ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1710 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:10:36 PM »
ของผมก็ปรับไม่ได้ครับ ตัดขา tr แล้วก็ยังปรับไม่ได้ แต่พอถอดเหล่าเต๊งออกพร้อมกับใส่อากลับอย่างเดิมแต่ยังใส่ตัวหัวสูงอยู่ก็ปรับได้ [pig90132]
อาจารย์ พอจะถ่ายรูปให้ชมหน่อยได้ไหมครับ
ผมยังแค่นักเรียนอนุบาลอยู่เลยครับ เดี๋ยวเลิกงานแล้วลงรูปให้ดูครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1711 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:28:22 PM »
ลองใส่ครบทั้ง 4 ขาดูบ้างยังครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1712 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:31:19 PM »
ใส่แล้วครับ ครั้งแรกเลย [wave-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #1713 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:38:54 PM »
สงสัย TR กลับบ้านเก่าไปเหมือนของผมแล้วมั้ง  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1714 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:41:52 PM »
เช้านี้ลองปลอดขา C ของ TR บนบอร์ด adaptor เบอร์ 2N3684 กับ 2ืN3824 แล้ว จ่ายไฟให้บอร์ดปรีใหม่ ผลออกมาเหมือนเดิม ปรับไฟไม่ได้ แสดงว่า TR ทั้ง 2 ขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้ว  [pig90136] [pig90136] [pig90136]
ของผมลองปลดขาออกแล้วแต่ปรับไม่ได้ [heyheypig447]  เลยต้องใส่ 4 ขาเหมือนเดิมถึงปรับได้ [pig80901]
 ของคุณ modcanfire น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วหล่ะครับ เพราะ ขา 4 ไม่มีหน้าที่อะไร ถ้ายกออกแล้วปรับไม่ได้น่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับ ถ้า 4 ขาปรับได้ 3 ขาต้องปรับได้ทุกตัวครับ เพราะขา 4 เป็น case ผมยินยันว่าไม่ว่าจะต่อ 4 ขา หรือ 3 ขาครับ ส่วนคนที่มาโพส ผมสงสัยว่าจะเสียแล้ว พี่ max เสียแน่นอนเพราะไม่ได้เปลี่ยน R  ส่วนคุณ khead คงต้องส่งมาให้ดูเพราะเปลี่ยน R ก่อนแล้วแต่ปรับไม่ได้ ของเจ้านี้ผมคิดว่ามีที่ผิดอีกเหมือนกัน นี่ผมทำอีกบอร์ดนึงแล้วเพื่อเทสจุดนี้อีกครั้งเพื่อตอกย้ำความมั่นใจ ก่อนจะมายืนยันว่าไม่ว่าจะต่อ 4ขา หรือ 3ขา  ต้องใช้งานได้ปกติทั้งสองแบบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2013, 02:41:08 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
« ตอบกลับ #1715 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:45:00 PM »
ผมมาไม่ทัน สั่งโปรเจคนี้ แต่ จะขออนุญาตพี่เล็ก  กัดปริ้นเองได้ใหมครับ อยากลองทำเองดูครับ ถ้าอนุญาต ลายทองแดงนั้นใช้ได้เลยใช้ใหมครับ
« ตอบกลับ #1716 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:49:07 PM »
พวกเซียนยังทำไม่เสร็จเลย
ผมจะเหลือหรือ คิดถูกแล้วที่ต้องเอาไปให้อาจารย์ดูเองและทำให้ด้วย
ทำไม่เป้นกลัวเสียของตอนนี้ภาคจ่ายไฟผมถอด tr ออกหมดแล้ว
รอใส่ชุดใหม่
