ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #1620 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 09:32:21 AM »
วันกะเอาปรีมิวมาโชว์เสียงซะหน่อย เสียงบี้อีกละ อดเลยเรา เอ้อ...
« ตอบกลับ #1621 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 11:55:41 AM »
  มันเป็นไรนี่ของคนดอย เห็นมีเรื่องบี้อยู่คนเดียว  คนชอบบี้ก็เงี้ย โดนลงโทษ  laughhahaha  ไหนเป็นไงโพสมาให้เบิ่งหน่อยซิ ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1622 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 02:01:07 PM »
ขอมาเหลาต่อนะครับ
หลังจากเปลี่ยนเจ้ากระป๋องเหล็ก2n3053ลงไป ความบ้าพลังของเบสกับเสียงฟุ้งๆของแหลมลดลงไป กลายเป็นกลมกล่อมกำลังดี แต่เเบบแรกนี่ดูหนังมันเลย
ต่อมาผมได้ใส่ fe5d  แล้วก็อดทนรอ เสียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แบบว่าเมื่อคืนออเซาะกันอยู่ดีๆ อีกวันมาบึ้งตึงใส่ซะงั้น
รอจนนิ่งเมื่อวานนี้ ปรากฏว่าเทอ สุภาพ ใส เนียน นุ่ม ต่างจากแบบแรกพอสมควร โดยเฉพาะเบส  พอดีผมชอบแบบดิบๆตรงไปตรงมาหน่อย เลยเปลี่ยนไดโอดอันเดิมกลับเข้าไป ได้ความดิบกลับมา แต่ก็ยังอยากได้รายละเอียดกับเนียนอีกหน่อยก็คงต้องลองกันต่อไป
เห็นพี่เล็กลองเป็นร้อยๆเบอร์แล้วปวดหัวแทน ประสบการณ์น้อยแบบผมลองทีละตัวก็มึนแล้วครับ [heyheypig447]
« ตอบกลับ #1623 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 03:49:53 PM »
ชุด limited ปรับไฟยากมาก ต้องใช้ความอดทนและใจเย็นอย่างสูงสุด เดี๋ยวต้องปรับวงจรอีกนิด เพื่อให้ทำการปรับได้ง่ายขึ้นครับ จะได้ไม่เครียดกันก่อนที่จะลองฟังตรงส่วนนี้กุนซือได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องให้น้ารุ่งเคาะ pcb ที่ปรับแล้วทั้งหมดมาเทสอีกรอบเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์สูงสุด  แต่ชุดอุปกรณ์ที่จัดให้พร้อม pcb ยังคงปรับไม่ยากนักเหมือนกับชุดที่กำลังเทสอยู่ตอนนี้ครับ   [pig90136]
 ตอนนี้ไล่ทุกตำแหน่งได้ครบหมดแล้ว ใช้เวลาไปมากพอสมควรครับ ตัวนึงอย่างน้อยสุดก็ 1 ชั่วโมงกับ CD test 6 แผ่น เพื่อตัดตัวออก ต้องบอกเลยว่าตัดสินใจยากมากๆครับ เพราะโค้งสุดท้ายนี้เข้มข้นสุดๆ มีดีทุกตัว ผมจะเลือกตัวที่ไปได้กับระบบกลมกลืนที่สุด  [yes-raccoon]
ขอชื่นชมในความพยายามครับ พวกเราชาวDAV ก็ได้คุณเล็กนี่ล่ะที่อุตส่าห์ทนลำบากสรรหาสิ่งดีๆมาให้ชื่นชมกันยอดเยี่ยมครับ [clap hand2] [clap hand2] [gr_in]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #1624 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 05:07:02 PM »
ผมก็งงเหมือนกันครับ เปิดอัดเกลือบทั้งวัน ไม่มีปัญหา เสียงถูกใจดีมากครับ(ใช้ไฟแบบไม่มีปลั๊กกราวด์) แต่พอจบงานอีกวัน เดี้ยงซะงั้น เสียงบี้ๆ แบนๆ (รึว่าผมชอบบี้)
ใช้ไฟแบบมีปลั๊กกราวด์ เป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกกับกราวด์ครับ
