« ตอบกลับ #1350 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 10:04:31 AM »
แต่ละตัว สเปคมันต่างกัน ควรเช็คไฟทุกครั้งด้วนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะต้องปรับเกือบทุกครั้ง 2383 เค้าใช้ในตำแหน่ง Q1 ในชุดที่จัดอยุ่แล้วไม่เหมาะที่จะไปใช้ในตำแหน่งอื่น  แต่ก็ยังมีอีกหลายเบอร์ที่ สเป็คน่าจะใช้ในตำแหน่ง  Q2 ได้ แต่กลับใช้ไม่ได้ แต่สามารถไปใช้กับ Q1 ได้ครับ
Q2 PNP,  Q1,Q3 NPN ยังใช้ได้ผมงงล่ะซิงานนี้ [heyheypig447]
แต่ลองเอา 2sc1384 มาใช้ แทน Q1 แล้ว [roll-eyes] รอผลเทสก่อน [roll]
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #1351 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 10:24:41 AM »
เมื่อคืนทดลอง TR 2sc1384 กับ 2sc2383 ในตำแหน่ง Q3 กับ Q1 สลับกันไปมาก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อเช้ามาฟังใหม่ ถึงกับแปลกใจว่าทำไมเมื่อคืนฟังไม่ขนาดนี้ ในตำแน่ง Q3 ให้ใช้ 2sc1384  และQ1ให้ใช้ 2sc2383 ท่านจะได้สัมผัสกับเสียงปลายแหลมที่ละเอียดยิบ ทอดยาวไปไกลแบบระเอียดกว่าเดิม ได้รับรู้ถึงเสียงเรียกว่าอะไรล่ะในชุดกลองที่เหมือนฉาบแต่มีอันเดียวที่ใช้ไม้แคะเสียงสั่นของการแคะกับเสียงที่ตัวมันสั่นสะเทือนที่ระเอียดมาก ตอนแลกไม่อยากจะเชื่อลองกลับมาใช้ TR ค่าเดิม หายไปหมดเลยไม่ชัดเจนเสียงมันซุกๆยังไงไม่รู้  รวมถึงเสียงอื่นที่โปร่งชัดเจนด้วยครับ เอาเป็นว่าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมแน่  [unde_cided]อือยังเหลืออีกสองตัวจะให้ใครลองดี  laughhahaha
ถามนิดครับ...TR 2sc1384 ถ้าไม่ใช่ของutc...แต่เป็นของยี่ห้ออื่นใช้ได้มั้ยครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2013, 10:31:03 AM โดย Tarot »
« ตอบกลับ #1352 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 10:35:41 AM »
แต่ละตัว สเปคมันต่างกัน ควรเช็คไฟทุกครั้งด้วนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะต้องปรับเกือบทุกครั้ง 2383 เค้าใช้ในตำแหน่ง Q1 ในชุดที่จัดอยุ่แล้วไม่เหมาะที่จะไปใช้ในตำแหน่งอื่น  แต่ก็ยังมีอีกหลายเบอร์ที่ สเป็คน่าจะใช้ในตำแหน่ง  Q3 ได้ แต่กลับใช้ไม่ได้ แต่สามารถไปใช้กับ Q1 ได้ครับ
ไม่ต้องงงต้องโทษคนทำ pcb ทำให้งง  ถูกแล้ว Q1//Q3 NPN  พี่พิมพ์สลับเอง เพราะ Q3 คือ 422 NPN แต่ Q2 คือ 423 PNP
« ตอบกลับ #1353 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 10:39:00 AM »
มียี่ห้ออะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละครับพี่
« ตอบกลับ #1354 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 12:03:04 PM »
เผื่อไปเจอลองหามาเล่นกันดูครับเทียบ ZTX450บางเบอร์ก็ใช้แทน BF422 ได้
2SC3939
2SC5201
2SC3504E
2SC3581
2SC1921
« ตอบกลับ #1355 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 12:53:37 PM »
Update Pre Mu
วันนี้มีเวลาว่างนิดนึง เลยจัดการกับพวกสัญญานรบกวนต่างๆ ที่สังเกตได้ตอนประกอบเครื่อง
คนที่ใช้ C น้องอวบรัสเซีย จะพบว่า เวลาเราเอามือเข้าไปใกล้ หรือไปจับ จะมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างมาก
ตอนแรกคิดว่าปลอกอลูมิเนียมจะกันสัญญาณรบกวนได้ดี แต่ไม่เลย
ทำไง..? ก็จัดการขูดร่องน้องสาวรัสเซียซะเลย(เนื่องจากโดนเคลือบไว้บางๆ) แล้วเอาลวดจากสายแลนรัดไว้ ต่อกับ GND
