ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #990 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:38:47 AM »
  กะดื๊บ.... [heyheybaby_jump] มาได้อีกหน่อยนึง.....ใกล้แล้ว
ภาคไฟ  [pig90102] ซิ่งกระป๋อง สะหน่อย
ปล.
น้าเล็กครับ.... กลมกลม เหลือง  เหลือง  RJ6 203 7A นี่คือ อะหยัง ครับ .....  [c--c] / แล้ว ใช้ใส่ยังไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 12:55:40 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #991 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:47:29 AM »
กลมๆ 2 ตัวเสียบโฟมนะหรือครับ ถ้า มี 3 ขาน่าจะเป็น VR 20K   [c--c]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #992 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:51:07 AM »
 มี 3 ขาครับ
แล้วเขาใส่กันยังไงหว่า.... หันยังไง ลง pcb หล่ะนี่..... [unde_cided]
« ตอบกลับ #993 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:05:13 AM »
 สามขาทำมุมเป็นสามเหลี่ยม บน pcb มันก็มีรูบังคับอยู่แล้วนิครับ ไม่เห็นต้องถามเลย เพราะมันจะใส่กลับด้านไม่ได้  สังเกตที่ขากลางบน pcb จะเห็นว่ามีสองรูเห็นมั้ย ไม่เห็น เบิ่งซิแน้  [shock1]
« ตอบกลับ #994 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:13:27 AM »
ตำแหน่ง C6 บนบอร์ดซัพพลาย สามารถลดค่าลงเหลือ 330pF, 360pF, 390pF, 430pF หรือ 470pF ก็ได้นะครับ จากผล sim ค่า ripple จะลดลงอีกนิดนึงครับ  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 01:18:21 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #995 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:16:51 AM »
อะห้า........... [roll] ขอบคุณครับผม
« ตอบกลับ #996 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:16:54 AM »
 จากรูปเห็นซีในบอร์ดซัพพลาย ระวังไฟ AC ที่จ่ายเข้าบอร์ดหน่อยนะครับ อย่าให้เกินมากเดี๋ยว sprague จะพลีชีพซะเปล่า แล้วจะเสียของครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #997 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:19:50 AM »
จบซะทีไปนอนดีกว่า เหนื่อยมั่กๆครับวันนี้แฉะทั้งวัน  หูครับหู อย่าคิดมาก นั่งเทสพร้อมกับฟังไปด้วยตั้งแต่เช้าเพื่อรอรับของที่สั่งเข้า [pig90136]
« ตอบกลับ #998 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:21:43 AM »
ถ้าหม้อเกิน 24Vac ผมว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเก็บไว้ทำ Supply ให้ CD Rom Control ดีกว่า  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #999 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:23:39 AM »
ก็เด๋วไปจัด หม้อใหม่ มาครับ  / หม้ออันนี้ลองต่อไปเทสดูครับ
ใช้ไฟตามสเปคครับ ไม่สูงมาก
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1000 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:27:33 AM »
งั้นงานนี้ เด๋ว .....ขอปลดประจำการดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 11:55:23 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
Re: Home work >>> μ - Project I Preamp
« ตอบกลับ #1001 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:33:24 AM »
Update ต่อนิดหนึ่งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2013, 01:48:12 AM โดย boontiam »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1002 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 09:41:44 AM »
เช้านี้ เผาหัวไว้ก่อน ...............ซักกกะนิสสสสซ์...นิด เตรียมแวนซ์  [dancing man]
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1003 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 09:45:05 AM »
  มาส่งงานบอร์ด Pre ค่อย ๆ ทำครับ รอชุด PCB อัพเกรดด้วย fart-raccoon
