ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2406333 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:02:51 PM »
รุ่น พญาราคะ coming soon [pig80901]
จะมี Group buy รอบต่อไปหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:04:27 PM »
ถ้าเราเอา 2SC2383 ( Fairchild L ) ไปใส่แทน ZTX450 ใน Camp Amp Turbo จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
เห็น Pre Mu เปลี่ยน เลยสงสัย คันๆ นิดนึง  [unde_cided]
ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยน Rb ด้วยหรือเปล่าพี่เล็กยังไม่แจ้ง  [c--c]
เจ้าภาพคงจะถอนตัวแล้ว รอเจ้าภาพใหม่  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:49:07 PM »
  คงไม่ทำแล้วครับสำหรับ pcb คงหยุดอยู่แค่นี้ หากใครอยากจะเล่นต่อก็ลองคุยกับคุณรุ่งดูครับ ถ้าทำอีกผมตายแน่ๆแค่คิดเรื่องหาของ นี่ก็คงไม่ต้องทำงานสัก 2 เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:51:28 PM »
ต้องลองดูครับ ผมเองก็ไม่ได้ทดสอบเบอร์นี้กับ Camp ซะด้วยครับ เลยบอกไม่ได้  แต่เดี๋ยวจะมีชุด up ให้ camp แต่เดี๋ยวรอให้งานผมซาๆก่อนที่แน่ๆ เจ็บจี๊ดแน่นอน เพราะทำการทดสอบไว้หมดแล้ว
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:52:58 PM »
 [res] [res] [res] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 05:00:30 PM »
โอ้ว จริงเหรอครับ ถ้าจี๊ดจริง Camp Amp จะได้ไม่เป็นซาก หลังจากการมาของ Amp Mu (อย่างน้อย Camp Turbo น่าจะมีกำลังมากกว่า)  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 05:09:53 PM »
 คงเป็นเรื่องเสียง และ รายละเอียดมากกว่าที่จะเพิ่มกำลังครับ เพราะตัวกำลังสูงจะมีมิวแอมป์รองรับอยู่แล้ว   หากปรับ bias มากไปกว่านี้จะร้อนมากแล้วซิ้งค์ที่ใช้กันจะเอาไม่อยู่ รวมถึงการที่จะต้องขยับไฟ และ กระแสด้วยซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มค่ากับส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มไปครับ  แต่ถ้าทำตัวที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกับเงินสองสามร้อยผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจกว่าครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 05:45:01 PM »
งั้นดีเลยครับ อีกชุดนึงยังไม่ได้ประกอบจะได้ up grade ทีเดียวเลยครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:11:41 PM »
พี่เล็กพูดเหมือน Mu Amp จะมีกำลังมากกว่า Turbo ใช่ไม๊ครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:19:38 PM »
