ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2325114 ครั้ง)
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:31:23 AM »
เสร็จแล้วครับ แต่ตอนปิดไฟบ้าน มีเสียง ปุ ออกลำโพงครับ
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:36:19 AM »
อ่านหน้านี้ครับ  [roll] http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13543.300
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:38:28 AM »
ขอบคุณครับ ผมอ่านแล้วครับ เพียงต้องการแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:40:24 AM »
สอบถามนิดหนึ่งครับถ้าผมต้องการเพิ่มเบสเข้าไป ผมต้องเปลี่ยนซีคับปลิ้ง เป็นค่าเท่าไหร่ดีครับ [heyheypig445]
หรือต้องทำตรงอื่นๆเพิ่มด้วยครับ
    อัยย่ะ....มีแต่คนอยากลดเบสกัน  นี่มาอยากเพิ่ม  โดยรวมแล้วค่าตามนั้นน่าจะโอเคแล้วครับ  แต่ถ้าต้องการเพิ่มก็หา พวก paper in oil มาใช้ในตำแหน่งของ output ครับ หรือถ้ามีค่าน้อยๆก็นำมา bicap กับ C หลักก็ได้ผลดีเช่นกันครับ
         เสียงสุดท้ายมันมีที่มาและองค์ประกอบด้วยกันหลายส่วน แต่ผมจะให้ความสำคัญกับ ต้นทาง และ ปลายทางมากที่สุด  ถ้าหัว หางทำยังไม่ได้ จะเป็นการทำที่ยากมากครับสำหรับส่วนที่อยุ่ตรงกลาง เหมือนกับเราเอาของดีๆแพงๆ ไปอยุ่ในองค์ประกอบที่แย่มันก็จะไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่  บางครั้งผมเองอยากจะพูดตรงๆในสไตล์ผม แต่ก็ต้องเลี่ยงเพราะนั่นอาจเกิดการกระทบกระทั่ง และ แปรเจตนาผมผิดไป
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:42:45 AM »
ใช้กับแอมป์อะไรครับ
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:11:16 PM »
เปิดทิ้งไว้ เกือบ 30 ชม สลับลองกับปรีเดิมที่เคยชิน  [unde_cided]ทำไมเราฟังได้ยังไงของทุกสิ่งไม่เคยมีที่ 1 เลยซักที แต่ทำไมหา C in  out ไม่เจอมันหายไปใหน  ผบ ย้ายขยะของผมแล้วหาไม่เจอเลย  [entreat-raccoon]หม้อทรอลอย35vก็หาย แล้วแผนที่วางไว้จะจบเมื่อไรเนีย
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:14:58 PM »
ปรีแอมป์ตัวนี้ ผมทดสอบกับลำโพง 4 คู่ในบ้าน รวมทั้งลำโพง  Noname  ด้วย   ตอบสนองย่านเบสได้ครบครับ
ทว่าของน้องฟังแล้วเบสบาง หรือเบสไม่มี  ผมว่าไปแก้ปรับที่  Passive  ที่ตู้ลำโพง  จะเห็นผลชัดเจนมากที่สุด  เลื่อนขยับจุดตัดลงหน่อยก็น่าจะฟังแล้วพยักหน้าได้แล้วครับ
**  หลายๆ  คนคอยแต่จะหลงประเด็นว่าทำ ปรีแอมป์  ตัวนั้น ตัวนี้   ใส่อุปกรณ์เทพธันเดอร์ลงไปเต็มเหนี่ยวแล้ว  เสียงเบสยังบางอยู่เลย   แต่กลับไปได้ไปมองว่าลำโพงที่ท่านมีอยู่มันเป็นอย่างไร   ที่ว่ามานี้ผมเจอหลายคนหลงประเด็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2013, 12:21:27 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:37:28 PM »
ทดลองฟังไปสักระยะหนึ่งก่อนครับแล้วสิ่งที่หวังจะมาเองตอนนี้ยังใหม่มากคงจะยังตัดสินไม่ได้ครับผม [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:49:12 PM »
ใช้กับแอมป์อะไรครับ
