ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406335 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1200 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 09:28:00 AM »
เมื่อคืนก็ล่อไปถึงหกทุ่ม เปิดหัวแร้งแล้ววางไม่ลง ไม่ใช่ประกอบน่ะครับ นั่งงงกับค่า R และวงจรครับ มันไม่ตรงกันเลยครับ R 14 330 R ที่มี 120 แต่ใน PCB 820 ดูวงจรตามที่พี่เล็กบอกไล่กับอุกปรณ์ที่มี ยังไม่ลงตัวมึนเหมือนกันครับ
  อุปกรณ์ตามวงจรด้านล่างครับ ไม่ต้องดูที่ pcb ตาม pcb ก็ใช้ได้ครับกันออสซิเลทผมลดลงมาต่ำสุดที่ไม่เกิดการออสซิเลท ก็เป็นไปตามวงจรด้านล่าง
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1201 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 10:39:37 AM »
วันนี้ไปรื้อของหาหม้อแปลง 30 V เผื่อจะได้ลองหม้อ แบบ 2 ลูกบ้าง เจอหม้อของปรีออปแอมป์ ที่เคยทำกัน ขนาด 15-0-15  0.5 A ใช้ได้พอดีเลย เดี๋ยวไปลองต่อแบบหม้อ 2 ลูกดูบ้างครับ  ใครยังไม่มีหม้อ ไปรื้อมาดูนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก   [roll]
« ตอบกลับ #1202 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 11:22:11 AM »
เมื่อปรับแต่งเข้าที่เข้าทางความเป็นที่สุดของ MarkII แล้วก็ถึงเวลาที่จะลองเอาของดีราคาน่ากลัวว่าจะสมกับราคาหรือเปล่าถ้าไม่พอใจจะทำให้มันหายไปเลย เมื่อจัดแจงใสก็เรื่มวอร์มใหม่อีกซัก100ชั่วโมง ค่อยว่ากันอีกที ทำที่ระอย่างจะได้ทราบถึงจุดสำคัญของระบบ ปรีอะไรทำมาได้ราคาเป็นพันเสียงเป็นแสนแอป์มสงสัยเป็นล้าน 3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #1203 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 12:04:02 PM »
น้าเล็กครับ ผมยังไม่ได้เริ่มเลยครับ ไปราชการกรุงเทพฯพึ่งกลับมาเลยไปได้โวลลุ่ม Alps ตัวสีฟ้าแบบ 50KA มา อ่านกรุทู้หน้าอะไรไม่ทราบบอกว่าถ้าใช้โลลุ่มค่านี้ต้องใช้ R อินพทค่าเท่าไรจะได้เกนพอดีครับ  รบกวนด้วยวนเวียนอ่านจนตาลายยังไม่เจอกระทูที่ว่าครับ [res] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1204 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 02:38:25 PM »
  50K ใช้ได้เลยครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆ แต่หากต้องการปรับเปลี่ยนก็ให้ไปดูที่หน้า 1โพสแรกเลยครับ
 note: เรื่องเกนลองเปลี่ยน R input ไล่เรียงได้เลยครับ
18k เกน 12
22k เกน 10
27k เกน 8.15
30k เกน 7.33
33k เกน 6.67
47K เกน 4.7
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1205 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 04:14:55 PM »
ส่งการบ้านครับต่อเสร็จแล้วลองฟังเสียงเสียงดีครับแต่เจอฮัมครับดังบรือครับ
รบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1206 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 04:21:58 PM »
ขอรูปใหญ่ๆหน่อยครับ ลุง ผมก็ตาไม่ค่อยดีเหมือนลุงนั่นแหละ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1207 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 04:33:02 PM »
ผมทำไม่เป็นงั้นส่งเป็น pdf ไปให้ก่อนน่ะครับ [res]
« ตอบกลับ #1208 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 04:40:22 PM »
