« ตอบกลับ #1440 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 09:31:16 PM »
ชุดนี้ C filter ทั้งหมดผมตั้งใจใช้ NCC red seal ทั้งหมดครับ มีเก็บไว้ใช้เหลือจากที่ขายอยู่นิดหน่อย กับช่วง cascode จะใช้ blackgate ที่เหลืออยู่ค่าละ คู่ครับ ส่วน R ตั้งใจใช้ Amtrans ซึ่งทำจาก carbon เพื่อเรียกเสียงกลางที่อิ่มเพื่อทาบรัสมีกับหลอด ซึ่งตัววงจรเองเด่นในเรื่องของ detail & harmonic อยู่แล้ว ฉะนั้น บรรยากาศไม่เป็นรองแน่นอนครับ ที่เหลือต้นหน และ นายท้าย จะเลือกเอาอะไรมาลงประจำการดี ตำแหน่งนี้มีตัวเลือกเยอะมากเลยยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกค่ายไหนต้องลองฟังเสียงจากชุดเต็มๆก่อน แล้วจึงค่อยตัดสินใจครับ  เพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้รอมานานมากเมื่อเจอแล้วผมเองก็ไม่รีรอที่จะขอจัดแบบ unlimit ไปเลยไหนๆก็จะไม่ทำปรี SS อีกต่อไปแล้วครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1441 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 09:33:41 PM »
ที่เหลือเดี๋ยวจะ list ส่งให้ทาง mail ครับผม  [yes-raccoon]
เอาช่วยให้สำเร็จเร็วๆนะครับ ชอบๆ  [clap hand2]
[/quote] ได้ลองเปลี่ยนชุดอัพที่เอาไปหรือยังครับ  รอรีวิวชุดเกือบ full เป็นคนแรก ตา jinn เอาไปซุกละมั้งเนี่ยไม่เห็นพูดถึงเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2013, 09:40:47 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1442 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 10:03:30 PM »
เมื่อจูนด้านปลายทางพอจะเข้าที่เข้าทาง ต่อมาก็หันมาจูนความใส่ที่ต้นทางให้ชัดเจนอีกนิด ค่อยที่ละจุดค่อยๆฟัง เพื่ม C คับปิ้งไฟ ใด้ใสออกมากระจึ๋งเดียวแค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้แต่ยังไปชนกับคนเล่นถ่านอีก [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1443 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 10:04:27 PM »
[/quote]
วันนี้บุกถึงCAMP PARAM IIไปรับ VITAMINตราหัวพญานาค  มาบำรุงร่างกาย เฮ้ย!!! หัวสูง มาบำรุง PRE ?-PROJECT กำลังปรับระบบเลือดหล่อเลี้ยงยุ ปรับอยากมว๊าก!!!เพราะอยากเท่ใช่ VR อย่างเทพ
จะปล่อยพลังได้ออกมาขนาดไหน จะมาเว้าให่เจ้าฟังเด้อ...... [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1444 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 10:22:29 PM »
[/quote] ระวังข้าวเหนียวจิ้มแจ่วจุกอกเด้ออ้ายเด้อ
« ตอบกลับ #1445 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 10:57:00 PM »
  พูดอะไรหว่า ตั้งใจอ่านก็ไม่เข้าใจ หรือ ภาษาคนชนแดนครับ  [heyheypig447]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1446 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 11:03:42 PM »
เปลี่ยนโวลุ่ม 20 k ดูดิ ว่าจะได้แนว อ่ะเปล่า [confused-raccoon]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1447 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 12:50:22 AM »
เอาหละครับหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จหลังจากเปลี่ยนวัตถุดิบปรับกระแสเล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกันอากาศบ้านเราทำไมร้อนเยี่ยงนี้หนอมาลอง REVIEW ผลการอัฟเกรด อุปกรณ์ PRE ?