« ตอบกลับ #1004 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:18:42 PM »
Volume Pre Mu ใช้ค่าเท่าไหร่เหมาะที่สุดครับ ผมหาไม่เจอว่าถามกันไปหรือยัง
ตอนนี้จะซื้อ Volume ตัวใหม่แทน Alps Blue 100KA ตัวเดิม เก่ามากแล้ว
แบบ 24 Step เหมาะสมหรือเปล่าครับ เห็นขายกัน 2 พันกว่าบาท
 [unde_cided]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1005 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:27:13 PM »
 [unde_cided]
ที่อ่านเจอใช้ค่า 20K ครับ
« ตอบกลับ #1006 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 12:33:43 PM »
ว่าจะสังpcbสัก5ชุดเอาไว้ทำโมดูลเสียบเล่นเพื่อเปลี่ยนแนวเสียงจะดีใหมหนอ [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1007 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 01:52:59 PM »
ส่งการบ้านครับ
เชิญ...ติ...ชม...ได้ตามสบาย
« ตอบกลับ #1008 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 02:36:26 PM »
  เดี๋ยวส่งไปให้ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #1009 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 02:56:06 PM »
โวลุ่มผมมี DACT 10 K ใช้ได้มั๊ยครับ พอดีทำปรีพาสซีพแต่เสียงยังไม่ถูกใจ กะเอามาใช้ก่อน
« ตอบกลับ #1010 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 03:01:26 PM »
ลองดูครับน้า ผมใช้ค่า 10 K อยู่ แต่ว่าเร่งเสียงนิดเดียวดังมากๆ เหมือนเกนมันแรงเพิ่มขึน้  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1011 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 03:18:26 PM »
มันก็เป็นไปตามสเต็ปนั่นแหละครับ เราเอา R ไปกั้นเสียง ค่าน้อยก็ดังมาก และ มาเร็ว  ค่ามากดังน้อย เสียงมาช้า ก็เป็นไปตามค่าความต้านทานที่เอามากั้นครับ  ถามว่าใช้ได้มั้ย ทุกตัวใช้ได้หมดครับ แต่ก็จะเป็นแบบที่บอก วิธีแก้หากต้องการใช้ 10K ก็สามารถไปเพิ่มค่า R 47K  (gain ~ 4.6) ที่ input เป็น 68K ก็ได้ แต่เกนรวมของวงจรก็น้อยลงไปครับ เหลือประมาณ 3.2  dact เสียงจะบางแต่ก็ให้รายละเอียดได้ดีครับ ผมเคยเทสในช่วงแรก แล้วก็ถอดออกเสียงมาเต็มสู้ tokyo cosmos ไม่ได้ ใครที่เคยใช้ cosmos อยู่คงทราบดี แล้วจะหาตัวอื่นมาแทนในระดับราคานี้คงยากครับ
« ตอบกลับ #1012 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 03:36:14 PM »
ของผมคิดไว้ว่าจะลองเอา step Volume 22k ที่ทำสำหรับเกนโคลน มาใช้ดู ไม่รู้จะเป็นอย่างไร [c--c]
« ตอบกลับ #1013 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 04:30:36 PM »
ข้างบนบัดกรีสวยมาก
ขอเตือนท่านที่ยังไม่ได้ประกอบสักนิดครับ
เนื่องจากแผ่นปริ้นไม่ๆเคลือบอะไรมา
เวลาทำหากมือไปสัมผัสลายทองแดงอาจทำให้เป้นออกไซได้ เพราะเหงื่อออกที่นิ้วมือ
นานๆเข้ามันจะกัดกินลายทองแดง เสียหายได้
วิธีแก้ไม่มีนอกจากไล้ตะกั่ว
วิธีป้องกันใสถุง มือผ้า หรือถุงกอบแกบ
ทีแรกไม่ได้ใส่อีกวันมาดูเป็นลอยนิ้วมือตามลายทองแดงและมันเริ่มดำ
ก้เลยใช้น้ำยาล้างเงินทอง จุ่มไม่ปั่นหูถูๆ แล้วเอาไม้ปั่นหูที่ยังไม่ได้ใช้
ถูๆจนเงาเป็นที่พอใจ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1014 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 09:21:07 PM »
ส่งอีกรอบครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกนกับvolumeเหมือนกัน ต้นทางเป็นdvd-mini DAC ตอนแรกใช้pot50k r input 39k เสียงเบาต้องเร่งประมาน11น.ขึ้นไป เสียงออกมาบางและแห้งไปหน่อย เลยหาpot 20k alpha+R68k มาลองดู เสียงดังพอสมควร ฟังมัน เปิดประมาน9-11โมง แต่มันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่าง
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #1015 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:08:32 PM »
 มาส่งการบ้านครับ..