ตอนนี้เงียบสนืท เอามือจับ มือคลำได้สบาย
เครื่องใครอยากให้จี่ฮัมตอนเอาหูไปสัมผัสกับกรวยลำโพง หายไปแบบตัดญาติกันไปเลย ก็ลองทำดูนะครับ
ส่วน C in/out ตัวอื่นๆ ถ้าเอามือเข้าใกล้หรือจับแล้วมีเสียงรบกวนก็สามารถหาแผ่นทองแดงมาห่อแล้วต่อ GND
แต่....หากระดาษรองแผ่นทองแดงก่อนนะครับ เวลาบัดกรีทองแดงจะได้ไม่ทำให้ C เสียหาย
เมื่อสัญญาณรบกวนเข้ารบกวนไม่ได้  ก็จะทำให้เสียงสะอาดขึ้น โดยเฉพาะตอนเปิดฟังดังๆ
ส่วนเรื่องเสียง...ก็ต้องฟังเองนะครับว่าทำแล้วเสียงจะเปลี่ยนไปในแนวไหน หรือไม่
จบข่าว... [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2013, 12:58:59 PM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #1356 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 12:55:57 PM »
จับกระป๋องเหล็ก 2N5416 ใส่แทน BF423 กะเขามั่ง แต่ Spec มันดูไม่เหมาะกับ Audio เท่าไหร่ เห็น Power Amp หลายตัวเอามาใช้
ฟังดูเหมือนความคมของเสียงลดลงหน่อย ไม่เจิดจ้าเหมือน BF423 เดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเทียบกันอีกที จะมารายงานทีหลัง
แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนกระป๋องเหล็ก 2N3439 แทน BD139 ก่อน  ตัวนี้ Spec เหมาะกับ Reg. แน่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2013, 02:03:01 PM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #1357 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 01:11:39 PM »
เราก็ว่าเอ ทำไมเด็กแถวบ้านเอา silver mica มาใส่กันเป็นแถวก็เพราะอย่างนี้นี่เอง แต่...ของผมน่ะ 0.001 uF/1000pf ครับ [yes-raccoon]
 เมื่อคืนเลยมาทดสอบตรงจุดนี้ให้อีกครั้ง เพราะในตอนเริ่ม ระบบต่างๆยังไม่ลงตัวและเกิดการ ออสซิเลทก็พยายามปรับแก้จนสมบูรณ์ ก็เลยไม่อยากกลับมายุ่งตรงนี้อีกซึ่งผมเองเป็นคนทดสอบก็ว่ามันดีอยุ่แล้ว แต่เืพื่อนๆหลายๆคน want เลยลองทดสอบในตำแหน่ง C5 , C6 ในบอร์ดซัพพลายให้อีกรอบผนวกกับกุนซือได้มีการซิมให้ใหม่อีกครั้งผลก็ออกมาตามนี้ครับ
 C5 แนะนำให้ใช้ค่า 0.001uF (1nF) แต่ก็สามารถลดค่าลงมาเหลือ 470pF ได้ เท่าที่ sim ดูวงจรก็ทำงานได้ไม่ออสซิลเลท
 C6 ใช้ค่า 0.001uF (1nF) แต่ก็สามารถลดค่าลงมาเหลือ 470pF ได้เช่นกัน และถ้าใช้ 470pF ก็จะได้ ripple ที่ลดลง เท่าที่ sim ดูวงจรก็ทำงานได้ไม่ออสซิลเลทเช่นกันครับ
 สรุปคือทั้ง C5,C6 สามารถใช้ค่าได้ตั้งแต่ 470pF ถึง 0.001uF ครับ
« ตอบกลับ #1358 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 03:26:55 PM »
ใส่กระป๋องเหล็กแทน BD139 ปรับไฟได้นิ่งสนิท ปกติดี เสียงต้องกริ๊ปแน่ๆ เพราะใส่ Heatsink รุ่นกริ๊ป
เดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับ  [roll]
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #1359 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 03:28:09 PM »
ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #1360 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 03:41:15 PM »
อย่าลืมที่จะดูดาต้าด้วยนะครับ เพราะบางเบอร์จะมีไฟวิ่งที่เคสด้วย เดี๋ยวอะไรไปโดนแล้ว จะงานเข้าครับ
« ตอบกลับ #1361 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 03:52:45 PM »
2SC3939
2SC5201
2SC3504E
2SC3581
2SC1921
2SC1921 HITACHI