« ตอบกลับ #1625 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 05:08:53 PM »
สงกรานต์พักเล่นน้ำปะแป้งสว ๆ บ้างก็ได้ป๋า  อุตส่าห์แวะมาบอกว่าชอบบี้  แล้วยังไม่รีบไป..บี้.... laughhahaha
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1626 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 05:51:58 PM »
ตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยน2SC2383 แทนztx450 ไปดูdata sheetเลยงงครับ
ztx ขากลางจะเป็น B แต่จากในภาพ 2SC2383ที่ต่อแทนขากลางของztx450 เป็นขา E หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1627 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 05:59:09 PM »
ถูกแล้วนิครับ
 2sc2383 หันเบอร์เข้าหาตัว เอาขาชี้ลงล่าง
ตำแหน่งขา ไล่จากซ้ายไปขวา  E --> C --> B
« ตอบกลับ #1628 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:03:03 PM »
เอารูปมาแล้วอ่านด้วยครับ  แล้วค่อยๆทำตาม พร้อมกับค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยครับ
  วิธีการดัดก็หันหน้า TR เข้าหาตัวเราแล้วดึงขาซ้ายสุดเข้าหาตัวและ ดันขากลางไปด้านหลังคงขาขวาสุดไว้ดังเดิม แล้วบิดไปด้านซ้าย 90 องศา เราจะใช้ด้านขวามือของ transistor เป็นด้านหน้าครับ
 แล้วเราจะใส่แบบนี้ครับ หันซ้าย 90 องศาพูดง่ายๆก็คือใช้ด้านขวาของ TR เป็นด้านหน้าแทน เพราะขาที่เราดัดจะเรียงตรงกับรูเดิมครับ
 [/img]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1629 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:11:57 PM »
เข้าใจแล้วครับ ดันอ่าน data sheet กลับด้าน
ขออภัยในความมึนด้วยครับ [res]
« ตอบกลับ #1630 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:15:46 PM »
ใครที่มารับ pcb adaptor ไปแล้วมาส่งการบ้านซะดีๆด้วยนะครับ ไม่งั้นจะโดนขบทุกวัน
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1631 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:26:44 PM »
อยากไปเอามาทำบ้างแต่ไปไม่ได้ [entreat-raccoon] [pig90126] [pig90126] [pig90126]
« ตอบกลับ #1632 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:32:26 PM »
ใครไปจับมัดไว้หล่ะครับ  ไม่ให้ตาวิทมาเอาหล่ะมืดๆ ไม่มีใครเค้าเล่นน้ำแล้ว อย่ามาตอนกลางวันหล่ะ เปียกแน่ๆ หนวกหู ฉิ.....ย [confused-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1633 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:36:56 PM »
เดี๋ยวโทรไปเกลี้ยกล่อมเพื่อนวิทดีกว่า [yes-raccoon] [roll]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1634 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:38:32 PM »
 [roll-eyes] แถวนี้ก็ดังไม่แพ้กันครับ เด็กแว๊นนก็เยอะ
« ตอบกลับ #1635 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 06:48:14 PM »
