ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2573750 ครั้ง)
Re: Home work >>> μ - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1290 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 12:28:37 AM »
 เอามาฝากจากอิตาลีครับ เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงกล่องแต่ต่อฟังแบบเปลือยๆเป็นแนวทาง อย่างไรก็ดีกว่าปล่อยมันให้กองไว้ครับ [sory2]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #1291 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 01:14:29 PM »
สอบถามพี่เล็กครับ
ผมเล็งๆ มิวแอป์ตัวนี้อยู่อุปกรณ์หายากหรือป่าวครับ(มอสเฟส)
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #1292 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 01:24:22 PM »
 ยากมั้ยไม่ยากถ้าซื้อของต่างประเทศเป็น  แต่ที่ผมก็พอมีอุปกรณ์เหลืออยู่นิดหน่อยครับ แต่ตัว mosfet มีเหลือแพ็คนึงประมาณร่วมร้อยตัวครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
    • สถาบันกวดวิชา Hornbill International Academy
« ตอบกลับ #1293 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 10:13:14 PM »
ผมเพิ่งสังเกตว่า input impedance ค่อนข้างต่ำที่ 10 k
เลยอยากสอบถามพี่ๆหน่อยครับ ว่านอกจากปรีกล่อมกรุง มีปรีหลอดตัวไหนที่เหมาะๆบ้างไหมครับผม
เข้าใจว่า output imp แอมป์หลอดจะค่อนข้างสูงกว่าปรี ss ครับ
« ตอบกลับ #1294 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 10:33:15 PM »
 เท่าที่ลองมาหลากหลาย(มากกว่า 20 เครื่อง ) ก็ยังไม่พบปัญหาจากการต่อเล่นกับเครื่องใดเลยครับ ล่าสุดเมื่อวานก็ต่อกับ ARC ref.2 MKII ก็โอเค ครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1295 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 10:56:54 PM »
สุดยอดเลยครับพี่เล็ก ประสบการณ์ สุดยอดมากเลยครับ เล่นกับปรีมาแล้วถึง 20 เครื่อง
Arc ref2 , output imp 200 R ต่ำมากเลยครับ สำหรับแอมป์หลอด :D
ผมลองต่อปรีหลอด marantz model 7 clone ดู ก็ฟังดี ไม่มีปัญหา ครับผม
มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจ นิดนึงครับว่า ที่ผู้รู้ได้แนะนำไว้ในเรื่อง impedance matching นี่ เป็นปัจจัยใหญ่ขนาดไหน ครับผม
« ตอบกลับ #1296 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:08:24 PM »
 สำคัญมากเลยครับ สำหรับการจัดเข้าระบบเป็นอันต้นๆเลย   หลอดส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาใช้ทำปรีจะมี ความต้านทานต่ำมากๆเป็นทุนอยู่แล้ว อย่าง ARC นั้นก็ถือเป็นหลอดหัวแถวของรัสเซีย 6n30p-DR  model 7 ตัว original ผมก็ลองมาด้วยครับ เพราะตอนนี้จับมาเทียบกับ Thai prestige และ Convergent SL1 Ultimate Mk 2 Preamplifier
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1297 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:19:10 PM »
Model 7 ผมลอง search หาสเปก ไม่เจอ output impedance เลยครับ ถ้าไม่รบกวนเกินไป ขอทราบ สเปก in/out impedance หน่อยได้ไหมครับผม
« ตอบกลับ #1298 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 11:21:46 PM »