ตอนนี้ใช้กับแอมป์จากebayครับ L-12ครับ(ตามรูปแนบ) บางครั้งก็เปลี่ยนเป็น LM3886บ้าง ตุลา 115 วัตต์บ้าง มอสเฟต 60 วัตต์ของประกิตบ้าง แต่ชอบL-12มากกว่า ส่วนลำโพงก็ Polk RTi A3ครับ
ส่วนปรีต้วนี้ เสียงเบสมาแบบไม่ต้องขอเลยครับ แหลมก็ออกมาชัดเจนดีครับ ชอบมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 04:58:00 AM โดย jirasak »
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:57:50 PM »
 แนะนำให้กลับเฟสสัญญาณที่ปรีแอมป์ครับ   คือ ตาม pcb เราจะมีการกลับเฟสไว้เพื่อให้เฟสตรง แต่จะมี effect ที่มากับกราวด์วิ่งเข้าเครื่องได้ อย่างกรณีเปิด/ปิด สวิทช์ไฟ  ผมจึงขอแนะนำให้ปล่อยสัญญาณกลับเฟสออกไป (โดยสลับขั้วสัญญาณขาออก + เป็นกราวด์ - เป็นตัวนำ  ผมทำแล้วรู้สึกได้ว่าให้เสียงที่เปิดโปร่งกว่า พอดีแอมป์ผมกลับเฟสด้วยเลยเข้าทางพอดี ) แล้วไปกลับขั้วลำโพงเอาครับ เป็นทางแก้ที่ดีที่สุด แต่หากเล่นกับ  camp turbo ก็จะสามารถปล่อยสัญญาณกลับเฟสออกไปได้ เพราะ camp turbo ก็กลับเฟส 180องศา เหมือนกัน ทำให้สุดท้ายแล้วเฟสตรงครับ
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 01:09:20 PM »
ขอบคุณครับ คงไม่ทำอะไรหรอกครับ เสียงกวนก็ไม่ดังเท่าไร และก็ไม่ได้เปิดปิดไฟบ่อยครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 01:12:04 PM »
สอบถามการต่อ Input เข้า Volume หน่อยครับ [c--c]
ต่อแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับ
แล้วสวิทช์ LED ต้องเอาไฟจากไหนมาต่อครับ
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:04:11 PM »
โวลุ่มต่อถูกแล้วครับ แต่ต้องเอาตัวถังลงกราวด์ด้วย   ส่วนไฟ sw.led ควรเอาจากหลัง diode แล้วมาลดไฟ โดยใช้ RC เอาครับ
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:07:08 PM »
ใครต้องการ fet 2N3821 เทสเองเลยนะครับถ้า ออสซิเลทยินดีที่จะช่วยแก้ไขให้ วงจรตามนี้ครับ ผมไม่มีเวลาทดลองให้แล้ว มีงาน project ที่ค้างรอทดสอบอยู่เพียบเลย
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:53:31 PM »
ครับผม ส่วนหนึ่งคงเป็นที่ลำโพงผมด้วยแหละครับ ลำโพง kenwood แค่ 1500.-เอง เสียงโดยรวมก็มีเบสเยอะกว่าปรีหลายๆตัวที่ผมทำครับ(ยกเว้นพวกที่ปรับโทนได้)
ปกติถ้าผมฟังเพลงดังๆ ตึบๆ ก็จะใช้ซับวูบเฟอร์ด้วย แต่แค่อยากลองเพิ่มเบสจากคู่หน้าโดยไม่ต้องเปิด ตู้ซับเฉยๆครับ [yes-raccoon]
ถ้ามันเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ซี อีกสองสามตัว แล้วส่งผลไปในทางที่เราชอบก็น่าเปลี่ยนดูครับ
ตอนนี้ผมยังหาจุดยืนในการฟังเพลงไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วเราชอบแนวไหน บางที่ก็ชอบแบบ Rock บางทีก็ Acoustic Jazz มันแล้วแต่โอกาศและอารมณ์ครับ
ลำโพงก็ยังวางไม่ได้สูตร ไฟในบ้านก็ยังเดินไม่ดี ห้องก็ไม่ได้ปรับอะไรกับเค้า เดี๋ยวไว้ทำงานมีตังค์เยอะๆจะจัดให้หนักเลย [tremor-raccoon]
ส่วนค่าของซี ผมมี 0.22 อยู่สามารถเอามาใส่ได้ไหมครับ แล้วbicap กับตรงoutput ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะลองดูแล้วจะมารายงานนะครับ [res]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:01:46 PM »