วันอาทิตย์ มันน่าจะสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ไปหาอาจารย์เองเลย มันไม่ดังให้มันรู้ไป 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1717 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 01:51:28 PM »
เพื่อความชัวร์  ผมแนะนำให้ลองตั้งกระทู้ขอซื้อจากเพื่อนๆ  ให้ห้องซื้อขายดีกว่าครับ   เพราะว่าลายทองแดงที่เห็ฯนั้น  อาจจะคนละตัวกันกับ  Version ล่าสุดที่ได้กรุ๊ปบายกัน  แล้วที่สำคัญ ชุดอุปกรณ์เฉพาะกิจของงานนี้  คุณไม่ต้องไปหาเลย   เพราะที่นี่เราจัดเป็ฯชุดรวมอุปกรณ์พร้อมใช้ให้กันครบแล้วครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #1718 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 02:20:35 PM »
ผมทำบอร์ด adap ขึ้นมาใหม่อีกบอร์ดเพื่อเทสโดยเฉพาะให้ครับ ใส่ซ็อกเก็ตที่ตำแหน่ง 2N3824 เพื่อยกขา C/4  ในการทดสอบ
 เทส 3 ขายกขา C/4 ลอยขึ้น
 ปรับไฟได้ปกติครับ
เมื่อเปลี่ยนเอาขา C/4 ลงเสียบใน pcb เมื่อออนสวิทช์เครื่อง ไฟจะยังคงอยู่เท่าเดิมปรับได้ตามปกติครับ
 เมื่อวานที่ปรับ ตอนเสียบ 4 ขาไม่ได้คงเป็นเพราะมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่สนิทเพราะผมใช้ซ็อกเก็ตครับ เลยต่อแบบสามขาเหมือนตอนเทสเพราะตอนนั้น pcb มีแค่ 3 รู
« ตอบกลับ #1719 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 02:39:09 PM »
สำหรับ คนที่อยากจะเล่น step ครับ จะโมโน หรือ สเตอริโอ ก็จัดกันตามสะดวก
ขอแบบ 11 step ด้วยครับ หรือเอา [1-2] + [2-3] แบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #1720 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 04:01:53 PM »
ประกอบกันตามปกติครับไม่มีทิคอะไรพิเศษ เพียงแต่อย่าลืมที่จะเปลี่ยน R4 เป็น 330R  และ R14 เป็น 220R  โดยยึดค่า R ตามวงจร Limited เป็นหลักครับ  เพราะส่วนใหญ่ยังเป็นชุด Rev.I & II กันอยู่
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1721 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 04:20:52 PM »
ของผมปรับไฟได้ทั้งแบบ 4 ขา และแบบ 3 ขา ครับ ที่ปรับแบบ 3 ขาไม่ได้เนื่องจากไปลอยขาผิดครับ [heyheybaby_punching]  [heyheypig436]
R 330R ตัวเล็กไม่มี เอาตัวควาย ๆใส่แก้ขัดไปก่อน ผ่าน 10 ชั่วโมงมาแล้ว เสียงแหลมนี่เนียนละเอียบยิบเลย ชอบ ชอบ [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #1722 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 04:45:05 PM »
เปิดมือถือไว้อีก45 นาทีไปดักรอ ที่บางปะกงปิยะเวส ครับ กำลังจะออกไป เดี๋ยวติด R ไปให้ครับ
« ตอบกลับ #1723 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 07:07:21 PM »
เพิ่งได้รับเสบียงชุดเต็มจากค่ายพระราม 2 สดๆ  ร้อน  ๆ  เดี๋ยวคืนนี้ต้องหัดทำอะแดปเตอร์กับเขาบ้าง [gr_in]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1724 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 07:16:49 PM »
อย่าลืมไห้วครูก่อนทำน่ะเสี่ย [heyheypig436]
« ตอบกลับ #1725 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 08:58:19 PM »
[roll-eyes] [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #1726 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 09:08:58 PM »
