ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406335 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1140 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:47:26 PM »
ถ้าหันตัวหมุนไปทางเดียวกัน เวลาปรับไฟจะหมุนเพิ่มลด เหมือนกัน แต่ถ้าตัวหมุนกลับกันก็จะหมุนตรงข้ามกัน ครับ  [roll]
[roll]ของผมยังรอตะกั่วอยู่ครับเลยมานั่งเปิดกระทู้ดูเห็นแล้วเลยสงสัยครับ [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1141 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 08:42:21 PM »
ชุดไฟ ข้างที่มีปัญหา ที่ได้รับการบูรณะแล้ว ง่ะ ....
 หมดปัญหาแล้วครับ
 ลองต่อเทสฟัง Close to you (susan Wong)  ไพเราะพริ้งซะจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 01:09:32 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1142 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 11:02:30 PM »
สอบถามหน่อยครับ พอดีกำลังเอาลงกล่องครับ ถามว่าหม้อแปลงควรวางเเบบไหนดีครับ ระหว่าง
แบบที่ 1
แบบที่ 2
 [unde_cided] [res] [res]
« ตอบกลับ #1143 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 11:11:06 PM »
สำหรับผมแบบที่2ครับการใหลของสนามแม่เห็กน้อยกว่าแบบแรก
« ตอบกลับ #1144 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 11:17:03 PM »
จับทะเเยงเลยครับสวยดีแต่คุณภาพมิรุ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1145 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:02:11 AM »
มีอีกทางเลือกให้ลองวางดูครับ ไม่รู้วางจริงจะพื้นที่พอหรือไม่น่ะครับ
แบบนี้การเดินสายจะสั้นกว่า และ C จะเป็นตัวช่วยบัง EMI จากหม้อแปลงอีกนิดนึง
« ตอบกลับ #1146 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:34:07 AM »
 หมดปัญหาแล้วครับ
 ลองต่อเทสฟังเ Close to you (susan Wong)  ไพเราะพริ้งซะจริง
http://www.youtube.com/watch?v=2I_HOowld0s
แสบจริงจริ๊งๆๆๆ  วางระเบิดยังไม่พอ มาวางยาไว้ต่ออีก เสียเวลาไล่ซะ3-4 ชั่วโมงมันน่าทุบนัก เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่คาดว่าจะมีปัญหาจากการระเบิดออกหมด วัดไฟก็ได้ตามปกติทุกจุดตั้งแต่เข้ายันออก เสียงก็ยังมาเบามาก สุดท้ายยกไปจับสโคปดู แหย่เข้าจุดแรกก็แจ็คพ็อตแตกดังโพล๊ะ เลย อะไรรู้มั้ยทำไมสัญญาณไม่เข้าบอร์ดหว่า (คนตาไม่ดีก็ต้องมือคลึงเอาคลึงมาคลึงไปเฮ้ยไม R มันยุบหว่า เอาแว่นส่องดู ไม่ได้บัดกรีนินา)   ไม่ได้บัดกรี R input ข้างนึง มันน่าุ่ทุบนักเจ้านี่ ทำงานประกอบเสร็จอย่างที่บอกไว้ในหลายๆกระทู้หมั่นตรวจสอบตรวจเช็คในทุกๆจุดให้ชัวร์ ก่อนทำการจ่ายไฟกันนะครับ  ต่อไปถ้าผมเจอใครที่ใส่อุปกรณ์ผิดไปจากวงจร (นั่นหมายความว่าท่านบรรลุแล้ว)  มีปัญหาอย่ามาสะกิดผมนะ ผมจะไม่ตอบให้เพราะผมก็ทำตามวงจรครับ   [pig90129] [pig90129] [pig90129]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1147 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:39:17 AM »
 [res] ขอโทษคร๊าบบบบบ........ ข้าน้อยผิดไปแล้ววววว......
