ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2319056 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 33 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 08:18:38 PM »
ก่อนต่อตั้งนะโมสามจบรึยัง เตือนแล้วนะเนี่ย [wave-dance-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 08:24:14 PM »
 วัดไฟที่เข้า Q2 ก่อนครับว่าได้เท่าไหร่ ถ้า Q2 ปกติก็ให้ดูที่ Q6  สองตัวนี้จะเป็นด่านหน้าเมื่อช็อต แต่ถ้าไฟขึ้นแต่ปรับไม่ได้ก็ต้องดูที่คู่หน้า Q5 กับ Q7 ครับ ตัวอื่นผมยังไม่เคยพบว่าเสียจากสาเหตุการช็อต
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:17:13 PM »
วัดแล้วครับ จับกับ HP Digital Multimeter ในภาควิชา ปรับย่านวัด AC Auto Rang ได้ 0.005 mV.  หรือ 5 uV. นั่นเอง
วัดขณะที่ไม่ได้ต่อโหลดนะครับ จะสังเกตุได้ว่า Fluke สองตัวนั้นมิอาจวัดได้ครับ ก็แหงละ ล่อซะไมโครโวล์เลย ^^
Fluke ของผมรับได้แค่ มิลลิโวล์เองครับ จะเอาอะไรกับ Fluke 115 ราคา 2500.- ครับ  [tremor-raccoon]
ขนาดรุ่นเดียวกัน ซื้อพร้อมกัน ยังวัดไฟได้ไม่เท่ากันเลยครับ 555
แต่ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าต่ออร์ดปรีเข้าไป มันจะเป็นอย่างไร เพราะผมลืมหยิบไป
แต่ที่น่าเศร้าว่านั้น เผลอทำไฟ DC Shot circuit ไป 1 ข้าง [heyheybaby_punching] เซงเลย ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเสียหายบ้าง น่าๆพอจะทราบไหมอะครับ [c--c]
อาการตอนนี้คือปรับให้มัน 30 VDC.เป๊ะๆ ไม่ได้เลยครับ แถมมาด้วย VAC อีกเกือบๆมิลลิโวล์
ผมสประมาทเอง ที่ไม่ได้ต่อให้ดีๆเล่นจุ่มๆแบบนี้ เลยพังเลย TOT
เท่านี้คงจะคลายความสงสัยของใครหลายคนได้แล้วนะครับ
สรุปคือ
-มิเตอร์ผมวัดได้แค่มิลลิโวล์ แต่ VAC ที่ออกมามันระดับ ไมโครไวล์จึงวัดไม่ได้
-ขณะทำการวัดไม่ได้ต่อโหลดอะไรเลย จริงๆ ก็อยากต่อแต่ลืมหยิบไป(ถ้ามีโหลดVAC อาจจะเพิ่มขึ้น เหมือนที่น้ารังผึ้งกล่าวไว้)
-ถ้ามัน Shot กัน ต้องไล่เช็คอะไรบ้างอะครับ ผมมีแค่ 2n3053 กับ BD139 สำรอง เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ 3-2-1-raccoon
พูดยังไม่ขาดคำเลย  ว่าให้สวดมนต์ก่อนต่อไฟเข้าตัวนี้  laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 10:10:24 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:20:39 PM »
ถ้ามีเครื่องมือครบอย่างนี้เยี่ยมครับ จะรบกวนคุณ bkby ทดสอบหาข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดครับ
1. ที่ตัว HP 34401A กดให้เป็น 6.5 หลัก แล้ว set AC FILTER  เป็น SLOW 3 Hz ครับ
2. เลือก Vac แล้ว Short input (+ และ -) ของ HP 34401A    รบกวนอ่านค่า เก็บไว้ครับ
3. เห็นมี Power Supply ของ HP อยู่ ปรับ Output ไว้ที่ 30V แล้ว เอา 34401A วัด Vac ดูค่า Ripple ครับ
4. ลองต่อ Load ที่ Output ของ Power Supply สัก 250mA (Load ประมาณ 120 Ohm 10W ครับ)
    แล้ว เอา 34401A วัด Vac ดูค่า Ripple ครับ อีกทีครับ
5. เอาตัว Supply ของ u-PreAmp ทำเหมือนกับข้อ 3-4 ครับ
ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป
ผมจะเอาข้อมูลชุดนี้เป็น Reference ครับ.
ศราวุธ
ข้อมูลที่อยู่ครับ : http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=779.0
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:38:28 PM »
 ทำเพื่ออะไรหรือครับ   [confused-raccoon]
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:52:31 PM »
เอาไว้เป็น reference สำหรับเครื่องมือวัดครับ
เพราะโดย ปกติ การวัดค่า Vac ระดับ uV ต้องเป็นรุ่น พิเศษ พวก 34410A ซึ่งหายาก
แต่ถ้า มี Ref. ไว้เทียบ ก็จะพอเอาค่าที่วัดด้วย Meter 33401A ด้วยกันมาเทียบได้
อย่าง Scope นี่ ระดับ uV ต้องใช้ Probe แบบขยาย (แพงมาก)
ถ้าต่อตรงๆ Noise จาก Scope เอง เข้าไปในวงจร มากกว่าที่เราวัดครับ.