2SC2610 HITACHI
2SC2228E-AE SANYO
2SC3467F SANYO
2SC3468F SANYO
2SC2229Y TOSHIBA
2SC2235Y TOSHIBA
2SC2500 TOSHIBA
2SD1292
2SD755E HITACHI
2SD756AD HITACHI
2SD788C HITACHI
2SD400E SANYO
2SD438E-MP SANYO
2SD863F SANYO
2SD1145F SANYO
2SD1207T SANYO
2SD1247T SANYO
เบอร์พลาสติกยาวแบบ PNP ที่อาจจะใช้แทน BF423
2SB716
2SB646ACTZ HITACHI
2SB715E HITACHI
2SB716AD HITACHI
2SB739C HITACHI
2SB740C HITACHI
2SB544F SANYO
2SB560E-MP SANYO
2SB892T SANYO
 บางเบอร์ผมเองก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับ ก่อนเสียบเปิด ดาต้าดูขา ดูไฟก่อนด้วยนะครับ คุณฉัตรชัยเพียงแค่ดูสเป็คเทียบมาให้เท่านั้นครัับแต่ที่ list เนี่ยผมลองมาแล้วกว่า 80% ของที่ list ทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและเสียงดีครับสำหรับพวก ตัวถังพลาสติกยาวรุ่นเก่า
« ตอบกลับ #1362 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 04:06:03 PM »
sink TO39 ศิริศิลป์ อิเล็กทรอนิค ระยอง ตัว 10 บาทเอง เด็กขายบอกของเก่าถูกมาก
« ตอบกลับ #1363 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 04:36:53 PM »
จริงเหรอครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวไปซื้อครับ แต่วันนี้คงไม่ทันแล้ว  [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1364 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 04:39:50 PM »
ขอบคุณมากครับ ตัวนี้ขา C เชื่อมกับตัวถังเต็มๆ ครับ 39 V รออุบัติเหตุอย่างเดียว  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1365 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 05:00:22 PM »
 เห็นเค้าว่าสัปดาห์หยุดตั้งสามวัน วันอะไรไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าใครยังไม่ได้ทำรีบจัดซะให้ไว้ครับ เดี๋ยวผมทำเป็นเพื่อน ผมเองก็ยังไม่ได้ทำของตัวเองที่เป็นกิจลักษณะเลย จะมีก็ครั้งนี้แหละ ถึงขนาดมือ pcb เค้าวาง layout มาให้เสร็จสรรพ  แต่ในใจผมคิดไว้ตั้งแต่เตรียม pcb ชุดนี้แล้วเดี๋ยวย้าย pcb ฝั่งขวาไปวางด้านซ้ายของหม้อครับ วาง line ไฟไว้กลางแท่น แยกโวลุ่มซ้ายขวา วางกราวด์อิสระบนเคสให้ใกล้ที่สุดคงไม่เกิน 2 ซม.  เดี๋ยวมาชมกันครับ รอบนี้รอบเดียวสุดท้าย จัดเต็มเหนี่ยวครับตัวนี้ [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2013, 05:04:26 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1366 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 05:05:18 PM »
2SC3939
2SC5201
2SC3504E
2SC3581
2SC1921
2SC1921 HITACHI
2SC2610 HITACHI
2SC2228E-AE SANYO
2SC3467F SANYO
2SC3468F SANYO
2SC2229Y TOSHIBA
2SC2235Y TOSHIBA
2SC2500 TOSHIBA
2SD1292
2SD755E HITACHI
2SD756AD HITACHI
2SD788C HITACHI
2SD400E SANYO
2SD438E-MP SANYO
2SD863F SANYO
2SD1145F SANYO
2SD1207T SANYO
2SD1247T SANYO
2SB716
2SB646ACTZ HITACHI
2SB715E HITACHI
2SB716AD HITACHI
2SB739C HITACHI
2SB740C HITACHI
2SB544F SANYO
2SB560E-MP SANYO
2SB892T SANYO
 [shock1] โอย ตามไม่ไหวแล้วครับ  [no-raccoon]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #1367 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 06:00:50 PM »
