ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406334 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1050 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:47:25 PM »
 ส่วนใหญ่ถ้าช็อตที่บอร์ดปรี บอร์ดซัพพลายจะเดี้ยงครับ ก่อนอื่นถามก่อนว่าบนบอร์ดซัพลายไฟยังติดอยุ่หรือไม่ ถ้าไม่ติดเปลี่ยน Q2
 ถ้าติดแต่ไฟค้างไม่สามารถปรับได้ตรวจสอบขา B ของ Q6  ว่ามีไฟออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีให้เปลี่ยน
 แต่ถ้ามีต้องเช็ค Q5 และ Q7 ครับ  ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ 4 ตัวนี้ และ Q5 จะเสียหากเกิดการช็อตขึ้นครับ
« ตอบกลับ #1051 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:48:49 PM »
ขอโทษนะครับ...มาลงผิดกระทู้... [heyheybaby_jump]
ตานี่ถ้าจะมึนจริงๆ ไม่ส่งกระทู้นี้แล้วจะไปส่งที่กระทู้ไหนล่ะ   ก็กระทู้นี้แหละครับถูกแล้ว  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1052 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:49:41 PM »
ขอบคุณ....ครับ
555555  laughhahaha  laughhahaha [roll] น่าจะมึนจริง ครับ...
เมื่อคืนกว่าจะได้นอน ตี 3ครึ่ง ข้างบ้าน..ดันสังสรรค์กันไม่ยอมเลิก ตื่นเช้าสะด้วย....ซิน่า
บนบอร์ดซัพลายไฟยังติดอยุ่....ไฟค้างไม่สามารถปรับ ครับ  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 01:17:30 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1053 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:58:22 PM »
 [no-raccoon]
นี่คือเหตุผลนึงที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านครับ กลัวเซียนไม่พอ เดี๋ยวเดี้ยง ขอรอดูผลงานท่านอื่นๆ ไปก่อน เอาให้ชัวร์แล้วค่อยบัดกรี
เหตุผลที่สองคือ หม้อยังไม่มี ที่มีก็ไฟน้อยเกินไป
รอสิ้นเดือนเดี๋ยวเจอกันครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1054 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 12:59:17 PM »
 นอนเร็วกว่าพี่ตั้งชั่วโมงนึงน่ะอ้ายน้อง  ทำตามขั้นตอนด้านบนครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1055 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:00:23 PM »
รอด...มีเสียง....มาข้างเดียวครัับ....
อีกข้างนึงเดี้ยง....ดันใส่ c ค่า 100 Uf กลับขั้ว กลิ่นไหม้ ...หอมฉุย ลอยมาเลย  [no-raccoon] ทำตอนดึก...ดึก.ได้เรื่องทุกที เลยสิน่า
รบกวนช่วยวิเคราะห์....หน่อยน่ะครับ?.... ว่าอุปกรณ์...ตัวไหนน่าจะ...ลาโลกไปแล้วบ้างครับ ที่น่าจะต้องเปลี่ยน....
ตำแหน่งทางฝั่งขวา ตัวc ที่เคยใส่ผิด ตำแหน่งนี้...อ่ะครับ
ภาคไฟ น่าจะเดี้ยงด้วย (วัดออกมาได้ ตอนนี้ประมาณ 46v. อ่ะครับ ) ที่หม้อแปลงใช้ไฟ AC เข้า 31-0 ครับ
ภาคไฟ มีไฟออก แต่ปรับไม่ได้
เสี่ยเมืองชลเคยเจอ แบบนี้อยู่ครั้ง ถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยน Q5  [roll]
« ตอบกลับ #1056 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:01:35 PM »
ยังมีเวลาเหลือเฟือครับน้าต่อ วันเสาร์ อาทิตย์ไงครับ  [gr_in]
  มีเรื่องมาเล่านิดนึง ตะกั่วผมเกือบ 20 Kg. ถูกขายหมดในเวลาไม่ถึง 1 เดือนเฉพาะเว็บเราก็ 2 Kg.  ซึ่งปกติก็ขายทั้ง WBT  CARDAS  Jantzen  WONDER  Senju รวมกันไม่ถึง 1 Kg. /เดือนเลยครับ มันเกิดอะไรขึ้นหว่า
สงสัยของเขาดีจริงจึงขายดิบขายดีขนาดนี้ ส่วนความเห็นผมก็เพิ่งทดลองใช้กับปรีมิวนี่แหละ
ก็ต้องยอมรับก่อนเลยว่าบัดกรีง่ายและเป็นเงาไม่ด้านบัดกรีเสร็จไม่กระเด็นเลอะเทอะไม่ต้องล้างใช้ได้เลย
ส่วนเรื่องเสียงอันนี้ยังไม่ได้ลองและเปรียบเทียบครับ แต่ที่แน่ๆปรีมิวของผมเงียบสนิทไร้เสียงจี่เสียงฮัมมากวนใจ
มีแต่เสียงซ่าส์เบาๆต้องเอาหูแนบใกล้ลำโพงถึงจะได้ยินครับผม [roll] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #1057 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:03:25 PM »
[no-raccoon]
ความจริงดุคนสองคนก็พอแล้วครับ  จะได้เหลือไว้ให้เราคิดเองบ้าง เป็นการฝึกทั้งสมาธิ  และได้ใช้ความคิด ทำให้เกิดทักษะ และ ความชำนาญกล้าที่จะทำงานต่อๆไป  เพราะส่วนใหญ่งานที่ทำในบ้านเราโดย staff จะมีรายละเอียดการทำไว้ค่อนข้างชัดเจน และ เพียงพอต่อการทำครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1058 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:07:16 PM »
[no-raccoon]
ผิดเป็นครู...ครับ....( อย่างน้อย ก็ได้วิชาดูดตะกั่วที่ดีขึ้น...หล้งชักจะใช้บ่อยนะนี่... )
ส่งการบ้านครับ ถ่ายรูปการลงอุปกรณ์ ตัวเต็มมาลงให้ น้า....น้า ช่วยดูก่อน จะดีมากครับ...