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:54:06 PM »
ศราวุธ
ได้ครับเดี๋ยวว่างๆเข้าไปทำให้ครับ
 [pig90102]
ออฟไลน์ sarawut
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:55:17 PM »
ศราวุธ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:57:04 PM »
คันไม้คันมือแล้วครับว่าแล้วครับ CreAte HoUse เมื่อไหล่จะมีไฟร์สำหรับมือเตารีดบ้าง ^^ ถ้ามีเดียวคงจะได้แว๊นๆไปประราม 2  [roll-eyes] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:59:05 PM »
อ๋อ....ครับ   [yes-raccoon]  แต่ผมวัดจาก hewlett กับ scope ก็ได้ค่าใกล้เคียงกันนะครับ วันนี้วัดใหม่อีกรอบ พอดีสโคปของผมมันรุ่นเก่าแล้ว ผมอ่านค่าจากเส้นไม่แม่น แถมตายังพร่าเบลออีกยิ่งเจอแสงสีเขียวยิ่งไปกันใหญ่เลย นึกว่าเส้นเบลอ ที่แท้ตาผมเนี่ยแหละเบลอ เลยต้องพึ่งใ้ห้หลานมาอ่านให้น่ะครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:00:06 PM »
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q2 V12 : 2.063      1.32
     V13 : 14.5        7.5
     V23 : 12.36      8.85
ส่วน Q6 ผมเปลี่ยนเลยครับ แต่ก็ยังไม่หายครับ TOT
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:01:35 PM »
มีคนมาขอผมทาง pm ผมไม่ได้ให้ใครสักคน  แต่ถ้ามาขอหน้าบ้าน ติดต่อคุณ รุ่งเลยครับ ไม่หวงหรอก แต่มือเตารีดต้องขอที่คุณรุ่งครับ log in >> RuNgPhUnG
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:03:57 PM »
ขอบคุณครับเดียวจะลองติดต่อดูครับ ว่าแต่อุปกรณ์พอจะเหลือบ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:04:04 PM »
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q2 V12 : 2.063      1.32
     V13 : 14.5        7.5
     V23 : 12.36      8.85
Q 6 ส่วนใหญ่จะไม่เสียครับ เห็นบอกว่าปรับไฟไม่ได้ แสดงว่าอยู่ที่คู่หน้าครับ Q5 กับ Q7  แต่่ส่วนใหญ่ Q5 จะไปครับ ลองเช็คดู
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:05:01 PM »
ไม่เอา pcb แล้วหรือ เห็นเคยขอไว้ ผมมีเหลือบอร์ดเหลือง 1 ชุดครับ อุปกรณ์ พอมีครับ ตอนนี้เพิ่งจัดได้ประมาณ 60% เอง พรุ่งนี้รอบเช้าน่าจะปล่อยไปได้ก่อนประมาณ 60 ชุดครับที่แพ็คเสร็จแล้วน่าจะทันวันเสาร์ให้ได้ทำกัน ตอนนี้ลุกขึ้นยืนยังลำบากเลยครับนั่งจัดกันสองคนตั้งแต่เช้า
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:06:11 PM »
ผมว่าแล้วววว 555 ต่อไปคงต้องตั้งนะโมจริงๆแล้ว ^^ [pig90102]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:22:55 PM »
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q2 V12 : 2.063      1.32
     V13 : 14.5        7.5
     V23 : 12.36      8.85
VDC output = 29.87 VDC
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q5 V12 : 0.628      0.628
     V13 : 4.159      4.153
     V23 : 3.56        3.522
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q7 V12 : 0.629      0.629
     V13 : 3.798      3.796
     V23 : 3.171      3.188
TOT เวลาที่หมุน VR ค่ามันจะไหลอะคับ ยังไงก็ปรับไม่ได้ 30 เป๊ะ สักที
ช่วยลูกหมูด้วยนะครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:03:33 AM »
แจ่มเลยครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับพี่ แล้วจะรีบไปหาถึงที่เลย  3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:14:32 AM »
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
Q2 V12 : 2.063      1.32
     V13 : 14.5        7.5
     V23 : 12.36      8.85
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
     V13 : 4.159      4.153
     V23 : 3.56        3.522
              ครั้งที่1      ครั้งที่2
