ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2068573 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1290 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:51:17 PM »
ปรับไฟไม่ลงครับอยู่ที่25v [c--c]
บอร์ดไหนครับที่ว่าปรับไฟแล้วไม่ลง  ถ้ามั่นใจว่าใส่ไม่ผิดให้ตรวจสอบ แล้วย้ำบัดกรี Q2 (ถ้าไฟไม่ติด)  Q5 , 6 , 7 กรณีปรับไฟไม่ได้ ในบอร์ดซัพพลายครับ
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1291 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:55:05 PM »
น้ารุ่งดูตอบเพื่อนๆไปก่อนนะ พี่นึ่งสีไว้เดี๋ยวไหม้ละหมดกันเดี๋ยวไปคนก่อน   [roll]
« ตอบกลับ #1292 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:56:49 PM »
บอร์ดปรีครับ
« ตอบกลับ #1293 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 11:58:06 PM »
 [laugh-raccoon] เอาข้าวต้มมัดใส่ไปด้วยครับจะได้ไม่เสียเที่ยว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1294 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:07:36 AM »
บอร์ดปรีครับ
ปรับไม่ได้ทั้ง 2 ข้างเลยหรือครับ ใส่ของ เลเวลไหนแล้วครับ
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1295 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:10:47 AM »
 เท่าที่ดูน่าจะเป็น Rev.I เห็น VN2222M  คุณใช้ pot อะไรค่าเท่าไหร่ครับ พวกนี้ของจีนไม่แนะนำเลยนะครับ ปกติของดีก็ปรับยากอยู่แล้ว ขนาดผมปรับอยู่ทุกวัน ปรับครั้งนึงยังเป็นชั่วโมง มันจะปรับยากมาก pot รอบเดียวน่ะ  อยากสวยก็ต้องอดทนและใจเย็นสุดๆครับคุณขยับนิดเดียววิ่งไปสิบยี่สิบเลยนะจะบอกให้ กับปรีตัวนี้มันไวมากครับ
« ตอบกลับ #1296 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:12:14 AM »
บอร์ดปรีครับ
เน็ตเดี้ยงอีกช้ามากครับ    เวล1ครับ  ไม่ได้ทั้งสองข้างครับ
« ตอบกลับ #1297 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:14:08 AM »
เปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้าแล้วครับไม่กระดิกเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #1298 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:17:10 AM »
ส่งงานต่ออีกนิดครับ
ตอนนี้ลองใช้ ซี Output 12uF cross cap ,ซี Input 1 uF สาวจากยานอวกาศรัสเซีย
ลองไบแคป ตามรูปด้านล่าง มีอะไรก็ลองเอามาใส่ดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
รูปด้านหน้าครับ ถ้าว่างๆคงทำหน้ากากต่อให้เสร็จ
ตอนนี้ชักเริ่มชอบ Volume แบบโมโนแล้วครับ เวลาเราลองอะไรทีละข้าง สามารถฟังออกได้เลยครับ เพราะแยก ซ้ายขวาชัดเจนดี น่าจะทำให้ปรับปรุงระบบได้ดีขี้น  [roll]
เสียงดีได้ฟัง  ก็โอเคนะครับ ผมชอบเสียงเวลาคนร้องเพลง มันได้ใจมากๆ มีหางเสียงติดหูดีครับ และก็เบสลงมันตึบๆดี ละก็ความใสของเสียงแหลม เพลงไหนที่มีเสียงกรุ้งกรุ๊ง ก็มีให้ได้ยินไม่ได้หายไป ส่วนเพลงไหนมันไมีมีกรุ๊งกริ้ง ก็จะให้มันมีเสียงกรุ๊งกริ๊งออกมาก็คงเป๋นไปไม่ได้  laughhahaha
จุดลงตัวของระบบ ยังไม่ลงตัว ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ากับระบบที่ผมใช้อยู่หรือเปล่า เพราะฟังบางเพลงก็เพราะจับจิตเลย แต่พอมาฟังอีกเพลงกลับด้อยลงมา อาจจะเป็นเพราะผมฟังจาก Youtube เป็นส่วนมาก บางเพลงที่บันทึกมาดีก็ดีใจหายเลย บางเพลงก็บีบอัดมากไปก็ฟังไม่ค่อยเพราะ  (ระบบที่ใช้ ก็ Notebook  > usb Dac > Dac1543 > ปรีมิว > Canmp Turbo)
