ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1410 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 01:37:17 PM »
ตามมาอย่างช้าๆครับหลังจากเก็บข้อมูลของเพื่อนๆมานานมากแล้ว ตะกั่วของน้าเล็กบัดกรีแล้วสะอาดมากเลยครับ ไม่ต้องทำความสะอาดเลย [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1411 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 01:43:25 PM »
อันนี้เทคนิคการยกตัว R ของผมครับ ถ้าอยากยกสูงเท่าไหร่ก็ปรับเอาได้เลย เผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน่ะครับ
« ตอบกลับ #1412 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 02:23:26 PM »
 หมดกันอดฟังเลย เจ้านายขาย R หน้าร้านไม่ตัดสต็อกเราก็นึกว่ามีของอยู่เลยไม่ได้สั่ง  ขาด r อีกสองค่ายาวเลยทีนี้  น้ารุ่งแกล้งผมอีกแล้วนาครับ ในตำแหน่ง ZTX450 // 2N2484 มันตัวเล็กนาครับ (TO-18) น้าทำระยะขา TO-5 มาให้อ่ะ  [c--c]   แก้แบบเลยละกันให้ใส่ได้ทั้งสองขนาดเลยครับเพราะมีทั้งสองขนาดแต่ผมชอบตัวเล็กมากกว่าหวานใส  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1413 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 02:36:50 PM »
โห..เทคนิคนี้เยี่ยมยอดเลยครับ ของผมใช้ใช้ขวดบ้างฝาขวดบ้างมาหนุนเพื่อให้พอดีจะได้ไม่กระโดกกระเดก laughhahaha
แต่ก็ไม่พอดีสักทีแบบนี้ปรับได้ตามต้องการแนวคิดดีมากครับ [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1414 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 04:17:26 PM »
มารีด มาเค้น เอารายละเอียดกันต่อ เอาให้หายบ้ากันไปเลย  [roll] ระหว่างรอ PCB Limited
จุดที่ปรับปรุงคือ AC Input ใช้ C 0.01 ดักสัญญาณความถี่สูง และสัญญาณสวิตชิงนอยส์จากไดโอด(จริงๆ แล้วต้องใช้ C 4 ตัว/ข้าง แต่ของไม่มี)
เนื่องจาก FET Input เป็นอุปกรณ์ที่มี Input Impedance สูงมาก ซึ่งไวต่อสัญญาณขนาดเล็ก และสัญญาณรบกวน
จุดที่สองของวันนี้จึงทำการชีลด์ K170 ด้วยแผ่นทองแดง และต่อแผ่นทองแดงลง GND เพื่อหวังว่า Background จะสงัดขึ้นได้อีก
จุดที่ 3 ทำการตัดขากระป๋องที่แทน BF423 ให้สั้นลงอีก
ตอนแรกที่ใส่ C 0.01 AC input ฟังเหมือนเสียง ซ โซ่ ปลายเสียงร้องมีมากขึ้น ซึ่งอาจจะมากเกินไป ต้องขอเบิร์นไปเรื่อยๆ ก่อน
แต่ทำให้เสียงอื่นๆ ทอดยาวไปไกลขึ้น เสียงหายใจ เสียงน้ำลายชัดขึ้นนิดหน่อย
ส่วนเรื่องของการห่อ K170 ทำเพื่อความสบายใจเท่านั้น(ต้องจับผิดกันอย่างหนักกว่าจะรู้) ทำแล้วฟังไม่รู้ว่าดีขึ้นก็อย่าให้แย่ลงเป็นพอ
เพราะเท่าที่ฟังอยู่ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดจะดีกว่านี้ได้อีกเหรอ  [unde_cided]
การห่อ K170 ด้วยทองแดงสามารถปอกสาย Lan มาพันแทนแผ่นทองแดงก็ได้ แต่ต้องบัดกรีปิดหัว-ท้ายกันหลวมหลุดด้วยนะ มีมาให้ชมทั้งสองแบบ  [roll]
« ตอบกลับ #1415 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 04:36:53 PM »
  ตอบครับ  เท่าที่ดูจากชุดที่คุณทำยังไปได้ดีกว่าเสียงที่คุณได้ยินอีกมากครับ เป็นการยกระดับแบบกระโดดข้ามขั้นขึ้นสู่ hi fidelity กันเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #1416 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 04:46:30 PM »
 [in-love-raccoon]  พอดีมี BFW17 เดิมที่แทน BF422 ก็ลากมาวางซะเลย ผมก็นึกว่าขนาดเดียวกัน  เห็นมี 2 เบอร์  "ZTX450   เปลี่ยนเป็น 2N2484/BFW17B"  เดี๋ยวใส่ ตัวเล็กให้อีกครับ  [roll]
« ตอบกลับ #1417 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 05:04:25 PM »
สงสัยว่าจะได้สั่งทำแล้วหล่ะครับ มีคนจะเอากันหลายคน คงต้องรีไวส์ใหม่หลายจุดเหมือนกัน ไม่ได้ผิดนะ แต่ทำเพื่อความสวยงาม ทำให้เป็น โบตั๋นไปเลย เอ้ย!!! โบแดง  ผม list ไว้หมดแล้วไว้หลังสงกรานต์ครับ ไปเที่ยวให้สนุกเถอะฝากคารวะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยต้วยเนอะ  [in-love-raccoon]