« ตอบกลับ #1148 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:44:45 AM »
 คุยจังเดี๋ยวนี้บัดกรีเก่งแล้ว  อืม...ถ้าจะจริงเพราะไร้ตะเข็บรอยต่อจริงๆ  เดี๋ยวว่างก็มารับลูกชายกลับบ้านไปซะ พี่เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่ไม่เสียใส่กลับคืนให้แล้ว จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ แต่คิดค่าเบี้ยเลี้ยง ชั่วโมงละ 50$US ครับ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1149 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:48:28 AM »
ขอบคุณครับ .... ท่านพี่  [roll]
ผมเริ่มถอดอุปกรณ์ ก็เริ่มจะมีแวว ว่าจะรุ่ง (ริ่ง) แล้วเหมือนกัน ฮิ ฮิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2013, 11:28:44 AM โดย jinn »
« ตอบกลับ #1150 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:55:29 AM »
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับ เดี๋ยวปรับฮวงจุ้ยใหม่ตามน้าเเว่น ตอนนี้เปิดเบรินไปก่อน [res] [res]
« ตอบกลับ #1151 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 01:13:33 AM »
 อ้าว ...ดังแล้วรึ เบรินท์ซะแล้ว ไม่เห็นรีวิวเลย สุ้มเสียงเป็นเยี่ยงไร  [gr_in]
« ตอบกลับ #1152 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 01:31:21 AM »
บอร์ดนี่นะหรือพี่เล็กจะถอดตัวใหญ่ๆ  [heyheybaby_watch] แต่ดูเหมือน ถอดเปลี่ยนแล้วแต่ยังดังเบาๆ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1153 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 02:06:59 AM »
ดังมาสองสามวันละครับพี่  เพิ่งได้กล่องมา จับลงกล่องเมื่อกี้ครับ ลืมเจาะรูวอลลุ่มทึ่เพลทหน้าเลย ลอยๆวอลลุ่มไว้ก่อน
ระบบที่ใช้ทดสอบ  ต้นทางเป็น เครื่องเล่นDVD เล่นเเผ่นที่ write มาจาก Youtube แปลงเป็น CD audio คุณภาพของเสียงก็แล้วแต่แต่ละเพลงว่าบันทึกลงYoutube มาดีแค่ไหน  [pig90124]
ต่อมาก็จะเป็น DAC 1543 และก็เข้า ปรีมิว ขับด้วย Turbo ลำโพงเป็น Hokutone(Diy)
ผลการทดสอบผมว่าเป็นปรีที่เสียงดีมากๆตัวนึงครับ หลังจากเปิดทิ้งขว้างมาได้สองวัน ผลที่ได้ เสียงดี หนานุ่มนึ้นครับ น้ำเสียงเริ่มมีมวล ฟังเพลงง่ายขึ้น ปลายแหลมเริ่มมา เบสนี่เหลือๆเลยครับ คงเบรินและลองซีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวที่เเม็ทในระบบที่ใช้อยู่ครับ [in-love-raccoon] ตอนนี้หลังจากลงกล่องคร่าวๆ  เสียงจี่และฮัมไม่มีเลยครับ  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
ข้อสงสัยกับปรีตัวนี้ ผมไม่เเน่ใจว่าเวลาไปใช้กับแอมป์ ตัวอื่นมันจะมีปัญหาหรือเปล่า ว่าต้องมาคอยสลับสาย OUtput บวกลบ ในกรณีที่เสียงมีปัญหา ละก็ปรีตัวนี้ไวต่อสัญญาณรบกวนมากๆครับ คงต้องจัดฮวงจุ้ยและวางระบบกราวน์ดีๆ  [c--c]
ความคิดเห็นส่วนตัว ผมว่ามันเป็นปรีที่ขี้ฟ้องตัวนึงเหมือนกัน ถ้าเพลงไหนบันทึกมาดี มันก็จะถ่ายทอดรายละเอียดของเพลงนั้นๆออกมาได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากๆ ทำให้เวลาฟังเพลงนั้นๆ ฟังได้อย่างมีความสุขมากๆ  [in-love-raccoon]  และในทางกลับกัน ถ้าเพลงไหนบันทึกมาได้ไม่ดี มันก็จะเเฉรายละเอียดที่ไม่ดีนั้นออกมาหมดเลย ทำให้เพลงนั้นฟังเเล้วไม่เพราะเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเพลงนั้นๆ บันทึกมาไม่ดี  [pig90124] [pig90124] ถ้าเลือกแผ่นดีๆมาฟังละก็ เพลินเลยครับ  [roll] [roll]
สุดท้ายเอา lay out เพลทด้านหลังมาฝากครับ ทำเผื่อเอาไปใช้ได้ครับ ด้านหน้ายังไม่ได้ทำเลย ยังคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนดี  [unde_cided]
ท้ายสุดๆ  ขอบคุณพี่เล็ก คุณฉัตรชัย คุณรุ่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ทำให้เกิดปรีตัวนี้ขึ้นมา  ขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมได้ครอบครองของดีๆ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #1154 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 02:12:04 AM »
 สายไฟจากหม้อมาบอร์ดซัพพลายจับวนซ้ายอ้อมหม้อมาออกด้านหน้า จะทำให้ดูเรียบร้อยขึ้นครับ   [gr_in]
ส่วน line out แนะนำให้ปล่อยสัญญาณแบบกลับเฟสออกไป (+ pcbต่อ - RCA , - pcb ต่อ + RCA ครับ) จะสามารถเล่นได้กับแอมป์ทุกตัวครับ  ถ้าเป็น camp turo ตรง line out ให้สลับไว้เลยครับ เพราะเป็นวงจรกลับเฟสเหมือนกัน out put จะกลับมาครบรอบ 360/0 องศาเหมือนต้นทาง ส่วน แอมป์ มิวที่ยังไม่ได้ทำ เดี๋ยวจะแก้ overlay ไว้ให้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 02:18:24 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1155 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 02:33:51 AM »
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวลองดูครับ [res]