ส่งแต่ยังไม่เสร้จ อาทิตย์นี้คงได้เท่านี้
ภาคไฟ
ภาค Pre
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:09:12 PM »
    เยอะครับคุณน้อง รีบๆเรียนให้จบ แล้วทำงานหาตังค์ มาสนองกิเลสตัวเองซะ  ผมเองตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยทำงานอยู่ ธนิยะ สีลม ไปเดินสถาบันเครื่องเสียงทุกวัน แต่ไม่เคยซื้อเลย ไปฟัง ไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่เค้าไปซื้อก็ได้ประสพการณ์ที่หลากหลายดี และ นำมาใช้ตั้งเป็นคำถามให้กับตัวเองว่าชอบอะไร กันแน่ ในที่สุดก็ถึงทางสว่างและก็ได้ชุดในดวงใจมาครอบครองแต่กว่าจะได้ก็ต้องเก็บตังค์อยู่กว่า 5ปี สำหรับลำโพงเพียงคู่เดียว ระหว่างนั้นผมเองไม่ว็อกแวกกับสิ่งเล้าอื่นๆเลย เพราะใจตั้งมั่นไปหาลำโพงคู่นี้คู่เดียว หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจว่าเราต้องชอบจริงๆ เพราะของแต่ละชิ้นมันไม่ถูกเลย จนในที่สุดเก็บเงินได้ครบผมก็สั่งลำโพงคู่นี้จากอังฤษ ซึ่งราคาตอนนั้นถูกกว่าตัวแทนในบ้านเรา อยู่สองแสนกว่าบาทเมื่อรวมค่าภาษี และ ค่าขนส่งแล้ว เก็บตังค์ทำห้องอีก 3 ปี ถึงจะเริ่มฟัง(อย่างไม่เป็นสุขเท่าไหร่) เพราะยังมีอีกหลายสิ่ง หลายอย่างที่ต้องหามาเติมเต็มช่องว่างตรงกลาง รวมๆแล้วกว่าจะได้ทั้งชุดจริงๆก็ไม่ต่ำกว่า 15 ปีครับ  ถ้าคุณมีฝันผมเชื่อว่าทุกคนต้องเดินไปถึงเหมือนกับผมครับ
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:12:07 PM »
ภาคไฟ
ภาค Pre
ตาคนนี้ทำงานสวย งานเรียบร้อยขึ้นในทุกๆครั้งที่ลงโพส เลย แจ่มมากครับ   [clap hand2]
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:13:10 PM »
ใช้กับแอมป์อะไรครับ
ระวังจะเจอแอมป์เสียงในฝันที่รอคอยมาแสนนาน แถวนี้นะครับ
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:32:15 PM »
น้า ชุดในฝันน้าเป็นแบบไหน
อยากเห็นมีรูปประกอบไหมครับ
ผมยังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรพอมีตังก็ซื้อของไว้
ยังไม่ได้ทำเป็นชิ้นอะไรเลย แห่ตามเขาไปแล้วก็ดอง
ลองนับๆดูหลายตัง พอจะซื้อเครื่องสำเร็จได้เลย
แนวเสียงที่อยากได้ อยากมีชุดที่เขาเรียกว่า hi-end
ชาตินี้คงไม่มีปัญญา อยากจะฟัง wilson สักครั้ง
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 04:51:08 PM »
 เดิมทีผมไม่ได้เล่น และ ทำงานดีไอวายเลยครับ เล่นแต่เครื่อง commercial  พวกสินค้า brandname มาโดยตลอด และ มีอคติกับงานดีไอวายด้วยซ้ำไป คนดีไอวายในยุคแรกจะรู้ และ เข้าใจในสิ่งที่ผมพูด เพราะ ทั้งสองกลุ่มนี้จะสาดใส่กันอย่างไม่มียั้ง เหมือนน้ำมัน กับ ไฟ แต่หลังจากที่เข้ามาในฝั่งดีไอวายอย่างเต็มตัว ผมก็ไม่เคยโพสรูปอะไรที่เกี่ยวกับ system ผมลงตามเว็บอีกเลย ด้วยเกรงว่าจะเป็นผลเสียกับตัวผมเองมากกว่าครับ  แม้แต่การพูดถึงผมเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็นจริงๆ  ถ้าอ่านมาตั้งแต่ต้นก็จะเข้าใจว่าทำไม  ในสังคมย่อมมีคนที่มองเราทั้งสองด้านครับ คิดดีก็ดีไป  บางครั้งอยู่เฉยๆก็มีความสุขดี ก็เลยไม่รู้ว่าจะหาเรื่องใส่ตัวไปทำไม  system ที่ผมใช้เป็น reference ก็ประมาณนี้ครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ห้องผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ขนลำโพงที่สะสมเข้าไปเก็บ เพราะต้องเปิดแอร์ เลยกลายเป็นห้องเก็บลำโพงไปโดยปริยาย  ก็เลยต้องมาัจัดชุดเล็กๆไว้ในห้องนอนแทนครับ
