ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1699585 ครั้ง)
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 11:33:39 AM »
อยากลองฟังเสียงจิงจิ๊งง
ลองเลยครับแจ่ม [roll]
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 11:58:09 AM »
รายงานผลครับ ต่อบอดพาวเวอแล้ว ไฟเหลือ 31.1v ทั้งสองข้าง ปรับไฟทริมพอดที่ 15.55v วัดคร่อมอา
ข้างซ้าย        ข้างขวา
m 1   213/.235/1000=0.960a                                           m 1   221/.235/1000=0.940a
m 3   218/.235/1000=0.927a                                           m 3   199/.235/1000=0.846a
m 2   363/.34/1000=1.067a                                             m 3   343/.34/1000=0.008a
m 4   270/.34/1000=0.794a                                             m 4   278/.34/1000=0.817a
ผมคำนวนถูกรึเปล่าครับ แล้วต้องปรับแก้ตรงไหนบ้าง  ตอนนี้ก็ฟังอยู่ เสียงดีครับไม่มีเสียงแปลกปลอม แต่ซิ้งร้อนจับซิ้งนับ123ต้องปล่อยครับ
ลงลดไฟลงอีกนิดซิครับว่าค่าแม็ทมันจะใกล้กันเข้าไปแบบผมหรือเปล่า ของผมก็ค่าออกมาแบบนี้ครับ ผมใช้ไฟ 10 v เฉลี่ยทุกตัวจะมีค่า 0.8-1 A ทุกคู่ครับ และถ้าซิงค์แบบที่พี่เล็กจัดให้รุ่นบาง
ถ้าผมเล่นไฟพอๆกับคุณจะจับซิงค์ 123 ปล่อย แต่พอลดไฟลงเหลือ10 V จับซิงค์ 1-10 ได้สบายๆครับ ถ้ามือหนาๆแบบ ส.ก  จะจับได้ถึง 20 ครับ  laughhahaha ไม่ทรมาณร้อนเกินไปดีครับ
ลองดูนะครับ ไม่เสียหาย เพราะไฟคุณพอๆกันผมครับของผม 34 ครับ ตอนแรกผมตั้ง 18 เป็นทุน ผมลองปรับทั้งเพิ่มขึ้น มันก็ยิ่งห่างกันออกไปมากยิ่งขึ้น และแถมตัวต่ำสุด ตกคลาส A ไปเลย
ก็เลยทดสอบลดไฟดูซิ ใจหนึ่งก็อยากจะลองว่ามันจะร้อนแค่ไหน พังเป็นพัง แต่สุดท้ายกลับได้ดีสำหรับผม คือไฟ10v
ผลการวัดออกมาครับ
0.28 หาร 0.34 เท่ากับ 0.82A
0.34 หาร 0.34 เท่ากับ  1A
0.20หาร 0.235 เท่ากับ  0.85A
0.22หาร 0.235 เท่ากับ 0.93A
ผมงงเรื่องไฟของน้าคลีนทำไมปรับไฟ 10 แต่กระแสไม่เกิน 1 แอมป์ เลยลองลดไฟลงแบบน้าคลีนดู ยิ่งลดกระแสยิ่งสูง เกิน 1 แอมป็
พี่มันจะมีอยู่จุดครับที่ว่าพอดีเลย ผมลงตัวที่ 10 vครับ ผมดัน 11  12 ก็เกิน 1 A เลยครับ และยิ่งต่ำยิ่งปรับได้ละเอียดมากขึ้น มิเตอร์ตัวเลขจะค่อยๆลดลงแบบปรับได้ 10.00 พอดีเลย ทั้งสองข้างครับ
ผมวัดได้เท่ากันทั้งสองข้างครับ ค่าเฉลี่ยออกมาเป็นแบบตามตัวอย่างครับ ตามภาพผมมีภาพยืนยันครับ ว่าได้จริงๆ ผมก็งงเหมือนกันครับ จุดสมดุลของผมอยู่ที่ 10 v ครับ
ความร้อนลดลงไปเยอะมากเลยครับ จนผมสามารถจับตรงซิงค์แล้วยกกล่องแอมป์ได้ ถ้าไฟ 18-20 v ผมจับยกไม่ได้หรอกครับมือพองครับ
เพราะไฟ 18-20 ไบอัส อยู่ที่ 0.8-1.3 A ครับ
แต่ผมก็ยังใช้พัดลมไฟ usb ช่วยครับอุตสาห์วิ่งไปชื้อที่เซียร์ตัวละ 100 ซื้อมา 2 ตัว เลยใช้แค่ตัวเดียวพอเลยเป่าช่วยตรงด้านหลัง
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 12:05:19 PM »
