ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1331082 ครั้ง)
แล้ว PCB แบบคุณแว่นนี้เขาไปเอามาจากไหนครับอยากได้บ้างครับ  [res]
เห็นอะไรก็อยากไปหมดเลยนะ พ่อกำนัน  เอาของดำ 7 อย่างด้วยมั้ย เข้ามาเป็นทายาทอสูรซะเลย เอาอย่างที่หนึ่งไปดูก่อนเลย
เอาๆๆๆ
  • กระทู้: 58155
เวอร์ชั่นนี้สำหรับคนขี้เกียจเดินสายทรานซิสเตอร์ครับ  (^_^)
ตอนนี้มีทำเผื่อไว้สองชุด ผมสำรองให้น้าบัง กับพี่ฅนหระรีก่อนก็แล้วกันครับ
ขัดตาทัพระหว่างรอทัพหลวงจากพี่เล็ก+คุณสรรเสริญ  :D
น้าแว่น ถ้าต้องการอุปกรณ์ไป reserch หรือ fine tune แจ้งมาได้นะครับผมสนับสนุนเต็มที่ เที่ยวนี้กะจะงาบเกนให้ขาดกระจายเลย  แค่เอาแบบมันส์ฮาครับ  ไม่ซีเรียส แต่เอาจริง  [HAHAHA]
  • กระทู้: 58155
เอาๆๆๆ
ตัวคลุมไฟก็ดำ  แต่เพื่อเสริมความขลัง และ เป็นศิริมงคลเสริมด้วยสีทองสักนิดเพื่อเพิ่ม ราศี อิอิ Vo
ขอบคุณ...คุณแว่นมากๆเลยครับ [res]
คิดว่าเป็นตัวนี้ซะอีก
ของผมดูเหมือนจะคล้ายๆของบังเลยตัวหนาๆเป็นของ Moto ตัวบางๆ On
ทัพหลวงพร้อมแล้ว ผมว่าพี่เกรียงชักธงรบได้แล้วครับ  [))]
  • กระทู้: 58155
 ค่อยลงไปเรื่อยๆนะครับ คิดว่าคงถึง 1000 หน้า  ขุมพลังอสูร แบ่งจ่าย ซ้าย ขวาแบบแยกอิสระ (ของดำอีกและ) เป็นเทอรอยส์ รัดด้วย เซรามิคเทป ป้องกันได้ดีในระดับนึงครับ ที่เห็นเป็นแค่ตัวสำรองใช้ในการเทสครั้งนี้ ตัวจริงกำลังเดินทางมา ครับ ด้วยความคาดหวังกับ detail ในช่วง peak เืพื่อรักษาระดับกำลังให้เสถียร ไม่หวั่นแม้วันมามาก หุหุ  (^_^)
ขาดไดร์ฟกับรีเลย์ครับรอคุณเล็กว่าจะส่งมาให้ครับจะได้วิ่งตามหลังเพื่อนๆบ้าง เอาแบบไม่ต้องปรับแต่งแล้วลอกอย่างเดียว  hahaha
OTL 30w. เสียงในภาพรวม ดูดีมีตระกูล และเวทีเสียงเด่นมาก
หากทำให้ถึง ๆ ชกข้ามรุ่นแบบไม่เกี่ยงน้ำหนักได้เลยครับ
 [Bangdrink]
  • กระทู้: 58155
ตัวนี้กลุ่มพ่อค้าในบ้านเรามีเก็บไว้พอสมควร เคยซื้อมาลอง แต่ไม่โดนครับพี่ จี๊ดไปหน่อย เนื้อหาบางขาดน้ำหนัก หางกุดด้วย ปะหลายยี่ห้อ ทั้งเฮีย นิ เฮีย เอล  :)
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • ถูกใจกด Like+ 27
  • WOW WOW WOW Simply the best
มาตามอ่านด้วยคน ........... ไม่รู้เรื่อง ...........
วันหน้าต้องขอเข้าไปฟังบ้านน้าอัลก่อน .............