ผมมือใหม่ครับ ตอนนี้ประกอบบอร์ดซับพลายเสร็จแล้ว แต่มีคราบฟลั็กที่บัดกรีเลอะจะทำความสะอาดอย่างไรดีครับ  รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ [res] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1368 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 06:56:51 PM »
ทินเนอร์ครับใช้แปรงสีฟันเก่าๆครับเอียงแผ่น45องศาแล้วปัดลงครับ  ขอย้ำนะครับ45 องศาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเสียงไม่ดี 3-2-1-raccoon
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #1369 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 07:43:52 PM »
ขอบคุณมากครับ  เอ สงสัยต้องเอาครึ่งวงกลมตอนเรียนมัธยมมาวางองศาให้ได้ 45 แล้วครับ [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #1370 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:43:55 PM »
 [pig90132]
« ตอบกลับ #1371 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:47:23 PM »
[pig90132]
มาลอยน้ำเล่นมัยอ่าพี่ร้อนหรอ   แต่ผมว่าวันนี้เงียบๆนะซะรูปใหม [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1372 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:52:32 PM »
 ก็ long weekend ครับ เพื่อนๆหลายคนลาพักร้อนเพื่อหยุดยาวติดต่อกัน อย่างคนเขย่า pcb ผมป่านนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้
« ตอบกลับ #1373 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:53:37 PM »
[yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1374 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:55:45 PM »
ยังไม่ไปไหน อยู่ระยอง  [laugh-raccoon] หาข้าวกินก่อนครับ  [laugh-raccoon] มางม หวานใจไปฟังสงกรานต์
« ตอบกลับ #1375 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 08:59:02 PM »
ซะรูปแล้วกันไม่ได้ไปใหนอยู่แล้วผม กะลังฟังเลยครับ ยังนึกโมโหพี่เล็กอยู่เลยใหนบอกให้เผาแล้วค่อยฟังโกหกกันชัดๆ เปิดปุ๊บเสียงดีปั๊บเลยเล่นเอาผมงงเลยยยยย  ปรีอะไรไม่รุเสียงดี้ดี [roll]
 [roll]
« ตอบกลับ #1376 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 09:13:11 PM »
เปิดปุ๊บเสียงดีปั๊บก็ไม่สนุกอ่ะดี๊  เดี๋ยวเค้าหาว่าปรีขี้โม้ เลยต้องเชิญชวนให้มาพิสูจน์กัน  [laugh-raccoon]
แล้วเมื่อวานทำอะไรผิดล่ะครับ มาบอกเพื่อนๆด้วยจะได้ระวังกัน  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1377 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 09:14:05 PM »
เอามาแปะไว้บ้าง เดี๋ยวน้าเล็กว่าไม่ทำ  ยังไม่มีหม้อแปลง
อะไหล่ตามชุดที่น้าเล็กจัดให้ ทำให้มีเสียงก่อน ค่อย up ทีหลัง
R 220K ยังไม่ได้ใส่ เพราะวัดแล้ว 2 ตัว ค่าต่างกันมาก
« ตอบกลับ #1378 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 09:16:36 PM »
 น้องครับน้อง  ไม่ใช่น้า  เป็นน้าพี่ไม่ไหวอ่ะครับ  3-2-1-raccoon
ว่าแต่พี่ยังไม่มีหม้ออีกหรือเนี่ย แล้วสั่งหรือยังครับ   [unde_cided]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1379 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 09:30:56 PM »
555 เรียกตามภาษานิยม ที่คุยกันในเวปทั่วๆ ไปครับ  [roll]
หม้อ ยังไม่ได้ซื้อ ยังไม่ได้สั่งที่ไหนเลยครับ คุณเล็กมีเหลือ ก็โยนมากับให้สัก 4 ลูก นะครับ