บทสรุปก็ยังสรุปไม่ได้ คงต้องให้เวลาเป็นตัวชี้นำว่าตัวไหนคือจุดลงตัวของปรีชุดนี้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องเสียงจี่และฮัม  เนื่องจากบ้านผมไม่มีระบบกราวด์ ต่อลองปรีมิวครั้งแรกนี้มากันให้เพียบเลย แต่พอเอา GND ลงเเท่นเครื่องก็เงียบไป (ผมเอาGND ทุกตัวลงเเท่นหมดเลย ก็เงียบดี) แต่ถ้าเทียบกับ fet 3+1 ต่อลองครั้งแรก ไม่มีจี่ไม่มีฮัมเลยครับ แปลกดีเหมือนกัน บน PCB ผมอยากให้ทำ GND แบบ fet 3+1 ครับ สะดวกใช้ดีครับ ระบุเลยว่าอันนี้ลงเเท่นเครื่องนะ ละก็ R กับ C ที่่ต่อลง GND ก็เอามาอยู่ใน PCB เลยก็ดีครับ จะได้ไม่ต้องมาต่อพ่วงทีหลังครับ ส่วนเรื่องอื่นผมว่าโอเคหมดเเล้วครับ  [res] [res] [res]
ขอบคุณความตั้งใจ และความใส่ใจของผู้จัดมากๆนะครับ อันนี้ขอชื่นชมจากใจจริงครับ
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1299 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:19:07 AM »
 ใส่ R ตามวงจร หรือ ตาม pcb ครับ  เบื้องต้นตรวจสอบว่า ขาไอซีแต่ละจุดบัดกรีติดดีหรือเปล่า แล้วเช็คว่าไฟเข้าบอร์ดหรือเปล่า แต่ละจุดวัดได้เท่าไหร่ ตามวงจรด้านล่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2013, 12:35:55 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1300 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:26:12 AM »
ใส่ตามตอบ5หน้า1ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล่ดูอีกทีครับเมื่อกี้วู่วามลองต่อฟังเสียงดูเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรเลยครับเป็นงัยเป็นกันเปิดแช่ไว้สักพักกะว่าต้องมีควันขึ่นที่ใหนสักแห่ง
(ลองแค่ข้างเดียวพังก็ยังเหลืออีกข้าง)ก็ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่ร้อน [unde_cided]
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1301 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:35:04 AM »
 เห็นใส่ซ็อกเก็ตทั้งหมด บางทีมันก็หลวมนะครับ  ดีที่สุดวัดไฟแต่ละจุดมาก็จะทราบได้ว่าไฟหายไปที่จุดใด
« ตอบกลับ #1302 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:38:42 AM »
[res]อดฟังเสียงเลยกะว่าวันนี้จะได้ฟังดันเป็นพัง [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1303 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:40:17 AM »
นอนก่อนครับพรุ่งนี้ทำงานเย็นกลับมาลุย [wating-raccoon]
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1304 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 08:24:16 AM »
ผู้ที่ได้รับรางวัลชุดแรกจากการโพสผลงานร่วมกิจกรรมนี้จากการคัดเลือกของทีมงานครับ  [megaphone3]
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
 เจอกันอีกรอบวันพรุ่งนี้ครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1305 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 08:57:43 AM »
 [res]  [confused-raccoon]
ขอบคุณมากครับ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
  • กระทู้: 2972
« ตอบกลับ #1306 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 09:22:23 AM »
« ตอบกลับ #1307 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 09:39:50 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
ว้า.แจกน้อยจัง fart-raccoon
  • กระทู้: 58469
« ตอบกลับ #1308 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 09:49:19 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
มาเป็นสปอนเซอร์ซิครับเสี่ย จะได้แจกเยอะๆ  พอดีผมไม่ได้เหลือกิน เหลือใช้ซะด้วยซิ ยังต้องทำงานวันละ 18 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดอ่ะนะ