 Transport : MRZ SA1 , Accuphase DP700 ใช้หลักๆแค่สองเครื่องนี้ แต่ยังมีอีก7- 8 เครื่องที่ไม่ได้ใช้แต่ชอบเสียงหรือหน้าตาก็ซื้อเก็บไว้ เป็นเครื่องเล่น SACD ทั้งหมดครับ
 DAC : ขายรับทานไปเกือบหมดแล้วเหลือสองตัว stello กับ saolu modify แต่ก็ไม่ได้ใช้ครับ ส่วนใหญ่ผมจะชอบต่อ Balanced ผ่าน amp โดยตรง และ ใช้ passive volume TKD ควบคุมเสียง
 Preamp    : Cary SLP-98
 Tube amp : Cary 572-3
 Solid Amp : Krell 300I mono block , Krell KSA50
 Speaker : B&W N802
 Power cord  : Shunyata python , Transparent powerlink , PAD Corvus
 Interconect : balanced PAD Proteus , unbalanced  PAD Dominus , Voodoo silver cable
 SPK cable : PAD Dominus Anniversary
 Power station : Richard Gray's RGPC1200C , Clef puresine 1000se *2 , Magnet IRG-600 *2
 ที่ใช้งานหลักๆจะมีแค่นี้ แต่ที่บ้าซื้อเก็บไว้มีอีกเยอะโดยเฉพาะพวกสายทั้งหลายเมื่อ 5 ปีก่อนเคยมานั่งนับมีเป็นหมื่นชุดครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 07:54:53 PM »
ครับผม มีฝันก็ต้องไปให้ใกล้ที่สุด แต่ตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เรามี อิอิ อยู่กันให้อย่างมีความสุขไปก่อน [roll]
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 08:23:03 PM »
ผมวัดไฟบอร์ดปรี ได้ 3 V กว่าๆ ทั้ง 2 ข้าง เอวัดกันตรงไหนครับเนี่ย..หรือลืมช็อตอินพุทลงกราวด์ต่อยังไงครับ ลืมไปละ [roll-eyes]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2013, 08:35:34 PM โดย dekdoi1963 »
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:01:12 PM »
 [heyheybaby_watch] ขา C 4.7uF ด้าน ztx เทียบ Gnd ครับอ้าย
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:08:34 PM »
เสี่ยถ่ายรูปลงมาดูดีกว่า  จะได้ช่วยลุ้น
นะโม....ก่อนนะ  อย่าลืม laughhahaha
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:02:12 PM »
 ตามรูปครับวัดไฟที่ขาซี output เทียบกับ กราวด์ ที่ ขาดำ กับ ขาแดงนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:14:38 PM »
ขอบคุณครับ...วัดได้เท่าเดิมครับ.. [unde_cided]..สงสัยต่ออะไรผิดแน่ๆครับ ดูแล้วดูอีกจนแสบตาละครับ [c--c]
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:20:53 PM »
 ถ่ายรูปมาให้ดูซิครับ  ไม่ใช่ให้วัดเฉยๆนะครับ ต้องปรับที่ pot ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:31:38 PM »
555...ได้ 15 V แล้วครับ ง่าวเอง... [pig90124]
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:35:46 PM »
 ครับ ไม่มีใครรู้ทั้งหมด ไม่รู้ก็ถามมาครับ ใจเย็นๆครับ ใกล้แล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วต่อฟังโลด  [yes-raccoon]