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนจาก VERION 1 เป็น VERSION เกือบ FULL ตามประสาคนเล่นดนตรีไม่เป็นซักอย่าง ไม่รู้โน๊ตดนตรีสากล โด เร มี พอรู้บ้างตอนสมัยเรียน ม. คำศัพย์ทางเสียง ทางวิศวะ ก็ม่ายรู้
รู้อย่างเดียวว่าชอบฟังเพลง และเสียงดนตรีแบบไหนฟังแล้วเพราะ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือถูกใจใครหรือเปล่า เอาเป็นว่าถูกใจตูแล้วกัน รายการที่เปลี่ยนมีดังนี้
2SA1370 แทน BF423
2SC2230 แทน BF422
MPF930   แทน  VN2222
2SC2383  แทน ZTX450
SK170 ยังไม่ได้เปลี่ยนครับรอ PCB ชั้นลอยอยู่
เอา VERSION 1 ก่อนเท่าที่ทดลองฟังดูอยู่ประมาณ1 เดือนเสียงกระชับกระฉับกระเฉงดีแต่ความต่อเนื่องบางช่วงของดนตรียังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ การคุมจังหวะของเบสกับกลองถือว่ากูกต้องแม่นยำเหมิอน
มือกลองหน้าใหม่ที่เพิ่งเรียจบตีตรงตามตัวโน็ตเป๊ มือเบสก็ยืนตัวตรงเล่นไปเรื่อยๆ ส่วนเสียงเครื่องเคาะถือว่าทำได้ดี ส่วนเสียงกีต้าและเปียโนเด็ดขาดมาก ส่วนนักร้องหญิงร้องได้ถูกต้องพริ้วไหวมีพลังยังขาดแต่บางเสียงพวกเสียงลมกระทบฟันริมฝีปากได้ยินแผ่วๆ ถ้ามีให้ได้ยินอีกนิดโอ้พระเจ้าเธอยอดมาก ไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่าฮ่าๆๆๆ  3-2-1-raccoon ส่วนนักร้องชายยังไม่ชอบยังขาดลมที่ดันออกมาจากท้องมันดันจากลำคอเท่านั้น สำหรับ VERSION 2 ขอลองตั้งใจฟังอีก 2 วันจะมารายงานว่าจะเจ๋งขนาดไหนแต่เท่าที่ลองฟังมา 3 ชม.อยากบอกพี่น้องว่ารีบเลย หาจับจองมาไว้ในครอบได้เลยถ้าช้าแล้วจะเสียใจ เด้อซิบอกให่ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าจ้า ขอบคุณทีมงานมากครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1448 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 11:30:34 AM »
ขอถามหน่อยนะครับว่า Q3 (bf422) ปกติจะร้อนมากมั้ยครับ พอดีเมื่อวานลองแตะดู สะดุ้งโหยงเลยครับ  [tremor-raccoon]
ลองจับใหม่ นับในใจได้ประมาณ 3 ก็ต้องปล่อยครับ เป็นข้างเดียว ส่วนอีกอีกข้างก็ค่อนข้างร้อน แต่จับได้นานกว่ามาก
และข้างที่ Q3 ร้อนจัดนั้น Q2 (bf423) ก้อร้อนพอสมควรเหมือนกันครับ คาดว่าเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับ กะว่าจะเอาออกมาอัพไปเล่น Rev. II กะเขาบ้าง ตอนนี้เลยยังไม่ได้อัพครับ
อ้อ. เมื่อวานได้เปลี่ยน 2SN1613 เข้าไปแทน bd139 แล้วปรับไฟใหม่ คงไม่น่าจะเกี่ยวนะ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1449 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 11:40:18 AM »
 ปกติร้อนครับ แต่จับแช่ได้ครับ ลองวัดไฟเช็ค bias ดูครับว่าได้เท่าไหร่ บางครั้งเราวัดในช่วงแรกมันยังไม่นิ่งสนิท  ควรปรับละเอียดอีกครั้งหลังจากเปิดผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วครับ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องปรับอีกเลย ถ้าไม่มีการเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ ส่วนที่บอกว่าเปลี่ยน 1613 แทน bd139 ก็ควรวัดและปรับไฟใหม่อีกครั้งเหมือนกันครับ เพราะไฟที่ออกมาจะไม่เท่ากัน ส่งผลถึงบอร์ดปรีที่ทำให้แรงดัน output เทียบกราวด์เปลี่ยนไปด้วยครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1450 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 11:45:18 AM »
ครับ เดี๋ยวจะลองคลำๆ ต่อครับพี่
« ตอบกลับ #1451 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 12:59:21 PM »
