ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2320730 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #2100 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:46:12 PM »
Product Hand By Pre U  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #2101 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:46:30 PM »
จะไปห่อทำไมหล่ะครับ เวลาฟังเพลงไปนั่งจับซีกันหรือเปล่า  [unde_cided]  แค่ลงกราวด์ให้สมบูรณ์ก็เรียบร้อยแล้วครับ
« ตอบกลับ #2102 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:48:59 PM »
ชักงงนิดๆ [unde_cided]เท่าที่ลองมาใช้ซีค่าเยอะเบสจะมากใช้ค่าน้อยแหลมจะเยอะ(ซีชนิดเดียวกัน)
แต่พี่เล็กให้เอา4.7มาขนานค่าซีจะลดลงแล้วเสียงเบสจะเพิ่มได้งัย  ไม่รู้หละต้องลองให้รู้ดำรู้แดง laughhahaha
ต้องปรับไฟใหม่ด้วยใช่ๆเกือบลืมแล้วจะมารายงานผลครับ  ถ้าเสียงถูกใจหละแย่เลย4.7ตัวบัคเอบบบบบบเลยยยยย [laugh-raccoon]
สอบตกตั้งแต่เริ่มคิดแล้วครับ  laughhahaha เล่น R มากไปเปล่า  [unde_cided]
 การต่อซีแบบขนาน หรือ Parallel connection
 การต่อคาปาซิเตอร์แบบขนานจะสามารถคิดค่าความจุรวม ใช้สูตรเดียวกับการหาค่าความต้านทานรวมแบบอนุกรม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2013, 10:59:59 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #2103 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:52:16 PM »
ก็กันสัญญาณรบกวนที่มองไม่เห็นหน่ะครับ ทำเอาสบายใจ ฟังไม่ออกช่างมัน อิอิ  [roll] laughhahaha
« ตอบกลับ #2104 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:55:22 PM »
ถ้าลงกล่องอลูเรียบร้อยก็ไม่มีเสียงรบกวนแล้วครับ โทรศัพท์ยังไม่เข้าเลยครัััับ ระวังมันอาจจะดูดบรรยากาศติดไปด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2013, 11:01:59 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #2105 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:58:05 PM »
เมื่อก่อนตอนทำใหม่ๆผมจับ C input ฮัมสนั่นเลย แต่เดี๋ยวนี้แตะแล้วเงียบกริบเลย [confused-raccoon] ไม่ต้องห่ออะไรเลย [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #2106 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 11:16:17 PM »
ครับผมเอานิ้วแตะมีจี่หน่อยๆแต่ถ้าเอาปากคีบแตะหละมาครบเลยทั้งฮัมทั้งจี่มีเคล็ดลับหรอครับ [roll]
« ตอบกลับ #2107 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:15:13 AM »
มารายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม(รายงานแห้ง)เมื่อตอนที่แล้ว ปรับบอร์ดปรีทั้งสองข้าง 15.02  วันอาทิตย์เช้ามาวัดใหม่ ปรากฏว่าแอลอีดีบอร์ดปรีไม่ติดหลอดนึงครั้งที่แล้วติด งมหาอีกรอบ วัดไฟที่ซีใหญ่ได้ 15.10 เลยลองแกะเอาแออีดีออกมา จั๊มขากับลายพีซีบี ไฟติด บัดกรีเข้าไปใหม่มันไม่ติด เลยเอาหัวแล้วจิ้มแล้วใช้มือขยับหลอดเข้าออกติดตรงไหนปล่อยตะกั่วตรงนั้น เสร็จ กำลังจะลองต่อเข้าแิอมป์ฟังเสียง วัดไฟรอบสุดท้ายให้มั่นใจ บอร์ดภาคจ่ายไฟข้างนึง ไฟเหลือ 18.49 ปรับยังไงก็ไม่ขึ้น วัดบอร์ดปรี 14.24 ปรับให้ได้ 15 ไม่ได้ มันกระโดดไปกระโดดมา 14.83พอปรับอีกนิดมันไป 18 กว่า หมุนลงมันเพิ่มหมุนกลับมันก็เพิ่ม งง สงสัยพอร์ทจะเสีย สุดท้ายได้ไฟที่ 14.53
ลองฟังเสียง
หลังจากประกอบเข้ากับซีดีแอมป์ เปิดปุ๊บเสียงหอนปรับ ฟังว่ามันเป็นหอนจากกราวด์ ทิ้งไว้ 1 นาที ค่อยเปิดเพลง อัลบั้มแรก นันทิดา อัลบั้มคืนสุดท้ายหรือเปล่าจำไม่ได้(ตอนนี้) วินาทีแรก เสียงดนตรีมันดังแปร่งๆแหบ ซักพักถึงปกติ เสียงจี่หายไป ต้องยอมรับว่าปรีตัวนี้ให้เสียงร้องได้เด่นมาก เบสต่ำมีเยอะ กลางกับแหลมยังจมอยู่ เพลงทรายกับทะเล เสียงร้องนำหน้ามาก่อนเขาเลย เสียงไวโอลินใสขึ้นมาหน่อย แต่ปลายเสียงยังแหบหาย น่าจะเป็นกับข้างที่ปรับไฟไม่ได้ เปลี่ยแผ่นมาฟังคาราวบาว เสียงร้องยังคงนำหน้าอยู่ เบสต่ำเสียงตุ๊บๆๆ เหมือนใส่ลำโพงซับ กลางแหลมเริ่มมีมาบ้าง ผมว่ามันออกเฉื่อยๆเหมือนกับสปีดมันจะช้านิดนึงครับ  แผ่นที่ 3 อัสนีวสันต์ อัลบั้มผักชีโรยหน้า เสียงร้องกับดนตรีเริ่มดีขึ้นกลมกล่อมขึ้น สนุกคึกคักตามจังหวะดนตรี
สรุป
ปรีตัวนี้เด่นเรื่องเสียงร้องครับ เบิร์นให้ได้ที่ซัก 100 ชั่วโมงผมว่าจะดีกว่านี้เยอะ มิติของเสียงมันค่อนข้างที่จะกระจุกอยู่ตรงกลางไม่ขยายออกไปด้านข้าง อีกอย่างเกนขยายค่อนข้างเยอะ บิดนิดเดียงดังลั่นเลยครับ ผมหมุนโวลุ่มไม่ถึงเซ็นต์มันดังลั่นบ้านเลย
ลืมบอกไป ตัวที่ฟังยังเป็น Rev I อยุ่ครับ ยังไม่อัพเป็น Limited อยากฟังแบบต้นฉบับก่อน จะได้เปรียบเทียบได้ว่ามันต่างกันตรงไหน
พรุ่งนี้น่าจะได้รูปประกอบ จบ...รายงานข่าวครับผม
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #2108 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:31:59 AM »
ก่อนปรับบอร์ดปรี ภาคไฟต้องให้ได้ 30 ก่อนนะครับ แล้ว ภาคปรีค่อยให้ได้ครึ่งนึงหรือก็คือ 15
คือถ้าไฟยังไม่ได้ 30 ถึงมาปรับบอร์ดปรีให้ได้ 15 มันก็ไม่ถูกนะครับ
« ตอบกลับ #2109 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:36:39 AM »
  ผมว่าต้องทำ Rev.I ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะขยับจะดีกว่าครับ เพราะยังไม่รู้สาเหตุเลย เพราะการปรับไฟใน Rev. I จะไม่มีอาการสวิงอย่างที่บอกมาจะปรับไฟง่ายมาก มากกว่าตัว limited เยอะครับ  ถ้าระบบไฟสมบูรณ์แล้วลองฟังใหม่ก่อน  เพราะอ่านรีวิวแล้วค่อนข้างจะฉีกไปจากความเห็นของเพื่อนๆพอสมควร โดยเฉพาะกับเสียงในย่านสูงที่เป็นจุดเด่นของปรีตัวนี้ครับ ก่อนที่จะไปขยับปรับเปลี่ยนต่อไปครับ