« ตอบกลับ #1156 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 02:56:54 AM »
สลับสายอล้ว ยูเรก้าเลยพี่  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] สุดยอดมาก [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1157 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 05:07:13 AM »
ขอสอบถามเรื่องการกลับขั้วหรือกลับเฟสหน่อยครับ ผมไม่มีพื้นความรู้ด้านนี้เลย จึงยังงงๆ กับการกลับขั้วอยู่ครับ (อยากลอง แต่ก็ยังไม่กล้าครับ)
1. ปรีมิวปล่อยสัญญาณออกแบบกลับเฟส. ไปเข้าแอมป์หลอด. ต้องกลับขั้วสายที่ลำโพงหรือเปล่าครับ
2. ปรีมิวปล่อยสัญญาณออกแบบกลับเฟส. ไปเข้าแอมป์ ss ทั่วๆไป. ต้องกลับขั้วสายที่ลำโพงหรือเปล่าครับ
3. ปรีมิวปล่อยสัญญาณออกแบบกลับเฟส. ไปเข้าแอมป์ camp turbo. ต้องกลับขั้วสายที่ลำโพงหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ (เดี๋ยวกลับถึงกรุงเทพแล้วจะต่อแบบกลับเฟสดูครับ)
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1158 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 08:51:18 AM »
ส่งการบ้านต่อครับหลังจากประกอบเสร็จ..จับเอาลงกล่องไวร์สายเข้าหม้อแปลงเรียบร้อย
วัดไฟ...และปรับได้ 30 โวลท์ โดยประมาณเพราะใช้มิเตอร์เข็มตามภาพเลยครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1159 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:19:51 AM »
ดูวงจร ตอบ#1 ที่เป็นเวอร์ชั่น Limited ค่า R1 กับ R2 เปลี่ยนไปด้วยใช่มั้ยครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1160 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:22:02 AM »
ส่งการบ้านด้วยคนครับ
รออุปกรณ์ส่วนที่เหลือมาครบ ก็จะประกอบเป็นเวอร์ชั่น ลิมิเต็ด ทีเดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #1161 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:31:49 AM »
 ทำไมไม่จ่ายไฟ เบรินท์อินอุปกรณ์ ลองฟังไปก่อนล่ะครับ บางคนอาจจะชอบ Rev. แรกๆก็ได้นะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1162 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:34:35 AM »
ใช้ค่าเดิมครับ ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ใครต้องการเปลี่ยนก็ได้ ความเพี้ยนจะลดได้อีกนิดนึง สำหรับคนที่ค้นหาความเป็นที่สุด
« ตอบกลับ #1163 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:37:41 AM »
งั้นเอาใหม่ ค่อยๆละเลียด จาก Original ตามพี่เล็กว่า เผื่อระหว่างทางมีอะไรที่มองข้ามไปดีกว่า  [gr_in] [pig6456]
« ตอบกลับ #1164 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:18:31 AM »
เมื่อวานลองลงอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟดู มี R 10R ตัวเขื่องสีเทาเกินเข้ามาคู่นึง อีกคู่เป็นสีน้ำตาล ไม่แน่ใจว่าจะใส่ตัวใหญ่หรือตัวเล็ก หรือว่ามันเป็น R ที่ปอร์ดปรีครับ ดูตามที่พี่เล็กบอกที่กระทู้ #5 R14 มัน 120 ใน PCB มันเป็นค่า 220 ก็เลยงงครับ พอดีเลนซ์กล้องส่งซ่อมอยู่จะใช้มือถือถ่ายก็กลัวไม่ชัด อีกปัญญหานึง มัลติมิเตอร์เกิดเสียขึ้นมาอีก กรรมจริงๆ
« ตอบกลับ #1165 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:36:22 AM »
R 3w เทาตัวใหญ่ เอา ไว้ ต่อจาก GND ลง แท่นครับ ในบอร์ด
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1166 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:47:34 AM »
 [entreat-raccoon] ใครพอจะบอกได้บ้างมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1167 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:50:44 AM »
รอคำตอบเหมือนน้าแหละครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1168 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:52:25 AM »
ดูที่หน้า 1 ตอบที่ 1 สามารถหารายละเอียดได้ทั้งหมดครับ ส่วน 10R/2w ตามที่คุณอ้วนแจ้งไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 12:01:27 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1169 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:58:42 AM »
  ถ้าแอมป์ไม่ได้กลับเฟส(เฟสถูกต้อง) ต้องกลับขั้วลำโพงครับ
 เหมือนข้อ 1
 ไม่ต้องกลับ เพราะในวงจรทำการกลับเฟสให้แล้วทั้งสองตัว
 คำแนะนำ :  ผมแนะนำให้ต่อ line out ให้ปล่อยสัญญาณแบบกลับเฟสออกไป (+ pcbต่อ - RCA , - pcb ต่อ + RCA ครับ) จะสามารถเล่นได้กับแอมป์ทุกตัวครับ  ถ้าเป็น camp turo ตรง line out ให้สลับในตัวเครื่องไว้เลยครับ (ทำเหมือนกับปรี)  เพราะเป็นวงจรกลับเฟสเหมือนกัน out put จะกลับมาครบรอบ 360/0 องศาเหมือนต้นทาง ซึ่งการต่อแบบนี้จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าครับ  แต่ถ้านำไปต่อกับแอมป์ที่ไม่ได้กลับเฟส (แอมป์ปกติทั่วไป)ให้สลับที่ขั้วสายลำโพงแอมป์เอาครับ