กำลังมากกว่าประมาณเกือบ 1 เท่าตัวครับ  ติดตามอ่านในกระทู้ find out ดีๆครับ เดี๋ยวจะมุขเพชรเม็ดงาม หล่นเรี่ยราดเหมือนโปรยไว้ตลอดแบบไม่มีเสียดายครับ  แต่กว่าจะมาเป็นเพชรสักเม็ดนึง มันเป็นเรื่องเศร้าของคนทำครับ  แต่เวลามานั่งอ่านเห็นเพื่อนๆมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอให้บรรเทาพอจะลืม ความเหนื่อยยากตอนทำและเงินที่ลงไปตอนสร้าง ไปได้เยอะพอควรครับ  3 โครงานที่ผมทำมีของให้เล่นกันสนุกทั้งปีก็ไม่หมด ถึงบอกว่าเหนื่อย(ใจ)คนทำเพราะทดลองเยอะมากๆครับทั้งสามตัว
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:37:30 PM »
มือใหม่ขอถาม 1 ข้อครับ  ตำแห่ง  C105  C205  นั้น  ค่าในวงจรกับค่าที่พิมพ์ลงบน PCB  ไม่ตรงกัน  ดังนั้นจะต้องใส่  1n   หรือค่า  0.01uf   ครับผม [res]
ใช้ 0.01 uf หรือ 10n ครับ ใน pcb เป็น line เก่าผมตรวจเช็คไม่ดีเอง ยึดค่าอุปกรณ์ที่ ตอบ 5 ครับ
ตกลงว่าค่าไหนถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:50:24 PM »
 ของที่จัดให้ถูกต้องครับ  ส่วนใตรจัดเอง อันนี้ไม่รู้ครับ เห็นหลายคนก็ใส่กันตามใจแล้วก็มักจะมีปัญหาตามมากันหลายคน ถ้าจะเปลี่ยนก็ควรที่จะคงค่าเดิมไว้ครับ
C5  0.001uF , C6  0.001 uF - 470 pf  ภายหลังทำการปรับใหม่ใช้ค่า 470pF ในตำแหน่ง C6 แล้ว ripple จะลดลงอีกเล็กน้อยครับ
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:31:12 PM »
 ที่โพสไปแล้วส่วนใหญ่จะโชว์แค่ทำเสร็จ ไม่ค่อยมีการพูดถึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ดี ไม่ดีก็ว่ากันไปไม่ต้องเกรงใจ เพราะนั่นจะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับมายังผู้จัดเพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับ
   ที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าตามกติกาที่ผมตั้งไว้นัก จะมีก็เพียงพี่ เล็ก Lak klongklue ที่เข้าเกณฑ์ และ ผมจะจัดขาทองในรูปให้ 1 คู่เพื่อไปเปลี่ยนแทน ZTX450 ในวงจร ฉะนั้นมาเริ่มนับใหม่ โพสภาพประกอบอย่างน้อย 3-4 รูป และ ก็เล่าถึงเสียงที่ได้ฟัง แบบบ้านๆตามที่สัมผัส และ เข้าใจไม่ต้องหาคำหวานๆมาหยอด  หมดเขตเที่ยงคืนพรุ่งนี้ คุณฉัตรชัย และ คุณรุ่ง จะเป็นคนเลือกคนละ 1 รางวัล ผมจะเลือกให้อีกสองรางวัล ครับ และสุดท้ายขวัญใจชาว DAV จะได้ตัวล่างสุดขาไม่ทอง แต่เสียงดีนะจะบอกให้
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 10:21:25 PM »
ถ้าผมทำเสร็จคงไม่ได้ยินคำหวานหรอกครับเพราะเผาไม่ทันแน่ๆ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:16:20 PM »
มา Update กันต่อ
วันนี้มีเวลาลองของแต่งซิ่ง
Silver Mica 470pF ได้มา 4 คู่  เอามา BiCap C input/Output  เปลี่ยน C6 ใน Supply และ BiCap 470uF หมด 4 คู่พอดี
เสียง......