« ตอบกลับ #2110 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:48:09 AM »
ลองเปลี่ยนพอร์ทปรับไฟใหม่ครับ หมุนแล้วมันจะลื่นๆไม่ตึงมือเหมือนอีกบอร์ดนึง เย็นจะลองลดเกนขยายของแอมป์ดูครับ ครั้งแรกหมุนโวลุ่มกลับข้างไปหมุนเอาสูงสุดลำโพงเกือบแตก
« ตอบกลับ #2111 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 10:53:18 AM »
ลองฟังเสียง
สรุป
LED ติดๆดับๆต้องขยับหาจุดผมว่าลองเปลี่ยน LED ใหม่ดูครับ
วอลลุ่มใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ บิดนิดเดียวดังลั่นทุ่ง ลองสลับเปลี่ยนสาย in out ดูครับ
ปรีตัวนี้มิติเสียงยอดเยี่ยมแผ่กว้างโอบล้อมเต็มพื้นที่ แต่นี่กระจุกอยู่ตรงกลาง คุณ.ต่อภูเขียว ลองสลับสายตรงจุด output ของปรี ดูครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2112 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:07:26 AM »
[/quote]
หลอดไม่น่าเกี่ยวครับผมว่าตรงรอยเชื่อมตะกั่วกับลายปริ๊นครับ
โวลุ่ม 20 K ครับ
ตอนนั่งฟัง เสียงมันกองอยู่ตรงกลางคิดอยู่ว่ามันจะกลับเฟสหรือเปล่า
« ตอบกลับ #2113 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:09:30 AM »
 ตอบคำถามก่อนครับ เดี๋ยวผมจะตอบให้
 1. กลับขั้วสัญญาณ output แล้วหรือยัง จากลบ เป็น บวก และ บวกเป็นลบ ทั้งซ้ายและขวา
 2. ต่อกลับแอมป์อะไรครับ
« ตอบกลับ #2114 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:25:59 AM »
1.ยังไม่ได้กลับขั้วครับ
2.ใช้กับแอมป์ GAMUT CLONE ครับ
« ตอบกลับ #2115 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 11:28:45 AM »
ทำข้อหนึ่งครับ คือ กลับขั้วสัญญาณขาออกของปรี  แล้วไปสลับขั้วลำโพงที่แอมป์ครับ เพราะปรีแอมป์ตัวนี้กลับเฟส 180 องศา แต่ตรงส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับการปรับไฟนะครับ ต้องไปจัดการเรื่องระบบไฟให้สมบูรณ์ก่อน
 ลองฟังเป็นแนวดูครับแห้งมั้ย
<a href="http://www.youtube.com/v/C3lfPt4DhXc?hl=en_US&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/C3lfPt4DhXc?hl=en_US&amp;amp;version=3</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2013, 11:34:55 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
    • http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1782.0
« ตอบกลับ #2116 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 01:22:07 PM »
ตอนใส่บนบอร์ด...ใส่โดยหันด้านแบนเข้าหาC output ถูกต้องมั้ยครับ...
« ตอบกลับ #2117 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 01:30:46 PM »
น่าจะถูกครับ ถ้าดัดแบบนี้ด้านขวาของไอซีจะเป็นด้านหน้าครับ
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2118 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 01:57:09 PM »
ขอบคุณครับ...