ทบทวนอีกรอบสำหรับการประกอบ pcb adaptor บนบอร์ดปรี ? Limited
 ใส่อุปกรณ์บนบอร์ดให้ครบ แล้วปลด R 4 เดิม 220 เปลี่ยนเป็น 330 และ R14 เดิม 120 เปลี่ยนเป็น 220
 ขา adaptor ที่เป็น 2 ขาห่างจะเสียบในตำแหน่งของ R9 330R ต้องปลดออกไปใส่บน pcb  ส่วนด้านสามขาที่ติดกันจะเสียบแทนในตำแหน่ง 2SK170 ครับ
 * ใครไม่มั่นใจผมแนะนำให้ถ่ายรูปมาโพสถาม ก่อนการจ่ายไฟนะครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
« ตอบกลับ #1727 เมื่อ: 16 เมษายน 2013, 11:52:08 PM »
ส่งการบ้านครับ   แล้วขาอะแด๊ผเตอร์ต้องทำอย่างไรต่อครับ  ที่จะเสียบ Socket  บน  PCB  ได้ครับ
« ตอบกลับ #1728 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 05:15:58 AM »
หลังจากที่บัดกรีเสร็จมานานแล้วและดองไว้จนเกลือจะขึ้นอยู่แล้ว วันนี้ช่วงดึก ๆ ผมได้ต่อสายต่าง ๆ จนเสร็จเรียบร้อยและทดสอบแรงดันไฟในจุดต่าง ๆ
พอสมควรและจ่ายสัญญาณทดสอบเสียง......อู้วววว เสียงดีมาก ๆ ครับ เสียงที่ได้ยินเป็นธรรมชาติมากกว่าปรี SS ตัวอื่น ๆ ทิ้งห่างไปมากครับ
ตื่นตาตื่นใจมากมาย แต่ตอนนี้ยังมีเสียงจี่และฮัมพอสมควรอาจเป็นเพราะแอมป์ที่ใช้ทดสอบเป็นแอมป์ขัดตาทัพ
ทำมาลองเสียงเฉย ๆ เดี๋ยวจะไปลองกับแอมป์ที่ดีกว่านี้ น่าจะลดเสียงจี่และฮัมไปพอสมควรและถ้าลงกล่องเดินสายดี ๆ เสียงจี่และฮัมคงหายไป
ขอขอบคุณทีมงาน DAV มาก ๆ เลยครับที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงชิ้นนี้ออกมาให้ได้สัมผัสกัน
นี่ขนาดผมยังไม่ได้อัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นอื่น ๆ เสียงนี่ยังสุดยอดขนาดนี้ถ้าได้อัพเกรดขึ้นไปจะขนาดใหนเนี๊ย
อยากถ่ายรูปมาส่งการบ้านเหมือนกันแต่แบต ฯ กล้องดันหมดเดี๋ยวเที่ยง ๆ หลังจากตื่นแล้วจะเอาการบ้านมาส่งและขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้จะเปิดเบิร์นทิ้งไวก่อนแล้วกัน
ขอบคุณมาก ๆ ครับ....... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #1729 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 09:37:35 AM »
ใส่ซอกเก็ตที่เมนบอร์ดทั้งหมดแล้วเสียบเลย หรือผิดยังไง
C ที่อยู่บนบอร์ด ใช้ค่าอยู่ช่วงเท่าไรครับและรับได้กี่ V ผมขอโทษที่ไม่ได้อ่านย้อน เพราะเนตผมมันช้าเปิดแต่ละหน้ารอ10วิแล้วหาไม่เจอด้วย
« ตอบกลับ #1730 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 09:39:10 AM »
100 - 220 uF/16 V ขึ้นไปครับ หรือจะลองพวก poly film cap 4.7 uF ก็ได้นะ  [pig80901]
« ตอบกลับ #1731 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 09:42:32 AM »
นั่นแหละที่ผมจะลองตัวหลังกลัวเลยถามก่อนครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1732 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 09:49:29 AM »
c ที่ใช้ bi cap ด้านใต้ pcb adaptor  ใช้ค่าเท่าไรครับ ขอบคุณครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1733 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:08:42 AM »
0.01 - 0.1Uf  ครับป๋า
