน่ง ztx450 ต้องดัดขา
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1769 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 07:56:41 PM »
   ผมจำเบอร์ผิด ขออภัย ครับ  [pig90124]
   ผมใส่เบอร์ 2SC 2383 ครับ