รายละเอียดเพิ่มจริง ไรจิง หัวโน๊ตต่างๆชัดขึ้น เหมือนมองภาพผ่านกระจกที่เคยเปื้อนฝุ่่นกลายเป็นใสปิ๊ง  [roll-eyes]
ไม่น่าเชื่อ เงินเพียงร้อยเดียวจะให้ได้ถึงขนาดนี้  [clap hand2]
อีกอย่างนึง  ลองเปลี่ยนสาย AC ด้วยนะครับ Pre ตัวนี้ฟ้องสาย AC ชัดมาก
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:18:50 PM »
 yahoo1ขอเข้า้ประกวดด้วยคนนะ .. [roll-eyes]
  REV III
 ถึงในตอนนี้ก็ผ่านการ Burn  ไปเกือบๆ    80  ชั่วโมง   สิ่งที่รับรู้้ถึงความเปลี่ยนแปลงจาก  Rev I  นั้น  , เวอร์ชั่น REV III  นั้นเรียความมั่นใจกลับคืนมาได้ หลังจกฝ่าฝันกับเสียงของ  Rev I  ที่แทบจะถอดใจตั้งแต่แรกประกอบ   ซึ่งเป็นเพราะการรวมแนวคิดมันสมองระดับ  เกจิ  DIY ของบ้านเราและกลั่นกรองออกมาเป็น  Demo  ครั้งแล้วครั้งเล่า  จากแผ่นแถวๆ  ระยอง ส่งตรงพระราม 2 เพื่อมาเข้าทำการ  R&D  จนเป็นผลสำเร็จของผลงานชิ้นเอกของเวปเราก็ว่าได้
    รายละเอียด........ของเสียง ชิ้นดนตรี ต่าง ๆ แสดงออกมาได้ครบทุกชิ้นตัวโน๊ต  ทั้งช่วงจังหวะโหมของท่อนฮุก  หรือจังหวะเร่งจังหวะของเสียงกลอง  นั้น หนักแน่น ชัดเจนที่พอจะแยกแยะได้
    บรรยากาศ......... น้ำเสียงของปรีตัวนี้  ไม่ใช่จะถนัดแต่แนวบู๊เพียงอย่างเดียว  ซึ่งเมื่อได้บรรเลงเพลงร้อง หรือเพลงที่มีจังหวะช้า ๆ  นั้นสามารถพาให้คล้อยติดตามของบทเพลงที่ฟังในขณะนั้นๆ  ได้อย่างลึกซึ้ง
                         โดยเฉพาะการผ่อนหนัก - เบาของเสียงนักร้้องมีความไหลลื่นได้เป็นอย่างดี
    จังหวะหรือสปีด..... จากที่ลองทดสอบด้วยเพลงร็อคที่มีจังหวะค่อนข้างเร็ว  กับปรีตัวนี้  สามารถคุมจังหวะของสปีดดนตรีได้อย่างกระชับ  ชัดเจนทุกตัวโน๊ต   รวมทั้งสปีดของลูกกระเดื่องกลอง [thumbs-up-raccoon]
    อิมแพ็ค (ไม่ใช่เมืองทองนะ [gr_in])........ สำหรับปรีแอมป์ตัวนี้เท่าที่ได้จับฟังตั้งแต่แรก  คงไม่มีอะไรที่จะเด่นเกินลูกเบส  หรือลูกกลองต่างๆ  ที่สามารถทำได้อย่างหนักหน่วง  ครบรสชาต  แม้มีการเปิดฟังในระดับเบาๆ  ยังสามารถรับรู้ได้ยินถึงเสียงกลองได้อย่างครบถ้วน
   ความกลมกลืน...... ในความเห็นจากผมเอง ปรีแอมป์ตัวนี้จะเด่น  เก่งในด้าน สดใส  ปึ๋งปั๋ง หนักแน่น  แต่ในด้านของโทลบัลล๊านช์นั้น  อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของปรีตัวนี้  (ทั้งนี้ตวแปรหลักอาจขึ้นอยู่กับเครื่องเล่น  CD  และ  Poweramp  ของแต่ละคนที่ใช้ฟังทดสอบ)
 สรุป ปรีแอมป์ ตัวรี้ผมให้  85 คะแนน เต็ม 100 ครับ  [okok]
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:36:27 PM »
เห็นแจ้ง Rev.III ใช้ fet j01 เบอร์อะไร   R4 , R14  ค่าเท่าไหร่ครับ แล้ว M1 ใส่อะไรอยู่ครับ   ???
