ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1333465 ครั้ง)
เริ่มหากระสุนละ ได้นี่มาแต่ขาดคู่ใจ  [cry1] [cry1]
 ท่านใดมี วานบอกนาคับ ขาดคนรู้ใจ :P
คงยากครับ น้าบัง
เห็นน้า remus โพสขอซื้อหลายที่แล้วยังไม่ได้เลยครับ  [cry1]
คงยากครับ น้าบัง
  [qqcry] [qqcry]
ON ไปเลย มีเกลื่อนตลาด ไม่ต้องปวดหัวไปตามหา  (^o^)
 ถ้าหาไม่ได้ คงจาต้องเล่นแสนเข็นแล้วละคับ  @~~@ @~~@
 เออ ถามนิดนึงครับ แล้วเจ้า TR A1265 กะ C3182 ใช้กับโครงงานนี้ได้ป่าวคับ  [thif]
น่าจะได้เลยครับ ไม่มีปัญหา เพราะต้นแบบแรกของน้า sansirn ก็ใช้คู่ 2SA1943+2SC5200 ยังใช้ได้สบายครับ แค่เสียงมันจี๊ดไปหน่อย เนียนเท่าจานบินไม่ได้  :D
  • กระทู้: 58156
อย่าทำเล้ย  เพราะเดี๋ยวก็รื้อ    (^_^)
มี mullard ป่าวน้า
ชมรมคนรักหลอด หันมาเล่น Solid-state กันเป็นแถว
สงสัยงานนี้ ห้องหลอดจะเหงาแน่ ๆ เลย 8)
 อ่า คงไม่ขนาดนั้นหรอกคับ ยังชอบหลอดมากกว่า ตอนนี้ [thif]
ไม่ต้องกลัวเหงาครับ "ไก่ป่า" ของผมใกล้จะฟักมาเป็นตัวแล้ว ขาดของอีกชิ้นเดียวเอง (^_^)
ขอมันส์!!! ที่ห้องนี้อีกสักพัก แล้วจะกลับไปออกผลงานกับหลอดบางเบอร์ที่อยากลอง
ผมเพิ่งมา  อย่าเพิ่งไปนาพี่
รอก่อน ๆ jump
OK ครับ  hahaha
:o :o :o
ของพี่สมชาย เห็นสั่ง PCB ไว้ ได้ฟังบ้างหรือยัง  [))]
ยังอยู่ในลังอยู่เลยครับ ขอเวลาอีก 1 เดือนนะคร๊าบ  :P
 ผมยังบ่ มีPCB เลยอ่า  |:( |:(
  • กระทู้: 58156
ลังเลเรื่องอะไรครับพี่ สมชาย ของพี่น่ะผมเห็นตามเก็บทุกโครงการเลย เอาผลงานสวยๆ มาโชว์หน่อยดิ :D
ตอนนี้ของผมร้องเพลงแล้ว เป็นกระสือลงกะบะชั่วคราวอยู่ รอนวดอุปกรณ์ให้เข้าที่เข้าทางก่อน ค่อยจับลงกล่องทีเดียว กล่องจะได้ไม่ช้ำ  @~~@
ถ้ากลัวห้องหลอดเหงา เดี๋ยวผมเสร็จ 30W. OTL แล้วจะหันไปทำโปรเจคปรีหลอดบ้าง อิ..อิ..  <@^^@>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 01:28:25 AM โดย audiomania »
ดีครับ จะได้ไม่เหงา [))]
ปรีหลอด ถ้าเป็นไปได้ ทำเป็น PCB เผื่อสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับ  jump [))]
 พี่ครับ หลังจากเสร็จปรี แล้ว ช่วย ผมซักนิดสิครบพี่ผมยินดีเป้นหนูลองยาครับ