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #2119 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 02:30:28 PM »
ส่งการบ้านครับ
c2383 และ  BC107Bยังไม่ได้ใส่เลยอะผม
ตัว ****Pre ? Limited  เพิ่มจะเปิดมาได้ 10 ชัวโมง ****เสียงร้องมันจะใสกว่าจะให้รายละเอียดที่ชัดเจน เนื้อเสียงบางกว่าตัวเก่านิดหน่อย ชิ้นดนตรีถอยลึกกว่า  แยกช่องไฟดีกว่า ดนตรีจะมีความจริงจัง(สมจริงกว่าตัวเก่า) เวทีเสียงจะกระจายเต็มพื้นที่ ฟังดูเหมือนมันทะลุเลยเลยกำแพงไปอีกไกล  ไดนามิคที่เหลือเฟือ อิมเมจชัดกว่า (ชัดกว่าตัวเก่า)
ตัวเดิมนั้นเสียงร้องมันจะอิ่ม หนา เอาใจหูมากกว่า กลางพริ้วเน้นกลมกลืนมากกว่า แต่รายละเอียดไม่เด่นชัด  เวทีเสียงยังเกาะกลุ่มกันยังไม่กระจายโอบล้อมออกมา
ขอบคุณมากครับผม
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #2120 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 02:59:09 PM »
ส่งการบ้านครับ
ขอบคุณมากครับผม
[roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
« ตอบกลับ #2121 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 03:24:40 PM »
 ถ้าเป็น silver gold  เสียงจะวอร์มกว่า oil นิดนึงครับ ยี่ห้อนี้แปลกมาก ตัว oil กับเจี๊ยวจ๊าวและออกบางกว่าตัวธรรมดา แป๊ะโลโก้รุ่นสลับกันหรือเปล่าก็ไม่รู้  [roll]
อ้าว....คนละรุ่นนี่นา ตกข่าวซะแล้วเรา EVO ถูกกว่าตัวดำที่ผมบอกตั้งสามเท่า แต่สวยดีครับ เสียงโดยรวมจากการเปลี่ยนซีเป็นอย่างไรบ้าง [yes-raccoon]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #2122 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 04:01:23 PM »
ตัว Mcap EVO Silver/Gold/Oil axial รุ่นใหม่ เสียงบางกว่า แต่ออกกระชับ  กว่ารุ่น Mcap Supreme Silver/Gold/Oil เยอะอะ ตัวนี้เสียงออกมาเป็นตัวตัวเลยอะ ฟังแล้วอึ้งเลย [roll]
 เพิ่มเอาEVO เอาลองยังฟังไม่ถึง 20 ชัวโมงเลยยังตัดสินไม่ได้  เสียงดีตามราคา
ตัว Mcap Supreme Silver/Gold/Oil กว่าเสียงจะเข้าที่ล่อ ไป 150 ชัวโมง ฟังตอนแรกอยากเขี้ยงทิ้งจริง
[tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #2123 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 05:19:39 PM »
นั่งคิดเล่นๆน่ะครับ เห็นว่ามันบิดโวลุ่มนิดเดียวแล้วมันดังลั่นถ้าเราเอาไปขยายหัวเข็มเครื่องแล่นแผ่มมันจะได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #2124 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 05:28:15 PM »
 ไม่ได้ครับ ตัวปรีไม่ได้มีวงจร riaa ครับ
« ตอบกลับ #2125 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 05:32:14 PM »
คือว่าผมจะลองต่อเครื่องเล่นแผ่นเข้าปรีโฟโนก่อนแล้วค่อยเอาเข้าปรีมิวเพื่อเป็นตัวเร่งเสียง ตัวเดิมต้องเร่งเสียงประมาณบ่ายโมงกว่า
« ตอบกลับ #2126 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 07:41:58 PM »
เอามาให้ฟังกว่าจะโหลดได้ เนตผมช้า เสียงไม่ค่อยดีครับ จบแล้วกับการโม [roll]
<a href="http://www.youtube.com/v/-YFrbdBWU6M?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/-YFrbdBWU6M?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2013, 08:49:26 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #2127 เมื่อ: 29 เมษายน 2013, 09:26:57 PM »
เดี๋ยวจะอัญเชิญ พ่อทูล ทองใจมาสะกด  laughhahaha
ออฟไลน์ Tarot
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #2128 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:04:43 AM »
ใส่c2383บนบอร์ดแล้วครับ...(รูปถ่ายโคลสได้ไม่มากเพราะใช้กล้องคอมแพ็ค)...
« ตอบกลับ #2129 เมื่อ: 30 เมษายน 2013, 08:34:27 AM »
 กล้องคอมแพคเลือก โหมด โคสอัพ ครับพี่รูปดอกไม้ครับ