  • กระทู้: 58155
drive ตัวไหนครับพี่ พี่ไม่ได้สั่งผมนา เพราะใน list ไม่มีอ่ะของ pack หมดแล้ว เดี๋ยวได้แกะห่อใส่ไปให้ครับพี่ :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2011, 11:13:41 PM โดย create »
drive d669 กับ b649 ครับ
  • กระทู้: 58155
ได้ครับ เดี๋ยวจัดให้ไป 1 ชุดก่อนนะ เป็น 669 = 4 ตัว (ใช้ในบอร์ดพาวเวอร์ ข้างละตัว และ bias 2 ตัว) 649 = 2 ตัว เพราะมีโครงการจะเปลี่ยนเป็น รหัส อสูร ตัวถังเหล็กใส่ลงไปแทนน่ะครับ เพราะมีโครงการจะเอาเพาเวอร์ TR มาทำเป็น drive ครับ พอดีมี RCA ขาทองเก็บไว้อยู่หน่อยนึง :D
ได้ครับงัยก็ให้ได้ฟังเสียงซะตัวนึงก่อนก็ยังดีจะได้คุยกับเพื่อนๆได้บ้างนั่งเงียบมาตั้งนานแล้ว  @~~@
ไม่เห็นเจ้าของ pcb นี้พูดถึงเลย นี่ก็เบรินท์อินได้หลายเพลาแล้วนา  มาบอกกล่าวกันหน่อยเร้ว ว่าเสียงเป็นเยี่ยงไร สำหรับเจ้าคู่ 1500X hahaha
ตอนนี้กำลังสนุกกับการจูนเสียงครับ เปลี่ยน C มา 4-5 รอบแล้วครับ เบิร์นกันทีนึง เกือบสัปดาห์ เดี๋ยวรีวิวตอนท้ายครับ  (^_^)
สรุปสั้นๆ ว่า ถ้าท่านที่ไม่ได้ทำ OTL ตัวนี้ น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับ  (^o^)
ผมไม่ได้จับวงจร OTL มาตั้งแต่ปี 35 แล้ว ที่เคยทำตั้งแต่เรียนม.ปลาย เป็น 2955/3055 แต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรมากนัก และที่เลิกไปเพราะ OTL จำได้ว่า วงจรนั้นเค้าให้ตั้งไบอัสที่ 10mA เอง ไฟเลี้ยงแค่ 35V. จำได้ว่าเสียงมันทึบมาก แต่สมัยนั้นยังใช้เทปคาสเซ็ตท์เล่น รู้จักปรับอซิมุทหัวเทปได้ก็เก่งแล้ว..
เลยหาทางเลือกใหม่ พอเห็นโครงงานในหนังสือว่า OCL เสียงสดใสกว่าเยอะ เลยเทใจทำ OCL ซึ่งตอนนั้นเสียงที่ได้มันก็แหลมจี๊ดจ๊าดสะใจจริงๆ ตอนนั้นฟังเทปเพลงไทย เพลงวัยรุ่นสมัยนั้น ก็คงต้องไปแนวๆนั้น ล่ะครับ
เลยยิ่งฝังใจว่า OCL มันเจ๋ง... ความเชื่อที่วิ่งในหนังสือ อีกทั้งวงจรหลังๆ ที่เห็นเป็นโครงงานมา ล้วนเป็น OCL ทั้งหมด ยิ่งทำให้เชื่อไปใหญ่ เพราะไม่เคยเห็นวงจรแอมป์ ที่ว่าเสียงดีที่เป็น OTL ลงหนังสือเลย ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด  |:(
แต่กับ OTL ตัวนี้ หลังจากเบิร์นลงตัวแล้ว ไม่มีกลิ่นอายของแอมป์ทึบๆ อีกเลย [good]
โดยรวมแล้วมันเป็นแอมป์ที่ให้เสียงที่โปร่ง สะอาด เสียงแหลมมีประกาย ไม่มีขึ้นขอบ เวทีเสียงกว้าง ความลึกแบบสามมิติมีอยู่ครับ แปรผันตาม C ที่ใช้
เสียงเบสถึงแม้จะไม่โป๊ะ-เป๊ะ แน่นทรงพลังอย่างมอสเฟต แต่การให้เสียงลื่นไหล ทิ้งตัวดี แต่ไม่ลากจนช้า
เสียงกลองยักษ์ O-Kai Do ยังพอจับขนาดหนังกลองได้ หรือกลองเบสก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ได้เบลอกองลงพื้น
ส่วนเสียงเบส-กลาง ไปถึงกลางแหลม สอบผ่านฉลุยครับ เพลงร้องเสียงได้อารมณ์ดี เสียงลม ปลายเสียงยังคงชัดเจน ฟังแล้วนักร้องยังดูตัวเท่าเดิม ไม่ได้รู้สึกว่าบวมขึ้นหรือเสียงหวานเกินแต่อย่างใด เป็นแอมป์ที่เปิดในระดับเสียงเบาๆ ตอนกลางคืน ก็ยังพอให้เสียงที่ครบถ้วน แค่ย่อส่วนลง ไม่ได้หุบหายไปอย่างแอมป์วัตต์ต่ำหลายตัวที่เคยลอง อันนี้ชอบมาก เพราะปกติเวลาผมนั่งทำงานกลางคืนจะเปิดคลอเบาๆ ไปด้วย  :D