เมื่อสิบกว่าปีก่อน ผมมีฝันครับ ฝันอยากมีเพาเวอร์แอมปื ทรานซิสเตอรืครับ(มอสเฟ้ตด้วยกระมัง)
เลยตั้งหน้านั้งตาเรียน จนจบมาเป้น ทหารเรือ(คนละแนวเลย ก็สมองได้แค่นี้อ่ะ)
ฝันของผมคือ อยาก ออกแบบ(ทำไม่เป้นอ่ะ) แอมป์  มีคอนเซ้บ แบบ ใช้แค่ภาคเอ้าพุทคู่เดียว
มีภาคขยายไม่เกิน สามภาค แยกภาคจ่ายไฟระหว่างภาคหน้ากับภาคเอ้าพุท ทางเดินสัญญาณสั้นสุด และที่สำคัญ ขอให้มีหลอดรวมอยู่ด้วยครับ  พี่พอจะมีแนว มีวงจร บ้างไหมครับ
เคย ฟังแอมปื ที่มีคอนเซ้บใกล้ๆๆกันนี้(ไม่มีหลอด ของคนไทยยี่ห้อ x..v เสียงดีทีเดียว)และก็เกนโคลน (ซึ่งเสียงเทียบราคาแล้ว เยี่ยมครับ)
 แต่ทั้งหมดนี้ ยังไม่ใกล้คอนเซ้บเลยครับ ผมไม่รู้ว่าแอมปืดีๆๆ(จะถูกแพงอย่างไรไม่รู้) เสียงควรเป้นอย่างไร แต่ที่แน่ๆๆ อยากมีอยากได้ อยากทำครับ ผม เคยลอง ทำวงจรด้านล่าง ให้ น้องคนนึงช่วยออกแบบ pcb ให้ แต่ด้วย ฝีมือที่มีอยู่ ทำให้ มีเสียงได้ ไม่กี่นาที แล้วก้พังครับ ที่พังนี่ ลำโพงครับ(เลยเลิกเลย)ดอกแหลมคู่เดียว 2000กว่า กลัวแล้วครับ
หาก พี่ พอมีเวลา ลองช่วย สงเคราะห้ น้องคนนี้หน่อยนะครับ เพราะ เห้น แอมปื หลอดก็เยอะ(ผมก็พอมี สี่ห้าเครื่อง เสียงคงเน่าๆๆแบบที่พี่เล็กแกว่าฮา) แอมปื ทรานวิสเตอร์ก้ เห้นมีผลงานที่นี่ออกมาหลายเครื่อง(3เครื่องกระมัง ที่นี่อ่ะ) อยากให้มี พวก แอมฟิเบี้ยนบ้างครับ
 วงจรที่ลงไว้ ผมใช้6sn 2 เสตจ 826 ไม่รู้จะไปหาที่ไหน  เอ้าพุทใช้คู่เดียว ตอนนั้น
ใครอยากลอง วงจรนี้ไม่สงวน แต่ถ้า เกิด อะไรขึ้น หนูไม่รับผิด ขอแต่รับชอบเท่านั้นนะฮับ  :D :D :D
ผมใช้เวลา ทำหลายวันเลย แต่ฟังแป้บเดียว(จิงจิ๊ง) ก้ โยนทิ้ง อ่ะครับ [cry1] [cry1]
ใจคอ จะไม่ยอมถ่ายรูปให้ เพื่อนสมาชิกได้ลอกการบ้านบ้างเลยหรือครับ [please]
น้าอ้อน เล่นวงจรขยายแบบโดดเดี่ยว ไม่มีวงจร Mute +protect ให้มันเลย ผมเสียวแทนอ่ะครับ
เล่นวงจรไฮบริด แบบ Non NFB จะเจอเป็นหาเรื่อง DC-offset drift ที่เอาต์พุต ถ้าทำดีมันจะวิ่งแถวๆ +/-200-500mV ถ้าทำผ่านๆ อาจสวิงสุดแหล่งจ่าย ทำลำโพงขาดได้ครับ
อ่า... ไปไม่ถูกเลย  [oo!]
เพราะที่ผมทำอยู่มันยังไม่น่าลอกน่ะสิครับ บอร์ดยังเป็นกระสือยุ่งเหยิงอยู่เรย...
