ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406334 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1260 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 09:04:13 AM »
ส่งการบ้านเพิ่มครับ เมื่อคืนได้มาเท่านี้ ค่อยๆกระดืบกระดืบไปเรื่อยๆ วันหยุดยาวน่าจะได้ฟังแล้ว ช่วยตรวจการบ้านด้วยครับว่าใส่อุปกรณ์ถูกมั๊ยครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1261 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 09:43:39 AM »
ลองดูทิศทางของ  C in, C out รู้สึกว่าจะกลับกันอยู่ครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #1262 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 09:59:39 AM »
น่าจะเอา R10K ที่เป็น DALE ตรง LED สลับกับ carbonธรรมดา ตรง ZTX450 กันนะครับ
« ตอบกลับ #1263 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:43:21 AM »
ตกลงผมต้องเปลี่ยนเอา  R Dale ในตำแหน่ง R16 เปลี่ยนกับ R04 ใช่มั๊ยครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1264 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:09:11 PM »
เปลี่ยน R Dale ตามลูกศร ครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2013, 12:35:05 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1265 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:14:04 PM »
ฝั่งขวาใส่ถูกต้องแล้วครับ แต่ฝั่งซ้าย Cross Cap ใส่กลับด้านทั้งคู่เลยครับ ให้กลับด้านเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1266 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:19:22 PM »
สอบถามการเลือกใช้ Q2 กับ Q6  ในภาคจ่ายไฟหน่อยครับว่าควรให้ความสำคัญกับ Q6  มากกว่าใช่มั้ยครับเห็นต้งติด sink ให้ด้วย พอดีว่ามีเสบียงแค่อย่างละ 2 ตัวน่ะครับ เสบียงที่มีเตรียมไว้ มี 2n5782  2 ตัว ( ของน้าเล็ก ), 2n1893 2 ตัว ( ขาทอง ของเก่า ), 2n2218a phillip 4 ตัว อยากลองใช้ 2n682 คู่กับ 2n1893  น่ะครับ หรือไม่ก็อาจจะลอง 2n2218a ทั้งชุดดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #1267 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:44:32 PM »
Q5 เป็น Soft start เวลาทำงานเต็มที่จะไม่มีไฟตกคร่อมเหลืออยู่ Q6 เป็นตัวคุมไฟครับ เวลาทำงาน จะคุมไว้ 30Vdc ไฟที่เกินจากนี้จะตกคร่อมตัวเองทำให้เกิดความร้อน จึงใส่ Sink ช่วยนิดหนึ่ง ถ้าให้ความสำคัญ ตัว Q6 จะสำคัญมากกว่า Q5  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #1268 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:01:39 PM »
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #1269 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:17:07 PM »
 [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1270 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:41:04 PM »
2218A , 2219A ดีที่สุดจากที่กล่าวมาทั้งหมดครับ Q2 ไม่จำเป็นครับเพราะทำหน้าที่แค่ soft start ในวงจร ตัวที่ทำหน้าที่จริงๆคือ Q6 ครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1271 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 02:50:27 PM »
  [unde_cided]
ขอบคุณที่แนะนำนะครับ ถ้างั้นใช้ 2n2218a  ในตำแหน่ง Q6 เลยครับ....แต่ ตัวนี้จะรู้ได้อย่างไรครับว่าดีกว่าตัวอื่น (ยี่ห้อมีผลมากมั้ยครับ ที่มีอยู่น่าจะเป็นของ phillip มั้งครับ ) แล้วที่ดีกว่านี่สามารถรับรู่ได้จากอะไรครับหรือต้องฟังเสียงอย่างเดียว หรือใช้แล้วปรับไฟง่ายขึ้น ไฟนิ่งขึ้น ใจจริงไม่อยากใช้ socket ถ้าไม่จำเป็นครับ กลัวใช้ไปนานๆแล้วเกิด socket หลวมขึ้นมาหรือการ contact ไม่ดีจะเกิดปัญหาน่ะครับ เลยคิดจะบัดกรีกับ PCB เลยดีกว่าน่ะครับ