 ตัวโคลน กับ ตัวจริงต่างกันมากครับ ที่เห็นทำๆกันไม่ได้เหมือนกับตัวจริง และ ตัดออกไปหลายส่วนมาก
« ตอบกลับ #1299 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:19:27 PM »
           ใครที่พลาด mu amp ให้เวลาไปเก็บตังค์รอเลยครับ โซลิตตัวต่อไปที่ผมจะทำจะยึดตัวนี้เป็น Reference 250W. RMS.  อย่างเร็วก็ปลายปีหน้า อย่างช้าก็ไม่เกินกลางปี 49 แน่นอนครับเพราะจะทดสอบไปเรื่อยๆ และ เก็บทุกรายละเอียดให้ออกมาเนี๊ยบ และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้   [chick-headphone]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1300 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:23:38 PM »
วันนี้มารบกวนพี่ๆแล้วครับ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมไปได้แอมป์มิว มาจากพี่ท่านหนึ่งครับ ลองเปิดฟังเสียงดูมีฮัมนิดหน่อย และมีสัญญาณวิทยุแทรกเข้ามาครับ ในระดับที่อยู่ห่างประมาณ 3 ฟุตไม่ได้ยิน เลยเปิดดูภายในดูว่าจะแก้ไขยังไง เมื่อดูการเดินสายแล้วผมมีข้อสงสัยบางประการมารบกวนดังนี้ครับ (เนื่องจากพี่ที่ผมซื้อต่อมาไม่ได้ประกอบเองด้วยครับ เลยสอบถามรายละเอียดการประกอบได้ไม่มากเท่าไหร่)
1 ผมลองไล่สายดูพบ การเดินสายไฟ ดังรูปที่ 1 ไฟขาออกหม้อแปลงน่าจะเป็น 18-0-18 (เห็นติดอยู่ที่หม้อแปลง) สงสัยว่าทำไมจึงเดินสายตามรูปได้ครับ เป็นการจับสาย 0V แยกไปเข้าบอร์ด PSU ตรงๆ แล้วจับ 18 แยกไปเข้า Bridge Diode ซ้ายขวา
2 ผมเห็นการเชื่อม สายกราวด์ ระหว่างบอร์ดแอมป์ทั้งคู่ ?? ทำไมต้องต่อไว้ครับ
3 หม้อแปลงร้อนมากครับ เมื่อเปิดทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่ง ทั้งๆที่ดูตัวใหญ่มาก ร้อนกว่า Heat sink มากครับ ไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้ คือเกินกำลังหม้อแปลงหรือเปล่าครับ หรือว่าผมควรจะวัดไฟดูว่ามี ดรอป หรือไม่เมื่อวงจรทำงานเต็มที่ครับ
« ตอบกลับ #1301 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:35:57 PM »
การต่อหม้อแปลงไม่น่าจะถูกต้องนะครับ  ถ้าต่อแบบ bridge ควรที่จะลอย CT ไว้ ถ้าหม้อแปลง 18-0-18  ก็น่าจะได้ 36VAC ส่วนการจั๊มพ์สองข้างก็ไม่มีปัญหาครับถ้าหม้อแปลงมีกระแสเพียงพอ อย่างน้อยต้อง 6A.  และ กราวด์ควรจะลงแท่นครับไม่ใช่จั๊มพ์แล้วลอยไว้อย่างนั้น จริงๆแล้วต้องนำไปลงแท่นร่วมกับ Earth ที่จะมาจาก IEC inlet ครับ จึงจะเงียบสนิท
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1302 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:41:14 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ผมก็งง ตามความเข้าใจผม ถ้าเป็นหม้อแปลง 18-0-18 ก็จับเอาขด 18 สองขดมาใช้จะได้ 36 V แล้วก็ลอย CT คราวนี้เวลาต่อก็ควรจะต้องเอา 18 สองเส้นไปเข้า ฺBridge แล้วก็เอาส่วนที่ออกจาก Bridge 2 ข้างไปเข้า PSU ใช่ไหมครับพี่??
จากนั้นก็จับกราวด์ของ PSU ไปต่อเข้ากับ Earth โดยไม่ต้อง JUMP สายระหว่าง Ground บอร์ดแอมป์ ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับพี่
แล้วผมจำเป็นจะต้องเชื่อมกราวด์ระหว่างบอรด์ PSU หรือ บอร์ด แอมป์ ไหมครับ?