เป็นแอมป์ที่เสียงดีสมคำร่ำลือตัวนึง และน่าจะเข้าขั้นแอมป์แห่งปีได้เช่นกัน ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงนัก การสร้างที่ไม่ยากนัก (ถ้าไม่นับอุบัติเหตุ และกรณีทรานซิสเตอร์ไม่เข้าเกณฑ์) อุปกรณ์พื้นๆ ก็ดีได้ แต่ถ้ามีกำลังทรัพย์จะโมให้เป็นเทพ ก็คุ้มค่าโมเช่นกัน
เดี๋ยวรอเจ้าของโปรเจคกับพี่เล็กถอยเทพอสูรมาให้ยลโฉมก่อน จะรอลอกการบ้านด้วย [great]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2011, 11:51:31 PM โดย audiomania »
เอาๆๆๆ
อึ้งครับ... เจอซีเนอร์ยักษ์ 50W ของดำซะแหล่ว.. ที่ใช้อยู่เป็น 43V. 5W. ก็ยังพอใส่บนปริ้นท์ได้ แต่เจอจานบินดำตัวนี้ต้องเพิ่มเลย์เอาต์กันอีกเยอะเลย  :D
  • กระทู้: 58155
เอาๆๆๆ
เอาไปออกแบบมั้ยครับ ผมให้ ได้วัดจากของจริง เสร็ตแล้วจะได้มีไว้เทสจริงด้วยครับ เดี๋ยวจัดให้สองเบอร์นะครับ :D
ขาทองซะล่วยยยย  dance2 dance2
ในที่สุดของที่สุด  ก็สำมะเร็จ
เปลี่ยนเป็นไดโอดไบอัส ก็ยังไฟไม่นิ่งเหมืนเดิม
ที่สุดของที่สุดเป็นเพราะ  VR ช๊อตไปตอน R150ohm ช๊อตคับ  เปลี่ยนอุปกรณ์ทุกตัวยกเว้น VR น้อคนเรา   [headache] [saaad]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2011, 12:45:51 AM โดย JP74 »
  • กระทู้: 5275
110 หน้าแล้ว  :o
เคยฟังแค่สองครั้ง ตัวพี่เล็กทั้งคู่ ตอนเปลือยแรกๆ กับตอนลงกล่องช่วงแรกๆ รู้สึกได้ถึงพัฒนาการ ผมยอมรับอย่างนึงว่า sound stage ของแอมป์ตัวนี้มันช่่างเด่นมาก และเสียงต่อเนื่องดีมากๆ ไม่รู้ตัวอสูรจะไปขนาดไหนแล้ว
นับถือคนออกแบบ และคนจูนจริงๆครับ [))]
ยังเหลืออีกข้างคับ   [HAHAHA] [HAHAHA]
ทำช๊อตทีละ สองข้าง อยาก  |:( |:( ตัวเองจริงค๊าบบบบ   |:( |:( |:(
คิดถึงมาก ๆ ครับ
จะกล่อมด้วย OTL รับรองว่า จะเป็นโรคคันมือขึ้นมาทันที
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
ยินดีด้วยครับน้า สงครามสงบ ต่อไปก็โมละ
ทีแรกว่าจะให้ถ่ายรูปลายปริ้นท์ตอนประกอบเสร็จแล้วให้ดูว่ามีอะไรช๊อตหรือเปล่า เป็นเหมือนดังที่คิดจริงๆ 8)
นั่นงัย ต่อผิดอีกแล้ว ขนาดดูตัวอย่างนะเนี่ย  ตรวจเช็คดีๆก่อนจ่ายไฟครับ พี่คิดว่า  TR ชุด bias คงไปแล้ว  รวมถึง pot ด้วยครับ ลองตรวจสอบแต่ละจุด ก่อนจ่ายไฟ ว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้ ครับ แล้วค่อยจ่ายไฟเทส   :D
สะกิดต่อมเมื่อวานนี้ที่พี่บอกอ่าคับ  [res] [res] [res] เปลี่ยน ทั้ง TR ทั้ง R ทั้ง C  ทั้ง ZD ทุกตัวในบอร์ด แต่ไม่เปลื่ยน Pot VR ตัวเดียวที่มี
 คนเรา ๆ |:( |:( |:( |:( |:(
PCB ของน้า audiomania ทำออกมาได้ดีมากเลยครับ ..... ทำออกขาย (กรุ๊บบาย) สักรอบสิครับ ผมว่าน่าจะมีคนสนใจไม่น้อย แบบว่ามันสวยจริงๆ ครับ  [good]
สนับสนุนอีก Vo  เสียง ครับ
อ้าว... ผมยังรอลอกเทพอสูรอยู่นะครับ :D
แถมบอร์ดเพาเวอร์กับเอาต์พุตยังไปไม่ถึงไหนเลย |:(
  • กระทู้: 58155
ผมยังสงสัยวิธียึดลงกล่องครับน้าแว่น  ถ้าวางนอนตามยาว คงกินพื้นที่มากเลยครับ :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 01:27:23 AM โดย audiomania »
เอาๆๆๆ
ถึงขั้นนี้ก็ขอรับมาลองทำสุดๆซะหน่อยล่ะครับ  [res] ขอบคุณครับผม