มารายงานผลการรับฟังครับ เปิดตั้งแต่9โมงเช้า เปิดดังกว่าปรกตินิดนึง ตอนนี้มีรังสีอํามหิตแผ่ออกมาจากแอม [tremor-raccoon]เวลาเดินผ่านจะรู้สึกร้อนวูบๆ แต่เสียงออดอ้อนเหลือเกิน [in-love-raccoon] [thanks-raccoon]
ปกติผมก็ไม่เคยเปิดเพลงตอนเช้า แต่พอเปลียนเวลาทำงานเป็นเข้า 9 โมงทำให้พอมีเวลาตอนเช้านิดหน่อยก็ต้องวอรม์เครื่องให้ร้อนก่อนมาทำงานสัก10 เพลงก่อน [roll]
ว่าจะทำรุ่นเล็กอีกสักตัวพอนอนตื่นรีบเปิดเลยจากในห้องนอน laughhahaha
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 12:35:29 PM »
ข้างซ้าย        ข้างขวา
ผลการวัดออกมาครับ
ผมยังไม่กล้าปรับลงถึง 10 โวลท์กล้ว mosfet พัง  รอให้น้าแว่นมาวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ว่าทำไมมัมถึงเป็นเช่นนี้น
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 12:44:19 PM »
ข้างซ้าย        ข้างขวา
ผลการวัดออกมาครับ
ถ้าพังของผมพังไปแล้วครับผมเปิดมาหลายสิบเพลง ไม่มีปัญหาเสียงยิ่งหวานขึ้น ร้อนก็ไม่ร้อนแล้วมันจะพังได้อย่างไรครับ
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 01:04:02 PM »
ข้างซ้าย        ข้างขวา
ผลการวัดออกมาครับ
ของคุณคลีนนิ่งผมว่าลงตัวแล้วครับ กระแสใกล้เคียงกัน เครื่องไม่ร้อนมาก เสียงเร่งแรงแล้วไม่มีอาการคลิป สิ่งสำคัญเราชอบเสียงในจุดนี้แล้ว  [roll]
จัดการลงกล่องได้เลยครับ ยินดีด้วยครับที่ทำสำเร็จด้วยฝีมือของเราเองมันน่าภูมิใจออก ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 01:08:56 PM »
ข้างซ้าย        ข้างขวา
ผลการวัดออกมาครับ
ยินดีด้วยครับ [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 01:52:40 PM »
ข้างซ้าย        ข้างขวา
ผลการวัดออกมาครับ
ขอบคุณครับพี่ตอนนี้มีความสุขเลยครับฟังแล้วผ่อนคล้ายไม่เสียดแทงหูให้เครียดแบบที่ผ่านๆมาครับ และแถมปรีหลอด 12ax7 พี่อัล ก็เข้ากันอีกครับ แต่ต้องเป็นหลอด 12au7 นะครับ ถ้าหลอด 12ax7 เสียงเจี่ยวจ้าวไปหน่อยครับสำหรับผมมันออกแนวชัดเจนจนฟังแล้วแสบหูเหมือนกันครับ และปรีหลอด 6dj8 ก็ไม่เข้าครับ แต่ยังไม่ได้ทดลองปรับเกนขยายครับ ของผมสรุปว่าปรี12ax7(12au7) เข้าขากันที่สุด
หวานเนียนนุ่มสดใส
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 02:00:15 PM »
ชื่นใจกับความสำเร็จของคุณ Cleaning
แต่ไม่ค่อยสะใจสักเท่าไร เพราะติดตามมาตั้งแต่ต้นนึกกว่าจะมีควันขึ้น
จนแล้วจนรอดก็ไม่มี
DIY ตัวต่อไป ขอให้มีความมุ่งมั่น ใส่ใจทุกขั้นตอน
อย่าให้ฉายา Cleaning มือระเบิดกลับมาอีกนะ
 [checks-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 02:19:20 PM »
แล้วน้าคลีนได้ปรับวงจร 12ax7 ให้เข้ากับ 12au7 หรือเปล่าครับ หรือเสียบไปตรงๆ ไม่ได้ปรับอะไรเลยครับ กลัวว่ามันจะไม่ใช่จุดทำงานที่ดีที่สุดนะคับ อาจจะยังไม่ได้เจอตัวจริงของหลอดนี้ก็ได้นาฮับ  [c--c]
