ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2318638 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 1249
Re: Home work >>> u - Project I Preamp
« ตอบกลับ #3090 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2014, 10:51:03 PM »
ยังไม่เสร็จครับ เหลือตัดอะครีลิก กับ ซิงค์ภาคจ่ายไฟ 2 อัน
เดี๋ยวต้องหาหม้อกับ โวลุ่มก่อน เล็งไว้แล้วแต่วันนี้ดึกแล้วขี้เกียจแกะ
ว่าแต่เห็นเครื่องมือของพี่เล็ก แน่ใจนะว่าทำเป็นเพื่อน
  [yellow-lol]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #3091 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2014, 11:01:16 PM »
บนบอร์ดก็ตาม over lay เลยครับ ลองลงมาให้ดูซิครับว่าใช้ j fet เบอร์อะไรจะได้แนะนำได้ถูกครับ
พอดีตอนผมทำ ค่า R ที่สกรีนบน PCB ผิดอยู่นะครับ (ลืมถ่ายรูปไว้) ไม่แน่ใจว่าขอบน้าซุปฯ ดำ จะเป็น PCB เวอร์ชั่นไหน
ลองเอา PCB ไปเทียบกับรูป PCB หน้า 1 ดูนะครับ ว่าตรงกันหรือเปล่า
ส่วนวิธีทำอ่านหน้าแรกให้ละเอียดก็สามารถทำได้ทุกเวอร์ชั่นครับ พี่เล็กลงไว้อย่างละเอียด ผมก็อาศัยจากตรงนั้นหล่ะ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3092 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 01:30:52 AM »
ก่อนจะทำก็อ่านหลายรอบแล้วก็จดจุดที่ต้องเปลี่ยนไว้น่ะครับ พรุ่งนี้น่าจะได้ฟังเสียงถ้าไม่เกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาซะก่อนผมก็ทำรุ่น Limited edition เลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะลงรูปให้ดูนะครับ ถ่ายรูปตอนกลางคืนมันไม่ค่อยชัดน่ะครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3093 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 08:15:48 AM »
ตื่นมาทำต่อแต่เช้า วันนี้ต้องทำให้ได้ยินเสียงให้ได้ครับ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #3094 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 01:12:58 PM »
มารอลุ้นของน้าซุปฯดำ ก่อน
ของผมได้แค่เทสภาคจ่ายไฟ หม้อมีลูกเดียว เทสได้ทีละข้าง ทั้งสองข้างผ่านฉลุย ไฟนิ่งมากครับ
ต้องขอยกนิ้วให้ทีมงานผู้ออกแบบวงจร  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3095 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 02:25:40 PM »
กำลังปรับไฟภาคปรีอยู่ครับ ยังเกินอยู่นิดนึง ภาคจ่ายไฟ 30 V พอดี เดี๋ยวจะลองเทสใช้หม้อแปลงทั้ง 2 ลูกแล้วจะลองเช็คแรงดันอีกรอบนึง น่าจะผ่านได้ในรอบแรกเช่นเดียวกันครับ แล้วค่อยหาบ้านสวยๆให้อยู่  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3096 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 02:33:51 PM »
 อย่าลืมช็อตอินพุทลงกราวด์ด้วยครับ การปรับจะทำได้นิ่งยิ่งขึ้น
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3097 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 04:24:14 PM »
Test จ่ายไฟแล้วปรับแรงดันภาคปรีทั้ง 2 ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ช็อต input ตามคำแนะนำของน้าเล็กเรียบร้อยปรับได้ใกล้เคียงกันมาก วันนี้คงได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเทสเสียงอีกรอบนึง ค่อยๆทำไม่ยากอย่างที่คิดครับ ขอบคุณทีมงานผู้จัดทำทุกท่านด้วยนะครับ [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3098 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 09:32:36 PM »
วันนี้ได้ลองเทสเสียงแล้วครับ สายไฟก็หนีบๆแล้วต่อแบบพอฟังได้ก่อน สงสัยระบบกราวด์ยังไม่สมบูรณ์ยังมีเสียงจี่อยู่นิดหน่อย แต่เสียงที่รับรู้ได้เลยคือความชัดเจนของเสียงดีมากเลยครับขนาดยังไม่ได้เบิร์นเสียงยังน่าฟังถ้าได้ลงกล่อง ระบบกราวด์ดีๆทำให้เงียบสงัดกว่านี้คงน่าฟังมากขึ้นไปอีกแน่เลย เดี๋ยวต้องรีบหากล่องสวยๆมาใส่แล้วครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #3099 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 09:42:22 PM »
 อย่าลืมเรื่องสัญญาณ output ของปรีตัวนี้นะครับ บนพีซีบี ผิดอยู่ครับ ต้องต่อ + เป็น กราวด์ และ กราวด์เป็น + ครับ ไม่งั้นเวลานำไปต่อกับแอมป์แล้วจะมีปัญหา
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #3100 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 10:54:43 PM »
รอบแรกบัดกรีตามสัญลักษณ์บน PCB ครับ ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณน้าเล็กที่มาช่วยตรวจการบ้านนะครับ  [0002053E]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #3101 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 11:41:55 PM »
ยินดีด้วยครับน้า เสร็จก่อนผมอีก ต้องรีบซะแล้ว  [chick-clap]
« ตอบกลับ #3102 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 11:48:01 PM »
 ให้ไวเลยครับลุง บลู เค้ามาทีหลังแซงปี๊ดไปแหล่วววว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #3103 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 12:00:03 AM »