พอพี่เล็กพูดเรื่องไบอัสนึกได้ พี่เล็กส่ง PN4392 ใน Mark II มีอยู่ตัวนึงเมื่อใส่แทน K170 ไฟไบอัสขึ้นไฟ 20v ต้องปรับลงมา แต่เสียงปรกติ กลัวมันไม่แมทกัน ถ้าแถวพื้นบ้านพี่เล็กกวาดเจอเบอร์นี้ก็จับใส่กล่องมาให้ตัวนะ จะได้หายข้องใจ  [roll]
คุณอภิลักษ์ ลองหาหัวโนมาเปลี่ยนซิ แค่อุ่นๆ ของผมเบอร์นั้นก็ร้อน
« ตอบกลับ #1452 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 01:11:30 PM »
 เบอร์อะไรครับกวาดเจอที่พื้น เดี๋ยวจะไปกวาดบ้างเผื่อเจอ  [unde_cided]
สำหรับคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่อยากทำความลำบากให้ชีวิตตัวเอง ก็ใช้เบอร์นี้ครับมายกระดับคุณภาพเสียง 2N4393 สำหรับ Rev.I & II ไม่ต้องใช้ pcb adaptor เพียงแค่เปลี่ยนลงไปแทน 2SK170  สุนทรียภาพจะเกิดกับชีวิตท่านทันที แบบไม่ต้องรอ ยี่ห้ออะไรก็ได้เพียงแค่หาให้ได้ก่อนครับ แต่ดีที่สุดก็ต้อง motorola gold lead out
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1453 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 01:18:21 PM »
[/quote]
ไม่กะจะซุก...อ่ะครับ....  พอดียังงมกับปัญหาอยู่.... เด๋วขอแก้ตรงนี้ก่อน
ปัญหาลองถอดสายสัณญาน input... ข้างนึง... ออก / ลองเร่งโวลุ่ม  ฟังเสียงก็ ok เสียงมาเต็ม (ลองถอดเทสดู ทั้งสองข้างก็มาเต็ม  / สลัับสายสัณญาน input. ก็แล้วไ่ม่หายครับ )
ทั้งนี้ลองเสียบ input 2 ข้าง ไหง....พอเร่งโวลุ่ม 20k เสียงดันแตก มีเสี้ยน  [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2013, 02:14:21 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #1454 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 01:22:03 PM »
ต่อกลับแอมป์อะไร พวกชิพแอมป์ใช่หรือไม่ ถ้าใช้ให้กลับเฟสสัญญาณ output ครับ แล้วไปสลับขั้วลำโพงเอา
« ตอบกลับ #1455 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 01:31:54 PM »
วันนี้ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอากาศกำลังดี (ความจริงน่าจะทำงานแต่รู้สึกล้าเลยไม่ดีกว่า)  เดี๋ยวไปหาซื้อ jfet มาเปลี่ยนเล่นแทนดีกว่ายังมีอีกหลายสิบเบอร์ที่ยังไม่ได้ทดสอบ เลยไปคุ้ยกรุสมบัติก็ไปได้ silver mica cap germany ที่ในยุคนั้นผู้เฒ่าเค้าว่าเสียงดีที่สุดในสามโลก ผมเลยดั้นด้นไปเสาะหามา (มีช่วงนึงที่ผมบ้าซีชนิดนี้ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ เสาะหามันทุกประเทศที่มีการผลิต)  เก็บสะสมไว้จำนวนนึงไว้ทำพาสซีฟเป็นหลัก ถ้าอยากรู้ว่าซีชนิดนี้พิเศษอย่างไร ต้องมีเก็บอย่างน้อย 4-50 ตัวแล้วเอามาขนานกันให้ได้สัก 1-2 uF แล้วต่อ first order ให้กับเสียงแหลม(ทวีตเตอร์) แล้วจะอึ้งกับเสียงครับ  ผมเคยเห็นฝรั่งนำซีชนิดนี้ตัวเล็กอย่างเดียวมาต่อขนานกันขนาด 1*2 เมตรเพื่อทำพาสซีฟตัดความถี่ให้ลำโพง (อืมมีคนบ้ากว่าตรูอีกแฮะ  laughhahaha) โม้ซะยาวเลย เรื่องของเรื่องก็มีอยู่แค่วันนี้ได้นำซีชนิดนี้มาเปลี่ยนในตำแหน่งซี input ของปรี โดยเลือกใช้ค่าเดิมคือ 1uF (ค่านี้จะหายากมากๆครับ และ ตัวใหญ่ด้วย)  ตัวที่เห็นทนไฟแค่ 100V จึงตัวย่อมลงมาหน่อย ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวจะถูกนำไปใช้ในชุด limited edition ตอนนี้ทดสอบกับตัวนี้ก่อน ว่าให้เสียงไปในทิศทางใด โดดเด่นในย่านใดบ้าง
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1456 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 02:20:15 PM »
AMP CAMP ครับ ....
