ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406338 ครั้ง)
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1170 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:06:06 PM »
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1171 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:16:20 PM »
สายไฟจากหม้อมาบอร์ดซัพพลายจับวนซ้ายอ้อมหม้อมาออกด้านหน้า จะทำให้ดูเรียบร้อยขึ้นครับ   [gr_in]
ส่วน line out แนะนำให้ปล่อยสัญญาณแบบกลับเฟสออกไป (+ pcbต่อ - RCA , - pcb ต่อ + RCA ครับ) จะสามารถเล่นได้กับแอมป์ทุกตัวครับ  ถ้าเป็น camp turo ตรง line out ให้สลับไว้เลยครับ เพราะเป็นวงจรกลับเฟสเหมือนกัน out put จะกลับมาครบรอบ 360/0 องศาเหมือนต้นทาง ส่วน แอมป์ มิวที่ยังไม่ได้ทำ เดี๋ยวจะแก้ overlay ไว้ให้เลยครับ
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวลองดูครับ [res]
สำหรับคนเล่นโวลุ่ม โมโน หา R 8 Ohm./20 วัตต์มาต่อเป็น load แทนลำโพงครับ แล้วไปโหลด single tone 1KHz +/- 0 dB มา write ลง CD เปิดแล้ววัด AC คร่อม R เพื่อทำมาร์คให้โวลุ่ม จะได้ไม่ต้องมากะเอาบิดเท่าไหนฟังเบา   ฟังปกติ  ฟังดัง ทำสัก 3 จุดก็พอครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งเล็ง หรือ ฟังเทียบ ซ้าย/ขวา  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1172 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:38:56 PM »
ส่งการบ้านบ้างแต่ยังไม่เสร็จเลย งานท่วมหัว ค่อยๆทำ
หม้อตอนนี้มีแค่ 307 แกะออกมาคนละสีอีก กำ  [pig90129] [pig90129]
« ตอบกลับ #1173 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 12:56:50 PM »
  จัดเรียงอุปกรณ์ได้สวยมากครับ  แต่ไม่มีเสียง  เอา daven มาวางขู่ทำไมอ่ะ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1174 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 01:25:49 PM »
เพิ่งไปขุดสมบัติเจอมาครับพี่  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #1175 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 07:59:52 PM »
ว่าแต่ว่า ทำไมไม่มีใครถามหา R1 R2  3.3 ohm,  15ohm ในLimitedกันเลยทั้งๆที่สำคัญยิ่งกะไร ผมยังหาRดีๆไม่ใด้เลย
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1176 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:09:51 PM »
ว่าแต่ว่า R สองค่านี้มันอยู่ตรงไหนครับคุณ KANG-PLA [unde_cided]
« ตอบกลับ #1177 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:12:52 PM »
อึมฺฺฺ?ลืมนึกไปแล้วจะไปหาที่ใหนได้ทันล่ะนี่ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1178 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:17:01 PM »
 นั่งประกอบไว้เทสเล่นแก้อาการปวดหัวครับ  ใช้ตัวช่วยนิดหน่อยใส่ซ็อกเก็ตติดกับ pcb แทน เพื่อสะดวกในการถอดออกจะได้ไม่ต้องบัดกรี ในตัวที่ทำ pcb กันจะไม่มี จั๊มพ์เปอร์นะครับ เพราะ pcb เป็นแบบ PTH ครับ  [headache]
 ปรีตัวนี้ยังมีของให้เล่นกันอีกเพียบครับ ที่ผมอมไว้ ไม่กล้าเปิดตัวกลัวโดนด่า ไว้ให้ซาๆหน่อย  แล้วค่อยงัดออกมาให้เล่นแก้เบื่อแก้เซ็งกัน  [pig90136]
  สำหรับการ up จาก Rev. I , II , III มาเป็น Limited ต้องทำอะไรบ้างมาดูกันครับ
 pcb ตัวที่เราทำกันครับ
 วงจร Rev. I ,II
  วงจร  ? Limited
 ต้องเพิ่ม R อีกข้างละ 2 ตัวคือ 10R*2  , 330R*2 ครับ ส่วน R14 220R  ให้ใช้จาก R4 ใน Rev. I ไปแทน แล้วเพิ่ม R4  330R กับ R17 10R เข้าไปแทนครับ  ส่วน R9 330R ถอดไปใส่บน pcb adaptor ครับ ครับ ในส่วนของ R มีเพียงเท่านี้ และเพิ่มซีอีกข้างละ 1 ตัวค่า 100-220 uF/16V ขึ้นไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 09:31:51 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1179 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:27:23 PM »