« ตอบกลับ #1303 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:45:51 PM »
 ไม่ถูกครับ กราวด์ psu ไม่ต้องเอาไปลงแท่น เอาเฉพาะที่บอร์ดแอมป์สองข้างเท่านั้นครับที่ลงกราวด์แท่น บนบอร์ดแอมป์จะเห็นว่ามีการสร้างศักย์กราวด์ไว้ ( 0.1uF//10R) สำหรับต่อลงกราวด์แท่นจะมีเขียนไว้ที่บอร์ดแอมป์แต่ละข้างครับ   แล้วก็การต่อไฟจาก iec มาเข้าหม้อควรต่ออนุกรม thermistor ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1304 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:55:01 PM »
ขอบคุณพี่เล็กมากครับ
อย่างนี้ผมก็ต่อตามที่ผมว่า แล้วก็เอา กราวด์ของแอมป์ไปลง Earth ท้งสองข้างเลยใช่ไหมครับพี่
ถ้าผมมีหม้อแปลง 36-0-36 เป็นทอรอย์ลูกจะใหญ่หน่อย ผมจะเปลี่ยน แบบนี้ได้เลยไหมครับพี่(โดยต่อ กราวด์บอร์ดแอมป์ลง Earth) เพราะหม้อ EI ตัวนี้ร้อนจนน่ากลัวจริงๆครับ
อีกนิดครับพี่
เราไม่จำเป็นต้องเชื่อมกราวด์ระหว่างบอร์ดไม่ว่าจะเป็น PSU หรือแอมป์เลยใช่ไหมครับพี่ ผมเปิดเครื่องแล้วงงมากเลยครับ ตอนแรกผมสันนิษฐานเลยว่าฮัมน่าจะมาจากเส้นเชื่อมกราวด์ของบอร์ดแอมป์ครับ
« ตอบกลับ #1305 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:57:01 PM »
 กราวด์ดึงจากบอร์ดแอมป์ไปรวมกันที่ EARTH ตามรูปครับ แค่นี้ครับจุดเดียว
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1306 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:01:13 AM »
ขอบคุณมากๆครับพี่เล็ก สรุปผมเปลี่ยนตามรูป หม้อแปลง 36-0-36 ได้เลยนะครับ โดยดึงกราวจากบอร์ดแอมป์ ทั้งสองข้างมา Earth นะครับพี่
« ตอบกลับ #1307 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:02:04 AM »
 กราวด์จะถึงกันทั้งหมดครับ ถ้าลงหลายจุดอาจจะเกิดการ loop ของ กราวด์ได้  ส่วนหม้อต่อตามที่เข้าใจถูกต้องแล้วครับ เปิดย้อนหลังไปสามสี่หน้าจะเจอของคุณ wuty เคสเดียวกันครับ  ส่วนเรื่องหม้อร้อนผมมั่นใจว่าเกิดจากการต่อผิดครับ  ลองเปลี่ยนการต่อให้ถูกก่อนรื้อก็ได้ครับ จะได้รู้ว่ามีสาเหตุจากอะไร จะได้ไม่แคลงใจ เพราะดูจากขนาดหม้อก็น่าจะเพียงพอครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1308 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:03:58 AM »
ครับพี่
« ตอบกลับ #1309 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:05:31 AM »
ครับพี่
 ใช้ Bridge ตัวเดียวก็พอ ใช้ 18-18 เข้า Bridge เอา ct ลอยไว้ แล้วเอา ขั่ว บวกลบ Bridge แบ่งเป็น 2 ทางเข้า C ฟาร์ม  เพื่อจ่าย mu Amp ซ้ายขวา
หม้อแปลงที่ร้อน ก็มีสาเหตุจาก Bridge แยกขั่วมาโหลดกันเอง เหมือนไฟซ็อตกันนั่นแหละครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1310 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:08:13 AM »
ครับพี่
ขอบคุณน้ารุ่งมากๆครับ
« ตอบกลับ #1311 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:09:30 AM »