เด๋วตอนเย็นไปลองต่อดูครับ
« ตอบกลับ #1457 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 02:36:39 PM »
[/quote] อ่านแล้วรู้สึกชีวิตสับสนจัง  สรุปสั้นๆนะครับเร่งโวลุ่มแล้วเสียงแตก  (ระวังเสี้ยนตำมือด้วยนะ) ลองเสียบทีละข้างดังปกติ แต่เสียบสองข้างเมื่อเร่งโวลุ่มแล้วเสียงแตกอย่างนี้ใช่มั้ย   ถ่ายรูปมาให้ดูครับ น่าจะต่ออะไรผิดแน่ๆ โดยเฉพาะกับโวลุ่ม
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1458 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 02:56:10 PM »
"สรุปสั้นๆนะครับเร่งโวลุ่มแล้วเสียงแตก  (ระวังเสี้ยนตำมือด้วยนะ) ลองเสียบทีละข้างดังปกติ แต่เสียบสองข้างเมื่อเร่งโวลุ่มแล้วเสียงแตกอย่างนี้ใช่มั้ย"
แม่นแล้วครับ.....  [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2013, 06:57:06 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #1459 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 02:58:37 PM »
 รู้สึกว่าผมจะสลับสาย output ข้างที่เอามาซ่อมนะลองดูครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1460 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 03:07:04 PM »
 [unde_cided] คิดอยู่เหมือนกัน ....งานนี้สายัณห์มาแปลก
« ตอบกลับ #1461 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 03:15:22 PM »
 [gr_in] เรียบร้อยได้ฟังเสียงแล้วครับ
กล่องยืมท่าน Sir มา ยังไม่เอากราวน์ลงกล่อง
มีจี่นิดๆ จะได้ยินชัดตอนไม่มีเพลง
 [res] ก็ขอให้เอาลงกล่องแล้วหายด้วยเถอะ
เดิมๆ Rev I ก่อนครับ
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1462 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 04:02:15 PM »
อยากทราบว่าc in/out put ใช้ค่าแทนได้กี่ค่าครับ และค่าแรงดันต่ำสุดได้เท่าไหรครับ
« ตอบกลับ #1463 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 04:07:34 PM »
 มากกว่าแรงดันไฟที่จ่ายเข้าบอร์ดก็พอครับใช้สัก 50vขึ้นไปก็ดี ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #1464 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 04:17:05 PM »
มารายงานคุณครูเล็กครับ วางหัวแร้งมาๅ๑๖ ปี  ด้วยวัย ๕๕ ปึ สายตาไม่เหมือนเดิม มือไม้เริ่มไม่นิ่ง บักกรีกั่วตะกลัวย้อยไปช็อตจุดอื่นแต่ด้วยใจรักทำจนเสร็จแต่ใช้สุภาษิต ช้าๆได้พร้าเล่มงาม พอบัดกรีเสร็จใช้มิเตอร์วัดว่าบัดกรีแน่นหรือยัง  ใช้เวลา ๒ วัน รู้สึกเมื่อยตัว  หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์เอียงบอร์ด ๔๕ องค์ศา  หลังจากนั้นเริ่มด้วยต่อไฟเข้าซับพลายทีละข้าง เห็นไฟเล็ดติดไชโยในใจ  ทำการปรับไฟได้ ๓๐ โวลท์  หลังจากนั้นต่อไฟเข้าบอร์ดปรีในใจนึกเป็นไรเป็นกันเห็นไฟเล็ดติดและวัดไฟเทียบกราวด์ปรับไไว้ครั้งแรกที่ ๑๕.