     V13 : 3.798      3.796
     V23 : 3.171      3.188
ใจเย็นครับพ่อหนุ่ม เปิดปุ๊บปรับปั๊บเลยเหรอ ปรับไฟไว้คร่าวๆที่ 30 ส่วนจะใหลไปเท่าไหร่่ช่างมัน  รอนิดนึงให้ solft start ทำงานเต็มระบบสัก 2-3 นาที ถึงตอนนั้นอุณหภูมิจะเริ่มนิ่งแล้วค่อยปรับละเอียดอีกทีนึง จบครับ
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:28:50 AM »
เดี๋ยวรอให้แพ็คส่งของให้เสร็จหมดก่อน ในระหว่างที่เพื่อนๆประกอบกัน เดี๋ยวจะมีภาค Advanced มาในรูปของ  Limited Edition ออกมาให้ได้เล่นกันแบบต่อปีก ต่อหางให้มันเป็นปรีที่สุดๆ(เว่อร์) ไปเลยครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:30:37 AM »
ถ้าอย่างไงรบกวน PM รายละเอียดหน่อยนะครับว่าราคาเท่าไร ต้องทำอย่างไรบ้าง(การรับสินค้า) มีอะไรที่ต้องซื้อเองบ้าง มีอะไรให้บ้าง ตื่นเต้นครับตั้ง ๑ ชุดนะเนี้ย ^^ จะได้เพลินกับเสียงเพลง  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:34:13 AM »
 [clap hand2] รับของแท้ไปเลยครับ สวยงามมาก  [roll]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:35:29 AM »
ปรีตัวนี้ต้องกลับเฟสสัญญาณ Output หรือเปล่าครับ พอดีทำเสร็จแล้วต่อกับ camp turbo ผมต้องกลับเฟส Output ครับหากไม่กลับเวลาเร่งโวลุ่ม เร่งแค่ข้างเดียวแต่ว่าเสียงออกทั้งสองข้าง [confused-raccoon] ผมใช้โวลุ่มแบบ โมโนครับ
พอกลับแล้วถึงใช้งานได้ปกติครับ
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 12:46:48 AM »
วอลลุ่มโมโน คือ ข้างซ้าย 1 ตัว ข้างขวา 1 ตัว เร่งข้างเดียวแต่ดัง 2 ข้าง ต้องเซ็คว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะบอร์ดปรีแยะอิสระต่อกัน
มีลบเบอร์ด้วย  [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 01:53:19 AM »
ต่อตาม pcb ครับ ไม่ต้องกลับ เพราะถ้ากลับ ก็ต้องไปกลับที่ turbo อยู่ดีเพราะ turbo ก็กลับเฟสเหมือนกัน งงป่ะ ถ้างงกลับไปนับหนึ่งใหม่ ไม่ต้องกลับเฟสสัญญาณทั้งปรี และ แอมป์ turbo ครับจบ  เรื่องกลับเฟส กับเรื่อง โวลุ่มนี่มันคนละเรื่องกันนะครับ เพราะตัวนึงเป็นอินพุทเข้าโวลุ่ม ส่วนอีกตัวเป็น เอ้าท์พุทที่จะต่อไปแอมป์ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 06:42:55 AM »
ว่าแล้ววววววว ฮาฮา นึกว่ามันใช้ไม่ได้ที่ไหนได้ .....เดี๋ยวบ่ายๆลองใหม่ [gr_in]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 07:55:56 AM »
ผมก็ยังงง [pig80901]อยู่เลยแผ่น PCB ก็แยกเป็นแบบโมโนแล้ว โวลุ่มก็แยกกันแล้ว ทำไมหมุนโวลุ่มข้างเดียว อีกข้างไม่ได้หมุนกับมีเสียง [tremor-raccoon] ก็เลยไปลองกลับเฟสสัญญาณ Output ดู คราวนี้เร่งโวลุ่มได้ปกติไม่ดังสองข้างแล้ว  [confused-raccoon] กับปรีตัวอื่นเช่น FET 10 ผมก็ต่อโวลุ่มแบบโมโนเหมือนกัน ก็ไม่ต้องไปทำอะไร ผมต่อแบบนี้ครับ CD-DAC-PRE-Power เดียวจะลองเชคดูอีกรอบ ครับ
อยากจะบอกว่า ปรีตัวนี้เสียงมัน............... [pig90102]  จริงๆขนาดใช้อุปกรณ์ธรรมดาแถมยังไม่พ้นเบิร์นอีกต่างหาก หากมีพวกขาทองมาลงนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเสียงจะขนาดไหน [unde_cided]
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 09:29:08 AM »
 ลองลงรูปให้ดูซิครับว่าต่ออย่างไร  จะได้ช่วยกันดูให้ครับ น้ามดคันไฟ ผมว่าน่าจะมีที่ผิด ไม่จุดต่อโวลุ่มก็จุดต่อสัญญาณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2013, 02:39:20 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 03:56:22 PM »
 [roll-eyes]ปรีตัวนี้ก่อนจ่ายไฟต้องใช้คาถาอาคมด้วยแล้วเราจะไปรอดใหมเนี่ย [unde_cided]
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 15 มีนาคม 2013, 04:03:34 PM »
  ระดับพี่ รัก จอมขมังเวทย์แล้ว เรื่องขี้ผง (ระวังเข้าตา) laughhahaha