หมายเหตุ : เดี๋ยวจะ list ให้ทั้งหมดครับ ล้าง saver รอได้เลย มีอยู่เบอร์นึงดันขาสลับกับตัวอื่นทั้งหมดครับในตำแหน่ง ZTX แต่ผมไม่ได้หรอกเอาเฉพาะเบอร์ที่ขาตรงกันก็พอแล้วเพราะมีสิบกว่าเบอร์ laughhahaha
« ตอบกลับ #1418 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 05:13:05 PM »
หยอดมาได้เลยครับ Format HD โน๊ตบุ๊ค แล้ว  [laugh-raccoon] เผื่อว่างๆ ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ก็จะละเลงให้   [roll] กะว่าจะเอาสาย Input สั้นๆ ด้วย แล้วใช้วอลลุ่มติดด้านหลังต่อแกนมาหมุนด้านหน้า   [pig6456]
« ตอบกลับ #1419 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:44:05 PM »
รอทำเวอร์ชั่นนี้ดีกว่า  fart-raccoon
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1420 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:48:34 PM »
สายสีขาว 2 เส้นที่มาลงแท่น ชนกับ Gnd ที่ต่อ RC มาจากไหนครับ แล้ว Gnd ของ IEC มาทางไหน ครับ  [c--c]
 [heyheybaby_watch] pdf ใหญ่มาหน่อย สายสีขาวจาก Gnd บอร์ด Supply  ย้ายไปต่อ Gnd IEC ครับ  ทั้ง2 เส้นเลยก็ได้ ลองดู  [pig6456]
แก้แล้วไม่หายครับ...ทำไปทำมาเสียงบี้ซะงั้นเดี๋ยวขอดูเรื่องเสียงบี้ก่อนถ้าไม่หายเดี๋ยวยกจากระยองไปหาน้าเล็กให้ดูให้ซะเลย [roll-eyes]
555
« ตอบกลับ #1421 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:51:01 PM »
CAT ล่มเข้าเว็บไม่ได้ตั้งนาน หมดรมณ์เลย  พักนี้ saver ที่ฝากไว้ที่ CAT ล่มบ่อยมากไม่รู้เป็นไง สงสัยจะของบปรับปรุงเพิ่ม   กลับมาเข้าเรื่องต่อดีกว่าครับ พอดี R หมดไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยขอเทสแค่ภาคจ่ายไฟ ที่มีการปรับใหม่แบบฉุกเฉินเพราะกำลังจะเทสพอดีกุนซือ pm มาบอกว่าให้เอาตัวที่ใช้ตำแหน่งอื่นไม่ได้มาใช้เห็นว่าผลซิมออกมาดีกว่า เราก็เห็นแก่เล็กน้อยอยู่แล้ว เลยจัดการปลด ตัวเดิมออกแล้วจัด mosfet เข้าไปแทนทีในภาคจ่ายไฟพร้อมกับปรับ R อีกเล็กน้อยครับ
« ตอบกลับ #1422 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:52:49 PM »
ภาคจ่ายไฟที่ปรับมาใช้ IRFF131 ในตำแหน่ง Q2 แทน
 30V. นิ่มๆ เทสโหลด 1K ผ่านพร้อมใช้งานครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1423 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:55:44 PM »
555...เสียงบี้หายแล้วหลังจากหายไปหลายวัน  วันนี้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหลายตัวแต่ไม่เสียซักกะตัว..สุดท้ายนึกขึ้นได้สัญญาณขาออกกลับเฟส
เลยลองกลับขั้วสายสัญญาณดูเสียงบี้หายแฮะแต่ฮัมยังอยู่เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังแค่นี้ได้ฟังเสัยงก้อชื่นใจแหละ จบข่าวครับ.... laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #1424 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:58:58 PM »
ยกไปพระราม 2  หรือยัง  [roll]
« ตอบกลับ #1425 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 06:59:16 PM »
[/quote]555
[/quote]  หายแล้วหรือยังครับมาหัวเราะอย่างนี้สงสัยว่าจะขำในการกระทำของตัวเองแน่ๆเลย  [roll]
« ตอบกลับ #1426 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:03:22 PM »
rอีกเล็กน้อย [laugh-raccoon]ไม่น้อยแล้วครับ [gr_in]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1427 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:04:39 PM »
555
[/quote]เสียงบี้หายแล้วหลังจากหายไปหลายวัน  วันนี้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหลายตัวแต่ไม่เสียซักกะตัว..สุดท้ายนึกขึ้นได้สัญญาณขาออกกลับเฟส