๕ โวลท์ตามที่ครูเล็กสอนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไฟยังเท่าเดิมปรับลดมาเหลือ ๑๕ ลองอีกชั่วโมงไฟเท่าเดิม  ยิ้มได้สบายใจเก็บของพอแค่นี้ก่อน  จริงๆอยากได้ยินเสียงแล้ว แต่แม่บ้านบอกให้เวลาบ้านรกมาสองวันแล้ว วันนี้ต้องพาพ่อไปหาหมอกับมีนัดกินข้าวกับลูกสาวและพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วพักผ่อนบ้าง   ถ่ายรูปไว้ในมือถือส่งไม่เป็นต้องรอลูกสาวมาจัดการ  สุดท้ายอยากถามครูเล็กว่าทำได้ตามนี้ถือว่าเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับ [entreat-raccoon] [pig90115] [res]
« ตอบกลับ #1465 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 04:24:52 PM »
 น่าจะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้า แล้วนะครับพี่  (เรียกพี่แหละเพราะแก่กว่าผม [roll])  ที่เหลือก็ฟังเสียง อย่าลืมต่อกลับเฟสด้าน output ด้วยนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเล่นกับตัวอื่นๆครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1466 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 06:10:19 PM »
มาขอวิชาถอดจากพี่เล็กครับ ถอดยังไงให้หมดจด ถอดยังไงให้ไม่มีการขัดขึนค้าบพี่  [laugh-raccoon]
เพราะแก้ไขความร้อนของ Q3 (BF422) ไม่ได้ ลองย้ำตะกั่วใหม่ทุกจุดก็แล้ว ลองเปลี่ยน BF422 อีกตัวก็แล้ว ยังไม่หายร้อน เลยจับถอดหมดเลยล่ะกัน เปลือย (pcb) มันซะเลย โดนตัวดูดตะกั่วของ ?Hakko จิ้มดูด จิ้มดูด แป้บเดียวเสร็จ  [in-love-raccoon]
เพิ่งรู้ว่าถอดออกมันเร็วกว่าตอนใส่เย้อะ  [pig90129] ถอดเสร็จนั่งเอะใจ จะรีบใส่เข้าไปใหม่ก็ยังไม่กล้า ขอวิชาน้องหน่อยนะครับพี่เล็ก ว่าจะต้องดู หรือทำอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะสอดใส่ขาอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปใหม่ในช่องเดิม กลัวความร้อนขึ้นอีกค้าบพี่  [tremor-raccoon] แค่อุ่นๆ คงพอไหวค้าบพี่  [in-love-raccoon] และยังไม่อยากแตะ PCB อีกบอร์ด เก็บไว้ให้ LIMITED EDITION คร้าบพี่  [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2013, 06:17:03 PM โดย P.Apiluk »
« ตอบกลับ #1467 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 06:29:14 PM »
ผมมีเทคนิคการดูดนิดหน่อยครับอย่าดูดย้อนศรอย่าตั่งที่ดูดชันให้ดูดเอียงไม่งั้นจะเป็นการดึงลายปริ้นขึ้นมาครับไม่รุเข้าใจหรือปะ [roll]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1468 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 06:30:32 PM »
พอจะเข้าใจครับน้า ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #1469 เมื่อ: 08 เมษายน 2013, 06:32:45 PM »
เมื่อก่อนผมใช้จิ่มแล้วสะบัดเอาครับลายไม่มีหลุด laughhahaha