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1272 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 06:01:00 PM »
กลับมาฟื้นคืนชีพแล้วครับ  [roll]
สรุปแล้วเป็นที่บอร์ดของภาคปรีครับ สงสัยบัคกรีไม่ดีพอ [heyheybaby_punching] ตามที่พี่เล็กบอกครับเลยย้ำมันลงไปอีก
แล้วก็นั่งเพ่งดูว่ามันน่าจะมีตัวไหนที่ไม่แน่นบ้าง ก็มาเจอกับ tr ตัวที่ลูกศรชี้ครับ ขาเหล็กข้างบนมันแหว่งลึกเลยครับ ก็เลยเอาตะกั่วพอกลงไป
จับมาเสียบไฟลองเปิดสวิทช์ก็ลุ้น ลุ้นว่าควันจะขึ้นไหมหว่าแต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับ พอได้ยินเสียงเพลงก็ใจชื้นครับ ไม่เจ๊งแล้ว  ขอบคุณครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1273 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 07:09:19 PM »
กลับมาฟังได้เหมือนเดิมแล้วก็ยินดีด้วยครับ clapping-1-2 [Cheers5]
« ตอบกลับ #1274 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 08:13:10 PM »
ดีครับเอาประสพการณ์มาแชร์กัน   เวลาจะฉีกแข้งฉีกขาก็ดูๆกันหน่อยนะครับ  ของมันบอบบางรุนแรงอาจฉีกขาดได้เพราะของยังบริสุทธิซิงๆอยู่  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1275 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 08:46:13 PM »
มารายงานบ้างครับ ตอนนี้กำลังลองไบแคปไปเลื่อยทั้งซีอินพุท ซีเอ้าพุท ซีภาคจ่ายไฟก็ลองไบแคป เสียงดีขึ้นบ้างแย่ลงบ้าง หาแนวเสียงที่เราชอบซึ่งตอนนี้ก็เข้าทางแล้ว(ของแพงอาจจะไม่ใช่เสียงที่เราชอบก็ได้นะ) ฟังเมทัลมันกว่าเดิมเยอะ เบสกับกลองเล่นเข้ากันดีมากเวลาโหมก็ไม่มั่ว หันไปฟังลูกทุ่งก็ได้ ไม่ใช่สับแหลกอย่างเดียว
คือปรีมิวตัวนี้ผมคิดว่ามันฟังเพลงได้ทุกแนวทั้งบู๊และบุ๊น เท่าที่ผมลองการเดินสายในเครื่องมีผลกับคุณภาพเสียงอย่างมาก ทั้งสายไฟสายสัญญาณ ถ้าเน้นสายได้ควรจัดของดีๆใส่ไปเลยเห็นผลทันตาคุ้มค่าการลงทุน [yes-raccoon]สำหรับผมปรีตัวนี้คุ้มค่ามากกกก [in-love-raccoon]
แผ่นแรก     จรัล มโนเพ็ชร ชุด โพล์กซองคำเมือง เสียงร้องของ สุนทรี เวชานนท์ ร้องได้ชัดเจนเต็มคำ ฟังแล้วเค้าตั้งใจร้องมากๆ เวลาลากเสียงมันฟังดูไม่เค้น เสียงกีต้าใส เสียงร้องประสานก็แยกแยะเป็นคนร้องหลายคนไม่มาเป็นก้อนเหมือนเมื่อก่อน เสียงน้าจรัลกังวาลฟังดูมีเสียรร้องต่ำให้ได้ยินด้วย
แผ่นที่ 2    y not 7  ชุดแรก เสียงมันแน่น ไม่ยวบยาบ รายละเอียดของกลองครบแม้ตอนโหมฟังแล้วมือกลองมีตีหนัก เบา เสียงกีต้าโซโล้แตกได้ใจ
แผ่นที่ 3    อมตะยอดรัก ชุดพระรถเมรี ฟังยอดรักร้องเหมือนร้องในห้องมันก้องๆ เสียงฉิ่งฉาบฟังดูมีลีลาในการตี เสียงกีต้าเบสชัด เสียงที่เมื่อนก่อนไม่ค่อยได้ยินคือแอคโคเดี่ยนแต่ตอนนี้ได้ยินชัด รายละเอียดเพียบ
แผ่นที่ 4    kenny g  ชุด breathless  เสียงแซ็กฟังดูมีพลังกังวาล มีเสียงลมให้ได้ยินด้วยแล้วก็เสียงที่พี่แกเป่าตอนจาหมดลมไม่เคยได้ยินเลยมาปรีตัวนี้แหละเพิ่งได้ยิน
ตาลายแล้วครับขอจบการรายงาน [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2013, 11:10:51 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1276 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 09:19:07 PM »
