ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406335 ครั้ง)
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1110 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 10:17:51 PM »
ชุดที่ทดสอบฟังครับ [roll]
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1111 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 10:24:30 PM »
สอบถาม ค่า R ที่จะลดไฟหลังจากชุด filter ผมวัดได้ประมาณ 43 volt เพื่อนำมาใช้ต่อกับ LED ที่หน้าป้ดของเครื่อง
ควรใช้ค่าเท่าไรครับ ขอบคุณมากครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1112 เมื่อ: 30 มีนาคม 2013, 10:26:27 PM »
ย้ายหรือต่อที่บอร์ดปรีไปทำเป็น indicator ได้เลยครับ  ไม่ต้องต่อ R ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1113 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 01:30:37 AM »
ส่งแค่นี้ก่อนนะครับไม่มีหม้อแปลง+ที่วัด  [pig90126] อย่าดุเลยนะคุณครูทำเพราะใจรัก
มือให้จริงๆครับงานแรกเลย ก็ตามที่เห็นครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1114 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 09:38:24 AM »
ผมได้ต่อที่จุด led ที่บอร์ดปรีแล้ว (ขนาน) ปรากฎว่า หลอด led ที่หน้าปัดติดปกติ แต่หลอดที่บอร์ดปรีดับ สงสัยไฟมาโหลดที่ตัว led ตัวใหม่หมด [roll]
« ตอบกลับ #1115 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 09:44:40 AM »
 แรงดันมันไม่พอน่ะครับ เพราะต่อผ่าน R 10K แล้วเหลือ โวลท์กว่าๆมั้งครับ เคยวัดนานแล้ว แล้วจะต่อทำไมทั้งสองที่หล่ะครับ ถ้าต่อสองหลอดลดเหลือ 5K ก็น่าจะพออยู่
« ตอบกลับ #1116 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 12:20:55 PM »
น้าครับ
ถ้าจะใส่ pcb adapter
ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง อยากให้เป็นเวอร์ชั่นสูงสุด
ของผมยังไม่ได้โมอะไรลงอุปกรณ์เดิมๆ
ขอรูปประกอบนำทางด้วยครับ
« ตอบกลับ #1117 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 12:28:54 PM »
น้าครับ
  [p-h-o-t-o]ป๋าก็โพสน์รูปเครื่องที่ป๋าทำอยู่มาชมหน่อยซิครับ
« ตอบกลับ #1118 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 12:40:16 PM »
น้าครับ
อ่านที่หน้า 35 ตอบที่ 1029 ครับ
« ตอบกลับ #1119 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 12:44:39 PM »
 [unde_cided] ขนาน LED V คร่อมแต่ละตัวต้องเท่ากัน แต่กระแสที่ไหลผ่านไม่เท่ากัน
ลองปิดไฟดูบางทีอาจจะติดแต่ไฟ อ่อน มากๆ
ออฟไลน์ gig
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #1120 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 01:03:08 PM »
มีวิธีวัด diode ไหมครับ ว่าตัวไหน zener ตัวไหน 1n4148
ผผมเพ่งจนตาจะแหล่แล้วก็มองไม่ออก
เห็นโพสนึงพี่เล็กแกจุดแยกไว้ให้ แต่ของผมไม่มีเลย
« ตอบกลับ #1121 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 01:03:31 PM »
เดี้ยวจะเอารูปมาลงตอนนี้กล้องถูกยืมไปยังไม่คืนมา
ไม่สวยเหมือนของเสี่ยเมืองชลอย่าว่ากันนะครับ
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #1122 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 01:13:40 PM »
ถ้ามีแว่นขยายหรือแว่นส่องพระ...ส่องดูได้เลยครับ...ตัว 1N4148 จะมีสกรีนตัวเลขอยู่...