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 02:50:44 PM »
ไม่ได้ปรับเลยครับ ไม่รู้ว่าจะต้องปรับตรงไหนเพราะที่ผ่านๆมา ก็ไม่เคยมีการบอกว่าถ้าเปลี่ยนหลอดต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ส.ก เจ้าของโครงการก็บอกว่าเสียบเลย  เสียบโลด แถมเวลาไปบ้านก็เสียบโชว์ตลอดเลยครับ ยกลังกล่องออกมาเลยแล้วก็ถอดๆเสียบๆเปรียบให้ผมฟังเลยครับ
ผมเองก็ฟังแล้วแตกต่างนิดหน่อย แต่หลอดเทพ ก็ฟังได้นุ่มนวลดีกว่า
แล้วจะต้องปรับตรงไหนครับแนะนำบ้างซิครับ จะได้ทดลองครับ ตอนนี้ผมฟังว่ามันนุ่มนวลกว่า 12ax7 ผมก็ ok ครับ
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 02:57:59 PM »
เค้าพูดกันปาวๆ แต่คุณไม่ได้สนใจมากกว่าครับ  ส่วนตัวผมเองก็พูดไว้ในกระทู้ อย่างน้อย 3-4 ครั้ง
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 03:00:00 PM »
เดี่ยวผมจะกลับไปกระทู้12ax7 แล้วหาชื่อพี่คนเดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 03:07:13 PM »
ผมล่ะเง็งเลย  [c--c]  เดี๋ยวคราวหน้าหลอกให้เสียทรัพย์ซะเลย เอาแบบเสียบหลอดสลับขาเลยดีมะเนี่ย  laughhahaha
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 03:28:36 PM »
ตาผึ้งเปิดประเด็นให้ผมปวดหัวอีกแล้ว ผมอุตส่าห์ปิดปากเงียบ
กล้วรื้อเข้าออก PCB พัง
ผมเองจะมีหลอดในดวงใจของผมอยู่แล้ว ผมจึงใส่ Rk ไว้คอยท่า
ส่วนหลอดอื่น ๆ นั้นใส่ได้แต่ไม่ใช่จุดที่ดีที่สุด แต่ก็ยังถือว่าฟังได้ดีอยู่
จึงเสียบโชว์ให้ฟังทั้งที่มันยังปรับไปได้อีก
พูดอย่างนี้ จะเตรียมตัวรื้ออีกแล้วล่ะซิ... [roll] [roll]
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 03:34:07 PM »
 [laugh-raccoon]  ผมแหย่เข้าตรงจุดซะด้วยสิครับน้าอัล  ตอบน้าคลีนในนี้เลยล่ะกันนะครับ จริงๆ พี่เล็กเค้าขึ้นอีกกระทู้นึง อะไร สไตล์ๆ นี่ล่ะ ลองค้นดูนะครับ ก็เคยบอกแล้วว่าไม่ต้องศึกษาทุกหลอด แต่อย่างน้อยหลอดที่เราจะใช้ควรทำความเข้าใจมันบ้างครับ ลองค้นดูอยู่ในห้องหลอดนี่เอง หาไม่ยากหรอกครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 04:24:11 PM »
เจอแล้วครับได้ความคงต้องไปลองหา c ภาคไฟเพิ่มอีกเท่าตัว จาก 100 เป็น 220uf เปลี่ยน R ตรง 560ohm ว่าแต่ผมใช้12au7 มันก็ปรับไม่เหมือนกันนะซิครับ แต่เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟมากขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้น
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 04:40:26 PM »
 เสียดายจังที่มาช้าไป  ไม่งั้นเพื่อนๆคงไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องความร้อนกัน  เพิ่งได้มาวันนี้เองครับ ขนาดกำลังเหมาะแถมวัสดุถูกใจเป็นที่สุด มีฝาครอบมาให้ด้วยเผื่อจับซีนอนปิดฝาได้เลยครับ ขนาด 13.5 ซม. * 30.2 ซม. เฉพาะครีบหนามากสูง 5.5ซม. ไม่รวมฐานและปีกที่สามารถทำบ่ารับฝาบนล่างได้อีกข้างละ 1.5 ซม.