  รับรู้ หรือ เห็นอะไร ก็พูดมันออกมาอย่างนั้น เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดครับ บอกแล้วไงครับว่าไม่ต้องใช้ศัพท์ภาษาเครื่องเสียงที่นักวิจารณ์ชอบใช้  เพราะจะเหมือนไปลอกเค้ามา ภาษาบ้านๆเนี่ยแหละสื่อความรู้สึกของผู้พิมพ์ออกมาได้ดีที่สุดครับ
« ตอบกลับ #1277 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 09:23:52 PM »
คืนนี้ผมแจก 4 รางวัล อีกหนึ่งรางวัลจะเป็นการโหวตจากเพื่อนแต่ต้องไม่ซ้ำกับผู้ที่ได้รับรางวัลก่อนหน้า 4 ท่านครับ ปิดหีบตี 1 ตรง   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1278 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 10:20:15 PM »
  แล้วมะรืนก็จะแจกอีกเซ็ทนึง และ มีซีสวยๆมาแจกอีก 1 ชุด สีสวยดี แต่คนถ่ายรูปฝีมือห่วยเลยออกมาเป็นสีฟ้า    [pig6456]
 ยี่ห้อ " เร่ร่อน " ซะด้วย  laughhahaha
« ตอบกลับ #1279 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 10:46:19 PM »
ใจเย็นๆครับ ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวจะงานจะงอก ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการจ่ายไฟ ของรางวัลยังมีอีกเยอะ  รอคนที่ควรคู่มาคล้องใจ [pig6456]
 และ ท้ายทีสุดผมจะแจกชุดใหญ่ที่ผมใช้ฟังอยู่ ซึ่งไม่มีขายแน่นอน เพราะของหายากบางตัวแพงมาก ให้กับคนที่โพส และ มีประโยชน์ต่อเพื่อนในการทำปรีเครื่องนี้มากที่สุด  เดี๋ยวผมจะให้คณะผู้จัดทำเป็นผู้เลือกอาจจะ 1 หรือ 2 สองคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2013, 10:51:30 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1280 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:01:25 PM »
บอร์ดจ่ายไฟครับไม่น่ามีปัญหาปรับไฟได้ขึ้นลงปกติทั้งสองข้างเดี๋ยวเอาบอร์ดปรีมาลงครับ
« ตอบกลับ #1281 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:05:42 PM »
อันนี้ถ่ายไว้ตอนเที่ยงครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1282 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:22:57 PM »
มารายงานผลซักเล็กน้อยหลังจากฟังติดต่อกัน 2-3 อาทิตย์แล้ว
 สำหรับเสียงทุ้มหรือเสียงเบส เป็นเบสที่ฟังสบายมากมีความนุ่มลึก ฟังยังไงก็ไม่ทำให้เกิดความรำคาญ หัวเบสฟังแล้วชัดเจนดี ที่ชอบมากๆคือ เมื่อเปิดเบาๆ รายละเอียดของเสียงเบสก็ยังอยู่ครบถ้วน ชอบจริงๆตรงจุดนี้  [thumbs-up-raccoon]
 มาถึงเสียงย่านกลาง รู้สึกว่ามันเป็นอิสระมากฟังไปฟังมามันเหมือนว่าเสียงไม่ได้ดังออกมาจากลำโพง มันเปิดโปรงฟังเพลงร้องนี่ดีมากมาย เหมือนนักร้องร้องมาจากปอดเลย [in-love-raccoon]
สุดท้ายเสียงแหลม มันช่างละเมียดละไมเหลือหลาย ไม่มีคำว่ากัดหู ซึ่งมันจะทำให้เกิดความรำคาญ เป็นเสียงแหลมที่ออกแนวฝอยๆ ฟังแล้วเพลินดีมาก [pig6456]
สรุปแล้วเสียงทุกย่านผมว่าไม่มีด้านไหนที่เด่นกว่ากัน คือมันเป็นเสียงที่ออกมาเท่าๆกันหมด ที่น่าสังเกตคือปรีตัวนี้ผมว่าเปลี่ยนอะไรลงไปแล้ว ฟังถึงความแตกต่างได้เลย บุคลิกของเสียงเปลี่ยนไปตาม C in ,C out ที่ใช้ครับ
ผมเพิ่งจะจับลักษณะของ C ได้ก็เปลี่ยนกับปรีตัวนี้ครับ
 ส่งท้าย ผมไม่มีข้อที่จะติปรีตัวนี้เลย เพราะไม่รู้จะหาอะไรมาติมัน มีข้อเสนอนิดนึง ผมอยากจะได้รีโมท ขอบคุณทีมงานทุกท่านสำหรับโครตปรีครับ
ทิ้งท้ายครับ เปลี่ยน C มาหลายยี่ห้อสุดท้ายมาลงเอยแบบนี้ครับ ใครชอบเสียงนุ่มเนียนเสียงกลางหนาๆจัดเลยครับ
ด้านล่างครับปัจจุบันไบแคบ C out  ด้วย C เทปล่อนครับ
« ตอบกลับ #1283 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:31:36 PM »