      มาช้าอีกเช่นเคย ..เนื่องจากมีเวลาน้อยอ่ะครับ บวกกับไม่รีบร้อนทำไปเรื่อยๆ กลัวจะพลาด แล้วต้องมาแก้ไข ไม่อยากให้ pcb. งามๆต้องชำ้ครับ.
รอให้พี่ๆ น้าๆ นำทางไปก่อน แล้วค่อยๆคลานตาม  fart-raccoon   วันนี้พอมีเวลา เลยต้องรีบเร่งมือ..เดี๋ยวหมดเวลา..ถูกจับขึ้นบัญชี อดได้ทำ MU-AMP. [tremor-raccoon]
 เริ่มที่ชุด supply ครับ.
 บอร์ด Pre.
 แบบรวมร่างแล้ว.
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #1016 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:18:08 PM »
 หม้อไฟใช้เบอร์ 307 หลังจากจั๊มขั้วตามข้างกล่อง วัดไฟออกได้ 33 โวลท์กว่าๆ
 ปรับไฟออกที่ภาค supply
 จ่าไฟเข้าบอร์ดปรี แล้วค่อยๆปรับไฟ..
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #1017 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 10:58:05 PM »
 มีบ้านอยู่แว้วว..
 ฮะ แอ้มม.เตรียมตัวร้องเพลง.
เย้!!  [roll] [roll] [roll] [pig6456] ร้องเพลงได้แล้ววว  เพราะซะด้วย
ระบบในการร่วมบรรเลง CD + Pre mu project( Ver.1) + Amp camp turbo + WC4
 ตอนนี้เผาหัวมาได้ประมาณ 2 ชม.แล้วครับ เสียงแรกที่ได้ยินก็ยิ้มออกแว้ว  นำ้เสียงที่ได้สะอาด และเปิดโปร่ง ให้รายละเอียดและบรรยากาศ ที่อลังการครับ..
ขอลอง ver.1 ให้ชินหูก่อน..แล้วค่อยปรับไป ver.2 และ3 ตามลำดับ
 ***** ต้องขอขอบคุณพี่เล็ก น้ารุ่ง และทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท เสียสละ เวลา แรงกาย และทุน ในการสรรหาสิ่งดีๆ ที่คุ้มค่า มานำเสนอให้พี่น้องในหมู่บ้านเราครับ.. [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1018 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:07:49 PM »
กล่องงามแต้ล่า [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1019 เมื่อ: 27 มีนาคม 2013, 11:12:41 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] กล่องดูแข็งแรง มี ไฟโชว์ L/R ด้วย
 ส่งมาเรื่อยๆครับผมก็รื้อใหม่เตรียมสำหรับเหล่าสุดยอดเซมิคอนดักเตอร์   [pig6456]
และถือโอกาสคราบสกปรก และอัดตะกั่วเงินเข้าไปทุกจุด ซึ่งเป็น lead free solder ทำให้สีตุ่นๆ  [laugh-raccoon]
เปลี่ยน R 2 คู่นี้ด้วย พระราม 2 เขาบอกมา หายากมากแถมไม่เหมือนกันอีก มีผลยังไง  [shut-up-raccoon]
เปลี่ยน VR 5K ด้วย  [roll]