นานๆ ค่อยๆ งัดซักที ก็ได้ครับพี่ ของเล่นน่ะครับ ผมเห็นพี่บ่นปวดโน่นปวดนี่  เป็นห่วงจิงๆ นะครับ ไปล่ะ   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1180 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:27:41 PM »
เมื่อวานฟังด้านขวาแล้วเสียงแตกๆ ตอนแรกนึกว่า พวกอุปกรณ์ Active เสีย เลยถือโอกาสรื้อออกมาใส่ Socket รออุปกรณ์แต่งซิ่งซะเลย
ทำการสลับอุปกรณ์ Active ทุกตัวก็ยังเหมือนเดิม งานเข้าแล้ว
ตอนจ่ายไฟเหมือนด้านขวานำกระแสช้า เสียงแหบมากในตอนแรกและค่อยๆดีขึ้นในสองสามนาทีหลัง แต่ก็ยังแหบปลายๆ Bass มาลูกไหนวูบวาบลูกนั้น
เลยพุ่งเป้าไปที่ 470uF เจอเลย เสียไปด้านนึง เอา ROE สมบัติเก่าเป็น 20 ปีมาใส่แทน Elna ทั้งซ้าย-ขวา BiCap ด้วย 1200pF
แล้วสาวรัสเซียหุ่นสบึม มาถึงตอนเช้า จัดการเปลี่ยนลงไปแทนอันเดิม input 1uF / Output 10uF
เปลี่ยน 100uF เป็น MUSE ตัวเขียว อันนี้ก็สมบัติเก่า BiCap C6 ด้วย 1200pF  BiCap C3 ด้วย 0.01uF เพื่อช่วยลด Impedance แหล่งจ่ายไฟ
เสียง......เปลี่ยน
เสียงฮัม-จี่ ที่เคยได้ยินนิดๆ ตอนใกล้ลำโพงประมาณ 1 ฟุต ตอนนี้เงียบสนิท สงัดมาก
เสียงร้องที่เคยแทงหูบ้างในบางเพลงลดความคมลงมาก ฟังสบายขึ้น น่าจะดีขึ้นอีกถ้าเบิร์นสาวรัสเซียไปเรื่อยๆ
เสียงที่ประทับใจตอนนี้เห็นจะเป็นเครื่องเคาะ เครื่องตี กรุ๊งกริ๊ง ลากยาวสุดขั้ว ความเสมือนจริงมีมากขึ้นกว่าเดิม
เสียงกีตาร์ และเครื่องดีดถูกใจมาก สด เข้ม เหมือนมาเล่นให้ฟังตรงหน้า
เสียงเบสลงได้ลึก หนักแน่นและสะอาดขึ้นอีก
เสียงโดยรวมมีมวลมากขึ้น ผลักอากาศได้มากขึ้นในความดังเท่าเดิม
โม้มากแล้วดูรูปกันดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2013, 12:10:02 AM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #1181 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:32:13 PM »
เดี๋ยวอุปกรณ์แต่งซิ่ง และ PCB Limited มาถึง คงได้อ้าปากค้างแน่  [shock1]
« ตอบกลับ #1182 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:34:28 PM »
ดีเหมือนกันจ้าแค่นี้ก็เริ่มมึนและงงแล้วอ่ะ [confused-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1183 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 09:44:12 PM »
แล้วผมจะตอบยังไงดีครับเพราะน้าเล็กเขาไม่บอก ทั้งๆที่.... [unde_cided]
  วงจร  ? Limited
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1184 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:10:31 PM »
 [unde_cided]
ผมถามแล้วนะครับน้า ที่ ตอบ #1159
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13543.msg185141#msg185141
พี่เล็กก็ตอบแล้ว ที่ ตอบ #1162
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13543.msg185145#msg185145
« ตอบกลับ #1185 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:14:55 PM »
 เจ้ากั้งไปซุกตัวอยู่ในหลืบครับ   ขอบคุณ คนชื่อรักษ์ ครับ     นอกเหนือจากความเพี้ยนที่ลดลงมานิดนึง แต่มีผลกระทบอีกอย่างคือ fet ในตำแหน่งของ VN2222/VN0104 จะร้อน(ถือว่ามากสำหรับ fet ตัวเล็กๆครับ) จะเห็นว่าคุณรุ่งต่อซิ้งค์สองชั้นก็ยังว่าร้อนครับ  (แต่ผมไม่สนใจร้อนๆก็ร้อนไป ไม่ใส่ซิ้งค์ด้วยครับ อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะพังมั้ย )  แต่ถ้าใช้รุ่นหัวสูงที่จัด ใช้ไปเถอะครับเพราะมันถูก คุณภาพเสียงดี และ ทนกว่าพวกกระป๋องเหล็ก
« ตอบกลับ #1186 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:25:41 PM »
 [unde_cided]
+1 สำหรับข้อมูล ทั้งที่เคยอ่านผ่านตาแต่ค้นหาไม่เจอเลย  [roll]
ร้อนเอาเรื่องอยู่ ทีใส่ sink กลัวว่าเพราะหายาก  [tremor-raccoon]  แต่ หากหา R ดีๆ ใส่ได้ก็จัดเลยครับ sink เรามีเยอะ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1187 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:29:54 PM »
 [thanks-raccoon] ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #1188 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:46:00 PM »
