« ตอบกลับ #1770 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:05:28 PM »
จ่าย และ ปรับไฟบอร์ดซัพพลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วค่อยต่อเข้าบอร์ดปรี เอาดังเลยมั้ยครับเนี่ยคืนนี้ เดี๋ยวผมไปเตรียมก่อหวอดก่อน ครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1771 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:21:13 PM »
ลงอุปกรณ์เสร็จหมดแล้ว แต่ปรับไฟไม่ได้ นิ่งอยู่ที่ 26v ทั้ง 2 ข้าง สนุกอีกแล้วงานนี้  laughhahaha
« ตอบกลับ #1772 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:27:25 PM »
พี่ลองวัดดูซิครับ ว่าตัวใดเสีย 3824 หรือเปล่า ถ้า cascode ไม่ทำงานจะปรับไฟไม่ได้ครับ ลองๆขยับๆดูครับบัดกรีติดตายเลยหรือเปล่าครับ  วัดที่ขั้ว + ซี 220uf ดูซิครับว่ามีไฟเท่าไหร่ประมาณ 1 V กว่าๆหรือเปล่า ตามวงจร ครับขาออก  R 14 เทียบกราวด์ ถ้ามีไฟตามวงจรหรือเปล่า  ก่อนเข้า R8 ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2013, 08:32:09 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1773 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:32:26 PM »
บัดกรีติดตายเลยครับ  adaptor บัดกรีด้านเดียวก็ได้ใช่ใหมครับ
« ตอบกลับ #1774 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:48:09 PM »
หมอดูำทำนายแม่นมาก ๆ  ครับท่านพี่  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #1775 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 08:50:59 PM »
   คุณเล็ก ตรวจการบ้านให้ด้วยครับ
   ผมไม่แน่ใจว่า ใส่ MPF930  แทน ZTX 450 ถูกต้องไหมครับ
   3 มุม ครับ
ป๋าครับปรับไฟบอร์ดหลักได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1776 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:10:46 PM »
เสร็จเรียบร้อยเทสซัก 10ชมแล้วค่อยมาว่ากัน วันนี้งานนอกเหนื่อยมาก
« ตอบกลับ #1777 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:13:06 PM »
 ของใครที่ปรับไม่ได้ในตอนนี้ให้เปลี่ยน R14 เป็น 330 ohm. นะครับ ลองดู ถ้าของใครปรับไม่ได้ให้แจ้งผมมาครับเดี๋ยวดำเนินการให้  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1778 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:22:30 PM »
R14 เป็น 330 ohm  ควรเปลี่ยนทั้ง 2 บอร์ดซ้ายขวาไหมครับ เพราะผมลองเอาตัว 2n3824 ที่สมบูรณ์ไปเสียบทั้ง 2 บอร์ด  มันก็ปรับไฟได้นะครับที่ 15 V  แต่อีกตัวที่พอปัญหา  เสียบทั้ง  2 บอร์ด    ไฟค้างที่ 26 VDC  ไม่โต้ตอบอะไรเลยครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1779 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:28:57 PM »
 ถ้าใช้ 3824 เป็นตัวบน ลองเปลียน R14 ประมาณ 270-330R ดูครับ สำหรับคนที่ปรับไฟไม่ได้ ส่วนตัวที่ปรับได้ มันสามารถทำงานได้อยู่แล้วที่จุดนี้ครับ คนที่ทำช็อตในคราวแรกจากการที่ไม่ได้เปลี่ยน R4 และ R14 ก็ลองด้วยนะครับเผื่อมันไม่เสีย
« ตอบกลับ #1780 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:32:07 PM »
เป็นความโชคร้ายของเพื่อนๆ แต่ความซวยตกอยู่กับผมเล่นเอานอนไม่หลับเลยมันเกิดอะไรขึ้นหว่าเพราะเทสเสียบบอร์ดผมแล้วมันทำงานได้  แต่ให้เพื่อนๆไปกลับไม่ทำงาน เลยต้องขยับจุดทำงานนิดนึงครับ เพื่อให้ 2N3824 active
« ตอบกลับ #1781 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:32:58 PM »
ชอบประโยคนี้จัง [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1782 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:33:24 PM »
อ้าว..ถามงี้ป่ะเหนี่ยวเลย  เปลี่ยนได้ไงข้างเดียวอ่ะ เดี๋ยวน้ำในหูก็ไม่เท่ากันหร็อกพี่ตั้ม  laughhahaha
« ตอบกลับ #1783 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:34:36 PM »
ป่านนี้พี่สมชายเค้าฟังเพลินหลับไปแล้วมังครับ พี่โม่  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1784 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:39:52 PM »
ได้เล๊ย.....เดี๋ยวทีมงานผมหลับก่อน  จะลงสนามมั่วอีกรอบ   ถ้าไม่ดังไม่นอน [pig90115]
« ตอบกลับ #1785 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:42:23 PM »
ไม่ดังยกไปบ้านพี่ที่ ห้วยเล็กเลย ไม่ดังไม่นอน โอเคป่ะ พี่ตั้ม [shock1]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1786 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:45:57 PM »