« ตอบกลับ #1123 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 01:49:08 PM »
มองตามแนวนอนครับ  จะเห็นเลขสองแถว 41 กับ 48 ครับ อีกตัวก็ 52 กับ 45
« ตอบกลับ #1124 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 03:01:02 PM »
[laugh-raccoon]ผมใช้แว่นขยายยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้รถเมล์มายังขึ้นไม่ค่อยถูกเลยครับต้องมาใก้ลๆจริงๆถึงจะเห็นว่าสายอะไร [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1125 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 04:21:44 PM »
ถ้าแยกไม่ออก มีวิธีเซ็คแบบนี้ครับ  [roll]
อันแรก ต่อไฟดูครับ  ถ้าเป็น Zener 15V เมื่อจ่ายไปเกิน 15V ด้าน input ไฟ output จะคงที่ที่ 15V แต่ถ้าเป็น Diode ธรรมดา จะขึ้นตาม Input ที่ป้อนเข้ามา  [roll] ระวังต่อกลับขั่วด้วย ด้านขีดสีดำ คือด้านที่เป็น ขีดตัว Z
สงสัยคราวต่อไปต้องยุให้พี่เล็กแยกชัดเจนเลย  เพิ่มตังค์อีกนิดเอาตัวแบบนี้มาใช้เพื่อถนอมสายตาและปลอดภัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2013, 04:46:08 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ gig
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #1126 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 04:40:20 PM »
รู้แล้วครับ ขอบคุณทุกคนมาก
เอาไปส่องกลางแดด เลยพอมองออก ร้อนมากๆ
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #1127 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 04:42:20 PM »
สงสัยครับ บนบอร์ดปรี ผมวัดไฟที่ zd15V ได้ 15.34V กับ 14.93V ส่วนบอร์ดPSU ได้ 15.33V กับ 15.34V มีตัวไหนเสียไหมครับ [c--c]
« ตอบกลับ #1128 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:00:09 PM »
ดูที่ output ครับวัดได้ >30V หรือเปล่า ถ้าใช่ และ สามารถปรับได้ ก็จบครับ
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #1129 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:20:08 PM »
ครับ ปรับไฟPSUได้30V บอร์ดปรี 15V ได้ครับ เพียงสงสัยว่า 4 ตัว ทำไมโวลท์ถึงแตกต่าง 1 ตัว ตัวโวลท์น้อยผิดปกติ หรือพวกโวลท์มากผิดปกติ พอดีคุณRuNgPhUnGบอกว่า"ถ้าเป็น Zener 15V เมื่อจ่ายไปเกิน 15V ด้าน input ไฟ output จะคงที่ที่ 15V"
« ตอบกลับ #1130 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:46:31 PM »
แบบนี้สวยเลยครับดูแข็งแรงเลยขาใหญ่ดีครับ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1131 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:50:00 PM »
อุปกรณ์ที่ตัวย่อมมี error  แต่ต้องอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ครับ
  เวลาประกอบอย่ารีบร้อนที่จะประกอบกันนะครับ หลายคนที่ประกอบแล้วมีปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรีบร้อน นี่ก็กองอยู่ที่ร้านคนนึง ปรับไฟ ใส่ซีกลับด้าน จัดการบอร์ดจ่ายไฟเสร็จแล้วนึกว่าจะจบ ที่ไหนได้ยังไม่มีเสียง แต่ปรับไฟได้ทั้งหมด ขนาดตัว R  prp มีค่าบอกที่ตัวก็ยังไม่วายใส่ผิด จับใส่สลับกันระหว่าง 330R กับ 330K ฉะนั้นตรวจสอบให้เรียบร้อย ตรวจเช็คหลายๆรอบก่อนที่จะทำการจ่ายไฟ แล้วท่านจะฟังอย่างสบายใจครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1132 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:51:10 PM »
พอดีที่ร้านเพื่อนที่ซื้อประจำขนาด 1 วัตต์หมดครับ ที่จัดให้มาก็ดัน 14.8V ก็เลยต้องคืนไปทั้งหมด  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1133 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 05:51:42 PM »
ครับในทางทฤษฎี ก็ตามนั้น ตราบใดถ้าวัดคร่อมแล้วใกล้เคียงค่าของตัว Zener เอง ไม่เป็น 0 หรือเท่าไฟ input ก็แสดงว่ามันไม่ซ็อต ไม่กลับขั่ว หรือขาด ของผมยังไม่ถึง 15 สักตัว ได้แค่ 14.7 เอง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1134 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 06:09:44 PM »
อธิบายหน่อยครับน้ารุ่งทำมัยถึงต้องใส่แบบนี้
« ตอบกลับ #1135 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 06:40:29 PM »
VR สีฟ้านะหรือครับ
VR เป็นแบบ 3 ขาด้านเท่า ครับ โดนรูบังคับ ถ้าเป็น 3 ขาตรง ก็ใส่ตามรูปบนบอร์ดได้  แต่ 3 ขาก็ดัดขาให้ตรงได้ โดยดึงขาที่พับมีพลาสติเททับอยู่ออกมา  [roll] แต่เคยดึงแล้ว เวลาใส่มันไม่ค่อยแน่นมีโยกนิดๆ เลยไม่ดึงดีกว่า
« ตอบกลับ #1136 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:15:50 PM »
คือมันกลับด้านกับpcbหนะครับเลยสงสัย
« ตอบกลับ #1137 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:16:37 PM »
ส่วนของน้าอีกท่านตัวหมุนหันลงทั้งคู่
« ตอบกลับ #1138 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:28:10 PM »
แต่ส่วนใหญ่จะใส่แบบนี้
« ตอบกลับ #1139 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:42:12 PM »
ถ้าหันตัวหมุนไปทางเดียวกัน เวลาปรับไฟจะหมุนเพิ่มลด เหมือนกัน แต่ถ้าตัวหมุนกลับกันก็จะหมุนตรงข้ามกัน ครับ  [roll]