 ทดสอบมาหลายวัน  วันนี้จบในด่านแรกกับชุดสุดท้าย และ ตัวสุดท้ายในตำแหน่งของ ztx450 ด้วยตำแหน่งนี้ส่งผลต่อเสียงโดยรวมน้อยมากทำให้เลือกตรงตำแหน่งนี้ได้ยากที่สุดเพราะจะใกล้เคียงกันมากครับอีกทั้งผมมีเบอร์ที่จะลงในจุดนี้หลายสิบเบอร์  (จากชิวๆกลายเป็นเครียดจนต้องหยุดทดสอบแล้วไปนอนตื่นมาอาบน้ำอีกรอบให้สดหน่อยแล้วจึงมาเทสต่อ )  แต่ก็พยายามเลือกตัวที่กลมกลืนและส่งเสริมกับระบบสูงสุด  ถ้าเปรียบเป็นเรือแข่ง แม้ตำแหน่งนี้จะไม่สำคัญเท่าคนคัดท้าย แต่ก็ประมาณคนที่อยู่หัวเรือซึ่งก็มีความสำคัญไม่ไ้ด้ยิ่งหย่อนไม่กว่ากัน [pig90118]
« ตอบกลับ #1636 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 07:58:06 PM »
คัดไปคัดมาเหลือ สองตัว อีกตัวปลายแหลมดี อีกตัวกลางชัด ไม่รู้จะเอาตัวใหนเหมือนกัน
มาสรุปอีกครั้งหลังจากที่เล่น ในตำแหน่ง BF422 423 ที่ลงตัวกับ A684 กับ 2SC1384 ต่อมาเล่นใหนตำแหน่ง ZTX450 สรุปได้ดังนี้
2sc2383มันจะออกแนวแด้น ปลายแหลมดี แต่กลางเครื่องเคาะจะไม่สมจริง เสียงคนร้องถดถอยหลังไป แต่เวทีมิติชัด ฟังแล้วได้ความใสคึกคัก
2sc1384 จะเด่นเรื่องของเวทีที่กว้างชัดเจนการเคาะเป็นตัวตนดีดึงเสียงร้องมาใกล้ตัวอีกนิด แต่เสียงยังไม่อุ่นมาก การแยกแยะชิดดนตรีที่ชัดแบบนิ่มๆ แต่ชอบตรงที่การถ่ายทอดของชิ้นดนตรีที่ต่างกันผลัดกันตี ต่างคนต่างเล่นตามทำนองของตัวเอง
2sc2655 ตัวนี้ผมให้เป็นอันดับ1สำหรับผมที่ใช้ฟังตอนนี้  กลางเด่นปลายไปได้ไกลแบบกว้างๆ แยกแยะช่องไฟได้เด็ดขาด การโน้มดีของกลองได้หนักแน่นแบบนิ่มๆโดยเฉพาะเครื่องเคาะที่ชัดแยกออกจากวง เสียงร้องที่เปิดเผยไหลลื่นเคลิ้มไปกับเพลง ซาวร์ฮาโมนิคคลุมอยู่รอบๆทั้วห้อง ยิ่งเร่งวอลุ่มยิ่งน่าฟังไม่หนวกหู้ ฟังได้หลายแนวไม่เบื่อ [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2013, 08:40:34 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #1637 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 08:20:18 PM »
คัดไปคัดมาเหลือ สองตัว อีกตัวปลายแหลมดี อีกตัวกลางชัด ไม่รู้จะเอาตัวใหนเหมือนกัน [unde_cided]
[/quote] ตัดทิ้งทั้งสองตัวครับ
 มันไม่ได้อยู่ที่ตัวใดๆตัวหนึ่ง คงต้องผสมผสานกันทั้งเซ็ทครับ  เพราะว่าแต่ละตัวทำงานสอดคล้องกันทั้งเซ็ทการที่เราเปลี่ยนตัวใด ตัวหนึ่งเข้าไป ก็เหมือนกับเราไปดึงราวตากผ้า (เปรียบราวตากผ้าดั่งช่วงการตอบสนองความถี่ 20-20KHz. ) ก็จะมีความถี่ใดความถี่หนึ่งโด่งขึ้นไปทำให้ความถี่รอบข้างรู้สึกจม ดังนั้นเราจะต้องเกลี่ยยกบางความถี่ให้พอเหมาะพอควร เพื่อรักษาส่วนอื่นๆไว้ให้คงอยู่ด้วย เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2013, 08:26:23 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1638 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 08:47:25 PM »
เสี่ยเหน่ง ใช้แอมป์ตัวไหนในการ  Test  Preamp ชุดนี้ครับ
« ตอบกลับ #1639 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 08:55:50 PM »