เลยลองกลับขั้วสายสัญญาณดูเสียงบี้หายแฮะแต่ฮัมยังอยู่เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังแค่นี้ได้ฟังเสัยงก้อชื่นใจแหละ จบข่าวครับเดี๋ยวเรื่องฮัมลองแก้ดูอีกทีถ้าไม่หายคงต้องยกไปล้างสมองที่น้าเล็กล่ะครับ [res] [res]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1428 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:05:14 PM »
ภาคจ่ายไฟเสร็จแล้วครับ [roll] เดี๋ยวค่อยๆทำแผ่นปรีไปเรื่อยๆครับ เน้นช้าแต่ชัวร์ แต่ติดที่หม้แปลงนี่ซิยังไม่มีเลยอ่ะ [c--c]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1429 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:13:34 PM »
เวอร์ชั่นนี้จัดเต็มจริงๆเลยครับ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1430 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:14:24 PM »
จากรูปจะเห็นว่า R มันเบียดกันครับ ขยับระยะอีกนิด จะได้ไม่ต้องดัดขาติดตัว R  หน้า ซี 470 uF ในบอร์ดปรีใส่ R 10K ไม่ได้ครับ เพราะไม่มีที่  แถว R ตรงหน้า VN2222 มันใกล้ไปครับ ขา R ติดขอบซิ้งค์ครับ  ชุดนี้กลางมาดีมากครับ เอา R จากบอร์ดเก่ามาลองก่อนรอไม่ไหว  แม้จะอิ่มฉ่ำไม่เท่าหลอดแต่ก็ฉ่ำกว่า SS ปกติที่เคยฟังมาทั้งหมดครับ เดี๋ยวจะชนให้ลงตัวก่อนอย่างน้อยที่สุดต้องไล่ให้ได้กลางเข้าใกล้หลอดมากที่สุด เพราะย่านอื่นไม่แพ้อยู่แล้วขี่ๆอยู่ด้วยซ้ำครับ บรรยากาศมาดีเหลือกำลัง ดึงอารมณ์คนฟังได้หลุดดีแท้ครับ  วันนี้มีเพื่อนๆรุ่นพี่หลายท่านมาฟัง ซึ่งแต่ละคนก็มี Version แรกที่อัพเกรดเต็มไปแล้ว ( limited) มาขู่แกมบังคับว่าคุณต้องทำบอร์ดทองรุ่นนี้ให้ผมนะ (มีนายทุนละเสร็จโจร)  แจ็คพ็อตดอกที่สองคือ ข้อแม้ที่ผมเสนอคือ ขอเปิดฝา   Hybrid amp conrad johnson et250s ควักไส้เพื่อกุยทางสานฝันดาบที่สอง  [laugh-raccoon]
ที่เหลือเดี๋ยวจะ list ส่งให้ทาง mail ครับผม  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1431 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:16:16 PM »
555
[/quote] ยินดีครับ ผมไม่ได้ไปไหน หากมาแค่โทรมาก่อน เพราะผมอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทาง ใครโทรมาตามก็ใจง่ายตามเค้าไปหมดแหละครับ laughhahaha
« ตอบกลับ #1432 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:17:57 PM »
โอ้ววว จัดเต็มมั๊กๆ  นึกถึงเสียงที่ออกมาคงจะเทพขนาด  [roll-eyes]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1433 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:34:02 PM »
เอาด้วย 1 ชุดเพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งการ DIY  [pig90102] ว่าแต่จะมี GB หรือเปล่าครับ  [checks-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1434 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 07:49:31 PM »
TOCOS RV24YN20S B203 20K  stereo ต่อยังไงครับ  [unde_cided]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1435 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 08:21:19 PM »
 ก็ปกติต่ออย่างไรก็อย่างนั้นแหละ ไม่มีอะไรพิเศษ พิศดารครับ  [unde_cided]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1436 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 08:36:26 PM »
ขอบคุณ ครับผม  [roll]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1437 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 08:59:59 PM »
เอาช่วยให้สำเร็จเร็วๆนะครับ ชอบๆ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #1438 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 09:04:03 PM »
พึ่งรู้ว่าพี่เล็กเอาถ่านเห็นตั้งใจเผาขายเรียงเป็นแถวเลย ขายกิโลเท่าไรครับพี่ ขอซื้อมาเขี้ยวน้ำตาลหน้อย 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1439 เมื่อ: 07 เมษายน 2013, 09:11:57 PM »
พี่เล็กอัญเชิญ R ระดับชั้นเซียนขึ้นบอร์ดเลยนะครับนี่
ดำ ๆ ฟ้า ๆ   [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