ไม่ใช่ครับ ตัวหน่วงเวลาคือ Q2    ส่วน Q5 ถ้าจะมีปัญหาก็จะมาจากคนทำ 100% ครับ คือถ้าไม่ทำอะไรที่มันผิดแตกต่างไปจากวงจร หรือ ทำช็อต ก็จะไม่มีปัญหาใดๆครับ เพราะที่ผ่านมาผมทำมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวและหลายๆคนที่ทำก็ไม่เคยพบปัญหาจากกรณีนี้เลย ถ้าไม่ทำช็อตจากการวัดไฟ หรือ เกิดการสปาร์คขณะจ่ายไฟเข้าวงจร ตัววงจรคงไม่มีการแก้ไขแล้วครับ   แล้ว pot 20K น่ะเค้าให้ใส่ในบอร์ดซัพพลายไม่ได้ให้ใส่ที่บอร์ดปรีครับ
รายงานล่าสุด  ผมมดสอบภาคจ่ายไฟโดยสลับข้างกันแล้ว  เป็นปกติสุขทุกอย่างครับ  แต่เมื่อมาสุ่มเช็ค 2n3824  บนเหล่าเต๊ง  ปรากฎว่านิ่งไม่หือ ไม่อือไปตัวนึง  ลองย้านสลับข้างจึงถึงบ้างอ้อแล้วครับ
 [pig90102]
ของผมก็น่าจะกลับบ้านเก่าไปด้วยเช่นกันเพราะลองสลับดูแล้ว 2N3824 ยืนนิ่งสนิท 1 ตัว [no-raccoon]
ที่ใส่ให้ไป คุณไม่ได้ใช้เบอร์นี้นะครับ  [unde_cided]
มาไล่กันใหม่อีกรอบครับ TR ไม่เสียครับเบอร์ที่ท่านพี่ให้มาและ 2N3824 ยากให้เพื่อนๆเช็คตรงจุดบัดกรีให้ดีครับเพราะลายปริ้นบางจุดมีลายข้างบนด้วยลองวัดจุดเชื่อมต่อให้ดีนะครับ ต้องขออภัยท่านพี่ด้วยที่ทำให้นอนไม่หลับเพราะความไม่ละเอียดของข่าน้อยเองครับ  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1787 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 09:53:24 PM »
 ของคุณ ผมไม่แคร์หรอกครับ เพราะตัวที่คุณเอาไปน่ะผมถอดมาจากเครื่องผม ผมถึงบอกว่าให้เอามาให้ดูไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าไงก็ไม่เสีย  กะว่าเดี๋ยวจะให้เอามาเสียบเครื่องผม แล้วเปิดให้ฟัง แล้วผมจะคอยดีดติ่งหูแทน  laughhahaha
« ตอบกลับ #1788 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:00:52 PM »
ได้ฟังเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยน R14 เป็น 330โอมห์ ปรับได้เลยครับ เสียงนี้อิ่มเนียมาก เบสนี้นุ่มนวลอ้วนกลมดีจริงๆ
« ตอบกลับ #1789 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:09:40 PM »
 พี่ครับ อย่าลืมเปลี่ยน R 10K ด้วยนะครับ ย้าย dale ไปใส่หน้าซี 470uF แทน  แล้วเอา CF มาลดไฟให้ LED ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1790 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:12:24 PM »
เลยต้องเอาที่เหลือมานั่งวัดใหม่ เสียบตัวไหนก็ดัง เซ็งเป็ดเลิกดีก่า  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1791 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:13:20 PM »
 [pig90124] [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1792 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:15:04 PM »
ช่วยแนะนำ C input+output แจ่มๆสักคู่ครับขอราคาโดยประมาณด้วยจะดีมากครับ
แล้วก็พวกทรานซิตเตอร์ฝั่ง Suppy+Pre ว่ามันสามารถใช้เบอร์อะไรเด็ดๆได้บ้างจะได้ไปเดินหา พรุ่งนี้ทีเดียวครับนานๆผมจะว่าง
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ  [res]
« ตอบกลับ #1793 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:17:05 PM »
พรุ่งนี้เขาจะไปเอาของที่ไปชะนี [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1794 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:18:21 PM »
แวะมารีวิวเสียงนิดโหน่ย หลังผ่าน 100 ชั่วโมง มีเพียงนิยามสั้นๆ ชัด หวาน ใส เสียงมีความเป็นธรรมชาติสุดๆ  [in-love-raccoon]
ทำการเปลี่ยน R 330R และ C เป็น 100uf
ข้างล่าง Bi Cap ด้วย 0.22 uf
แถมท้ายด้วยกล่องขี้เหร่ มันสวนทางกับเสียงอย่างสิ้นเชิง เปรียบเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองยังไงยังงั้น
ของน้าคนไหนเสร็จแล้วอย่าลืมมา รีวิวเสียงให้ฟังบ้างเน้อ
« ตอบกลับ #1795 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:23:12 PM »
อ๋อ...ไป-สะ-นี   [unde_cided]
« ตอบกลับ #1796 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:25:07 PM »
ลองหา poly สัก 4-5 uF มาใส่ในตำแหน่งนี้ดูเด้อครับ ในบอร์ด last edition จะมีตรงนี้ให้เล่นกันอีกหน่อยครับ   [pig6456]
« ตอบกลับ #1797 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:28:29 PM »
laughhahaha laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #1798 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:31:23 PM »
เก่งนะ ผมนั่งไขปริศนาอยู่นานยังไม่ออกเลย  [roll]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1799 เมื่อ: 18 เมษายน 2013, 10:35:18 PM »
เดี๋ยวจะลองดูครับ  [yes-raccoon] ว่าแต่มันจะมีที่ให้ใส่มั๊ยหว่า  [confused-raccoon] หรือรอใส่ในบอร์ดรุ่น ซาตาน เรียกพี่ดี [reddevil]