ใช้ Turbo  หลอด el38 แล้ว NAD  ครับ เมื่อจบรายการปรีเรียบร้อยแล้วจะหันไปโมTurbo มีความคิดหลายอย่างจากการที่คึกษาปรีตัวนี้ อย่างน้อนน่าจะดีขึ้นแน่ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1640 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 09:00:10 PM »
งั้นโมให้ผมหน่อยซิ   [gr_in]  ,เพราะผมโมไม่เป็นเลย  ยังไม่ถึงขั้น
« ตอบกลับ #1641 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 09:00:21 PM »
ขอยืม el38 สัก 6หลอดดิ จะทำแอมป์เล่นหน่อย [gr_in]
« ตอบกลับ #1642 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 09:03:08 PM »
ดีเลยจะได้ไม่ลง มิวแอมป์  ชอบแค่นี้ก็ดีแล้ว เดี๋ยวก็จะได้ดึงอุปกรณ์ บน pcb adaptor ออก เก็บไว้ขายอีกหนึ่งชุุด
« ตอบกลับ #1643 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 09:11:13 PM »
ป๋าพูดอะไร คำนี้ไม่มีใครเชื่อหลอก หรือว่าโมจนไม่รู้จะโมอะไรแล้วป่าว [roll]
ทำมาเป็นยืมผม ผมก็คิดเหมือนกับพี่นั้นแหละแต่ขอ 4หลอดพอ รอเวลาคึกอย่างเดียว [tremor-raccoon]
ถ้าพี่ทำกับน้องใด้ก็ทำไป [res]
« ตอบกลับ #1644 เมื่อ: 13 เมษายน 2013, 11:09:16 PM »
วู้ฮู้ๆๆ.. [woohoo] [wave-dance-raccoon]ใกล้คลอดแหละ [dancing] [dancing man] dance2 รอด้วยใจจดใจจ่อเยี่ยมครับ [calp-raccoon] [pig6456]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1645 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 09:03:22 PM »
ผู้ที่ได้รับรางวัลชุดแรกจากการโพสผลงานร่วมกิจกรรมนี้จากการคัดเลือกของทีมงานครับ  [megaphone3]
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
5. xtreme
 มีทีมงานส่งสารมาบอกว่่าให้แจกให้คุณ xtreme ด้วยที่ขยันเหลือเกิน เดี๋ยวจัดรหัสลับคู่ล่างสุดกระป๋องเงินให้ไปใส่ในตำแหน่ง ZTX450 ด้วย 1 คู่ครับ
 เจอกันอีกรอบวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนครับ
ตัวขาทองนี่ ขาไหนเป็น ขาไหนบ้างครับ ผมหา Data sheet ไม่เจอครับ [heyheypig447]
« ตอบกลับ #1646 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 11:02:36 PM »
 ได้เบอร์อะไรไปครับมันเยอะผมจำไม่ได้ ใช่ 2SC1478 หรือเปล่าถ้าใช่ก็ตามด้านล่างครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1647 เมื่อ: 14 เมษายน 2013, 11:12:57 PM »
2sc1478 ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ กำลังเผาอยู่ แต่ขนาดไม่เผาเสียงมันนี่ HI-END ชัดๆ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1648 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 07:42:08 AM »
แหมน้าพูดซะน่าหามาลอง laughhahaha
« ตอบกลับ #1649 เมื่อ: 15 เมษายน 2013, 01:35:06 PM »
ยอร์ดภาคจ่ายไฟ ข้างนึงไฟไม่ติดครับ วัดไฟอินพุทจากหม้อแปลง 30.43 โวลท์ เอ๊าท์พุทวัดไม่ได้ครับมันวิ่งไปวิ่งมาครับ อีกข้างปรับได้ 30.00 โวลท์ พอดี ต้องไปไล่เฃ็คที่จุดไหนบ้างคร้บ