สายสีขาว 2 เส้นที่มาลงแท่น ชนกับ Gnd ที่ต่อ RC มาจากไหนครับ แล้ว Gnd ของ IEC มาทางไหน ครับ  [c--c]
 [heyheybaby_watch] pdf ใหญ่มาหน่อย สายสีขาวจาก Gnd บอร์ด Supply  ย้ายไปต่อ Gnd IEC ครับ  ทั้ง2 เส้นเลยก็ได้ ลองดู  [pig6456]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 เมษายน 2013, 12:13:58 AM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #1209 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 04:47:35 PM »
ผมลองเปลี่ยน R In put เป็น 22 K ฟังแล้วแปร่งๆ เลยกลับไปเหมือนเดิม ไม่รู้เป็นเพราะไร [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1210 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 05:28:55 PM »
 gain มันเยอะไปมั้งครับ ขยับนิดเดียวก็ปริ้นแล้ว  laughhahaha
« ตอบกลับ #1211 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 05:32:00 PM »
ขอถามอีกหน่อยก่อนกลับบ้านไปลงมืออีกรอบครับ เจ้าตัวจานกลมเขียวมีตัวเดียวเอาไปใส่ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #1212 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 06:14:37 PM »
ใส่แบบ อนุกรม จาก ไฟ เข้า หม้อแปลงข้างนึง
« ตอบกลับ #1213 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 08:26:26 PM »
วันนี้ Volume Cosmos 20kB มาถึง ลองใส่เข้าไปแทน Alps Blue 100kA
ขยับนิดเดียวเสียงดังมากเลย และเสียงไปในทางสดใส กรุ๊งกริ๊ง เบสตึงขึ้น แต่ไม่ค่อยเข้ากับ System ที่ผมใช้
ต้องใส่ Alps เข้าไปคืน ฟังนุ่มสบายขึ้น แต่รายละเอียดก็ยังไม่หดหายไปไหน
Pre Mu ขี้ฟ้องอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปค่อนข้างมาก มันเลยเป็นปรีที่ปรุงได้ตามใจ แล้วแต่ System ที่ใช้กับมัน   [clap hand2]
« ตอบกลับ #1214 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 10:44:35 PM »
เริ่มมันส์หล่ะ เล่นต่ออีกนิด
พอดีไปค้นเจอสมบัติเก่า พวกโตชิบา หัวสูง เห็น Spec บอกว่าความถี่สูง hFE เหมือนจะมากกว่าด้วย เลยเอามาลองใส่แทน BF422/BF423 (ขาตรงกัน)
เสียบปุ๊บไฟขึ้นไป 17 V ปรับลงมาเหลือ 15 V
ขั้นแรกลองฟังเสียงรบกวน ไม่สงัดเท่าเดิม มีฮิสให้ได้ยินเมื่อหูใกล้ลำโพง
ลองเปิดเพลงดู ปรากฏว่าเสียงบางลง รายละเอียดที่เคยชัดเจน จมลงไปจนสังเกตได้ เสียงบางเสียงที่เคยได้ยินหายไป
เนื้อเบสไม่หนักแน่นเหมือนเดิม
สรุป เสียบ BF422/423 เข้าไปคืน ยิ้มเหมือนเดิม
คราวต่อไปเป็นคิวของกระป๋องเหล็กบ้าง
สมบัติเก่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วทั้งน้านนน...  [roll]
« ตอบกลับ #1215 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 11:58:51 PM »
ได้รับของวันนี้ประกอบภาคจ่ายไฟเสร็จเอาการบ้านมาส่งครับ [roll]
ปรับไฟเสร็จที่30แต่ไม่ได้ถ่ายรูปตอนวัดไฟมือไม่พอครับ [laugh-raccoon]จับสายสองมือไม่มีมือถือกล้องแล้วครับ
« ตอบกลับ #1216 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:05:07 AM »
 ตำแหน่ง C5  บนบอร์ดซัพพลายใช้ค่า 0.001 นะครับไม่ใช่ 0.1 uF เอาถูกต้องดีกว่า สวยแต่ noise หลุดไปไม่ดีแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #1217 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:33:21 AM »