 [อ่ะเคร] รับทราบครับพี่ผึ้ง  จะไปนอนแล้วเพิ่งมาเดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยวเลย   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #1312 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:11:41 AM »
ตัด PCB หน้าบ้านมา ยังไม่ได้ลบขอบเลยเดี๋ยวไปอีกรอบ  [yellow-lol]  อย่าพึ่งนอนกันสิพรุ่งนี้วันเสาร์ตื่นสายได้ครับ  [chick3]
« ตอบกลับ #1313 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:11:50 AM »
 หา bridge ตัวแบบในรูปมาใช้ดีกว่าครับ เสียงจะโปร่งกว่าก้อนสี่เหลี่ยมครับ  บนบอร์ดจะใส่ ไดโอดได้สองชนิด หรือจะใส่ทั้งสองชนิดก็ได้นะครับ
 ผมเองก็ใส่ทั้งสองชนิดทำงานร่วมกันครับ ในรูปเป็น FE5D
« ตอบกลับ #1314 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:14:39 AM »
  [huge-thumbs-up] ใส่ตาม PCB เลยก็แจ่มนะครับ ถ้าเป็นไปได้จับหม้อ 36-0-36  เเยกขด 0-36,0-36 แยกเข้าแต่ละบอร์ด เลย  [chick4]
« ตอบกลับ #1315 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:18:26 AM »
 ใช้ไฟ 36  นั่งฟังไปขนลุกไปดิ น้า ผึ้ง  ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นเพื่อนๆใช้ไฟ 36 กันเลยส่วนใหญ่ก็ 29-33 มากสุดที่เจอก็ 35  ตอนนี้ผมใช้ 39VAC เครื่องนึง อีกเครื่อง  41VAC ครับ  ไข่ซักฟองตอนเช้าผ่านไปสองเพลงก็ได้ทานแล้วครับ   [wink-11]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #1316 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:18:39 AM »
ยังไงน้าลองเช็คบริดไดโอดดูก่อนต่อน่ะครับ บริดได้โอดอาจจะไปแล้วซีกนึงครับ  ผมเคยต่อแบบนี้แหละครับในเกนโคลน ไดโอดมันจะพัง 2 ตัว ครับ และมันจะยังทำงานได้อยู่ 2 ตัว หมายถึงบริดไดโอดจะมี ไดโอด 4 ตัว ยิ่งพิมพ์ยิ่งงงเองแฮะ สรุปคือน้าลองจับบริดไดโอดมาวัดด้วยมิเตอรืเข็มดูก่อนครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1317 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:24:02 AM »
ทำไงอะครับน้ารุ่ง จริงๆถ้ามีหม้อ 36-0 สองขดก็จบไปแล้วอะครับ
« ตอบกลับ #1318 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:28:26 AM »
 อย่างเพิ่งไปคิดมากครับเอาตรงที่มีอยู่นี้ใช้ไปก่อนครับ เช็ค ไดโอดว่ายังปกติอยู่หรือเปล่าถ้ายังดีอยู่ก็เอา 18-18 มาต่อลองก่อนครับ แล้วปรับ bias ใหม่แล้วลองใช้งานดูก่อน ถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ มันมีดีกว่าที่คุณเคยฟังอีกมากครับ
« ตอบกลับ #1319 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:54:18 AM »
         ใครที่ยังไม่ได้ประกอบก็ตามมานะครับ ผมกำลังจะประกอบอีกสองเครื่องทิ้งท้ายเป็นของผมเองกับของเพื่อน หลุดจากนี้ไปคงจะหลงๆลืมๆแล้ว มาถามจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ ถ้าจะประกอบก็มาประกอบไปพร้อมๆกันครับ   [chick-slow]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 12:58:32 AM โดย CreAteHoUse® »