 [unde_cided]
ใช้ค่าเท่ากันขนานได้ใช้ใหมครับลดโลกร้อน6.8จะเหลือ3.4   24จะเหลือ12 [roll]
« ตอบกลับ #1189 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:49:11 PM »
หรือจะเอา Adaptor ด้วยไหม  [pig90129] แต่ผมว่าปรีจะกลายเป็นหุ่นตัวต่อกันไป  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1190 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:51:15 PM »
พอก่อนครับน้า [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1191 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:59:02 PM »
 [heyheypig447]
« ตอบกลับ #1192 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:09:50 PM »
ผมแอบไปเล่นสนุกๆมาแต่ไม่สนุกแล้ว เพราะผมโดนก่อนรู้ความจริง นึกแล้วว่าต้องโดน แต่กลัวเหงากัน ไม่เป็นไรเจ็บคนเดียวแต่ทำให้คนอื่นตื่น [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #1193 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:32:25 PM »
[heyheypig447]
laughhahaha laughhahaha ไปก่อนดีก่าแฉวบ..! 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1194 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:43:34 PM »
[/quote] สนเวอร์ชั่นคนบ้าหรือพี่ เดี๋ยวเห็นตัวจริงแล้วจะ.....  [tremor-raccoon]
 ให้ดูเล่นๆนะไม่ได้จัดให้ใครหรอก สนองกิเลสตัวเอง ใครดูแล้วอย่าตามนะวางยาไว้เพียบครับ เพราะยังเปิดเผยตอนนี้ไม่ไ้ด้ เดี๋ยวไม่มีของเล่น ค่าและตัวอุปกรณ์ลงไว้มั่วๆครับ แต่รูปแบบประมาณนี้แหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2013, 11:47:48 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1195 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 11:58:41 PM »
 [heyheybaby_watch]รอคร้าบ.. [unde_cided]
« ตอบกลับ #1196 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 12:01:49 AM »
ไม่เบื่อกันบ้างหรือครับพี่  ผมเองเห็นหน้ามันมาหกเดือนละ เบื่อจะแย่อยู่แล้วครับ คงไม่ทำแล้วหล่ะครับ ตัวที่ใช้กันอยุ่ก็สามารถอัพกันให้สุดมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันครับ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเสียดายตังค์  ผมคงต้องหาเวลาสะสางงานเพื่อเคลียแอมป์ออกช่วงหลังสงกรานต์ครับ  จะได้มีเวลาให้เพื่อนๆได้หายใจหายคอกันคล่องๆสักหน่อยครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #1197 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 12:17:48 AM »
อ๋อผมพูดเผื่อเอาไว้ก่อนเท่านั้นเองครับคิดว่าคุณเล็กคงจะยังไม่ออกมาช่วงนี้แน่เพราะเวอร์ชั่นชุดLimitedยังไม่ได้ทำกัน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1198 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 12:40:41 AM »
สุดๆแล้วครับพี่สำหรับงานดีไอวาย  แค่นี้ผมว่าก็หาตัวมาเทียบด้วยยากแล้วครับสำหรับ version limited นะครับ ถ้าปรีโซลิต นี่คือสุดท้ายแล้วครับเอาไว้ไปเทียบกับตัวอื่นๆที่จะทำกันต่อไป แต่บอกก่อนนะปรีตัวนี้มีของเล่น และ option พ่วงท้ายอีกเพียบครับ เอาเป็นว่าถ้าจะสนุกกันทั้งปีก็ยังไม่หมดครับ  แต่ปัญหาคือของหายาก และ ราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้แพงมากจนเว่อร์  ต่อไปก็ให้โหมดประจำห้องเค้าจัดกันต่อ ยิ่งได้คุณยักษ์มาเสริมทั้งเนื้อหาวิชาการ และ ของเล่นน้าแกมีอีกเพียบ ผมจะได้กลับไปลุยหลอดสักที อีกทั้งเดี๋ยวน้าแว่นเคลียงานประจำเสร็จลงเมื่อไหร่  ก็คงกลับมาสะสางงานที่ขึ้นค้างข้างแรม(ปี)ไว้ที่เว็บอีกสองสามชิ้น ครับ คงคึกกันพอสมควร ครับ
« ตอบกลับ #1199 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 09:23:38 AM »
เมื่อคืนก็ล่อไปถึงหกทุ่ม เปิดหัวแร้งแล้ววางไม่ลง ไม่ใช่ประกอบน่ะครับ นั่งงงกับค่า R และวงจรครับ มันไม่ตรงกันเลยครับ R 14 330 R ที่มี 120 แต่ใน PCB 820 ดูวงจรตามที่พี่เล็กบอกไล่กับอุกปรณ์ที่มี ยังไม่ลงตัวมึนเหมือนกันครับ