ของผม....รูปก็ถ่ายไว้แล้วตอนที่ถ่ายตัวที่ลงอุปกรณ์ผิด ....ดันไม่เอามาลง.... ดันง่วงนอนสะก่อน...ก็เลยรีบจ่ายไฟ เร็วไปหน่อย...ได้เรื่องเลยเรา...
( เห็นรูปแล้วมันน่า  [heyheybaby_punching] สะจิงเลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2013, 01:22:49 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #1059 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:11:19 PM »
สาเหตุที่ตัดสินใจเอาเข้ามาเองก็เพราะว่าในตลาดของแบรนด์ดังๆมีของปลอมที่หลุด QC ออกมาเยอะมาก  ผมก็พยายามตามหาโรงงานที่มีมาตรฐานและผลิตให้แบรนด์ดังๆอยู่ แล้วก็เจอที่ไต้หวันครับ เค้าผลิตให้ตะกั่วยี่ห้อนึงของเยอรมัน ผมจึงขอ sample test มาตรวจสอบว่าจริงอย่างที่เค้ากล่าวหรือไม่ หลังจากทดสอบจนมั่นใจแล้วจึงสั่งเข้ามาครับ แต่ต้องสั่งครั้งละ 100kg. ผมจึงต้องหาเพื่อนมาช่วยหารกันคนละ 20 โล ปรากฏว่าทั้ง 5 คนขายเกือบหมดกันทุกคนจึงต้องรีบสั่งไปใหม่เมื่อวานนี้เองครับ ด้วยต้นทุนเราที่ถูกกว่าไม่ต้องมีโฆษณา เราจึงสามารถขายในราคานี้ได้ ซึ่งตอนนี้แบรนด์ดังก็เลยเมตรละร้อยไปพอสมควรแล้วครับ
« ตอบกลับ #1060 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:11:37 PM »
        ไม่มีใครอยากได้ของรางวัลกันเลยหรือครับเนี่ย เหลือเวลาอีกสองวันนา  รีบๆเข็นกันออกมาครับ ส่วนใหญ่แล้วก็ทำกันเกือบครบกติกาแล้วเหลือแค่รีวิวในสิ่งที่ทุกคนสัมผัสมา ก็เพื่อเป็นข้อมูลในการป้อนกลับมาทีมงานสร้างเพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงต่อไปครับ
    วัตถุประสงค์ของการทำปรีตัวนี้ก็เพื่อที่จะตอบโจทย์หลายๆข้อที่ไม่สามารถหาได้ในเครื่องคอมเมอเชี่ยล ที่วางขายกันอยู่ดาดดื่น และด้วยเงินลงทุนเท่านี้ เราก็คงจะได้แค่ปรีพื้นๆที่วางขายอยุ่เต็มไปหมดในตลาดเครื่องเสียง  ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเค้า  ผมไม่ได้บอกว่าปรีตัวนี้เป็นปรีที่ดีที่สุด แต่เราตั้งใจสร้างให้ตอบโจทย์ผู้เล่นโดยเฉพาะกลุ่มดีไอวายให้ได้กว้างขวางที่สุด และ คุ้มค่าที่สุด  เราได้มีการทดสอบ ทดลอง ในหลายๆอย่างจนมั่นใจว่าน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกพอสมควรจึงนำออกเผยแพร่ในเว็บให้สมาชิกได้นำไปเล่นกัน [yes-raccoon]
อยากได้สิครับ ประกอบเสร็จแล้วครับ กำลังเบรินอยู่ครับ กะลังคิดว่าจะทำไงต่อดี  3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1061 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:13:37 PM »
ได้ข่าวว่าไปอีกแล้วครับ เสี่ยศรีราชา (เมืองชลใหญ่ไป)  งัวเงียมาต่อไฟเข้าบอร์ดปรีสลับขั้ว  [roll]
« ตอบกลับ #1062 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:26:31 PM »
ใช่แล้วครับ TR ตายอีก 2 ตัว อาการคือ ไฟไม่ออก LED สีเขียวก็ไม่ติด  เปลี่ยน Q2 Q6 ตัวทางผ่านเลย ใครเป็นขาทอง ระวังด้วยนะครับ เจ้าตัวคงสะดุ้งทั้งตัวแล้วเราแอบนินทาออกสื่อ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1063 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 01:39:22 PM »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้นะครับพี่ ตัวเครื่องอยู่ที่ออฟฟิศครับ
หมายถึง ขณะที่มีเสียงกวนอยู่นี้ต่อโวลุ่มผิดอยู่ด้วยใช่มั้ยครับ  เห็นว่าต่อสลับ สัญญาณ อินพุท กับ กราวด์อยู่
ใช่ครับพี่ ยังไม่ได้แก้ครับ แค่หมุนกลับทางเอา (ตามเข็มลดเสียง - ทวนเข็มเพิ่มเสียง)
ก็น่าจะเป็นที่จุดนี้แหละครับ เพราะเป็นการช็อตสัญญาณลงกราวด์