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:50:03 PM »
ส่งภาคไฟที่แก้แล้วก่อนนั่งจิ้มปรีอยู่ไม่รุจะทันพรุ่งนี้ปะ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:55:19 PM »
2n3684  กับ  0104  ครับ  R ใช้ 330R  กับ[ 220R  ครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 11:59:23 PM »
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:04:36 AM »
ซอยกำนันแม้นไม่ส่งเข้าประกวดกะเค้าเหรอครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:25:37 AM »
ฟังอยู่ดีดีมันก็พลีชีพซะงั้นครับไม่รู้สาเหตุ   พอเปลี่ยนRตัวใหม่กลับเข้าไปตามเดิมแล้วปรับไฟแล้ว  จ่ายไฟให้บอร์ดปรี ไฟไม่เข้าบอร์ดซัฟพลายครับ และที่ตัวR 470 ร้อนขึ้นเรื่อยๆครับ ถ้าเอาสายไฟที่จ่ายให้บอร์ดปรีออกไฟที่บอร์ดซัฟพลายติดครับ ช่วยด้วยครับ  [entreat-raccoon](เป็นบอร์ดเดียวครับ)
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:27:58 AM »
มีคนแถวนี้ส่งเข้าประกวดแว้วครับพี่เล็ก [roll] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:50:57 AM »
 ไม่ช่วยหรอกครับ พวกที่ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเค้าน่ะ ให้ใส่สองก็ใส่สี่ โสนะหน้า  [laugh-raccoon]
ตรงสีแดงอ่านแล้วไม่เข้าใจ ครับ ไฟไม่เข้าบอร์ดซัพพลาย แล้วจะมีไฟเข้าบอร์ดปรีได้เยี่ยงไรรือท่าน  [confused-raccoon]  200R ก็ไหม้นะนั่น
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:16:18 AM »
พอมีโหลดแล้ว R ไหม้เลย จนขาด ไฟจึงดับ  TR กระป๋องเหล็ก ถ้าใส่ขาถูก มีอะไรซ็อตขา BE หรือจุดบัดกรีซ็อต ตัว Q6 ขา BC เวลาดัดค่อนข้าง จะใกล้กัน อาจซ็อตกันทำให้กระแสไปผ่าน R 200 แทนจนใหม้
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:20:01 AM »
คือ ยังงี้ครับพี่ ถ้าต่อเต็มระบบพร้อมฟัง ไฟมันไม่จ่ายมาที่บอร์ดซัฟพลายและบอร์ดปรี (หลอด led ไม่ติด)และที่ตัวR 470 ร้อน แต่ถ้าเอาvccที่บอร์ดปรีออก บอร์ดซัฟพลายมีไฟเข้าครับ หลอดled สีเขียวติด หล่ะครับ
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:25:11 AM »
ใช่ครับ led ติด แต่พอมีโหลดไฟก็ตก Led ก็ดับ  ลองเอา R 1K 2-3 W มาต่อเป็นโหลดแทนบอร์ดปรี ดูก่อนครับ เกิดจากตัวไหนแน่ และลองวัด โอห์ม VCC - GND บอร์ดปรีได้เท่าไร
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:28:31 AM »
ก่อนที่จะไหม้ก็เปิดฟังไป  3-4 ชั่วโมงครับน้ารุ่งเปิดแบบนี้ทุกวันครับ ฟังไปฟังมาอยู่ๆก็ดังปุ๊กหนึ่งทีแล้วเสียงก็เงียบไปข้างนึงครับ  TR กระป๋องเหล็ก ตรวจสอบแล้วครับถูกต้องครับแผงใต้บอร์ดก็ตรวจสอบแล้วครับ
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:31:45 AM »
 สงสัยอย่างน้ารุ่งว่านั่นแหละ ลองเช็ค Q2 , Q6 ผมว่าต้องมีช็อต ง่ายๆเลยลองเปลี่ยน Q2 กลับไปใช้ 2N5550 ดูครับ ว่าปกติหรือเปล่า  ขา TR ที่ดัดก็ควรหาปลอกมาใส่ไว้กันโดนกันด้วยครับ
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 01:34:15 AM »
รับทราบ ครับผม [res] [res]