« ตอบกลับ #1734 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 12:31:54 PM »
ตัวที่ให้ไป 0.1uf/63v ครับ
« ตอบกลับ #1735 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 12:57:13 PM »
เดี๋ยวของผมจะทำกล่องใหม่อีกรอบเกิดแรงบันดาลใจใหม่อีกแล้ว พอดีมีคนกระซิบมา เลยจะแยกภาคจ่ายไฟออกประมาณนี้ครับ ด้วยสรีระและรูปแบบที่คล้ายๆกันโดยจะจำลองชุด cascode ของตัวนี้มาใช้ด้วยในสไตล์เรา  [roll]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1736 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 04:42:40 PM »
เมื่อวานทำได้ 1 ข้างจ่ายไฟปรับผ่านฉลุย แต่อีกข้างมีปัญหาครับ ปรับไฟไม่ได้ เดี๋ยวเย็นนี้ กลับไปเช็คดูอีกที เท่าที่ดูเบื้องต้นไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ไฟปรับอยู่
ได้แค่ 5v ครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1737 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 05:02:51 PM »
 แล้วทำไมไม่แก้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาโพสล่ะครับ แล้วก็มาบอกด้วยว่าทำอย่างไรถึงเป็นแบบนั้น เพื่อนๆจะได้ระวังกัน ส่วนใหญ่ปรับไฟไม่ได้จะมาจากมีขาอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งลอย ยึดไม่แน่นครับ ทำให้วงจรไม่ทำงานในจุดนี้
« ตอบกลับ #1738 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:05:34 PM »
ส่งรูปหน่อยครับ
หลังจากที่ทำเสร็จช่วงเช้ามืดแล้วผมก็ทำการเปิดฟังไปเรื่อย ๆ พร้อมกับหาทางลดเสียงจี่และฮัมจนได้เรื่อง
ด้วยความเมาเล็กน้อยจึงได้เผลอเอา GND ของ PSU ไปทิ่มโดนฮีทซิงค์ของ BD139 เกิดประกายไฟขึ้นเล็กน้อย
แต่ไม่ได้เอะใจเพราะไฟแสดงผลดับลงไปซักพักและก็ติดขึ้นมาใหม่พร้อมกับมีเสียงกลับมาเช่นเดิม
แล้วก็ทำการเปิดเบิร์นทิ้งไว้จนถึงบ่ายโมง และปิดเครื่องไปหาอะไรทำอย่างอื่น จนกลับมาช่วงค่ำ ๆ ลองวัดไฟจุดต่าง ๆ ดูว่ายังนิ่งอยู่หรือไม่ก็ตกใจเล็กน้อย
PSU ข้างซ้ายวัดได้ 30.04v ปกติ ทำการปรับให้อยู่ที่ 30.00v เช่นเดิม วัดไฟภาคปรีได้ 15.02v ทำการปรับให้ได้ 15.00v เช่นเดิม
PSU ข้างขวาวัดได้ 20.75v ไม่ปกติซะแล้ว ทำการปรับให้อยู่ที่ 30.00v เช่นเดิมไม่ได้ปรับอย่างไรก็ไม่ขึ้น หันมาวัดไฟภาคปรีได้ 14.65v เลยทำการปรับให้ได้ 15.00v เช่นเดิม
เปิดทิ้งไว้ซัก 2 ชั่วโมง มีเสียงออกตามปกติแต่ลองจับซิงค์ของ BD139 ข้างซ้ายรู้สึกอุ่นเล็ดน้อย แล้วไปจับซิงค์ BD139 ข้างขวาเพื่อเปรียบเทียบดูผลที่ได้คือ ข้างขวาเย็นเจี๊ยบ เจอตัวล่ะ นึกออกแล้วเมื่อเช้าเมาแล้วเอา GND ไปทิ่มใส่ฮีทซิงค์ของ BD139 ข้างขวานี่นา งานเข้าล่ะ ต้องถอดมาซ่อมแซมซะแล้วไม่รู้ตัวไหนจะไปเพิ่มอีกมั้ยเนี๊ย ขอตรวจสอบดูกระทู้เก่า ๆ ก่อน
« ตอบกลับ #1739 เมื่อ: 17 เมษายน 2013, 10:18:08 PM »
ถ้ามันใจว่าเคยวัดได้ 30 ไปแล้ว แล้วที่บ้านไม่ได้ใช้ที่รักษาระดับไฟ ผมว่าถ้าครั้งถัดไปกลับมาวัดอีกแล้วไฟไม่ได้ 30V กับ 15V เปะ
ผมว่าไม่น่าเป็นอะไรนะครับเพราะบางที อาจจะมีไฟขึ้นไฟลงเล็กน้อย
 [gr_in] 1 ความเห็นครับ
แต่ปรับแล้วอุ่นใจกว่าปรับเลยครับ ไม่เสียเงิน  [yes-raccoon]