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ บัดกรีสาย INPUT ที่ขั้ว TOCOS ใหม่ ต่อกราวด์จากตัวถังโวลลุ่ม และจากบอร์ด PSU ไปลงที่จุดรวมกราวด์แท่น ไม่มีเสียงรบกวนออกมาอีกแล้วครับ เสียงดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ หยุดฟังไม่ได้เลย ทำงานไปเปิดเพลงคลอไปเบาๆ สุดยอดครับ [roll] [roll]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1064 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 02:29:54 PM »
ขายเมตรละร้อยแบ่งขายก็ไม่รู้จริงหรือป่าวอีก ซื้อจากพระราม 2 เนี่ย เหระเพราะซื้อกับเจ้าของสินค้าเอง  [gr_in]
สงสัยมีแต่ผมที่เช็คคราบฟลั๊ก มั้งเนี่ย อิอิ
« ตอบกลับ #1065 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 02:43:01 PM »
 [roll] [roll] [roll] [Bangdrink]
« ตอบกลับ #1066 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 03:05:58 PM »
บัดกรีสวยสะอาดมากครับ ดูแค่ลายบัดกรีกูรู้ว่างานต้องออกมาดีแน่ๆ
« ตอบกลับ #1067 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:27:19 PM »
งามมั่กๆ เลยครับ อยากทำได้อย่างนี้มั่งจัง  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1068 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:32:47 PM »
น้าอ้วนแกรออารมณ์ครับ วันนึงได้เม็ดสองเม็ดเท่านั้นแหละ วัันไหนรมณ์ไม่จอยก็ไม่ได้สักเม็ดครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1069 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:36:26 PM »
กลมๆ 2 ตัวเสียบโฟมนะหรือครับ ถ้า มี 3 ขาน่าจะเป็น VR 20K   [c--c]
ขอยืมรูปหน่อยครับ อยากถามว่าเม็ดถั่วสีแดงหาซื้อได้ที่ไหนครับ เป็นของยี้ห้ออะไร  [roll-eyes] เพราะได้ข่าวว่ามันจะทำให้เสียงใสกว่าปกติหรือปล่าว ขอความรู้ด้วยครับ  [singer-raccoon]
« ตอบกลับ #1070 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:39:49 PM »
ถามบ้างครับ  c102 c 104 เห็นมีรอยเจาะรู 3 รู แล้วมีสัญญลักษณ์ c เอาไว้ทำไรครับ
« ตอบกลับ #1071 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:40:17 PM »
ก็ซื้อจากพี่เล็กงัยครับแต่มิรู้หมดหรือยังเรื่องเสียงต้องลองเองครับอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลอง [roll]
« ตอบกลับ #1072 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:41:23 PM »
เอาไว้ให้ใส่ซีได้หลายๆขนาดครับ [roll]
« ตอบกลับ #1073 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:43:17 PM »
C input/output ไงครับ ส่วนรูด้านละ 2-3 รู ก็ไว้สำหรับซีตัวใหญ่เล็กไม่เท่ากันครับ
« ตอบกลับ #1074 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:43:30 PM »
ขอบคุณครับ ผมนึกว่าเอาไว้ใส่ซีไบแคปอีกตัว
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1075 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 05:47:15 PM »
CreAte HoUse (พี่เล็กครับ) ยังเหลือเม็ดถั่วสีแดงๆอยู่ไหมครับ มันเป็นของยี้ห้ออะไรครับพี่  [c--c]
« ตอบกลับ #1076 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 06:02:37 PM »
ยี่ห้อ PRP
« ตอบกลับ #1077 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 09:26:40 PM »
ถั่วแดงพอมีจะเอากี่โลครับ  เดี๋ยวไปซื้อให้  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1078 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 09:34:28 PM »
ไอ๊ย๊ะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #1079 เมื่อ: 29 มีนาคม 2013, 09:37:38 PM »
ไอ๊ย๊ะ  laughhahaha
ส่งการบ้านพร้อมรีวิวด้วยครับ ท่านนี้ ไม่งั้นผมจะไม่จัดอุปกรณ์  limited ให้ด้วย  หายาก...เป๋งเลยกว่าจะได้แต่ละเบอร์ แต่ละตัว  ใครรีวิววันนี้เดี๋ยวจัด version คนหัวสูงให้สักชุดครับ [roll]