รุ่น พญาราคะ coming soon [pig80901]
« ตอบกลับ #1218 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:37:27 AM »
อ่าวใส่ซิลเว้อ470ได้ปะลูกพี่เหลืออีก2ตัว [c--c]
« ตอบกลับ #1219 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:38:48 AM »
 ไม่แนะนำครับ ใช้ตามวงจรจะดีกว่า 0.001uF/1nF ครับ
« ตอบกลับ #1220 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:39:53 AM »
ลืมบอกตะกั่วลูกพี่เจ๋งครับบัคกรีนิ่มเลยเส้น2เมตรหนะครับ [shock1]
« ตอบกลับ #1221 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:41:00 AM »
โอเครครับพรุ่งนี้แก้ใหม่ [roll]
« ตอบกลับ #1222 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:50:10 AM »
เส้น silver gold ที่ให้ไปแพงกว่าเส้น 2 เมตรอีกนะ แต่บัดกรียากนิดนึงใช้เปิดหัวเสียงกรณีเสียงติด dark และ แนวบัดกรีจะไม่สวยเอาไว้แต่งเสียงครับ อีกตัวเป็น silver 4% ของอังกฤษ ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่แพงไปหน่อยไว้ลบคมได้ครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1223 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:59:34 AM »
แก้แล้วไม่หายครับ...ทำไปทำมาเสียงบี้ซะงั้นเดี๋ยวขอดูเรื่องเสียงบี้ก่อนถ้าไม่หายเดี๋ยวยกจากระยองไปหาน้าเล็กให้ดูให้ซะเลย [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1224 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:45:55 AM »
      มาดิ ยินดีต้อนรับครับ เดี๋ยวจับล้างสมองคราวหน้าทำจะได้ไม่จี่ ไม่ฮัม ไม่บี้อีก  สองจุดที่เอามาลงกราวด์ผมมองว่าเป็นจุดเดียวกัน ทำแบบน้ารุ่งก็ได้สายสั้นดีด้วยครับ คือ ตัดสายกราวด์ที่มาจากบอร์ดปรีออก (ที่ต่อ R/C ) แล้วเอาสายกราวด์ที่มาจากบอร์ดซัพพลายต่อแทน แล้วเอาสาย earth ที่จาก IEC มาต่อแทน โดยเอาสายจาก Earth ไว้ด้านล่างสุดครับ แวะรับน้ารุ่งมาด้วย กลัวแกปั่นจักรยานมาหา   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1225 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:17:09 AM »
บอร์ด ปรี รูยึดด้านล่างใกล้กับ LED มีรองกันซ็อตไหมครับ ถ้าไม่มี ลองเอา น็อตที่ยึดออก เพราะ Gnd มันลงตรงนี้ด้วย  [roll]
 [pig6456]
« ตอบกลับ #1226 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:51:43 AM »
เอารูปบอร์ดภาคจ่ายไฟมาให้ตรวจสอบครับ
« ตอบกลับ #1227 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:55:15 AM »
 ไปต่อเลยครับ
« ตอบกลับ #1228 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 10:11:26 AM »
คำแนะนำ ท่านใดที่มี C in out  ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไร แนะนำจัดอย่างดีเลยครับ โดยเฉพาะท่านที่ใช้ PCB ทอง อย่าให้เสียเรื่องคอคอด จัดเต็มเหนี่ยว มาถึงนี้แล้วไม่ต้องไปหาปรีSSที่ใหนแล้ว ถ้าถูกใจในน้ำเสียงแบบนี้
« ตอบกลับ #1229 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:59:04 AM »
ถ้าเราเอา 2SC2383 ( Fairchild L ) ไปใส่แทน ZTX450 ใน Camp Amp Turbo จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
เห็น Pre Mu เปลี่ยน เลยสงสัย คันๆ นิดนึง  [unde_cided]