แต่โดยรวมแล้ว "ผมก็ลอกของน้าเล็กครับ" R-C ก็เอามาจากน้าเล็ก แค่เปลี่ยนทรานซิสเตอร์เป็น MJ15003/15004 แล้วดันไบอัสไปที่ 80mA เท่านั้นครับ
แต่หลังจากเบิร์นต่อเนื่องมา 8 ชั่วโมง ขอบอกว่ามันฉายแววดีจริงๆ ครับ  [))] เบิร์นต่ออีกซักสัปดาห์น่าจะลงตัว
มิน่า.. ขาหลอด-เพลงร้อง ที่ทำกันแล้ว ถึงได้ชอบนัก  @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 10:25:00 AM โดย audiomania »
MJ15003/15004  เบอร์นี้แอบเหล่ๆอยู่ เสียงเปนเช่นใดบ้างคับ   @~~@
ถ้าเทียบยี่ห้อ ON Semi เหมือนกัน ตัวนี้ให้เสียงใหญ่และมีมวลมากว่าพอสมควรครับ ดีขึ้นทุกย่าน [))]
แลกกับค่าตัวที่สูงขึ้นตัวนึงละ 80 กว่าบาทครับ (เช็คที่ www.wt.co.th)
ถ้าสะดวกแถวบ้านน้าบัง ให้แวะไปที่เวสเท็ค ลาดพร้าว ซอย 1 นั่นล่ะครับ
MJ15003 MOTO
MJ15004 MOTO
แต่ถ้าแวะมาบ้านหม้อก็เข้าสหพิพัฒน์เลยครับ แต่จะได้รุ่นใหม่ MJ15003G/MJ15004G แทน (อันนี้ยังไม่มีโอกาสเทียบว่าต่างกันยังไงบ้าง) และราคาไม่ได้ถูกกว่าเท่าไหร่ครับ ไม่เกินสิบบาท  @~~@
ฟังเค้าเล่ากันแล้วก็อยากลองมั่งจัง เสียดายไม่ได้GBกะเค้า |:(
มีรอบหน้าบอกผมด้วยนะค้าบบบบบบบ [yahoo]
  • กระทู้: 58156
นางบัง  ถ้าที่ WT มี คู่  MJ15003    MJ15004  ของ MOTO  จัดมาให้ชุดนึงด้วยครับ  ON ไม่เอานา no
เดี๋ยวโทรเช็คให้คับ   @~~@ @~~@
แต่ดูที่เวปเค้าแล้วมี ก็คงมีครับ เพราะเคยถามแล้วว่าถ้าหน้าเวปมี ของก็จามีครับ  Vo
  • กระทู้: 58156
ลุง ถ้าขอซื้อทองที่เป็นเส้นก่อนนำมาทำ รูปพรรณ  Dia. 0.5 mm ยาวเส้นละ 3.5 นิ้ว 2 เส้นคิดเท่าไหร่ อยากคืนบ้างครับ จาเอามาใส่ otl จริงๆนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 11:56:04 AM โดย create »
กราฟ ปี ราคาทองคำ  คับ
 [cry1] [cry1]  :'( :'(
เล่นกันหน้าไมค์อย่างนี้ อันตรายสำหรับคนมี OTL ไว้ในครอบครองอ่ะครับ อาจโดนอุ้มได้ทุกเมื่อ (อุ้มแอมป์ บ่ได้อุ้มคน no)
มาต่อเรื่องการปรับแต่งครับ
ตามปกติแล้วก่อนลงกล่อง ควรเทสแผ่นและปรับแต่งให้เรียบร้อย เพื่อที่ว่าหากมีข้อผิดหลาดจะได้แก้ไขได้ทัน ไม่ต้องเสียเวลารื้อหลายรอบ สำหรับมือใหม่ขอให้ยึดแนวทางตามนี้ไปก่อนนะครับ
1.ประกอบชุดจ่ายไฟ อันนี้ต่อนอกกล่องหรือในกล่องก็ได้ ต่อสายไฟจากหม้อแปลงเข้าบอร์ด Supply ให้เรียบร้อยตามรูป
-ใส่ R 10k 2W คร่อม C 10000uF ใต้ปริ้น (ต่อถาวรนะครับ ตัดขาสั้นๆ อย่าให้ไปช็อร์ตกับจุดที่ไม่เกี่ยวข้อง)
-เสียบปลั๊ก เปิดไฟเข้า ......วัดแรงดันไฟคร่อม C 10000uF ที่จุด +B เทียบกับ 0V ต้องได้ประมาณ 63-66V
-หลังจากเปิดไฟเข้าวงจรประมาณ 7-10 วินาที ตัวรีเลย์ต้องทำงาน จะมีเสียงดังคลิ๊กให้ได้ยิน จากนั้นให้ใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัดไฟ AC วัดคร่อม R 120 Ohm 5W ต้องได้ 0V
-วัดไฟคร่อม C 470uF25V ต้องได้แรงดันประมาณ 16-17V และวัดไฟคร่อมคอยล์รีเลย์ต้องได้ประมาณ 12-13V หากผิดจากนี้ให้ปรับค่า Rx จนกว่าจะได้ไฟที่ถูกต้อง
น้าคับ  ใกล้จะมีเสียงแล้ว  แต่รบกวนเพื่อความชัวร์ นิ๊สนึง
1, ไฟ B+ ได้ 61V ก่านิด ๆ ได้ปะคับ
2, AC คร่อม R 120 Ohm  ได้  0.012Vac
ok  ต่อได้ป่าวคับ  [res] [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 02:02:39 PM โดย JP74 »