« ตอบกลับ #1309 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 10:13:29 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
ขอบคุณครับ เมื่อวานว่าจะโพสน์เพื่มทำงานไม่ค่อยว่างเดียววันนี้มีขอเสนอแนะที่ตั้งใจใว้มาบอกครับน่าจะช่วงดึกๆสำหรับท่านที่เรื่มทำหรือว่าจะทำไปทางใหนแต่ไม่อยากเสียเงินมากอาจจะมีประโยชน์นะสำหรับบางท่าน
« ตอบกลับ #1310 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 10:30:35 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
ว่าจะเข้ามาขอบคุณตั้งแต่เมื่อวานคิดแล้วรอเพื่อนๆก่อนดีกว่า
ผมขอขอบคุณมากเลยครับสำหรับของรางวัล คราวนี้บอร์ดทองผมก็จะได้จัดเต็มทองให้เต็มสูตรไปเลย
ขอบคุณมากครับ [clap hand2] [res]
« ตอบกลับ #1311 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 10:31:32 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
เห็นด้วยครับพี่ ผมไม่น่าทักเลย [c--c]  ,  เพราะไม่มีใครแจกมากเท่าพี่เลยครับ  ถ้าเป็นผมก็ไม่มีปัญญาแจกแบบนี้หล่ะครับ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1312 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 11:14:31 AM »
1. Lak klongklue
2. P.Apiluk
3. modcanfire
4. kang-pla
มีชื่อกับเขาด้วย [pig80901] ขอบคุณหลายๆเด้ออ้าย [res] [res]
« ตอบกลับ #1313 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 11:27:53 AM »
สังคมปัจจุบันมันก็แย่มากพออยู่แล้ว ผมอยากให้อย่างน้อยก็มีที่นี่อีกสักที่นึง แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆก็ยังดีกว่าที่จะให้เลือนหายไปจากสังคมไทย  สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน นายเองก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกับพี่  เมื่อตอนเด็กๆ เพื่อนบ้านก็เสมือนเป็นพี่น้องกัน ทำกับข้าว ทำขนมก็ต้องยกมาแบ่งให้กัน  เดี๋ยวนี้เป็นไงครับ บ้านติดกันยังไม่เคยคุยกันเลย  แม้กระทั่งศรีราชาที่นายอยู่ เดี๋ยวนี้ก็แทบไม่เหลือแล้วครับตั้งแต่ความเจริญเข้าไป ต้องเข้าไร่เข้าป่าโน่นแหละถึงจะได้เห็นกัน  ผมก็แบ่งให้ได้เท่าที่พอจะมีปัญญา ด้วยเห็นว่าเป็นของที่ต้องใช้กันอยู่แล้ว และ ของก็หายากขึ้นทุกวัน  ที่ผมห่างหายไปบ้างก็เพราะวารู้สึกสลดใจกับการที่มีหลายครั้งที่มีการแจกในห้องธารน้ำใจก็จะคนมากหน้าหลายตาที่ผ่านเข้ามาเพื่อที่จะรับของแจก โดยไม่เคยคิด หรือ มีกิจกรรมใดๆร่วมกับเพื่อนสมาชิก หมดแล้วก็หายไป วันดีคืนดีก็เห็นของไปโผล่ขายกันในอีกหลายเว็บที่เปิดกันอยู่ สังคมโลกไซเบอร์น่ะมันถึงกันหมดครับ
เดี๋ยวบ่ายผมจะมาลบความในใจผมออกนะครับเพราะไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้
ขอเพื่มเติมอีกนิดครับ ผมเป็นคนบ้านนอกผมรู้สึกดีกับสิ่งที่พี่เล็กเขียนเมื่อก่อนเรียกน้าแต่ตอนนี้ขอเรียกพี่ความรู้สึกมันใกล้ชิดกว่า ผมรู้มาแทบจะทุกครั้งที่พี่เล็กเขียน เพราะเป็นการสือ่ความหมายแบบบ้านนอก(Analog)  สือสารแบบในเมือง(Digital) แล้วเราๆทำไมชอบเสียงแบบใหนกันเพราะอะไรถึงชอบแบบนั้น แต่พี่เล็กเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุง ถ้ามองแบบผิวเผินก็คนธรรมดาทั่วไปแต่ความในใจแล้วนำใจสุดยอด แต่สังคมไทยตอนนี้ชอบมองกันที่รูปลักษ์ภายนอกมากกว่าไม่นึกถึงหัวอกอีกฝ่าย แต่ก็แปลกคนเมืองพอมาอยู่บ้านนอกแล้วไหงคุยปล๋อเลยมีน้ำใจขึ้นมากระทันหัน ตัวผมบอกตรงๆได้เลยว่าไม่เคยไว้ใจใครเมื่อเรื่มคบแรกๆจะต้องทำตัวเป็นคน Digitalไว้ก่อนเพราะกลัวคนประเภทนี้ เมื่อทำความเข้าใจกันดีแล้วค่อยถอดสัญญาณเป็นAnalog เพราะฉนั้นอย่างน้อยผมอย่างให้เวปเราเหลือคนแบบพี่เล็กที่ถึงเวลาก็สู้สังคมDigitalได้ แต่พอถึงเวลาก็พูดคุยกันแบบAnalog งงใหมครับถ้างงค่อยถอดรหัสนะ ไปทำงานก่อนคิดได้แค่นี้ครับ รบกวนพี่เล็กลบด้วยแล้วกันถ้าไม่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2013, 11:33:57 AM โดย Kang-Pla »