 ภายในชุบไฟฟ้ามาสีทองอร่ามตา
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 04:43:05 PM »
มีเยอะไหมครับพี่ ราคาเท่าไร แล้วพอจะมีโครงการจะนำมาแบ่งหรือเปล่าครับ ถ้าราคาไม่สูงมากก็จะได้หามาเล่นซะหน่อย
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:03:23 PM »
ผมรอดูยอดจำนวนที่แท้จริงก่อนเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วอีก พอมาบอกเพื่อนๆแล้วไม่ได้ของ พรุ่งนี้จะทราบว่ามีเท่าไหร่ตัวนี้ผมชอบมากเดี๋ยวจะเหมามาเก็บไว้ให้หมดก่อน ราคาต่อ 1 คู่ไม่เกิน 1300 บาท เค้าแจ้งมา 1350 แต่ผมให้เค้าแค่นั้นแหละ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:09:14 PM »
แหล่มเลยครับ..
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:10:18 PM »
แต่ผมดูแบบไม่ออกว่าต้องไปพับกล่องใช้กับซิงค์นี้อย่างไรครับ
น้ำหนักมากไหมครับ ค่าส่งอีกซิ
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:17:28 PM »
จองด้วย 1 คู่ครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:22:13 PM »
ในกล่องสูงเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:27:52 PM »
มาขอเฝ้ารอซื้อด้วยคนครับ 1 คู่ [pig90126]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:50:55 PM »
แวะมาส่งการบ้านด้วยคนครับ
เอามาฝากข้างเดียวครับ เพราะอีกข้างก็ไม่ต่างกัน  [checks-raccoon]
ปรับไบอัสไฟที่ POT 5K ฝั่งซ้ายที่ไฟเข้า VCC 31 โวลต์ ไปที่ VCC/2 15.5 โวลต์ และปรับไบอัสที่ฝั่งขวาที่ไฟเข้า VCC 25 โวลต์ ไปที่ 12.5 โวลต์ จะได้ไบอัสในช่วงประมาณ 0.8 - 1.0 Amp
เนื่องจากผมใช้ไฟจากหม้อ 2 หม้อ ซึ่งไฟไม่เท่ากัน จึงต้องปรับไบอัส  แต่ละข้างให้ได้ระดับโวลต์ ที่ต่างกันนิดหน่อย
ผลที่ได้ตอนนี้ยังฟังไม่ออกว่าต่างยังไง แต่ที่ต่างกันชัดเจนคือความร้อนของซิงค์ ร้อนมาก-น้อยตาม VCC ที่จ่ายเข้าวงจรครับ
งานนี้มีเฮครับ เพราะได้รับคำวิจารณ์จากกูรูข้างๆ ว่าเสียงใส เพลงเพราะจัง แค่นี้ก็ปลื้มแล้วครับ  [pig6456] [heyheypig445]
รอให้ได้น้องโบก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน C Coupling ที่โอเคกว่านี้ครับ ปัจจุบันใช้ Elna Electrolyte 22uf ไปพลางๆ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:51:00 PM »
มีฝาชอบมาก จะทำกล่องเปลือย แบบมีแต่โครง ยึดหม้อ/PCB Supply  กะ RCA และขั้วต่อลำโพง
มันจะดูล้ำมาก และที่สำคัญจะได้ไม่ร้อน อิ อิ  [roll] [roll] [roll]
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 05:58:05 PM »
ได้รับของวันนี้ จัดเลย
มีจุดผิดพลาดตรงใหน แจ้งมาได้นะเลยครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 06:02:16 PM »
น้า เดี๋ยวพี่เล็กก็มาดุเอาหรอก เอา R Dale 10k ไปต่อลดไฟให้ LED ซะงั้น  [heyheybaby_punching]
เอาอาร์ธรรมดามาใช้ก็ได้ครับ ที่ตำแหน่งนี้ เก็บ R Dale ไปใช้ในจุดอื่นดีกว่า เสียดาย  [pig80901]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2012, 06:08:37 PM »
น้าเล็กแกดุในภาคจ่ายไฟครับ ตัว Amp แกให้จัดเต็มทุกเม็ด เพราะถ้าตามชุด ที่แกจัดให้ ก็จะเป็นแบบนี้
คือ R10K ที่ภาค Supply จะเป็น Cabon ธรรมดา
แต่ ภาค AMP ก็เป็น Dale