ดูกันหลายๆมุมครับไม่รุมีอรัยผิดปกติมั่งledบอร์ดปรีมะติด1หลอด [c--c]
« ตอบกลับ #1284 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:35:06 PM »
ไม่ได้ส่งลงชิงรางวัลนะครับเอามาให้ตรวจการบ้านครับ
« ตอบกลับ #1285 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:37:23 PM »
    ว่าจะหยุดก็หยุดไม่ได้สักที ตอนนี้ก็พยายามหาเบอร์เทียบกับตัวที่ผมใช้อยู่  แต่จะหาตัวที่หาง่ายและราคาไม่แพงมากครับ โดยนำมาเทียบเสียงกัน ดังนั้นตอนนี้บอร์ดทองผมเละเป็นอึไปแล้วครับ ถอดเข้าออกบ่อยหักกลางเลย  [entreat-raccoon]  เสียง ณ.เวลานี้กู่ไม่กลับ เรียกก็ไม่หันแล้วหล่ะครับ  ความเห็นส่วนตัวบผมมันเยี่ยมมากๆเกินกว่าที่คาดหวังไว้มาไกลเกินกว่าที่จะยอมหยุดในจุดที่ทำตอนเริ่ม (ตอนนี้หยุดแล้ว แบบไม่กลัวปรี ดีไอวายตัวไหนทั้งนั้นซะด้วยซิ )   โทนัลบาลานซ์ เยี่ยม  (tonal balanced) dynamic transient ก็ขึ้นลงฉับไว  เวลทีเสียงที่โออ่า มิติเสียง ตื้น ลึก หนา บาง แยกแยะได้อย่างชัดเจนจับต้องได้ ถ่ายทอดบรรยากาศของแต่ละแผ่นออกได้มาอย่างสมบูรณ์ตัวนึงตั้งแต่ฟังมาเลยครับ  ชนิดที่ไม่ต้องมโนภาพมาช่วยเติมแต่ง  ก่อไฟเสร็จแล้ว จะได้รางวัลกะเค้าไหมหนอ  ใครที่มีโอกาส และ อยู่ไม่ไกลจากผมเกินไปนัก อยากให้ลองมาฟังปรีตัวนี้กับ system ผมกันดูครับ ว่าทุกอริยบทที่ถูกบันทึกลงในแผ่น มันถูกถ่ายออกมาได้ดีแค่ไหน   [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #1286 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:39:05 PM »
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1287 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:45:02 PM »
ส่งเข้าประกวดอีกรอบ ตอนแรกว่าจะไม่ส่งเพราะอายฝีมือตัวเอง แต่พอนั่งคิดถึงตอนทำที่บ้าทำถึงตี3-4อยู่หลายวันก็เลยเอาซะหน่อย [roll]
เสียงของปรีมิวที่ทำตอนนี้ผมคงสรุปทั้งหมดคงยังไม่ได้ เพราะปรีตัวนี้อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
เสียงจากที่เคยได้ยินเมื่อ3-4วันก่อนมาถึงวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  [heyheypig447]
จากคราวที่แล้ว เสียงแหลมที่เคยฟุ้ง-กร้าวกลับหายไป คงเป็นเพราะvolume กับ กระป๋องเหล็กเริ่มเข้าที่
เมื่อวานเลยลองเปลี่ยนใส่ fe5d ลงไป (ก่อนที่พี่เล็กจะบอกให้รีวิวอีกรอบ) เสียงก็เปลี่ยนไปอีก เสียงทึบลงแต่เนียนขึ้น
สรุปได้ว่าปรีมิวนี่ถ้ายังไม่พ้น burn อย่าด่วนตัดสิน และคงเล่นได้อีกนานกว่าจะเจอที่ถูกใจที่สุด  fart-raccoon
แต่ว่าถึงเสียงจะเปลี่ยนไปอย่างไร ก็มีบางสิ่งที่ยังชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ความอิ่มแน่นของเบส, ความชัดเจนของ impact dynamic, ความก้องกังวานของเครื่องดนตรีอคูสติก,จังหวะที่กำลังดีไม่ช้าไม่เร็วเกินไป,สเกลเสียงที่ใหญ่สมจริง
ปรีตัวนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คงหาไม่ได้ง่าย ๆในเครื่อง commercial เพียงแต่ต้องหาจุดที่เราพอใจที่สุดเท่านั้นเอง
และต้องขอขอบคุณ พี่เล็ก,พี่เอ๋,น้ารุ่ง,น้าฉัตรชัย และทีมงานที่ร่วมทำปรีมิวให้พี่น้องชาวdiyaudiovillageได้เล่นกันครับ
« ตอบกลับ #1288 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:45:20 PM »
มาจุดๆๆ สงสัยถูกใจจะให้รางวัลพี่เหรอ  ขอบคุณครับ    [res] เห็นซิ้งค์ไม่ได้ลองอะไร ตอนต่อไฟระวังอย่าไปโดนนะครับ หากช็อตจะลามเข้าภาคจ่ายไฟเลย ตอนเทสพี่โดนปล่อย เคาะ jet ออกมาเป็นกองเลยครับ
« ตอบกลับ #1289 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:46:43 PM »
ปรับไฟไม่ลงครับอยู่ที่25v [c--c]