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1314 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 11:30:48 AM »
ขอเพื่มเติมอีกนิดครับ ผมเป็นคนบ้านนอกผมรู้สึกดีกับสิ่งที่พี่เล็กเขียนเมื่อก่อนเรียกน้าแต่ตอนนี้ขอเรียกพี่ความรู้สึกมันใกล้ชิดกว่า ผมรู้มาแทบจะทุกครั้งที่พี่เล็กเขียน เพราะเป็นการสือ่ความหมายแบบบ้านนอก(Analog)  สือสารแบบในเมือง(Digital) แล้วเราๆทำไมชอบเสียงแบบใหนกันเพราะอะไรถึงชอบแบบนั้น แต่พี่เล็กเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุง ถ้ามองแบบผิวเผินก็คนธรรมดาทั่วไปแต่ความในใจแล้วนำใจสุดยอด แต่สังคมไทยตอนนี้ชอบมองกันที่รูปลักษ์ภายนอกมากกว่าไม่นึกถึงหัวอกอีกฝ่าย ตัวผมบอกตรงๆได้เลยว่าไม่เคยไว้ใจใครเมื่อเรื่มคบแรกๆจะต้องทำตัวเป็นคน Digitalไว้ก่อนเพราะกลัวคนประเภทนี้ เมื่อทำความเข้าใจกันดีแล้วค่อยถอดสัญญาณเป็นAnalog เพราะฉนั้นอย่างน้อยผมอย่างให้เวปเราเหลือคนแบบพี่เล็กที่ถึงเวลาก็สู้สังคมDigitalได้ แต่พอถึงเวลาก็พูดคุยกันแบบAnalog งงใหมครับถ้างงค่อยถอดรหัสนะ ไปทำงานก่อนคิดได้แค่นี้ครับ รบกวนพี่เล็กลบด้วยแล้วกันถ้าไม่ดี
[clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1315 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 02:02:28 PM »
      มาส่งการบ้าน ภาคจ่ายไฟ  ครับไปขุดหม้อแปลงมาจากโอ่งหินหลังบ้านครับ (เก่าได้ถ้วยเลย)
      ต่อทีละข้าง   ไฟเขียวติด  ใจชื้นขึ้นมาหน่อย     รอประมาณ 10 นาที  จึงค่อยๆ ปรับ เกือกม้า 20k (ได้รับแจกจากคุณเล็ก) ปรับยากมากแต่อยากเทพอ่ะ
      มือนิ่งๆ ก็ผ่านไปด้วยดี ต่อมาก็จัดการกับอีกข้างอารมณ์เดียวกัน แต่ไม่เกร็งเท่าเมื่อกี้
    ภาคปรี ยังไม่ update อะไรน่ะครับ  กะว่ารอ pcb ชุด limited ทีเดียวไม่อย่างนั้น ถอดเข้าออกบ่อยๆมีหวังลายทองแดง
     โบยบินหนีไปก่อนเวลาอันควรแน่ ฝีมือบัดกรีของผมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว คือแย่ ถึงแย่ที่สุดครับ [heyheybaby_punching]
     ขอบคุณ ทุกคำถามและทุกคำตอบ มีประโยชน์มากเวลาทำจริงๆ ผ่านฉลุยครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ onomo
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1316 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 02:03:33 PM »
  ลืม ส่งรูป ขออภัยครับ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1317 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 02:11:25 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] ดีใจกับเพื่อน ๆ ที่ได้รางวัลด้วยครับ แต่ละคนม่งมั่นกันจริง ๆ เลยครับ ...  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1318 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 02:38:00 PM »
pot 20K gold lead .... ใส่ภาคปรี ....น่าจะแจ่มกว่าน้าาาาา..... [unde_cided]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #1319 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 03:03:04 PM »
ไม่ต้องรอแล้วครับ ไม่น่าจะมี  (หมายถึงทั้งแผ่น)
หรือเหลือไว้เฉพาะ ที่ แผ่นเสริมคอนโด ตัว PCB Adapter ก็พอครับ