ไม่ลองเวอร์ชั่น1กันก่อนหรอครับ [chick-dance2] [chick-dance2] [chick-dance2]เล่นเหล่าเต้งกันเลย
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #3104 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 09:10:14 AM »
อยากทำให้เสร็จเร็ว ๆ เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้วุ่นสุด ๆ  [chick-confuse]
ตอนแรกก็กะจะต่อเวอร์ชั่น 1 ฟังจับแนวก่อน แต่กลัวถอดอุปกรณ์เพื่ออัพเป็น Limited แล้วบอร์ดจะเสียหายครับ
เลยมาเล่น Limited ก่อนเลย
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3105 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 01:48:29 PM »
กำลังบัดกรี Mu Pre Amp Limited รุ่น ภาคจ่ายไฟกับปรีอยู่บนบอร์ดเดียวกัน
ภาคจ่ายไฟ C5 1nF, C6 470pF ตามสกรีนเลยใช่ไหมครับ ไม่เหมือนวงจรหน้าแรก
L401, L402 ไม่ต้องใส่ ใช้ R16, R17 แทนใช่ไหมครับ
Fuse01 หาซื้อที่ไหนได้ครับ
2N6659 เหลือคู่นึง แทน BF503 หรือเปล่าครับ
กำลังไล่ขา Q3 C2230, Q2 A1370 ตัวถังพลาสติก ว่าใส่รูได้ตรง ๆ หรือเปล่าหรือต้องหมุนตัว ดัดขา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2014, 02:25:32 PM โดย poMoq »
« ตอบกลับ #3106 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 02:19:40 PM »
 C ใส่ตามสกรีนครับ
ไม่มี L ใส่ R แทนครับ 0.22 3w 2ตัว
Fuse มีขายที่ ES ถ้าไม่มีใช้ แบบหลอดเเก้วก็ได้ บัดกรีขา R ใส่หัวท้ายจับตั้งเสียบลงรูเลยครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3107 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 02:31:34 PM »
ขอบคุณครับ Fuse หาที่ ES ไม่เจอ กี่แอมป์อะครับ
« ตอบกลับ #3108 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 02:49:43 PM »
ประมาณ micro fuse 100mA ก็ได้ครับ
ถ้าหาไม่ได้ก็ หาแบบนี้ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #3109 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2014, 04:02:08 PM »
เดี๋ยวผมใส่ fuse ไปให้อีกสองตัวพร้อมซ็อกเก็ตครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3110 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 06:07:23 PM »
มีวงจรภาคจ่ายไฟที่ update กว่านี้ไหมครับ เบอร์ Transistor มันสลับกันกับบน PCB
Q1 ในวงจรเป็น Q4 บน PCB
Q9 ในวงจรเป็น Q1 บน PCB
Q4 ในวงจรเป็น Q9 บน PCB
C5 ในวงจร 0.01uF แก้เป็น .001uF บน PCB
C6 ในวงจร 0.01uF แก้เป็น 470 nF บน PCB
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2014, 06:12:05 PM โดย poMoq »
« ตอบกลับ #3111 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 06:32:04 PM »
  คนออกแบบ กับคนทำ pcb คนละคน พอเขียน pcb เค้าก็จะใส่โค๊ดของเค้ามันจึงไม่ตรงกัน วงจรน่ะถูก อย่าไปดูโค๊ด แต่ให้ไล่เอาดูครับ ว่าอะไรต่อกับอะไร  แต่ overlay บน pcb นั่นถูกแล้วนะครับ ให้ยึดตามนั้นอย่าไปดูโค๊ดเพราะอุปกรณ์ก็ไม่ได้เหมือนกับชุดปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2014, 06:36:32 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3112 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2014, 08:00:02 PM »
อุปกรณ์มีเบอร์ไม่ตรง จะหาเบอร์แทนเลยต้องไล่เช็คขาหน่อย
ว่าจะเอา BD139 มาแก้ขัดแทน 2N2219 ต้องไขว้ขาหน่อย
ส่วน 2N5682 คงเอา 2N3440 ใส่ไปก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2014, 08:09:35 PM โดย poMoq »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3113 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 05:39:31 PM »
ใช้ R1 แค่ 6R
ปรับไฟ output ตรง C2 ไม่ขึ้น ตามเข็มสุด ได้แค่ประมาณ 13.6 V
R9 ในวงจร 330R ใส่ 470R ตาม PCB ถูกแล้วใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #3114 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 06:48:05 PM »
ใช้ R1 แค่ 6R
ไฟทุกจุดตามวงจรไหมครับ ถ้าหมุนทวนเข็ม ไฟ C2 ได้เท่าไรครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #3115 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 09:17:15 PM »
แหะ ๆ หนีบผิด ดันไปหนีบ C4 input เปลี่ยน R1 ใช้ 20R ขนาน 10R ได้ 6.66R ได้เหมือนกัน
ปรับ 15 V ได้แล้วครับ ไฟต่าง ๆ ใกล้เคียง ยกเว้นจุด R8+R9 จาก 2.26 วัดได้ 1.9V
ลองต่อสัญญาณข้างเดียวร้องเพลงได้แล้ว มีแววดีเลย แต่ยังมีจี่ เพราะต่อกระสืออยู่ เดี๋ยวอุปกรณ์เบอร์จริงมาไล่ใส่อีกทีครับ
« ตอบกลับ #3116 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 09:30:41 PM »
 [strained-raccoon]
« ตอบกลับ #3117 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 12:41:35 PM »
ได้ฤกษ์ฟักตัวแล้วบ่มมานานจนได้ที่  Amp series Evolution เปิดตัวไปแล้วไม่มีปรีคู่ก็กระไรอยู่   [Tongue-11]
 supply
« ตอบกลับ #3118 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 12:50:36 PM »
 มาเป็นคู่ครับ   [chick1]
« ตอบกลับ #3119 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 08:09:09 PM »
What is it?
